12.11.2014, 19:32
#1831
Должно быть одинаково...
12.11.2014, 19:34
#1832
Дождекот, фото предоставьте.
12.11.2014, 21:01
#1833
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 257 Регистрация: 24.7.2012 Из: г. Владикавказ Мой город: Владикавказ |
12.11.2014, 21:06
#1834
13.11.2014, 9:35
#1835
Дождекот,
судя по предыдущим постам , вы не совсем правильно воспринимаете информацию с прибора ! |
13.11.2014, 11:12
#1836
13.11.2014, 12:21
#1837
13.11.2014, 12:25
#1838
Sorry, не то хотел сказать. Точка-то в нужную сторону двигается, но при этом и "четвёрка" не должна на месте оставаться.
Подобный глюк, кстати, иногда наблюдается на некачественных китайских мультиметрах если имеется плохой контакт в щупах или в переключателе диапазонов. |
13.11.2014, 18:04
#1839
Сообщение отредактировал WADIE - 13.11.2014, 18:31 |
13.11.2014, 18:12
#1840
Сообщение отредактировал WADIE - 13.11.2014, 18:32 |
13.11.2014, 18:28
#1841
Дождекот, при таком подключении щупов, переключатель должен быть в положении "10А", кмк.
Возможно по этой причине "непонятки" с цифрами. Сообщение отредактировал alexlex - 13.11.2014, 18:30 |
13.11.2014, 18:32
#1842
13.11.2014, 18:36
#1843
Дождекот, щупы правильно подключите, по инструкции к прибору, и будет вам счастье ))
13.11.2014, 18:39
#1844
красный провод переткни чуть левее в приборе !
Сообщение отредактировал WADIE - 13.11.2014, 19:05 |
13.11.2014, 18:41
#1845
13.11.2014, 19:04
#1846
а исходя из этих показаний - это сколько? это нисколько - неверный режим ( в приборе ток течет не по той цепи ) ... на самом деле , может быть сколько угодно ... "-Петька ! прибор ! -- 30 ! - чего 30 ? -- а чего прибор ?" Сообщение отредактировал WADIE - 13.11.2014, 19:07 |
13.11.2014, 19:12
#1847
это нисколько - неверный режим ( в приборе ток течет не по той цепи ) ... на самом деле , может быть сколько угодно ... "-Петька ! прибор ! -- 30 ! - чего 30 ? -- а чего прибор ?" так в той же дырке нет ампретража. там вольты и сопротивление. "а0" и "С" я не знаю что такое. я-то переткнул, и так же последовательно щупы подсоединил, а прибор просто пищит и ничего показывает |
13.11.2014, 19:18
#1848
Дождекот, средний контакт измеряет токи до 200мА и он защищён предохранителем (внутри корпуса), если ничего не показывает, то возможно он перегорел.
13.11.2014, 19:20
#1849
Сори за офф, но я уже потерял, из-за чего вся суматоха)))
13.11.2014, 19:26
#1850
Дождекот, чтобы предохранитель не горел, при закрытии автомобиля-сигнализации сделайте надёжный контакт между клеммой автомобиля и клеммой АКБ. Приводы замков потребляют больший ток, чем 200мА.
Glom, суматоха из-за "непоняток" в показаниях прибора-мультиметра. Сообщение отредактировал alexlex - 13.11.2014, 19:26 |
13.11.2014, 19:30
#1851
13.11.2014, 19:32
#1852
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 668 Регистрация: 23.6.2007 Из: getz-club.kiev.ua |
13.11.2014, 19:51
#1853
![]() вот таким можно померить? и куда надо переключатель выставить? Сообщение отредактировал WADIE - 13.11.2014, 19:52 |
13.11.2014, 19:54
#1854
13.11.2014, 19:57
#1855
Дождекот,
перед измерением замкнуть щупы , и регулировочным "шлицом" ( белый пластиковый , внизу ) - под плоскую отвертку, на стрелочном приборе выставить , что-бы стрелка показала "0" !!! по твоей фотке - на 2 положения левее ( 500 мА ) и показания считывать со 2-й сверху шкалы и показания умножать на 10 , затем переключить на 1 положение левее ( 50 мА ) считать показания ( они прямые ) ничего пересчитывать не надо ... Сообщение отредактировал WADIE - 13.11.2014, 20:01 |
13.11.2014, 20:01
#1856
13.11.2014, 20:05
#1857
- можешь между клеммой и "-" АКБ воткнуть сопротивление 1 ОМ и измерять на нем напряжение
результат измерения : каждый 1 Вольт падения напряжения ( измеренный на резисторе 1 ОМ ) = току в 1 Ампер !!! Сообщение отредактировал WADIE - 13.11.2014, 20:07 |
13.11.2014, 20:06
#1858
напишите, пжл, как замерить правильно новым тестером чтобы его не сжечь.
13.11.2014, 20:14
#1859
сейчас проверил предохранитель на своем тестере - он целый. прозванивается.
тогда, интересно почему, не показывает ток утечки в этом (200 мА)режиме? Сообщение отредактировал Дождекот - 13.11.2014, 20:15 |
13.11.2014, 20:18
#1860
Дождекот, электронные приборчики при перегрузке - уходят в никуда ...
13.11.2014, 20:18
#1861
Берешь цифровой тестер, включаешь на 20 или 10 А (на максимум), не забудь переставить щупы, вынимаешь ключ, закрываешь двери и багажник (контрольные лампы погасли), откр. капот, снимаешь клемму с концевика от сигналки, выключаешь автономную сирену, ослабляешь (-) клемму АКБ, немного расшатываешь. Затем один щуп тестера прижимаешь к клемме (провода), второй вертикально сквозь клемму прижимаешь к контакту АКБ и аккуратно поднимаешь клемму вместе с щупом (главное, не потерять контакт, а то начнутся релаксационные процессы в мозгах машины и сигналки) и смотришь на показания прибора. 0,01-0,02 - очень хорошо, 0,03 - допустимо, 0,2 по опыту высаживает АКБ как раз за выходные, позволяя не замечать этого при езде каждый день. Возвращаешь клемму на место, затягиваешь гайку, возвращаешь щуп тестера на место. Не забудь вернуть обратно клемму концевика капота
13.11.2014, 20:37
#1862
Берешь цифровой тестер, включаешь на 20 или 10 А (на максимум), не забудь переставить щупы, вынимаешь ключ, закрываешь двери и багажник (контрольные лампы погасли), откр. капот, снимаешь клемму с концевика от сигналки, выключаешь автономную сирену, ослабляешь (-) клемму АКБ, немного расшатываешь. Затем один щуп тестера прижимаешь к клемме (провода), второй вертикально сквозь клемму прижимаешь к контакту АКБ и аккуратно поднимаешь клемму вместе с щупом (главное, не потерять контакт, а то начнутся релаксационные процессы в мозгах машины и сигналки) и смотришь на показания прибора. 0,01-0,02 - очень хорошо, 0,03 - допустимо, 0,2 по опыту высаживает АКБ как раз за выходные, позволяя не замечать этого при езде каждый день. Возвращаешь клемму на место, затягиваешь гайку, возвращаешь щуп тестера на место. Не забудь вернуть обратно клемму концевика капота скажите, а есть разница в том, что я сначала щупы подсоединю к клеммам и буду аккуратно отсоединять от аккума или я сначала отсоединю клеммы, потом присоединю щупы тестера и подожду некоторое время пока компьютер не заснет. |
13.11.2014, 20:45
#1863
Дождекот,
когда сначала отсоединишь , а потом подключишь тестер ... будет довольно сильный скачек тока ... и ждать 15-30-... секунд |
13.11.2014, 20:51
#1864
вот смотрите что получилось, ждал 10 минут и сейчас тоже там так подсоединено но уже не опускается. сигнализация вклчена. на кнопке капота лежит кирпич. окна в машину открыты - это влияет?
![]() там размыто, но режим 10А стоит Сообщение отредактировал WADIE - 13.11.2014, 20:58 |
13.11.2014, 21:00
#1865
ну ток потребления примерно 40 мА ( 0.04 А ) +- погрешность ... немного многовато ...
сигналку можешь отключить без последствий ( вынуть её предохранитель ) ??? Сообщение отредактировал WADIE - 13.11.2014, 21:39 |
13.11.2014, 21:02
#1866
13.11.2014, 21:09
#1867
не, я понимаю что 0,04 А это 40 миллиампер
вот поэтому я и думаю, что когда ручка в положении 10А, то 0,04 - это 40 миллиампер, а когда ручка в положении 20 mA, то 0,04 я думал это 400 микроампер |
13.11.2014, 21:13
#1868
Все у тебя нормально! Если включать на разомкнутых - обычно сигналка включается и моргает.
13.11.2014, 21:15
#1869
Дождекот, вам же уже намекнули, что на пределах "мА" ваш мультиметр не работает, вы уже благополучно сожгли его по этому входу.
Вообще, а о чём сыр-бор? Аккумулятор разряжается быстро? Опишите симптомы конкретно и досконально. |
13.11.2014, 21:21
#1870
Дождекот, вам же уже намекнули, что на пределах "мА" ваш мультиметр не работает, вы уже благополучно сожгли его по этому входу. Вообще, а о чём сыр-бор? Аккумулятор разряжается быстро? Опишите симптомы конкретно и досконально. я проверил предохранитель - он целый)))))) да, аккум разряжается за 5-6 дней. летом хватало дней на 10-11. аккум новый. после полной зарядки (был относительно недавно Все у тебя нормально! Если включать на разомкнутых - обычно сигналка включается и моргает. 40 миллиампер - это нормально? а сколько по тех.регламенту должно быть? |
13.11.2014, 21:31
#1871
13.11.2014, 21:44
#1872
просто если сейчас регулятор повернуть в положение 20 mA не вынимая красной клеммы из гнезда 10А, то он то же самое показывать будет)))) вот поэтому я и думаю, что когда ручка в положении 10А, то 0,04 - это 40 миллиампер, а когда ручка в положении 20 mA, то 0,04 я думал это 400 микроампер эта клемма - только для измерения на пределе 10 А ! - и на остальных пределах ( надо пользоваться другой клеммой для подключения ) - это ровным счетом ничего не значит ! это как номинал монеты определять по размеру ( диаметр в мм ) ... а в куче монет могут быть и рубли и евро и тугрики ... |
13.11.2014, 21:49
#1873
эта клемма - только для измерения на пределе 10 А ! - и на остальных пределах ( надо пользоваться другой клеммой для подключения ) - это ровным счетом ничего не значит ! это как номинал монеты определять по размеру ( диаметр в мм ) ... а в куче монет могут быть и рубли и евро и тугрики ... Александр 23 говорит, что 40 нормально, Вы говорите, что многовато. ТАк в итоге как? не критично? Если сигнализацию не включать, то так же 40 миллиамепр. |
13.11.2014, 21:58
#1874
... и смотришь на показания прибора. 0,01-0,02 - очень хорошо, 0,03 - допустимо, ваши 40 мА -из-за погрешности могут быть и 50 и 30 ... это хотя-бы как минимум +- 1 единица в младшем разряде а у измерителях этого типа может быть и в 2 раза больше ! - смотрите документацию ! ... поэтому лучше сделать замер на другом , более низком пределе , например 200 мА ... Сообщение отредактировал WADIE - 13.11.2014, 21:59 |
13.11.2014, 22:28
#1875
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 141 Регистрация: 16.4.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
На сколько помню гетц без магнитолы у меня потребляет 16мА. 30-40 мА это вполне нормальное потребление для машины с сигнализацией и магнитолой. Это значит, что пару недель может без езды постоять.
0.04*14дн*24ч=13,5 Ач При таком разряде АКБ должен завести машину даже на морозе. |
13.11.2014, 23:46
#1876
На сколько помню гетц без магнитолы у меня потребляет 16мА. 30-40 мА это вполне нормальное потребление для машины с сигнализацией и магнитолой. Это значит, что пару недель может без езды постоять. 0.04*14дн*24ч=13,5 Ач При таком разряде АКБ должен завести машину даже на морозе. без магнитолы вообще или когда магнитола стоит, но включается при повороте ключа? |
14.11.2014, 23:02
#1877
Подскажите, существует сейчас на рынке зарядное устройство для акб с функцией разрядки?
У товарища было такое зарядное у-во, еще советское, но сломалось недавно. Там эта функция называлась "режим тренировки". Говорят, хорошо восстанавливает поврежденные акб. И можно, хотя бы, еще год проездить на нем. Сейчас ищу такое уст-во, не могу найти. |
14.11.2014, 23:21
#1878
подключи к клеммам акб лампу ближнего света ... разрядит ... а затем , когда лампа погаснет , ставь на зарядку ...
Сообщение отредактировал WADIE - 14.11.2014, 23:22 |
14.11.2014, 23:22
#1879
15.11.2014, 10:10
#1880
Господа, для зарядки есть спецтема. А что пред цел - это на 10 А как раз, а на 200мА может, и сгорели детали.
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2025, 5:48 |
