53 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ), ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
SERGEY1
сообщение 8.1.2014, 11:58
Сообщение #1681
Мой город: Пушкино
КУПИЛ МАШИНУ С НЕ РАБОТАЮЩЕЙ ПАНЕЛЬЮ.
ТАХОМЕТР,СПИДОМЕТР,ТЕМПЕРАТУРА,ТОПЛИАО,
ЗАРЯДКА АКБ,ДАВЛЕНИЯ МАСЛА НЕ РАБОТАЕТ.
сообщение 8.1.2014, 14:46
Сообщение #1682
и не зачем так кричать !
сними панель , проверь подключение разъемов к ней !
чудес не бывает ...
лампочки отдельно , приборы отдельно ... странно как то ...
Сообщение отредактировал WADIE - 8.1.2014, 14:52
сообщение 8.1.2014, 14:51
Сообщение #1683
машина рестайл ? или до-рестайл ? - объем двигателя ???
SERGEY1
сообщение 8.1.2014, 15:30
Сообщение #1684
Мой город: Пушкино
ADIE c чего вы взяли что я кричу?
1.4 МКПП 2005г
А вот машина (рестайл ? или до-рестайл ? )я не знаю.
SERGEY1
сообщение 8.1.2014, 17:19
Сообщение #1685
Мой город: Пушкино
Извините за ошибку
дывялвипм
сообщение 8.1.2014, 17:38
Сообщение #1686
Из: хочу на Bora Bora
Правила поведения на форуме
2.12.1 Использование заглавного шрифта при создании сообщений. ТАКОЙ ШРИФТ в Интернете обычно воспринимается как КРИК
В случае нарушения данного пункта правил, тема/сообщение удаляется или редактируется на усмотрение модератора/администрации, автор темы/сообщения получает Предупреждение. Повторное нарушение влечёт за собой наказание в виде запрета на публикацию сообщений сроком до 1 недели, на усмотрение модератора, с последующей премодерацией (проверкой модераторами перед публикацией) на срок, устанавливаемый модератором раздела или без таковой, на усмотрение модератора раздела. Многократное нарушение данного пункта правил приведет к блокировке учетной записи пользователя (БАН) сроком до 1 недели.
и вообще, SERGEY1, очень сумбурно пишете, на что вам уже корректно намекнули.
чтобы получить реальную помощь старайтесь задавать четкие вопросы и полноценно отвечать на поставленные, в свою очередь, вопросы Вам.
в технических разделах всегда и на любом сайте является правилом хорошего тона помимо своей основной проблемы писать характеристики авто. такие как: год выпуска, пробег, комплектация, + по возможности сопутствующие проблемы так или иначе хотя бы косвенно относящиеся к теме разговора.
p.s. извините, не сдержался.
p.p.s. у вас рестайл. вы так конкретно и не сказали какие лампочки на панели приборов горят, а какие нет. проверьте еще раз внимательно (вытащив и прозвонив) все лампочки и предохранители CLUSTER 10А и POWER CONNECTOR 15A. из простых неисправностей бывает сгорает стабилизатор напряжения на плате панели (КРЕНка). это на случай если дружите с паяльником. а если нет, то лучше отдайте специалисту или замените на новую!
SERGEY1
сообщение 8.1.2014, 18:00
Сообщение #1687
Мой город: Пушкино
Про шрифт я не знал извините.
С паяльником дружу.
Спасибо за совет будем пробовать.
сообщение 8.1.2014, 23:29
Сообщение #1688
вот тут схема приборки : http://files.getz-club.ru/docs/ETM-2006/SD.pdf смотри с SD940-1(2-3) (( стр. 125-126-127 )
SERGEY1
сообщение 11.1.2014, 14:22
Сообщение #1689
Мой город: Пушкино
Спасибо за схему.
Павел 190
сообщение 26.1.2014, 21:56
Сообщение #1690
Из: г. Истра
Мой город: Истра
На какой температуре гаснет индикатор прогрева двигателя?
сообщение 26.1.2014, 22:19
Сообщение #1691
около 60
если не изменяет склероз ...
Сообщение отредактировал WADIE - 26.1.2014, 22:19
Павел 190
сообщение 26.1.2014, 22:21
Сообщение #1692
Из: г. Истра
Мой город: Истра
Походит на то. Спасибо.
Hard
сообщение 28.1.2014, 17:24
Сообщение #1693
Мой город: Спб
Добрый день!
Такой вопрос: развалилась "контактная группа"( не знаю как правильно называется) которая подключается в фару. C тремя контактами.
Нашел на маршале. Пропаял провода .Вставил. Подключил все работает. вроде норм. Езжу. все грешу на дальний.
Настали холода, стал загонять машину на склад в рабочий день, дай думаю посмотрю свет отрегулирую.
Ближний нужно подстроить. Включаю дальник, левуй работает Правый - "вроде" как да, но не светит, как левый- совсем. Почесал репку и понимаю. что я не правильно наверно припаялся.
Скажите пожалуйста, как правильно отдиагносцировать и переделать.
Заранее спасибо!
дывялвипм
сообщение 28.1.2014, 17:28
Сообщение #1694
в проводке:
белый - общий
коричневый - БС
красный - ДС
сообщение 28.1.2014, 20:05
Сообщение #1695
Не забудь, что плюс - общий.
Hard
сообщение 29.1.2014, 9:59
Сообщение #1696
Мой город: Спб
Cпасибо огромное!
Всем хорошей "заводки" в прекрасные морозы!
Boovver
сообщение 1.2.2014, 15:27
Сообщение #1697
Из: Сыктывкар
Мой город: Сыктывкар
Приветствую всех.у меня такой вопрос может даже и не по теме,но все же.у меня Гетц дорестайл с мотором 1.3.у меня стоит щиток приборов без бортового компьютера и я приобрел себе другой щиток с бортовым компьютером от другого Гетца тоже дорестайлингого и как посмотрел на щитках разные разъемы.можно ли без замены целиком косы установить этот щиток?
дывялвипм
сообщение 1.2.2014, 19:06
Сообщение #1698
если найдёте подходящие под новую приборку разъёмы, то перепаять концы дело пары часов с перекурами.
распиновку приборок смотрите здесь. стр.72-75
Boovver
сообщение 2.2.2014, 5:37
Сообщение #1699
Из: Сыктывкар
как я понимаю мне просто осталось найти эти разъемы с кусками проводки и просто эти же провода по цвету спаять со своими проводами?
сообщение 2.2.2014, 9:52
Сообщение #1700
не по цвету , а по функционалу !
сообщение 2.2.2014, 9:54
Сообщение #1701
Мой город: Тула
Boovver, не все так просто, вроде где то была тема по этому вопросу, не могу найти, быстрее нашлась тема на ГК.уа
Boovver
сообщение 2.2.2014, 14:05
Сообщение #1702
Из: Сыктывкар
это как понять по функционалу?
сообщение 2.2.2014, 19:53
Сообщение #1703
на каждом проводе "висит" какой-то информационный сигнал ... цвета в жгутах на разных комплектациях могут различаться ( но функционал одинаковый ) ...
снимаете провод с разъема , отвечающий за индикацию включения дальнего света , так и подключите его к контакту разъема , "индикация дальнего" ... и т.д.
Boovver
сообщение 2.2.2014, 22:05
Сообщение #1704
Из: Сыктывкар
спасибо большое.выше уже скинули ссылку с мануалом хорошим по нему и буду действовать.у меня даже провод есть как там показан на фото на БК только вот по системе впрыска чтоб расход знать не искал тоже.осталось только найти эти разъемы и приступать к сборке.
Павел 190
сообщение 12.2.2014, 10:19
Сообщение #1705
Из: г. Истра
Мой город: Истра
Через сколько после выключения зажигания, выключается главное реле? У меня через 30сек.
Сообщение отредактировал Александр23 - 12.2.2014, 11:51
сообщение 12.2.2014, 11:52
Сообщение #1706
Где-то так. В это время при вкл. зажигания бензонасос не включается.
Павел 190
сообщение 12.2.2014, 12:37
Сообщение #1707
Из: г. Истра
Мой город: Истра
Я к чему веду. У меня первичного жужжания нету. Оно происходит после того, как сначала выключишь зажигание, подождешь 30 секунд до того момента как щелкнет главное реле. И потом только начинается жужжание.
alexlex
сообщение 12.2.2014, 14:36
Сообщение #1708
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Павел 190,
может быть первичное включение бензонасоса просто плохо слышно, кмк
для проверки, перед первым включении зажигания откинуть заднее сиденье (диван), так лучше слышно,
ну или уж проверить доходит ли ток до БН инструментально (подключить к колодке БН мультиметр, маломощную лампу).
Павел 190
сообщение 12.2.2014, 16:22
Сообщение #1709
Из: г. Истра
Мой город: Истра
Я проверял. Когда сразу заводишь, он долго прокручивает прежде чем завестись. Выключаю зажигание, жду пока не щелкнет реле. Потом поворачиваешь ключ и сразу слышно жужжание определенные секунды. Потом как накачал давление останавливается. Потом легче заводится. У жены постоянно при повороте ключа происходит накачка. А у меня пока реле не щелкнет, не жужжит.
alexlex
сообщение 12.2.2014, 16:41
Сообщение #1710
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
это нормально, у всех так.
на Getz'ах бензонасос работает по такому алгоритму: пару секунд после включения зажигания, и после успешного пуска двигателя постоянно.
п.с. и да, после выключения зажигания надо выждать 20 - 30 секунд, в этот период бензонасос полсе повтороного включения зажигания, работать не будет.
Павел 190
сообщение 12.2.2014, 16:46
Сообщение #1711
Из: г. Истра
Мой город: Истра
ДА ЭТО ПОНЯТНО. Только я одно не пойму,на другом гетце насос жужжит сразу, а у меня нет. Так же быть не должно.
alexlex
сообщение 12.2.2014, 18:59
Сообщение #1712
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Павел 190,
так быть не должно,
может реле накрылось (контакты "слиплись"), или перемычка на месте этого реле стоит, бензонасос подключен в обход штатной схеме, причин полно...
и их надо искать в живую, на реальном автомобиле, а так сложно что-то ещё добавить к вашим вопросам
Сообщение отредактировал alexlex - 12.2.2014, 19:01
Павел 190
сообщение 12.2.2014, 20:21
Сообщение #1713
Из: г. Истра
Мой город: Истра
Ну как не должно быть. Первый запуск Б/Н(перед пуском двигателя) нагнетает пусковое давление, для запуска двигателя. Если его не будет, то ему трудно будет запуститься.
tier26
сообщение 13.2.2014, 0:32
Сообщение #1714
Мой город: Николаев
Доброго времени суток уважаемые форумчане! У меня к вам вопрос. В недавнем времени машин (20тыс км пробега) перестал заводиться, произошло после кратковременного(2мин) глушения прогретого двигателя. Лампочка иммо не загоралась. Авто притянули на галстуке в гараж где мною были проверены все предохранители и реле, после чего прочитана эта тема про контакты антенны иммобилайзера. Ничего из вышесказанного не помогло. Мною контакты были запаяны(вместо разъема) для всякого исключения неконтакта там, до этого звонил катушку на сопротивление и чистил и смазывал. Вообщем смирился с мыслью о слетании прошивки из ЭБУ и что ее над тянуть на перепрошивку обоих ключей НО
в один день машину вытолкали из гаража и она до глубокого вечера простояла на улице и покрылась обильно росой от тумана, а после заталкивания в гараж я случайно решил ее завести И... она завелась, значек иммо и чек загорелись. после 5-10 минут прогрева я ее заглушил и больше не смог завести. Мои предположения что от влаги где то произошел контакт. А вот где мне не понятно. Спасибо за хоть какие то наводки!
alexlex
сообщение 13.2.2014, 17:44
Сообщение #1715
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Цитата(alexlex @ 12.2.2014, 15:36) *
Павел 190,
Gretta
сообщение 19.2.2014, 19:29
Сообщение #1716
Из: Самара
Мой город: Самара
Товарищи... Беда... (Прошу прощения, буду объяснять как "блондинка", т.к. не особо разбираюсь) загорелись провода и якобы какой-то датчик попав на коллектор, в сервисе поменяли провода частично, машина (2007 года кстати) нормально заводится и работает, НО постоянно работает вентилятор.. В чем может быть проблема?(((
дывялвипм
сообщение 19.2.2014, 20:39
Сообщение #1717
смотрите проводку и датчик температуры двигателя.
а какие хоть провода-то загорелись? вот так, ни с того, ни с сего? фотки нет?
Gretta
сообщение 19.2.2014, 21:18
Сообщение #1718
Из: Самара
Мой город: Самара
Фотки к сожалению нет..провода, если я не ошибаюсь прямо над коллектором одни идут, по крайней мере когда ее на подъемнике подняли я там одну связку увидела, то ли датчик там еще какой, то ли штекер, не знаю(
В сервисе говорили, что по идее они должны были быть закреплены хомутом или еще как, но увы они ничем не были закреплены..
Savic
сообщение 21.2.2014, 22:48
Сообщение #1719
Из: Сочи
Цитата(Banzay @ 23.10.2013, 12:51) *
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, такая во проблема.
Гетц, 10 г, автомат 1,4, без снализации.
С сентября пошло периодический не завод машины по утрам.
Крутить даже не начинает, идет щелчёк и всё, лампоки все горят, часы горят.
Сегодня так и не завелся, а до этого неделю всё нормально было.
На диагностике ничего не показало, всё типа ОК.
Цитата(WADIE @ 23.10.2013, 14:46) *
или сигнал с датчика ( нейтрали , ручника ) отвалился ...
Можете объяснить, о каком датчике идет речь?
сообщение 21.2.2014, 22:51
Сообщение #1720
А подтяжка не помогла?
Savic
сообщение 21.2.2014, 23:03
Сообщение #1721
Из: Сочи
была ситуация, когда стартер даже не пытался крутиться, а после пары прогонов ручки селектора АКПП взад-вперед заводился
Igor_K
сообщение 22.2.2014, 0:40
Сообщение #1722
Мой город: Краснодар
Пропадает сигнал с датчика положения ручки АКПП, который "разрешает" запуск стартера при положении "Р" и "N", возможно, барахлит сам датчик или разъем, или провод и т.д.
Savic
сообщение 22.2.2014, 9:04
Сообщение #1723
Из: Сочи
а где расположен этот датчик? Провод от него идет напрямую к стартеру или нет?
дывялвипм
сообщение 22.2.2014, 10:46
Сообщение #1724
внутри ручки КПП. но обычно повреждается его провод. там же.
сообщение 22.2.2014, 21:01
Сообщение #1725
Уверен? По моим сведениям - на самой коробке.
Сообщение отредактировал Александр23 - 23.2.2014, 18:20
дывялвипм
сообщение 23.2.2014, 17:10
Сообщение #1726
прошу прощения. конечно же на корпусе АКПП. сверху, прямо под аккумулятором.
почему-то меня переклинило на кнопке O/D.
flanech
сообщение 23.2.2014, 23:20
Сообщение #1727
Из: Волжский
Мой город: Волжский
Доброго времени суток. Проблема погасли все осветители ( печка вентилятор...............)но щиток приборов светиться, подскажите в чем проблема где искать причину. Лампочки все новые. ко всему к этому перестал гореть осветитель багажного отделения...
Сообщение отредактировал flanech - 23.2.2014, 23:24
сообщение 24.2.2014, 0:26
Сообщение #1728
подсветка , при включении габаритов , питается от одного предохранителя ! и если подсветка приборки горит , а подсветка режимов печки нет , то меняйте лампочки !!!
flanech
сообщение 24.2.2014, 7:29
Сообщение #1729
Из: Волжский
Мой город: Волжский
А на до рестайлай с одного она питается. просто с этой проблемой заезжал к авто электрику видно гению, он чет там покрутил. все заработало лампочки тож поменял. через два дн не горит я опять к нему, он типа лампочки опять менять. Но не могут просто на большой кочке перегорать сразу все лампочки.
И еще вопрос а должны ли подсвечиваться обогрев сидений
сообщение 24.2.2014, 7:36
Сообщение #1730
Должен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.12.2025, 0:21
