53 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ), ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
vladimir66
сообщение 13.8.2014, 10:54
Сообщение #1781
Из: Дзержинск
Цитата(Glom @ 13.8.2014, 12:48) *
Так вот и включал по сей день. А теперь в магнитоле просто куча настроек, честно, лень снова все заново настраивать)))
Колхоз - дело добровольное.))))) Каждый месяц заряжаешь? Не жадничай, купи новый АКБ. 5-7 лет настраивать не будешь.)))
дывялвипм
сообщение 13.8.2014, 11:27
Сообщение #1782
Из: хочу на Bora Bora
Через диод поставь маленький АКБ от UPS-а и проблема уйдёт.
mrK
сообщение 13.8.2014, 11:54
Сообщение #1783
Мой город: Нижний Новгород
Кто знает на какой колодке (от приборной панели на гетце 1,4 МКПП 2008 г.в.) и какой контакт (провод) идет от датчика температуры охл. жидкости?
сообщение 13.8.2014, 13:00
Сообщение #1784
Служба спасения
Нет канешна. Так, перед зимой зарядить)))
Учту. Пасиб.
сообщение 13.8.2014, 21:40
Сообщение #1785
mrK,
7 зеленый в первой (которая с вырезом, где защелка
mrK
сообщение 14.8.2014, 12:00
Сообщение #1786
Цитата(Александр23 @ 13.8.2014, 23:40) *
mrK,
Gaibalov
сообщение 17.8.2014, 19:24
Сообщение #1787
Из: Кострома
Мой город: Кострома
Ребят помогите!!! Не могу наити распиновку разъемов панели приборов на рестайл 1.4, нужно найти тахометр, габариты и датчик топлива на какие разъемы приходят на приборке.
сообщение 17.8.2014, 20:16
Сообщение #1788
http://files.getz-club.ru/docs/ETM-2006/
Gaibalov
сообщение 18.8.2014, 11:39
Сообщение #1789
Из: Кострома
Мой город: Кострома
Уупс.... простите за глупый вопрос, а где там искать на какой контакт от чего приходит провод?
Gaibalov
сообщение 18.8.2014, 12:26
Сообщение #1790
Из: Кострома
Мой город: Кострома
Сори... если я правильно понял мне нужен разъем М07-1, за спидометром который и контакты 6 топливо, 4 тахометр, 11 подсветка приборки?...
Gaibalov
сообщение 18.8.2014, 12:41
Сообщение #1791
Из: Кострома
Мой город: Кострома
Подсветка приборки 19+ 20-
Gaibalov
сообщение 15.9.2014, 9:35
Сообщение #1792
Из: Кострома
Мой город: Кострома
Ребят, подскажите пожалуйста, комп выдает ошибку P0141 Нагреватель датчика кислорода 2 неисправен, а где этот датчик искать и что с ним делать? менять?
_lamo_
сообщение 15.9.2014, 10:33
Сообщение #1793
Мой город: Н-ск
Первый датчик кислорода (он же лямбда зонд):
Второй датчик кислорода:
Сообщение отредактировал _lamo_ - 15.9.2014, 10:33
Gaibalov
сообщение 15.9.2014, 11:30
Сообщение #1794
Из: Кострома
Мой город: Кострома
_lamo_, Понятно, спасибо большое, буду тогда менять на днях.
n3p4
сообщение 18.9.2014, 20:21
Сообщение #1795
Из: СПБ
всегда горит лампа открытого багажника... подскажите, куда копать?
Yugin
сообщение 18.9.2014, 20:27
Сообщение #1796
Из: Химки
Если не установлено что-то типа Шерхана , то начать с замка багажника .
n3p4
сообщение 18.9.2014, 20:31
Сообщение #1797
Из: СПБ
стоит шерхан.
но похоже проблема в замке... если на язычок замка надавить отверткой - лампа погаснет...
где про него можно почитать.
Warp85
сообщение 18.9.2014, 21:13
Сообщение #1798
Challenge Accepted
Из: Москва ЮАО
для начала ограничители двери закрутить на 1-2 оборота (может они не дают плотно прижать дверь)
superok
сообщение 24.9.2014, 21:57
Сообщение #1799
Из: г.Волжский
Мой город: Волжский
Сегодня заметил что все стопы не горят, сомневаюсь что все они перегорели одновременно. Где копать?
дывялвипм
сообщение 24.9.2014, 22:06
Сообщение #1800
Предохранитель + "лягушка" у педали тормоза.
alexlex
сообщение 24.9.2014, 22:07
Сообщение #1801
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
superok,
для начала, всё же проверить лампы,
предохранитель "STOP" в салонном блоке,
потом выключатель на педали (так называемая "лягушка"),
а далее по обстоятельствам.
дывялвипм опередил )))
Сообщение отредактировал alexlex - 24.9.2014, 22:09
сообщение 24.9.2014, 22:11
Сообщение #1802
Пред вылетает или из-за плохой лампы сразу после замены или (и чаще) при повреждении проводов в дверь багажника в гофре. Вот оттуда и начать. На последней клубной встрече была наглядная демонстрация.)))
superok
сообщение 25.9.2014, 7:50
Сообщение #1803
Из: г.Волжский
Мой город: Волжский
Спасибо всем!
сообщение 25.9.2014, 20:31
Сообщение #1804
И?
mrK
сообщение 8.10.2014, 19:36
Сообщение #1805
mrK,
На фото покажите пожалуйста на какой колодке и какой провод на лампу перегрева идет. Когда шевелю провода на белой колодке лампа гаснет. По какому критертию лампа загорается?
сообщение 9.10.2014, 6:33
Сообщение #1806
на белом разъеме - верхний фотко - зеленый провод ( 7 в колодке ) ! - к датчику температуры ...
mrK
сообщение 9.10.2014, 21:06
Сообщение #1807
Это который зеленый с черной полосой? Спасибо
сообщение 9.10.2014, 22:28
Сообщение #1808
Нет, который просто зеленый. Между красным с зеленой полосой и синим.
Сообщение отредактировал Александр23 - 9.10.2014, 22:29
Белгородец
сообщение 18.10.2014, 22:51
Сообщение #1809
Мой город: Белгород
Всем привет.
Сегодня провел по гетцу провел небольшой комплекс электрических работ.
1.Демонтировал тоннель между передними сиденьями и заменил сгоревшие лампы подсветки кнопок подогрева сидений и подсветки селектора переключения передач АКПП.
2.Снял центральную консоль и заменил все перегоревшие в кнопках консоли (кнопка аварийной сигнализации,кнопка передних противотуманок,кнопка задней противотуманки,кнопка включения кондиционера,кнопка включения обогрева заднего стекла) и подсветке отопителя лампы.
3.Разобрали с братом водительскую дверь и заменили вышедший из строя заводской блок центрального замка (тот который управляет/закрывает все двери как с ключа,так и с установленного замка сигналки) для закрытия машины с помощью брелка сигнализации.
В кнопки поставил лампы с китайской елочной гирлянды,выбрал синие и установил их для голубого цвета.После установки ламп подсветки подключал каждую кнопку отдельно для проверки работоспособности.После чего установил кнопки в консоль.
Начав монтировать консоль назад,и подключив на незакрепленную к панели приборов консоль все разъемы кнопок расположенных в верхней части консоли (аварийка и две противотуманки) решил проверить подсветку кнопок при включенных габаритах.Все заработало и засветилось.Завел машину и включив ближний проверил включение задней противотуманки.При нажатии на кнопку лампа-индикатор включения противотуманки загорелась,но одновременно начал работать и звуковой зуммер сигнализирующий о не выключенных габаритах.Отключив габариты просто понажимал на кнопку включения задней противотуманки и каждый раз при нажатии срабатывал зуммер.
Да еще,не знаю надо или нет,но напишу.При подключении разъемов на кнопки в первый раз перепутал разъем передних и задних противотуманок. Когда включил для проверки фары,понял что ошибся,и разъемы вернул каждый куда положено.Проверил - все работает,и подсветка,и индикация включения фар и сами фары.
В общем ситуация такая - независимо от того,включен свет или габариты или выключен,включено или выключено зажигание,при нажатии на кнопку включения задней противотуманки срабатывает звуковой зуммер.Притом что до установки кнопки в консоль подключал её к разъему и срабатывания зуммера не было.
Подскажите,кто знает, что смотреть ? Кнопка снята.
alexlex
сообщение 19.10.2014, 0:37
Сообщение #1810
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Белгородец, если мне не изменяет память, то при нажатой кнопке заднего ПТФ и открытой двери зуммер пищит всегда, независимо от того включены габариты или нет.
сообщение 19.10.2014, 0:59
Сообщение #1811
и передней проьтвотуманки ..
Сообщение отредактировал WADIE - 19.10.2014, 0:59
Белгородец
сообщение 19.10.2014, 5:00
Сообщение #1812
Мой город: Белгород
alexlex
Спасибо за ответы!
Обе двери при проверке действительно были открыты.Чуть позже пойду в гараж поставлю кнопку и проверю всё при закрытых дверях,обязательно отпишусь.
непроф
сообщение 20.10.2014, 17:02
Сообщение #1813
Из: Белгород
Мой город: Белгород
Цитата(Белгородец @ 19.10.2014, 6:00) *
alexlex
Спасибо за ответы!
Ну чо, земеля, проверил? Что в результате?
Скорее всего виноваты открытые двери. Зумкает же при габаритах и открытых дверях, а туманки разве включишь без габаритов или света?
сообщение 21.10.2014, 12:47
Сообщение #1814
Служба спасения
Не, не изменяет))). Пищит всегда, даже если авто заглушено.
ADWizard
сообщение 31.10.2014, 11:09
Сообщение #1815
Из: Рязани
Мой город: Ryazan
Приветы всем! Подскажите если не сложно, как запустить вентилятор печки хотя бы на 1-ой скорости при отсутствии центральной консоли? А то ездить холодно help.gif
ЗЫ консоль снята по тех причинам , с поворотниками разобрался, а вот с печкой грусть sad.gif
Сообщение отредактировал ADWizard - 31.10.2014, 11:09
alexlex
сообщение 31.10.2014, 15:12
Сообщение #1816
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
ADWizard,
если проблема только в отсутствии переключателя скоростей печки,
то вот схемка вентилятора печки (разъём с номерами пинов):
Прикрепленный файл  blower___a_c_controls.jpg ( 418.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
4 - чёрный провод, масса общая для всех скоростей вентилятора печки,
8 - белый провод, 1-ая скорость,
7 - синий, 2-ая скорость,
6 - коричневый, 3-я,
2 - красный, 4-я,
замыкать нужно 4 пин с любым из 8, 7, 6, 2,
если нет массы на 4 пине (по причине разборки консоли), то брать массу в любом удобном месте и на 8, 7, 6, 2 пины соответственно.
дывялвипм
сообщение 31.10.2014, 15:49
Сообщение #1817
Цитата(alexlex @ 31.10.2014, 15:16) *
ADWizard,
2 - красный, 4-я,
Забыли ещё 3 (красный с чёрным провод) туда же (на массу) воткнуть.
alexlex
сообщение 31.10.2014, 16:03
Сообщение #1818
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
дывялвипм, ага, слона я не приметил ))))
итог:
4 пин или массу замыкаем на варианты:
3+8 - первая скорость,
3+7 - вторая,
3+6 - третья,
3+2 - четвёртая.
Сообщение отредактировал alexlex - 31.10.2014, 16:06
mrK
сообщение 31.10.2014, 18:24
Сообщение #1819
Подскажите в чем может быть причина.... симптомы: с брелка открывается только водительская дверь, а при открывании водительской двери ключем открываются все. И ключем и брелком двери закрываются все сразу.
mrK
сообщение 31.10.2014, 18:30
Сообщение #1820
Вадим, 7 в кролодке это откуда считать? В разъеме с номером 7 вообще другой провод. Проблему никак не решу, но стало реже проявляться после того как провода пошевелил..
Теперь когда загорится лампа перегрева, пошевелю пучек проводов на белой колодке и гаснет, но никак не пойму какой из проводов конкретно, так как иногда крайние левые пошевелишь и гаснет. Проблема явно связана с плохим контактом или разрывом проявляющемся при температурном удлинении или укорачивании провода...
Как провода вытаскиваются/фиксируются в колодке? Верхнюю прижимную планку откидываю, но провода не могу вытащить...
Сообщение отредактировал mrK - 31.10.2014, 18:32
сообщение 1.11.2014, 0:18
Сообщение #1821
mrK,
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=41742
сообщение 1.11.2014, 0:27
Сообщение #1822
на твоей фотке , белый разъем, нижний ряд , 3-й слева = зеленый провод !!!
ADWizard
сообщение 4.11.2014, 19:11
Сообщение #1823
Из: Рязани
Мой город: Ryazan
alexlex дывялвипм спасибо
Белгородец
сообщение 5.11.2014, 11:47
Сообщение #1824
Мой город: Белгород
Сорри что пропустил Ваш вопрос.
Да,действительно,пищало при открытой водительской двери.Закрыл дверь - пищать перестало )
Кстати,колхозные лампы из елочной гирлянды,которые воткнул в подсветку кнопок подогрева,сдохли обе.В других кнопках пока живут.
light_916
сообщение 5.11.2014, 18:07
Сообщение #1825
Мой город: СПб
Всем доброго времени суток и здраствуйте!
Пишу со слов девушки - при включении ближнего света задымился левый переключатель на руле. Теперь одна фара габарит одна ближний. При полностью выключенном свете и зажигании горит одна фара, гаснет при вытащенном ключе.
Можно какой-то диагноз поставить? Менять переключатель? Или новый тоже сгореть может и проблема возможно глубже?
Сам еще машину не видел, посмотрю напишу подробней.
Можно самому заменить переключатель или проще в сервис?
Ну и главное, где посоветуете чиниться в СПб посоветуете, где запцацки лучше брать, подскажете новичку?! Буду очень благодарен за ответы!
Сообщение отредактировал light_916 - 5.11.2014, 18:15
сообщение 7.11.2014, 8:39
Сообщение #1826
Менять переключатель света, возможно, контактную группу замка зажигания. Легко сделать самостоятельно.
_lamo_
сообщение 7.11.2014, 11:40
Сообщение #1827
Мой город: Н-ск
По этому лету была точно такая же проблема, шел дым.
Левый переключатель легко снимается и разбирается.
Добратся до контактной группы вполне возможно.
Чистится от нагара натфилем, мелким и на этом проблема исчерпана.
Работы на 20 минут.
light_916
сообщение 11.11.2014, 17:41
Сообщение #1828
Мой город: СПб
Спасибо за ответы!
Снял переключатель, один из контактов был подгоревший, почистил - результата нет.
Точные симптомы такие:
При включенном ближнем горит только левая фара, вторая габарит.
Включение правого поворотника (при выключенном зажигании) включает ближний свет на левой фаре. Левый поворотник включает только сам себя.
Дело не в переключателе?
Сообщение отредактировал light_916 - 11.11.2014, 17:42
сообщение 12.11.2014, 17:12
Сообщение #1829
В переключателе. И в предохранителе или лампочке правой фары.
Дождекот
сообщение 12.11.2014, 18:47
Сообщение #1830
Из: г. Владикавказ
Мой город: Владикавказ
Добрый вечер. Померил сегодня расход электричества на аккумуляторе мультиметром, когда машина "на покое". Получилось 0,04 в режиме 20 mA или 00,4 в режиме 200 mA. Это сколько? И нормальное ли это потребление?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 22:26
