15.11.2014, 10:37
#1881
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 243 Регистрация: 24.7.2012 Из: г. Владикавказ Мой город: Владикавказ |
15.11.2014, 21:58
#1882
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 138 Регистрация: 16.4.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
11.12.2014, 15:27
#1883
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 11.12.2014 Из: Пермь Мой город: Пермь |
Помогите пожалуйста, на Гетце, у меня сегодня был такой глюк: заглушил машину и обратил внимание, что вентилятор печки не выключился, я его выключил вручную, вынул ключ зажигания вышел на улицу, а у меня фары горят (фары у меня на прямую, ноль взят с АКБ, повернул зажигание и фары включились(просто разьемы все сгнили)) я снял клему "минус" и все стало на место. Что это было??? еще при длительной поездке в салоне при работе печки пахнет плавленными проводами. Спасибо.
11.12.2014, 18:31
#1884
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8844 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
Контактная группа замка зажигания накрылась. И колодка к ней, похоже.
11.12.2014, 23:05
#1885
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 11.12.2014 Мой город: Тернополь |
Подскажите, пожалуйста, как отключить одометр на время?
Автомобиль рабочий, контролируют километраж. Мне говорили что можно отключить спидометр вынув что-то из чего-то, а что именно, не знаю :) |
11.12.2014, 23:13
#1886
![]() опытный котяра клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 7811 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький |
можн выдернуть и всю приборку ... а можно только 1 проводок ( сигнал о скорости )
проводок №3 в разъеме М 07-1 тот что за спидометром ... Сообщение отредактировал WADIE - 12.12.2014, 1:52 |
12.12.2014, 8:31
#1887
12.12.2014, 9:20
#1888
12.12.2014, 9:42
#1889
![]() Злостный АНТИмодер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 6782 Регистрация: 30.3.2006 Из: г.о. Химки Мой город: м.о. |
neokar, приборка снимается так
http://avto-maniac.ru/2010/11/zamena-lamp-...neli-video.html |
12.12.2014, 16:07
#1890
Ясно, спасибо!
Но каждый раз снимать панель не вариант Нельзя ли её отключить, например, вытаскиванием какого-то предохранителя.... ? |
12.12.2014, 16:33
#1891
neokar, попробуйте вытащить предохранитель ECU-1 10A в салонном блоке. Может перестать работать генератор!
14.12.2014, 14:58
#1892
15.12.2014, 9:19
#1893
Контактная группа замка зажигания накрылась. И колодка к ней, похоже. Вчера еще раз такое повторилось, стукнул кулаком в районе замка зажигания и тут же фары погасли. Я хотел спросить, что делать дальше, менять контактную группу и колодку? Они вместе с замком меняются или отдельно? |
15.12.2014, 16:07
#1894
Vasiliuscas, контактная группа меняется отдельно от замка. На форуме есть темы про эту проблему, воспользуйтесь поиском.
16.12.2014, 10:16
#1895
18.12.2014, 20:19
#1896
18.12.2014, 20:57
#1897
18.12.2014, 23:08
#1898
19.12.2014, 8:33
#1899
это , если смотреть на разъем ( взгляд , как бы сзади панели ) 3-й слева вверху .. Авто 2010г, 1,4 бензин. Там все проводки пронумерованны, №3 - зеленый. Если не трудно, покажите не рисунке...
Кол-во скачиваний: 12 |
19.12.2014, 9:11
#1900
neokar, проводок третий слева в верхнем ряду, цвет изоляции - СИНИЙ!
Кол-во скачиваний: 20 |
19.12.2014, 9:35
#1901
не третий проводок , а третий контакт в разъеме ( в некоторых комплектациях , некоторые проводки отсутствуют )
27.12.2014, 3:35
#1902
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 157 Регистрация: 14.3.2011 Из: Московская область Мой город: Московская Область |
Постоял гетз пару дней. Назрел вопрос
С утра вышел и не смог завестись. Не крутит стартер. Вроде ничего особенного, но : 1) Замки двери открылись бодро. 2) Вся подсветка и музыка работает 3) Во время поворота ключа на стартер - раздается щелчок и стартер не крутит, вот вообще. Что это? Я один раз пару лет назад сажал акум, так там все притухало, стартер еле-еле вращался, но вращался, а тут вобще даже не пытался. Подумал на имобилайзер, но зарядив акум за пол часа - все завелось. Китайский вольтметр в прикуриватель показывал 11.7в(на заведеннгой машине показывает 13.8(под нагрузкой попогрей и т.д) - 14, думаю примерно он не врет). Я подумал что возможно нет 12в = нет старта, но тут кто то писал что и от 10 заводился зимой. Акум пол года стоял пустой, отключенный от машины. |
27.12.2014, 3:47
#1903
Забыл добавить
После зарядки, в течении всей ночи, батарея показала 12.4в После езды в течении 20минут, и трех остановок с выключением двигателя - 11.9 и начала вырубатся магнитола на больших басах(стоит усь и вуфер) Страно то, что до этого я с этой АКБ ездил с ноября месяца. Это на нее так первые холода повлияли? Вчера занимался с проводкой фары, но я там вроде все произолировал, и если был бы коротыш, то сгорел бы предохранитель верно? Фары работают исправно. Сообщение отредактировал zlostnik - 27.12.2014, 3:48 |
27.12.2014, 5:05
#1904
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 200 Регистрация: 22.12.2014 Мой город: Уфа |
Меняй акк.
Там уже всё осыпалось Поставь конденсатор иначе саб испортит и новый акк |
27.12.2014, 12:30
#1905
30.12.2014, 0:00
#1906
30.12.2014, 13:13
#1907
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 249 Регистрация: 14.3.2008 Из: Казань |
4.1.2015, 8:19
#1908
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 23.3.2014 Из: Уфа Мой город: уфа |
ремень генератора подтяни
4.1.2015, 13:08
#1909
20.1.2015, 13:28
#1910
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 19.1.2015 Мой город: Екатеринбург |
Добрый день, всем.
У меня проблема такого характера. Не работает подсветка номера и привод закрывания, отрывания 5-ой двери. Подогрев, дворник и повторитель стоп сигнала работают. Гетц 1,3 2004г. |
20.1.2015, 13:45
#1911
Смотрите гофру
20.1.2015, 14:40
#1912
Спасибо. Проверю, напишу.
21.1.2015, 16:25
#1913
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 29.10.2014 Мой город: Астана |
вот такой вопрос , авто 2004 г.в.,дорестай,1,6 акпп
заехал к знакомому электрику, озадачил его автоматическим включением ближнего света,подсказал ог мне а можно ли подключить реле блокировки стартера,т.е. когда селектор акпп стоит на D или R , срабатывает реле блокировки стартера и включается ближний ? как я понял на наших авто минус управляет фарами, какое "управление " идет на блокировке стартера ? оно стоит на акпп ?, на селекторе ? надеюсь вы поняли что я хочу сделать |
21.1.2015, 18:28
#1914
на гетцах штатного реле блокировки стартера нет !
21.1.2015, 18:34
#1915
Включение фар от D или R не трудно реализовать.
Однако правильней будет от генератора |
21.1.2015, 21:00
#1916
Включение фар от D или R не трудно реализовать. Однако правильней будет от генератора тогда почему при выборе D стартер не крутит ? можно ли задействовать селектор на акпп ? хотелось чтоб свет зажигался когда начинаешь движение ... Сообщение отредактировал Tamerlan_e - 21.1.2015, 21:01
21.1.2015, 21:03
#1917
Не понял при чём тут стартер
И D не всегда значит движение. К селектору реле поставить и к фарам подключить. Видимо не долго это |
21.1.2015, 23:15
#1918
тогда почему при выборе D стартер не крутит ? Потому что масса на реле стартера идет через р или n
Кол-во скачиваний: 317 |
26.1.2015, 11:17
#1919
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 94 Регистрация: 1.3.2011 Из: Москва Мой город: Москва |
Ребят, всем привет. Освежите мою память, на Гетце есть индикатор ближнего света на приборке? Мне кажется, что есть и тогда он перегорел.
В общем, включаешь габариты + ПТФ - лампочка на кнопке ПТФ горит, на приборке ничего не горит (так и должно быть), включаешь ближний - тоже самое, на приборки тихо. Включаешь дальний - на приборки загорается синий индикатор дальнего. В общем, не помню, должен быть индикатор ближнего и если должен быть, кто-то знает, сложно менять? Сообщение отредактировал Radagest - 26.1.2015, 11:17 |
26.1.2015, 11:39
#1920
Нет.
26.1.2015, 17:21
#1921
Radagest,
индикатора ближнего нет !!! |
27.1.2015, 12:42
#1922
Спасибо, господа! Жаль тут нет кнопочки спасибо!
P.S. Вот жизнь пошла... Ни тебе индикаторов ближнего, ни тебе спасибо... :) |
27.1.2015, 13:44
#1923
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 20.1.2015 Мой город: Ростов-на-Дону |
P.S. Вот жизнь пошла... Ни тебе индикаторов ближнего, ни тебе спасибо... :) Скажите, а вам этот индикатор зачем, может он какую-то функциональную роль должен нести? Я, например, на подрулевой переключатель смотрю (когда приборная панель подсвечена) включен ближний или габарит. |
27.1.2015, 14:12
#1924
Цитата Скажите, а вам этот индикатор зачем Интересовался я потому, что был в полной уверенности, что у нас есть и раньше горел и просто перегорел, а я не люблю когда в машине что-то не работает, в т.ч. не горит :) Да и жена тоже говорила, что раньше было. Видимо коллективно перепутали с моей машиной. Но вообще, индикатор ближнего света на панели вещь удобная. Почему? Вы сами ответили на этот вопрос: Цитата Я, например, на подрулевой переключатель смотрю (когда приборная панель подсвечена) включен ближний или габарит. На панели куда информативнее. Сообщение отредактировал Radagest - 27.1.2015, 14:13 |
27.1.2015, 17:38
#1925
Ребят, всем привет. Освежите мою память, на Гетце есть индикатор ближнего света на приборке? Мне кажется, что есть и тогда он перегорел. В общем, включаешь габариты + ПТФ - лампочка на кнопке ПТФ горит, на приборке ничего не горит (так и должно быть) Так не должно быть. При вкл. габаритов включается подсветка и значек габаритов. Проверь, горят ли правые габариты. Сообщение отредактировал Александр23 - 27.1.2015, 17:38 |
27.1.2015, 20:02
#1926
27.1.2015, 22:19
#1927
Посмотрел. И правда нет.))) Перепутал с другими машинами.))) Только подсветка приборки.
28.1.2015, 14:32
#1928
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 23.1.2015 Из: Suomi Мой город: Деревня |
Вопрос про совместимость приборных панелей без бортового компьютера на дорестайл.
Вопрос уже поднимался и было высказано мнение что все приборки на дорестайл без БК полностью совместимы. Так ли это? Поиск по инету дает несколько разных номеров производителя на данные приборки, что насторажтвает. Меня интересует (может у кого есть доступ к данным производителя) все ли приборки с кодом 94003-1С050 совместимы. Дело в том что там есть еще один номер типа серии (у меня 2003-87610НС111) и он разный (это не номер приборки, в сети много с таким же номером). Вид обратной стороны с дорожками слегка разный для разных серий одного и того же кода производителя 94003-1С050. Покупаю по инету и нет возможности вернуть, хотелось бы получить совместимую приборку. Вопрос: все ли приборки с кодом 94003-1С050 совместимы или должен совпадать и второй номер? |
28.1.2015, 20:54
#1929
29.1.2015, 0:41
#1930
Текстовая версия | Сейчас: 18.12.2025, 0:21 |
