7.3.2014, 21:33
#1751
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 3.3.2014 Мой город: Долгопрудный |
8.3.2014, 11:40
#1752
8.3.2014, 21:55
#1753
8.3.2014, 21:55
#1754
8.3.2014, 21:57
#1755
9.3.2014, 19:31
#1756
Тогда у Вас получается целый охранный комплекс! Здорово! а нормально все работает, без глюков?
9.3.2014, 21:43
#1757
Может, в личке продолжите?
10.3.2014, 18:41
#1758
А разве эта информация не может быть полезной для кого-нибудь, кроме меня, это ж все-таки форум?
10.3.2014, 18:44
#1759
Может, но в соответствующей теме/разделе, где ее и будут искать. Вспомните название темы.))
10.3.2014, 18:58
#1760
Отвечал в основном с телефона, поэтому было проблематично перенаправить в соответствующие темы. КатяM Все работает без сбоев. Описания всего этого есть в разделе ДОПы. |
11.3.2014, 20:49
#1761
13.3.2014, 17:11
#1762
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 22.4.2011 Из: Купчино Мой город: Санкт-Петербург |
Друзья, помогите!!! Возникла проблема:
машина заводится без проблем работают: цз, габариты, клаксон, магнитола, эл.зеркала, подсветка салона, повторители поворотов, обогрев зад.стекла не работают: ближний и дальний свет фар, птф, стеклоподъемники, очистители и омыватели стекол, обогревы сидений, отопитель салона все предохранители целые. Как-то замечал, что после выключения зажигания щелкает реле и соответственно включалась печка и вся та электрика, которая сейчас обесточена!!! Где найти это неисправное реле??? |
13.3.2014, 17:38
#1763
контакты у замка зажигания подгорели
27.4.2014, 11:10
#1764
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 14.1.2014 Мой город: Магнитогорск |
Друзья, помогите!!! Возникла проблема: машина заводится без проблем работают: цз, габариты, клаксон, магнитола, эл.зеркала, подсветка салона, повторители поворотов, обогрев зад.стекла не работают: ближний и дальний свет фар, птф, стеклоподъемники, очистители и омыватели стекол, обогревы сидений, отопитель салона все предохранители целые. Как-то замечал, что после выключения зажигания щелкает реле и соответственно включалась печка и вся та электрика, которая сейчас обесточена!!! Где найти это неисправное реле??? У меня случилась похожая проблема, не работает все что и у тебя кроме света. Завожу машину, всё работает, включаю подогрев сидений либо омыватель лобового и щелкает какая то релюшка в салоне и все отключается (стеклоподъемники, печка, дворники) . Помог ли тебе совет с подгоревшими контактами замка зажигания или могут быть еще какие то причины, подскажите пожалуйста!!! |
27.4.2014, 19:57
#1765
других проблем быть не должно ...
28.4.2014, 8:55
#1766
Спасибо большое, действительно контакты замка зажигания оказались подгоревшие, так что под замену их, беда в том что еще сильнее подгорела сама колодка с проводами, придется всю перепаивать(
9.7.2014, 8:17
#1767
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 20.8.2008 Из: 72 |
Добрый день. Хочу подключить видерегитратор так, что бы при включении габаритов на него подавалось питание. Планирую снять сигнал габариты с разъема магнитолы на переходнике, что бы не кромсать родную проводку. Встал вопрос, хватит ли силы тока регитратору и магнитоле одновременно? Регистратор будет брать где-то 0,5-0,8А 12V через переходник, сам он 5V. Смотрю на схему SD961-2/SD961-3 разъем M01-1 контакт 15 ILL(+), но не вижу амперы. Если поднять выше к схеме SD941-2/SD941-3, то там на все подребители приходит 10А.
Минус планирую взять с розетки 12V, есть еще мысль про разъем M01-1 контакт 6 ILL(-), не знаю как правильней. |
9.7.2014, 8:39
#1768
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 394 Регистрация: 22.2.2013 Из: Дзержинск, НН Мой город: Дзержинск |
Регистратор будет брать где-то 0,5-0,8А 12V через переходник, сам он 5V. Регистратор будет потреблять максимум 0,5 А при напряжении 5В. Значит от сети 12 В он будет потреблять в 2 раза меньше. Это не те токи, которые нужно учитывать. Сообщение отредактировал Эльдар-52 - 9.7.2014, 8:40 |
9.7.2014, 11:00
#1769
Tuz,
Так и минус бери с магнитолы. Или все подключай к существующему разъему несуществующего колесика корректора фар. |
9.7.2014, 11:43
#1770
Tuz, Так и минус бери с магнитолы. Или все подключай к существующему разъему несуществующего колесика корректора фар. На корректор есть виды, трогать не буду. Возьму с магнитолы минус, меня вот интересует, брать с большого минуса (массы), либо с минуса, что приходит паралельно с плюсом от габаритов, они там называются иллюминейт- и иллюминейт+ соответсвенно, ведь не зряже приходит этот ILL-, если масса тоже есть. |
9.7.2014, 13:12
#1771
на штатный разъем магнитолы заведен проводок на подсветку магнитолы ...да и минус там присутствует = чего-й то от туда не запитаться ???
9.7.2014, 13:32
#1772
12.8.2014, 23:55
#1773
Вопрос наверно ну очень глупый, тем более от меня, но все же)))
Можно ли заряжать аккум, не скидывая с него клеммы? При этом ключ естественно из замка зажигания вытащен, поэтому потребление по идее должно стремиться к нулю Почему стремиться, потому что остается питание памяти магнитолы, часов в машине, и тд. |
13.8.2014, 2:43
#1774
Glom,
а с чего такой вопрос, что смущает? запретов нигде не видел ))) заряжаю не скидывая клемм с АКБ. п.с. генератор же тоже заряжает АКБ не скидывая клемм |
13.8.2014, 6:32
#1775
Glom,
Тоже всегда заряжаю не снимая. Но надо контролировать напряжение. |
13.8.2014, 6:51
#1776
Прикольно. Я всю жизнь скидывал клеммы... Ладно. Спасибо.
13.8.2014, 7:09
#1777
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 803 Регистрация: 23.9.2009 Из: Дзержинск |
Думаю,что лучше снять клемму,хотя бы одну (-). Бережёного Бог бережёт.))) Сосед заряжал не снимая клемму, перепутал полярность и результат оказался плачевным. Сгорел электронный блок.
13.8.2014, 8:22
#1778
13.8.2014, 10:21
#1779
13.8.2014, 10:48
#1780
13.8.2014, 10:54
#1781
13.8.2014, 11:27
#1782
13.8.2014, 11:54
#1783
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 28.12.2008 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород |
Кто знает на какой колодке (от приборной панели на гетце 1,4 МКПП 2008 г.в.) и какой контакт (провод) идет от датчика температуры охл. жидкости?
13.8.2014, 13:00
#1784
Колхоз - дело добровольное.))))) Каждый месяц заряжаешь? Не жадничай, купи новый АКБ. 5-7 лет настраивать не будешь.))) Нет канешна. Так, перед зимой зарядить))) Через диод поставь маленький АКБ от UPS-а и проблема уйдёт. Учту. Пасиб. |
13.8.2014, 21:40
#1785
mrK,
7 зеленый в первой (которая с вырезом, где защелка |
14.8.2014, 12:00
#1786
17.8.2014, 19:24
#1787
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 22.7.2013 Из: Кострома Мой город: Кострома |
Ребят помогите!!! Не могу наити распиновку разъемов панели приборов на рестайл 1.4, нужно найти тахометр, габариты и датчик топлива на какие разъемы приходят на приборке.
17.8.2014, 20:16
#1788
18.8.2014, 11:39
#1789
Уупс.... простите за глупый вопрос, а где там искать на какой контакт от чего приходит провод?
18.8.2014, 12:26
#1790
Сори... если я правильно понял мне нужен разъем М07-1, за спидометром который и контакты 6 топливо, 4 тахометр, 11 подсветка приборки?...
18.8.2014, 12:41
#1791
Подсветка приборки 19+ 20-
15.9.2014, 9:35
#1792
Ребят, подскажите пожалуйста, комп выдает ошибку P0141 Нагреватель датчика кислорода 2 неисправен, а где этот датчик искать и что с ним делать? менять?
15.9.2014, 10:33
#1793
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 8.8.2014 Мой город: Н-ск |
Ребят, подскажите пожалуйста, комп выдает ошибку P0141 Нагреватель датчика кислорода 2 неисправен, а где этот датчик искать и что с ним делать? менять? Первый датчик кислорода (он же лямбда зонд):
Кол-во скачиваний: 0Второй датчик кислорода:
Кол-во скачиваний: 21Сообщение отредактировал _lamo_ - 15.9.2014, 10:33 |
15.9.2014, 11:30
#1794
_lamo_, Понятно, спасибо большое, буду тогда менять на днях.
18.9.2014, 20:21
#1795
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 10.12.2007 Из: СПБ |
всегда горит лампа открытого багажника... подскажите, куда копать?
18.9.2014, 20:27
#1796
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 45 Регистрация: 27.2.2009 Из: Химки |
Если не установлено что-то типа Шерхана , то начать с замка багажника .
18.9.2014, 20:31
#1797
стоит шерхан.
но похоже проблема в замке... если на язычок замка надавить отверткой - лампа погаснет... где про него можно почитать. |
18.9.2014, 21:13
#1798
Challenge Accepted ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 5.1.2012 Из: Москва ЮАО Мой город: Москва |
для начала ограничители двери закрутить на 1-2 оборота (может они не дают плотно прижать дверь)
24.9.2014, 21:57
#1799
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 78 Регистрация: 27.9.2010 Из: г.Волжский Мой город: Волжский |
Сегодня заметил что все стопы не горят, сомневаюсь что все они перегорели одновременно. Где копать?
24.9.2014, 22:06
#1800
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 4:58 |
