53 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ), ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
Terracosha
сообщение 3.2.2015, 18:40
Сообщение #1931
SOS!!!
Приехал к работе, все сделал как обычно: выключил свет (ближний/габариты), печку, зажигание и т.п.
Начал выходить из машины и услышал шипение из акустической колонки.
Завёл опять машину, снял башку с радио, заглушил - опять шипит.
Ладно, думаю позже посмотрю.
Пока разгружал машину из багажника, обнаружил, что загорелись габаритные огни сами по себе.
Опять завёл машину, посмотрел под капотом - визуально ничего не коротит.
Заглушил. Шипение из колонок продолжается, через несколько минут опять загорелись габариты.
ЗЫ: за рулём никого! :)
Вся остальная электрика вроде работает нормально.
Кто знает - где копать?
Заранее спасибо.
Camel2
сообщение 3.2.2015, 19:25
Сообщение #1932
Мой город: Уфа
Они всё время загораются. А гаснут-то когда??
Terracosha
сообщение 3.2.2015, 20:02
Сообщение #1933
Два раза глушил - загораются. Сейчас стоит с включенными габаритами.
А когда гаснут - наверное когда аккумулятор сядет.
Скоро домой, а дома аккумулятор отсоединю. Завтра разбираться буду или ваши советы читать.
Во, щас только увидел: так же горит панель приборов и пиликает на открытие двери.
Живёт своей жизнью...
Сообщение отредактировал Terracosha - 3.2.2015, 20:08
дывялвипм
сообщение 3.2.2015, 20:03
Сообщение #1934
Из: хочу на Bora Bora
Terracosha, похоже надо заменить левый подрулевой переключатель света. Шипит он.
p.s.: а магнитола какая?
Сообщение отредактировал дывялвипм - 3.2.2015, 20:05
Terracosha
сообщение 3.2.2015, 20:11
Сообщение #1935
Пионер.
А какая связь магнитолы с переключателем света?
дывялвипм
сообщение 3.2.2015, 20:21
Сообщение #1936
Если на магнитолу заведено питание от габаритов и звук 100% из колонок, то баг на стороне магнитолы.
Terracosha
сообщение 3.2.2015, 20:27
Сообщение #1937
Спасибо. Есть запасной переключатель, от донора достался, правда он в коробке, коробка в сарае, сарай закрыт дверью, а за дверью вода накапала и вырос сталактит. Буду сегодня пытаться сломать его и достать коробку. :)
Завтра буду менять переключатель. А он легко меняется?
rampage
сообщение 9.2.2015, 10:04
Сообщение #1938
Проблема с магнитоллой.
После выключения зажигания - пропадают все настройки.
Это подключение магнитоллы/сама магнитолла/ предохранители? или все чт оугодно может быть?
Магнитолла древняя - clarion.
Сообщение отредактировал WADIE - 9.2.2015, 20:55
Terracosha
сообщение 9.2.2015, 10:15
Сообщение #1939
С габаритами и магнитолой пока прошло всё само собой (оставлю до тепла), но теперь проблема с центральным замком.
С брелока и изнутри при закрывании всех дверей запирающей кнопкой на двери водителя запирается только водительская дверь, остальные три двери и дверь багажника остаются открытыми, но при открывании, в режиме охраны, срабатывает сигнализация.
Предохранитель (20А) в салоне целый.
Что подскажете, профи?
сообщение 9.2.2015, 10:31
Сообщение #1940
а ключем запираются ???
сообщение 9.2.2015, 10:39
Сообщение #1941
Служба спасения
Цитата(rampage @ 9.2.2015, 10:04) *
Есть еще одна проблема.. после выключения зажигания - теряются все настройки на магнитолле. Может быть предозранитель, или скорее глюк магнитолы/её неправильного подключения?
По магнитоле, 99% неверное подключение.
Camel2
сообщение 9.2.2015, 11:10
Сообщение #1942
Мой город: Уфа
У магнитолы два провода питания. Видимо поделючен лишь один из них
Сообщение отредактировал WADIE - 9.2.2015, 20:56
сообщение 9.2.2015, 11:22
Сообщение #1943
на питание магнитолы 2 провода
1- через замок зажигания -силовой
2- в обход замка - на поддержку памяти настроек ...
Сообщение отредактировал WADIE - 9.2.2015, 11:22
rampage
сообщение 9.2.2015, 11:33
Сообщение #1944
спасибо! значит надо в сервис.. смотреть где пропало питание..
2- в обход замка - на поддержку памяти настроек ... - нет никаких предохранителей на это дело? может сначала в них заглянуть?
сообщение 9.2.2015, 11:50
Сообщение #1945
посмотрите подключение магнитолы !
у самой магнитолы то-же 2 провода для подключения ...
( могли скрутить в один )
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=5637
Сообщение отредактировал WADIE - 9.2.2015, 11:53
сообщение 9.2.2015, 14:02
Сообщение #1946
Скорее, перепутали память и питание. На пролоджи и некоторых других так.
дывялвипм
сообщение 9.2.2015, 15:02
Сообщение #1947
В древних магнитолах не было дополнительного входа ACC и на поддержание памяти устанавливались ионисторы. Теоретически они вечные. Практически нет.
Terracosha
сообщение 9.2.2015, 17:49
Сообщение #1948
Неа, ключом только одна, водительская.
сообщение 9.2.2015, 17:57
Сообщение #1949
Terracosha,
или контакты в замке вод.двери ...
или проблема с проводкой вод дери
проверь d/lock 20A и смотри схему sd813-3
Сообщение отредактировал WADIE - 9.2.2015, 18:08
Terracosha
сообщение 9.2.2015, 18:05
Сообщение #1950
Цитата(WADIE @ 9.2.2015, 17:57) *
Terracosha,
Спс. Буду искать.
сообщение 9.2.2015, 22:32
Сообщение #1951
Бывает, что сползший активатор не дает дойти штатному механизму до точки срабатвания ЦЗ. Но это заметно по усилию.
денис239срт
сообщение 12.2.2015, 15:49
Сообщение #1952
Мой город: Звенигород
Добрый день! Подскажите не горит указатель пробега и не работает прикуриватель машина гетс 2010г. Или можно обратится по гарантии? Считается ли это гарантийным случаем?
сообщение 12.2.2015, 15:53
Сообщение #1953
замена предохранителя - по гарантии !
у вас сертификат на продление гарантии до 5 лет ???
- вы регулярно делали ТО ???
денис239срт
сообщение 12.2.2015, 16:20
Сообщение #1954
все то у диллера пробег 50тыщ. Нужен сертификат разве? Я думал гарантия 5 лет. Предохранитель я и сам могу заменить если это он.?
Сообщение отредактировал WADIE - 12.2.2015, 18:48
сообщение 12.2.2015, 18:52
Сообщение #1955
конечно предохранитель ...
после включения зажигания дисплей включается ???
может лампочка подсветки дисплея ???
прикуриватель - это предохранитель !
сообщение 12.2.2015, 19:00
Сообщение #1956
WADIE, в десятом году гарантию давали 5 лет. Но электрики это не касалось.
NarimanSPb
сообщение 25.2.2015, 10:49
Сообщение #1957
Прикрепленный файл  ________________..jpg ( 213.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
День добрый!
Может кто уже разбирался со жгутами проводов?
Интересует в каком месте жгута находятся эти две точки соединений цепей управления замками дверей.
Надо найти начало проводов к замку двери багажника.
Заранее спасибо.
сообщение 25.2.2015, 21:58
Сообщение #1958
Я не стал заморачиваться и протянул к правой задней арке.
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1321036
ZiPAnarhia
сообщение 28.2.2015, 14:20
Сообщение #1959
Мой город: Челябинск
не могу куда воткнуть зелёный штекер слева снизу двигателя все облазил а высмотреть не могу куда он втыкается (Gtz 2008u 1.1l)
Terracosha
сообщение 28.2.2015, 14:28
Сообщение #1960
Так, эпопея продолжилась сегодня.
Проверяю магнитолу и подрулевой переключатель:
Снял магнитолу, отсоединил её и переходник - габариты горят.
Снял кожухи с руля и отсоединил все клеммы от переключателей - габариты горят.
Щупал, тыркал, потягивал, тряс все имеющиеся провода у магнитолы, под рулём и под капотом,
думал может где коротит, но ориентируясь по звуку открытой двери и горящему габариту понял,
что контакты все в норме.
С замком ещё не заморачивался. Потеплело, теперь можно и повозиться.
Terracosha
сообщение 28.2.2015, 18:41
Сообщение #1961
Сегодня купил актуатор буду завтра менять как на фото-отчёте getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=41742&st=350
дывялвипм
сообщение 28.2.2015, 20:10
Сообщение #1962
Попробуйте вытаскивать по очереди предохранители в салонном блоке и посмотрите без которого погаснет.
Camel2
сообщение 1.3.2015, 17:26
Сообщение #1963
Мой город: Уфа
странная история.
Может сигналка даёт команду включить габариты?
Попробуйте вынуть предохранители 2 или 6
Сообщение отредактировал Camel2 - 1.3.2015, 17:28
сообщение 1.3.2015, 17:29
Сообщение #1964
Camel2,
Хороший вариант. В старлайнах иногда залипало реле поворотников.
сообщение 1.3.2015, 18:45
Сообщение #1965
Служба спасения
Цитата(Camel2 @ 1.3.2015, 17:26) *
странная история.
Ну это в том случае, если сигналка подключена к габаритам.
Camel2
сообщение 1.3.2015, 18:46
Сообщение #1966
Мой город: Уфа
И штатная и нештатная подключена
сообщение 1.3.2015, 18:49
Сообщение #1967
Служба спасения
Как это? Большинство на поворотники вешают. А штатной в гетце нет (для российского рынка)
Camel2
сообщение 1.3.2015, 18:57
Сообщение #1968
Мой город: Уфа
Ну да. Тупанул. Поворотники там подключены.
Но габариты просто так не горят. Реле либо само клинануло либо его кто то включает
сообщение 1.3.2015, 19:13
Сообщение #1969
Это кто сказал?
Camel2
сообщение 1.3.2015, 19:22
Сообщение #1970
Мой город: Уфа
Это обычно к нештатной сигналке покоротники подключены. Говорить это не обязательно.
Штатная сигналка управляет реле габаритов
Цитата(Александр23 @ 1.3.2015, 21:13) *
Это кто сказал?
Пост 1967
Сообщение отредактировал Camel2 - 1.3.2015, 19:21
сообщение 1.3.2015, 20:44
Сообщение #1971
Camel2,
Вроде проблема не у Glom, а у Terracosha это не озвучено.
Terracosha
сообщение 2.3.2015, 10:41
Сообщение #1972
Вчера вечером и сегодня габариты перестали работать (то есть работают в норме)
А вот магнитола отказывается. Через минуту включения пишет "Ошибка усилителя"
Сегодня не смогу заняться машиной.
alex-d
сообщение 5.3.2015, 23:04
Сообщение #1973
Из: Кострома
Цитата(Александр23 @ 27.1.2015, 23:19) *
Посмотрел. И правда нет.))) Перепутал с другими машинами.))) Только подсветка приборки.
Зато есть индикатор дальнего, наверное из за него и кажется что был.
сообщение 6.3.2015, 7:11
Сообщение #1974
Нет, не из-за него.)
Vasiliuscas
сообщение 6.3.2015, 11:13
Сообщение #1975
Из: Пермь
Мой город: Пермь
Подскажите пожалуйста. На рестайле после выключения зажигания вентилятор отопителя продолжает работать?
Сообщение отредактировал Vasiliuscas - 6.3.2015, 11:14
дывялвипм
сообщение 6.3.2015, 11:26
Сообщение #1976
Ага, когда расплавилась контактная группа замка зажигания. )
Terracosha
сообщение 6.3.2015, 14:25
Сообщение #1977
Да уж, эпопея продолжается.
Вчера весь день возился:
Габариты вроде уже не остаются гореть, если и горят, то буквально через 10-15 секунд отключаются.
Проверил все предохранители - в норме,
Проверил (подёргал, пощупал, потеребил...) все провода в зоне досягаемости
под рулём, за магнитолой, в переходе проводов из салона в двери, под капотом везде, в зоне фар...
Ничего не помогает, но случайно заработала магнитола (когда просто завёл машину в очередной раз)
При рабочей музыке начинаю искать:
Первое что пришло в голову - подрулевой переключатель света.
Включаю габариты/свет - магнитола замолкает.
Глушу машину, выключаю габариты/свет + выкл магнитолу.
Опять поворачиваю ключ - магнитола играет, включаю габариты/свет - магнитола замолкает.
И так несколько раз - понимаю дело в нём.
Отсоединяю штекер с проводами от переключателя света, но магнитола замолкла навсегда.
Поменял этот подрулевой переключатель, но эффекта замена не дала.
Что делать? Где искать?
ЗЫ: давно перегорела лампочка правого габарита, но думаю, что это не может отразиться на работе магнитолы.
Сообщение отредактировал WADIE - 6.3.2015, 18:40
Camel2
сообщение 6.3.2015, 14:34
Сообщение #1978
Мой город: Уфа
Ух как интересно.
Магнитолу подключили не правильно? Массу на нее не подключили, например
Terracosha
сообщение 6.3.2015, 14:46
Сообщение #1979
Цитата(Camel2 @ 6.3.2015, 14:34) *
Ух как интересно.
Да вроде проработала как-то 6 лет. Отключить/подключить - просто вытащить штекер с проводами и обратно воткнуть.
Дык она то работает, то не хочет...
Какая-то связь магнитола-подрулевой-габариты!
Мозг скоро взорвётся!
В электрике вроде не совсем лох, но тут....
ЗЫ: Через минуту включения пишет "Ошибка усилителя"
Сообщение отредактировал Terracosha - 6.3.2015, 14:48
Terracosha
сообщение 6.3.2015, 14:54
Сообщение #1980
Один человек писал: "...у меня на ваз 2114 было такое. замкнул один провод с колонки, и при этом замкнула вся звуковая плата. нашел провод методом перебора, т.е отключил все провода от гу которые идут на колонки, и по очереди каждую колонку подключал к магнитоле...."
Думал тоже провода отсоединить, а потом по очереди втыкать обратно, но тогда вопрос: какая связь с габаритами?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 23:03
