24.2.2014, 11:16
#1731
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 29.2.2012 Из: Волжский Мой город: Волжский |
Тогда я вообще ни чего не понимаю предохранитель целый, лампочки за 1 неделю стояния машины не могли перегореть !!!!!!! а там нет может массировка плохая просто подсветка кнопки аварийки работает
24.2.2014, 13:11
#1732
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 20.2.2011 Мой город: Туапсе |
Пишу на форуме в первый раз, просьба строго не судить, если создал тему не в тему:).
Добрый день всем! Ребят, проблема следующего характера. Периодически по не известной мне причине у меня в салоне гаснут лампочки: аварийного сигнала(через некоторое время она снова светит), лампочки подогрева сидений(сначала потухли обе, думал перегорели, через некоторое продолжительное время вдруг одна из лампочек загорелась-это которая зеленая), не горит противотуманная фара одна(правая), снял лампу думал перегорела, когда покупал новую решил проверить старую с продавцом, оказывается она целая и хорошо светит. Что?, куда смотреть, что сделать подскажите пож-та. Заранее благодарен. |
24.2.2014, 13:56
#1733
знакома ситуация, такая же проблема, ни как не могу найти причину ))) Если найдете подскажите Сообщение отредактировал Александр23 - 24.2.2014, 13:59 |
24.2.2014, 14:54
#1734
электрика - наука о контактах , и их отсутствии ...
смотрите контакты в блоке предохранителей и сами предохранители ... |
24.2.2014, 15:06
#1735
реле "tail lamp relay" . предохранитель "tail rh" и бооольшой разъем за приборной панелью !!!
24.2.2014, 15:14
#1736
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 170 Регистрация: 17.7.2010 Из: Прокопьевск Мой город: Кемеровская область |
Спрошу на этом форуме.
Прошу совета: после замены лобового стекла при температуре ниже -25 на брелке "Шерхан" нет антенок и пропадает обратная связь с машиной. Снять и поставить ее на охрану, завести с брелка становится невозможно. Чуть потеплеет-и все нормально. В чем дело? Замерзает сам блок в машине? антенный модуль стоит, как и прежде, на том же месте. Сообщение отредактировал Dok - 24.2.2014, 15:15 |
24.2.2014, 15:34
#1737
Dok,
может , когда его отсоединяли , немного погнули штырек разъема ... проводок подломили ... ??? ( контакт то есть , то нет ... когда тепло - контакт есть ... когда холодно - проводок натягивается , контакт пропадает ... ) |
24.2.2014, 17:54
#1738
24.2.2014, 17:58
#1739
Dok,
тогда проверить проводку =провода от антенного блока до сигналки ... и проверяй разъем на сигналке !!! ( там он точно есть ) иногда помогает вынуть-вставить ... раза 2-3 ... а может всё таки проводок около антенного блока подломили ??? ( где лазили , туда и смотреть в первую очередь ) скотч срезали , а блочёк висел-болтался на проводах ... Сообщение отредактировал WADIE - 24.2.2014, 18:02 |
24.2.2014, 18:03
#1740
Посмотрю, конечно, чуть потеплеет. Спасибо!
Интересно, что до -22-23 все работает, как надо Сообщение отредактировал Dok - 24.2.2014, 18:05 |
24.2.2014, 18:51
#1741
или пережали провод.
26.2.2014, 10:39
#1742
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 4.11.2012 Из: Самара Мой город: Самара |
Товарищи... Беда... Загорелись провода и якобы какой-то датчик попав на коллектор, в сервисе поменяли провода частично, машина (2007 года кстати) нормально заводится и работает, НО постоянно работает вентилятор.. В чем может быть проблема?((( В общем вся история закончилась тем, что говорят менять ЭБУ. Новый с номером 39106-26440 стоит порядка 30 тысяч, говорят можно б/у поставить, но б/у почти везде есть только 39106-26450. Может кто-нибудь объяснить разницу? (и причем некоторые есть в комплекте с ключом и иммобилайзером).. |
26.2.2014, 11:04
#1743
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 25.1.2012 Мой город: Ufa |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, где и какое реле щелкает при открытых дверях, раньше щелкало один раз, теперь трещит, как буд-то его коротит, когда одна из дверей открыта. Или может оно (реле) связано с сигналом открытой двери на панели приборов.
26.2.2014, 13:25
#1744
штатно такого реле неть !
3.3.2014, 13:22
#1745
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 3.3.2014 Мой город: Долгопрудный |
Скажите, пожалуйста, есть ли смысл ставить дополнительно к сигнализации цифровое реле для управления замком и блокировками под капотом. А то мне один коллега с работы настойчиво рекомендует, а я думаю, есть ли смысл это делать для моего маленького хендая? Сигнализация у меня уже стоит, шерхан 9.
3.3.2014, 13:30
#1746
Скажите, пожалуйста, есть ли смысл ставить дополнительно к сигнализации цифровое реле для управления замком и блокировками под капотом. А то мне один коллега с работы настойчиво рекомендует, а я думаю, есть ли смысл это делать для моего маленького хендая? Сигнализация у меня уже стоит, шерхан 9. Если сигналка поддерживает, я бы поставил. Себе ставил. |
3.3.2014, 14:17
#1747
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 3.2.2014 Из: чебоксары Мой город: Чебоксары |
Кто ставил сам туманки на рестайл
3.3.2014, 14:20
#1748
3.3.2014, 14:27
#1749
3.3.2014, 17:21
#1750
Спасибо!!! |
7.3.2014, 21:33
#1751
8.3.2014, 11:40
#1752
8.3.2014, 21:55
#1753
8.3.2014, 21:55
#1754
8.3.2014, 21:57
#1755
9.3.2014, 19:31
#1756
Тогда у Вас получается целый охранный комплекс! Здорово! а нормально все работает, без глюков?
9.3.2014, 21:43
#1757
Может, в личке продолжите?
10.3.2014, 18:41
#1758
А разве эта информация не может быть полезной для кого-нибудь, кроме меня, это ж все-таки форум?
10.3.2014, 18:44
#1759
Может, но в соответствующей теме/разделе, где ее и будут искать. Вспомните название темы.))
10.3.2014, 18:58
#1760
Отвечал в основном с телефона, поэтому было проблематично перенаправить в соответствующие темы. КатяM Все работает без сбоев. Описания всего этого есть в разделе ДОПы. |
11.3.2014, 20:49
#1761
13.3.2014, 17:11
#1762
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 22.4.2011 Из: Купчино Мой город: Санкт-Петербург |
Друзья, помогите!!! Возникла проблема:
машина заводится без проблем работают: цз, габариты, клаксон, магнитола, эл.зеркала, подсветка салона, повторители поворотов, обогрев зад.стекла не работают: ближний и дальний свет фар, птф, стеклоподъемники, очистители и омыватели стекол, обогревы сидений, отопитель салона все предохранители целые. Как-то замечал, что после выключения зажигания щелкает реле и соответственно включалась печка и вся та электрика, которая сейчас обесточена!!! Где найти это неисправное реле??? |
13.3.2014, 17:38
#1763
контакты у замка зажигания подгорели
27.4.2014, 11:10
#1764
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 14.1.2014 Мой город: Магнитогорск |
Друзья, помогите!!! Возникла проблема: машина заводится без проблем работают: цз, габариты, клаксон, магнитола, эл.зеркала, подсветка салона, повторители поворотов, обогрев зад.стекла не работают: ближний и дальний свет фар, птф, стеклоподъемники, очистители и омыватели стекол, обогревы сидений, отопитель салона все предохранители целые. Как-то замечал, что после выключения зажигания щелкает реле и соответственно включалась печка и вся та электрика, которая сейчас обесточена!!! Где найти это неисправное реле??? У меня случилась похожая проблема, не работает все что и у тебя кроме света. Завожу машину, всё работает, включаю подогрев сидений либо омыватель лобового и щелкает какая то релюшка в салоне и все отключается (стеклоподъемники, печка, дворники) . Помог ли тебе совет с подгоревшими контактами замка зажигания или могут быть еще какие то причины, подскажите пожалуйста!!! |
27.4.2014, 19:57
#1765
других проблем быть не должно ...
28.4.2014, 8:55
#1766
Спасибо большое, действительно контакты замка зажигания оказались подгоревшие, так что под замену их, беда в том что еще сильнее подгорела сама колодка с проводами, придется всю перепаивать(
9.7.2014, 8:17
#1767
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 20.8.2008 Из: 72 |
Добрый день. Хочу подключить видерегитратор так, что бы при включении габаритов на него подавалось питание. Планирую снять сигнал габариты с разъема магнитолы на переходнике, что бы не кромсать родную проводку. Встал вопрос, хватит ли силы тока регитратору и магнитоле одновременно? Регистратор будет брать где-то 0,5-0,8А 12V через переходник, сам он 5V. Смотрю на схему SD961-2/SD961-3 разъем M01-1 контакт 15 ILL(+), но не вижу амперы. Если поднять выше к схеме SD941-2/SD941-3, то там на все подребители приходит 10А.
Минус планирую взять с розетки 12V, есть еще мысль про разъем M01-1 контакт 6 ILL(-), не знаю как правильней. |
9.7.2014, 8:39
#1768
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 394 Регистрация: 22.2.2013 Из: Дзержинск, НН Мой город: Дзержинск |
Регистратор будет брать где-то 0,5-0,8А 12V через переходник, сам он 5V. Регистратор будет потреблять максимум 0,5 А при напряжении 5В. Значит от сети 12 В он будет потреблять в 2 раза меньше. Это не те токи, которые нужно учитывать. Сообщение отредактировал Эльдар-52 - 9.7.2014, 8:40 |
9.7.2014, 11:00
#1769
Tuz,
Так и минус бери с магнитолы. Или все подключай к существующему разъему несуществующего колесика корректора фар. |
9.7.2014, 11:43
#1770
Tuz, Так и минус бери с магнитолы. Или все подключай к существующему разъему несуществующего колесика корректора фар. На корректор есть виды, трогать не буду. Возьму с магнитолы минус, меня вот интересует, брать с большого минуса (массы), либо с минуса, что приходит паралельно с плюсом от габаритов, они там называются иллюминейт- и иллюминейт+ соответсвенно, ведь не зряже приходит этот ILL-, если масса тоже есть. |
9.7.2014, 13:12
#1771
на штатный разъем магнитолы заведен проводок на подсветку магнитолы ...да и минус там присутствует = чего-й то от туда не запитаться ???
9.7.2014, 13:32
#1772
12.8.2014, 23:55
#1773
Вопрос наверно ну очень глупый, тем более от меня, но все же)))
Можно ли заряжать аккум, не скидывая с него клеммы? При этом ключ естественно из замка зажигания вытащен, поэтому потребление по идее должно стремиться к нулю Почему стремиться, потому что остается питание памяти магнитолы, часов в машине, и тд. |
13.8.2014, 2:43
#1774
Glom,
а с чего такой вопрос, что смущает? запретов нигде не видел ))) заряжаю не скидывая клемм с АКБ. п.с. генератор же тоже заряжает АКБ не скидывая клемм |
13.8.2014, 6:32
#1775
Glom,
Тоже всегда заряжаю не снимая. Но надо контролировать напряжение. |
13.8.2014, 6:51
#1776
Прикольно. Я всю жизнь скидывал клеммы... Ладно. Спасибо.
13.8.2014, 7:09
#1777
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 803 Регистрация: 23.9.2009 Из: Дзержинск |
Думаю,что лучше снять клемму,хотя бы одну (-). Бережёного Бог бережёт.))) Сосед заряжал не снимая клемму, перепутал полярность и результат оказался плачевным. Сгорел электронный блок.
13.8.2014, 8:22
#1778
13.8.2014, 10:21
#1779
13.8.2014, 10:48
#1780
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 19:12 |
