53 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ), ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
сообщение 19.12.2014, 9:35
Сообщение #1901
не третий проводок , а третий контакт в разъеме ( в некоторых комплектациях , некоторые проводки отсутствуют )
zlostnik
сообщение 27.12.2014, 3:35
Сообщение #1902
Из: Московская область
Мой город: Московская Область
Постоял гетз пару дней. Назрел вопрос
С утра вышел и не смог завестись. Не крутит стартер. Вроде ничего особенного, но :
1) Замки двери открылись бодро.
2) Вся подсветка и музыка работает
3) Во время поворота ключа на стартер - раздается щелчок и стартер не крутит, вот вообще.
Что это? Я один раз пару лет назад сажал акум, так там все притухало, стартер еле-еле вращался, но вращался, а тут вобще даже не пытался. Подумал на имобилайзер, но зарядив акум за пол часа - все завелось.
Китайский вольтметр в прикуриватель показывал 11.7в(на заведеннгой машине показывает 13.8(под нагрузкой попогрей и т.д) - 14, думаю примерно он не врет). Я подумал что возможно нет 12в = нет старта, но тут кто то писал что и от 10 заводился зимой. Акум пол года стоял пустой, отключенный от машины.
zlostnik
сообщение 27.12.2014, 3:47
Сообщение #1903
Забыл добавить
После зарядки, в течении всей ночи, батарея показала 12.4в
После езды в течении 20минут, и трех остановок с выключением двигателя - 11.9 и начала вырубатся магнитола на больших басах(стоит усь и вуфер)
Страно то, что до этого я с этой АКБ ездил с ноября месяца. Это на нее так первые холода повлияли?
Вчера занимался с проводкой фары, но я там вроде все произолировал, и если был бы коротыш, то сгорел бы предохранитель верно? Фары работают исправно.
Сообщение отредактировал zlostnik - 27.12.2014, 3:48
Camel2
сообщение 27.12.2014, 5:05
Сообщение #1904
Мой город: Уфа
Меняй акк.
Там уже всё осыпалось
Поставь конденсатор иначе саб испортит и новый акк
vladimir66
сообщение 27.12.2014, 12:30
Сообщение #1905
Из: Дзержинск
Цитата(zlostnik @ 27.12.2014, 4:35) *
Назрел вопрос
Акум полгода стоял пустой, отключенный от машины.
Да, плохи дела. Вряд ли его можно реанимировать. Хотя бы 1-2 раза в квартал, нужно было зарядить ЗУ.
Электролит там видно, решётки закрыты? ( если там есть пробки)
сообщение 30.12.2014, 0:00
Сообщение #1906
Что это?
подтяни плюс на стартере.
Петрович-В
сообщение 30.12.2014, 13:13
Сообщение #1907
Цитата(Camel2 @ 30.12.2014, 2:00) *
.... Напряжение ммаленькое после заряда
Подтверждаю. Не в том режиме работало ЗУ, либо неисправно.
Заряжать надо до 15В, может спасете еще АКБ
КашМар
сообщение 4.1.2015, 8:19
Сообщение #1908
Из: Уфа
Мой город: уфа
vladimir66
сообщение 4.1.2015, 13:08
Сообщение #1909
Из: Дзержинск
Что значит заряжать до 15 в.? Ограничение напряжение на ЗУ до 15 в. или напряжение на АКБ до 15 в. 15 в. АКБ держать не будет.
Ограничение напряжения на ЗУ делают до 14.4 - 14.5 в. Кальциевые АКБ до 16.0 -16,2 в.
ILIYA-81
сообщение 20.1.2015, 13:28
Сообщение #1910
Мой город: Екатеринбург
Добрый день, всем.
У меня проблема такого характера.
Не работает подсветка номера и привод закрывания, отрывания 5-ой двери.
Подогрев, дворник и повторитель стоп сигнала работают.
Гетц 1,3 2004г.
сообщение 20.1.2015, 13:45
Сообщение #1911
Мой город: Тула
Смотрите гофру
ILIYA-81
сообщение 20.1.2015, 14:40
Сообщение #1912
Спасибо. Проверю, напишу.
Tamerlan_e
сообщение 21.1.2015, 16:25
Сообщение #1913
Мой город: Астана
вот такой вопрос , авто 2004 г.в.,дорестай,1,6 акпп
заехал к знакомому электрику, озадачил его автоматическим включением ближнего света,подсказал ог мне
а можно ли подключить реле блокировки стартера,т.е. когда селектор акпп стоит на D или R , срабатывает реле блокировки стартера и включается ближний ?
как я понял на наших авто минус управляет фарами, какое "управление " идет на блокировке стартера ? оно стоит на акпп ?, на селекторе ?
надеюсь вы поняли что я хочу сделать
сообщение 21.1.2015, 18:28
Сообщение #1914
на гетцах штатного реле блокировки стартера нет !
Camel2
сообщение 21.1.2015, 18:34
Сообщение #1915
Мой город: Уфа
Включение фар от D или R не трудно реализовать.
Однако правильней будет от генератора
Tamerlan_e
сообщение 21.1.2015, 21:00
Сообщение #1916
Мой город: Астана
тогда почему при выборе D стартер не крутит ?
можно ли задействовать селектор на акпп ?
хотелось чтоб свет зажигался когда начинаешь движение ...
Сообщение отредактировал Tamerlan_e - 21.1.2015, 21:01
Camel2
сообщение 21.1.2015, 21:03
Сообщение #1917
Мой город: Уфа
Не понял при чём тут стартер
И D не всегда значит движение.
К селектору реле поставить и к фарам подключить. Видимо не долго это
сообщение 21.1.2015, 23:15
Сообщение #1918
Потому что масса на реле стартера идет через р или n
Radagest
сообщение 26.1.2015, 11:17
Сообщение #1919
Ребят, всем привет. Освежите мою память, на Гетце есть индикатор ближнего света на приборке? Мне кажется, что есть и тогда он перегорел.
В общем, включаешь габариты + ПТФ - лампочка на кнопке ПТФ горит, на приборке ничего не горит (так и должно быть), включаешь ближний - тоже самое, на приборки тихо. Включаешь дальний - на приборки загорается синий индикатор дальнего. В общем, не помню, должен быть индикатор ближнего и если должен быть, кто-то знает, сложно менять?
Сообщение отредактировал Radagest - 26.1.2015, 11:17
дывялвипм
сообщение 26.1.2015, 11:39
Сообщение #1920
Из: хочу на Bora Bora
Нет.
сообщение 26.1.2015, 17:21
Сообщение #1921
Radagest,
индикатора ближнего нет !!!
Radagest
сообщение 27.1.2015, 12:42
Сообщение #1922
Спасибо, господа! Жаль тут нет кнопочки спасибо!
P.S. Вот жизнь пошла... Ни тебе индикаторов ближнего, ни тебе спасибо... :)
EvgenyL
сообщение 27.1.2015, 13:44
Сообщение #1923
Мой город: Ростов-на-Дону
Скажите, а вам этот индикатор зачем, может он какую-то функциональную роль должен нести? Я, например, на подрулевой переключатель смотрю (когда приборная панель подсвечена) включен ближний или габарит.
Radagest
сообщение 27.1.2015, 14:12
Сообщение #1924
Интересовался я потому, что был в полной уверенности, что у нас есть и раньше горел и просто перегорел, а я не люблю когда в машине что-то не работает, в т.ч. не горит :) Да и жена тоже говорила, что раньше было. Видимо коллективно перепутали с моей машиной. Но вообще, индикатор ближнего света на панели вещь удобная. Почему? Вы сами ответили на этот вопрос:
На панели куда информативнее.
Сообщение отредактировал Radagest - 27.1.2015, 14:13
сообщение 27.1.2015, 17:38
Сообщение #1925
Так не должно быть. При вкл. габаритов включается подсветка и значек габаритов. Проверь, горят ли правые габариты.
Сообщение отредактировал Александр23 - 27.1.2015, 17:38
EvgenyL
сообщение 27.1.2015, 20:02
Сообщение #1926
Что такое "значок габаритов"? У себя не нашел. Рестайл.
сообщение 27.1.2015, 22:19
Сообщение #1927
Посмотрел. И правда нет.))) Перепутал с другими машинами.))) Только подсветка приборки.
AlexSuom
сообщение 28.1.2015, 14:32
Сообщение #1928
Из: Suomi
Мой город: Деревня
Вопрос про совместимость приборных панелей без бортового компьютера на дорестайл.
Вопрос уже поднимался и было высказано мнение что все приборки на дорестайл без БК полностью совместимы.
Так ли это?
Поиск по инету дает несколько разных номеров производителя на данные приборки, что насторажтвает.
Меня интересует (может у кого есть доступ к данным производителя) все ли приборки с кодом 94003-1С050 совместимы. Дело в том что там есть еще один номер типа серии (у меня 2003-87610НС111) и он разный (это не номер приборки, в сети много с таким же номером). Вид обратной стороны с дорожками слегка разный для разных серий одного и того же кода производителя 94003-1С050.
Покупаю по инету и нет возможности вернуть, хотелось бы получить совместимую приборку.
Вопрос: все ли приборки с кодом 94003-1С050 совместимы или должен совпадать и второй номер?
EvgenyL
сообщение 28.1.2015, 20:54
Сообщение #1929
Ответ не по теме вопроса, но по закону о правах потребителя, еще и как есть возможность вернуть (см. глава "дистанционная продажа")! Если не из-за бугра, конечно и Вы физлицо.
AlexSuom
сообщение 29.1.2015, 0:41
Сообщение #1930
Из: Suomi
Мой город: Деревня
Дешевле выбросить, чем судиться. Да и приборка с разборки.
Terracosha
сообщение 3.2.2015, 18:40
Сообщение #1931
SOS!!!
Приехал к работе, все сделал как обычно: выключил свет (ближний/габариты), печку, зажигание и т.п.
Начал выходить из машины и услышал шипение из акустической колонки.
Завёл опять машину, снял башку с радио, заглушил - опять шипит.
Ладно, думаю позже посмотрю.
Пока разгружал машину из багажника, обнаружил, что загорелись габаритные огни сами по себе.
Опять завёл машину, посмотрел под капотом - визуально ничего не коротит.
Заглушил. Шипение из колонок продолжается, через несколько минут опять загорелись габариты.
ЗЫ: за рулём никого! :)
Вся остальная электрика вроде работает нормально.
Кто знает - где копать?
Заранее спасибо.
Camel2
сообщение 3.2.2015, 19:25
Сообщение #1932
Мой город: Уфа
Они всё время загораются. А гаснут-то когда??
Terracosha
сообщение 3.2.2015, 20:02
Сообщение #1933
Два раза глушил - загораются. Сейчас стоит с включенными габаритами.
А когда гаснут - наверное когда аккумулятор сядет.
Скоро домой, а дома аккумулятор отсоединю. Завтра разбираться буду или ваши советы читать.
Во, щас только увидел: так же горит панель приборов и пиликает на открытие двери.
Живёт своей жизнью...
Сообщение отредактировал Terracosha - 3.2.2015, 20:08
дывялвипм
сообщение 3.2.2015, 20:03
Сообщение #1934
Terracosha, похоже надо заменить левый подрулевой переключатель света. Шипит он.
p.s.: а магнитола какая?
Сообщение отредактировал дывялвипм - 3.2.2015, 20:05
Terracosha
сообщение 3.2.2015, 20:11
Сообщение #1935
Пионер.
А какая связь магнитолы с переключателем света?
дывялвипм
сообщение 3.2.2015, 20:21
Сообщение #1936
Если на магнитолу заведено питание от габаритов и звук 100% из колонок, то баг на стороне магнитолы.
Terracosha
сообщение 3.2.2015, 20:27
Сообщение #1937
Спасибо. Есть запасной переключатель, от донора достался, правда он в коробке, коробка в сарае, сарай закрыт дверью, а за дверью вода накапала и вырос сталактит. Буду сегодня пытаться сломать его и достать коробку. :)
Завтра буду менять переключатель. А он легко меняется?
rampage
сообщение 9.2.2015, 10:04
Сообщение #1938
Проблема с магнитоллой.
После выключения зажигания - пропадают все настройки.
Это подключение магнитоллы/сама магнитолла/ предохранители? или все чт оугодно может быть?
Магнитолла древняя - clarion.
Сообщение отредактировал WADIE - 9.2.2015, 20:55
Terracosha
сообщение 9.2.2015, 10:15
Сообщение #1939
С габаритами и магнитолой пока прошло всё само собой (оставлю до тепла), но теперь проблема с центральным замком.
С брелока и изнутри при закрывании всех дверей запирающей кнопкой на двери водителя запирается только водительская дверь, остальные три двери и дверь багажника остаются открытыми, но при открывании, в режиме охраны, срабатывает сигнализация.
Предохранитель (20А) в салоне целый.
Что подскажете, профи?
сообщение 9.2.2015, 10:31
Сообщение #1940
а ключем запираются ???
сообщение 9.2.2015, 10:39
Сообщение #1941
Служба спасения
Цитата(rampage @ 9.2.2015, 10:04) *
Есть еще одна проблема.. после выключения зажигания - теряются все настройки на магнитолле. Может быть предозранитель, или скорее глюк магнитолы/её неправильного подключения?
По магнитоле, 99% неверное подключение.
Camel2
сообщение 9.2.2015, 11:10
Сообщение #1942
Мой город: Уфа
У магнитолы два провода питания. Видимо поделючен лишь один из них
Сообщение отредактировал WADIE - 9.2.2015, 20:56
сообщение 9.2.2015, 11:22
Сообщение #1943
на питание магнитолы 2 провода
1- через замок зажигания -силовой
2- в обход замка - на поддержку памяти настроек ...
Сообщение отредактировал WADIE - 9.2.2015, 11:22
rampage
сообщение 9.2.2015, 11:33
Сообщение #1944
спасибо! значит надо в сервис.. смотреть где пропало питание..
2- в обход замка - на поддержку памяти настроек ... - нет никаких предохранителей на это дело? может сначала в них заглянуть?
сообщение 9.2.2015, 11:50
Сообщение #1945
посмотрите подключение магнитолы !
у самой магнитолы то-же 2 провода для подключения ...
( могли скрутить в один )
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=5637
Сообщение отредактировал WADIE - 9.2.2015, 11:53
сообщение 9.2.2015, 14:02
Сообщение #1946
Скорее, перепутали память и питание. На пролоджи и некоторых других так.
дывялвипм
сообщение 9.2.2015, 15:02
Сообщение #1947
В древних магнитолах не было дополнительного входа ACC и на поддержание памяти устанавливались ионисторы. Теоретически они вечные. Практически нет.
Terracosha
сообщение 9.2.2015, 17:49
Сообщение #1948
Неа, ключом только одна, водительская.
сообщение 9.2.2015, 17:57
Сообщение #1949
Terracosha,
или контакты в замке вод.двери ...
или проблема с проводкой вод дери
проверь d/lock 20A и смотри схему sd813-3
Сообщение отредактировал WADIE - 9.2.2015, 18:08
Terracosha
сообщение 9.2.2015, 18:05
Сообщение #1950
Цитата(WADIE @ 9.2.2015, 17:57) *
Terracosha,
Спс. Буду искать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 5:13
