#1981
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 845 Регистрация: 7.2.2015 Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
Да вроде проработала как-то 6 лет. Отключить/подключить - просто вытащить штекер с проводами и обратно воткнуть. ... Какая-то связь магнитола-подрулевой-габариты! Если у Вас в колодке на магнитолу задействован провод габаритов (притухание подсветки магнитолы при включении габаритов), то действительно лучше отсоединить колодку от магнитолы и расправить жгут для проверки. На плохую массу магнитолы тоже очень похоже! |
#1982
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 8.7.2014 Мой город: Москва ![]() |
Если у Вас в колодке на магнитолу задействован провод габаритов (притухание подсветки магнитолы при включении габаритов), то действительно лучше отсоединить колодку от магнитолы и расправить жгут для проверки. На плохую массу магнитолы тоже очень похоже! Спасибо. В общем у меня вот такая "беда": Это выход из машины: ![]() ![]() Далее переход в переходник: ![]() ![]() Это другой конец переходника: ![]() ![]() ![]() Который входит в магнитолу: ![]() Общая картина: ![]() А Это под рулём (переключатель света): ![]() Даже не знаю чего первым отстёгивать.Заранее всем спасибо! Сообщение отредактировал WADIE - 6.3.2015, 18:41 |
#1983
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1590 Регистрация: 23.5.2010 Из: хочу на Bora Bora Мой город: 59.645785/33.526328 ![]() |
Terracosha, машина битая?
ИМХО все ваши проблемы надо искать в проводке и/или разъёме водительской двери. |
#1984
Terracosha, машина битая? ИМХО все ваши проблемы надо искать в проводке и/или разъёме водительской двери. Да, восстановленная. Но в водительскую дверь удара не было, а при ремонте разбирали полностью. Ремонт был весной 2014. Почти год катался нормально. А в водительской двери - переход проводки из салона в дверь? Спс. Сообщение отредактировал Terracosha - 6.3.2015, 18:22 |
#1985
не забудьте проверить контактную группу замка зажигания
#1986
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 217 Регистрация: 22.12.2014 Мой город: Уфа ![]() |
Ох.
Если восстановленная, то простыми методами не узнать где и что не так соединили. Может просто сесть прибором на провода питания магнитолы и делать выводы? Корпус магнитолы на массу автомобиля попробуйте соединить. И вообще нужен мультиметр. Он видимо есть у вас |
#1987
не забудьте проверить контактную группу замка зажигания Спасибо, а они (контактные группы замка зажигания и водительской двери http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...&p=1642936) ремонтируются или под замену? |
#1988
Ох. Если восстановленная, то простыми методами не узнать где и что не так соединили. Может просто сесть прибором на провода питания магнитолы и делать выводы? Корпус магнитолы на массу автомобиля попробуйте соединить. И вообще нужен мультиметр. Он видимо есть у вас Ух, если бы он у меня и был бы, то я бы всё равно не понял бы где какие мульты мерить. При ремонте под торпедой вообще ничего не трогали, магнитолу вытаскивали, двери не отсоединяли. Ну по идее, если бы не так подключили, то год бы не проработала бы. Чую я, либо всю машину разберу, либо в сервис ФИРМЕННЫЙ погоню. С контактными группами сам смогу, наверное, а вот с проводкой - темно пока. |
#1989
Спасибо, а они (контактные группы замка зажигания и водительской двери http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...&p=1642936) ремонтируются или под замену? в принципе всё можно разобрать , почистить , восстановить , и затем собрать ... пластиковые коробочки на защелках или заклеены по шву ( ставится на угол и легкими ударами молоточка пластиковая коробочка расходится по шву ) затем проклеить ! ... а можно сразу под-замену , если неохота возиться ... |
#1990
Был бы мультиметр, а где мерять подскажем.
То, что проработала не один год с такой проводкой- не показатель. |
#1991
в принципе всё можно разобрать , почистить , восстановить , и затем собрать ... пластиковые коробочки на защелках или заклеены по шву ( ставится на угол и легкими ударами молоточка пластиковая коробочка расходится по шву ) затем проклеить ! ... а можно сразу под-замену , если неохота возиться ... Спс. А нету случайно артикулов обеих групп, а то я что-то нашёл только на ЦЗ 931101C000 |
#1992
Возьмите лампу на 12В, ~5Вт. Подключайте её к проводам этого разъёма следующим образом Это выход из машины:
: между коричневым и чёрным проводом лампа должна светится всегда; между зелёным/черным и чёрным проводом лампа должна светится только при включении зажигания или АСС; на включение габаритов при этом лампа реагировать не должна! Если всё так, то силовая проводка у магнитолы исправна. Отключение магнитолы в этом случае действительно может быть связано с коротким замыканием акустических проводов на динамики. |
#1993
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 24.1.2012 Из: Волгоград Мой город: Волгоград ![]() |
Форумчане помогите: такая проблема - не завёлся автомобиль, после включения зажигания бензонасос прокрутил - приборка горит всё работает в штатном режиме (музыка и т.д.), пытаюсь крутить стартер, он молчит только щелчки слышно, что первое смотреть подскажите, контактную группы замка зажигания помнял - ноль эмоций, что из электрики могло сломаться в первую очередь?
Сообщение отредактировал Aleksan - 17.3.2015, 7:30 |
#1994
у вас разрядился аккумулятор !!! зарядить !!!
#1995
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 23.3.2014 Из: Уфа Мой город: уфа ![]() |
окислились клеммы акума, либо неплотно сидят.
#1996
#1997
для полной профилактики - зачистить и смазать густой смазкой , клемму на силовом проводе , который подходит к стартеру от АКБ
#1998
для полной профилактики - зачистить и смазать густой смазкой , клемму на силовом проводе , который подходит к стартеру от АКБ Спасибо за совет, не знаю пока что ещё мастер скажет, но явно что дефект плавающий поэтому конкретно решений нет. Остальным тоже огромное СПАСИБО за отклики. Сообщение отредактировал Aleksan - 17.3.2015, 12:10 |
#1999
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 31.7.2014 Мой город: Белгород ![]() |
Всем добрый день.
Сегодня будучи на работе позвонила жена.Не заводится её Getz.Приехал.Машина при повороте ключа зажигания клацает (стрекочет) втягивающим,а стартер не крутит.При постановке на сигнализацию,машина ставится.При снятии с сигнализации через раз открывается то только водительская дверь,то все замки с багажником.Попробовал прикурить от рабочей.Эффекта ноль.Машину притащил и поставил во двор. Включил форум,нашел эту страницу,думаю спрошу у профи по машине.На последней же странице читаю это. Форумчане помогите: такая проблема - не завёлся автомобиль, после включения зажигания бензонасос прокрутил - приборка горит всё работает в штатном режиме (музыка и т.д.), пытаюсь крутить стартер, он молчит только щелчки слышно, что первое смотреть подскажите, контактную группы замка зажигания поменял - ноль эмоций, что из электрики могло сломаться в первую очередь? т.е. все один в один,только у меня жена говорила что при попытке завести моргнула аварийка и на табло засветился индикатор иммобилайзера.Когда пытался завести я,стрекотало реле и на дисплее тоже светился иммобилайзер.Тоже подумал про у вас разрядился аккумулятор !!! зарядить !!! попробовал прикурить машину проводами от работающей и крутнуть стартер - без изменений,стрекочет и не заводится.Что делать ? Проверять провода и аккум? Есть еще один момент,напишу на всякий.На этой же странице задавали вопрос про работающий после отключения зажигания двигатель отопителя.Вот на машине жены есть такая ситуация.Не постоянно зимой было,но было.Ключ из замка,а печка работает.Совет про контакты замка я уже тут прочел.Может так и было? Заглушила,ушла в магазин,печка посадила аккумулятор и машина перестала заводиться? Тогда почему при прикуривании она не завелась? Прошу совета,уважаемые,куда смотреть? |
#2000
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 936 Регистрация: 21.8.2009 Из: Ижевск Мой город: Ижевск ![]() |
Белгородец, севшая АКБ, и где то на силовых проводах плохой контакт. Чаще всего на клеммах АКБ и контактных шпильках/гайках стартера.
Зарядить АКБ, почистить и потом подтянуть контакты силовых проводов, и замените контактную группу замка зажигания (раз печка работает и без ключа). |
#2001
alexlex, спасибо!
#2002
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 23.3.2015 Мой город: Барнаул ![]() |
Помогите пожалуйста(( после хим чистки салона перестал открываться левое стекло (водительское) никаких звкув не издает даже
после стало глючить левое щаз левое открылось и не закрываеться но щелкает(( |
#2003
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8893 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же ![]() |
Продуй для начала сжатым воздухом, хоть на заправке.
Блок управления на двери. |
#2004
#2005
а на правой двери ничего менять не нада?? там тож шелкает но опускает, но не подымает((
или это так же дело в блоке? да я снял разобрал продул и почистил спиртом но результата ноль |
#2006
Тогда прошлый пост рулит. Теоретически.
#2007
Белгородец, севшая АКБ Зарядить АКБ, почистить и потом подтянуть контакты силовых проводов, и замените контактную группу замка зажигания (раз печка работает и без ключа). Ваша правда.Аккумулятор сдох.Зарядил,хватило на день.Вчера купил новую батарею.Осталось заказать и заменить контактную группу на замке. Еще раз спасибо за совет! |
#2008
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 81 Регистрация: 28.8.2009 Из: Ленинград Мой город: Ленинград ![]() |
Ребята, приветствую!
Подскажите пожалуйста- стоял в пробке, из нагрузки был только стопарь(акпп) ближний свет, музыка, печка на "1", не уверен, был ли поворотник включен. Внезапно БК начал возмущаться низким напряжением в сети - меньше 10,5 В. И так раза 3... Т.е. Росла до 13-14 В.В. Тут поток поехал и напряжение нормализовалось . Больше не падало. При этом мат не индикаторы не горели. Из - за свойственной мне паранойи стал думать про заизолированные провода пятой двери.....)-% А может, это просто глюк, связанный с дождливой влажной погодой...... Развейте пожалуйста мои сомнения!((= |
#2009
Z0z@,
при стоянии в пробке ( ближний свет включен 90 Вт , магнитола 40 Вт, мозги+форсунки машины работают 150 Вт , стопари работают 50 Вт, бензонасос работает 50 Вт , вентилятор салона работает 30 Вт , возможно срабатывание вентилятора радиатора 120-180 Вт ... короче ток потребления порядка 40-50 Ампер ) , + немного гуляют обороты Холостого Хода ... из-за этого возможно недостаток напряжения на генераторе ( обороты максимального тока 90 А , выше 2000 об/мин) и как следствие просадка напряжения ... - зимой при частых коротких поездках АКБ не успевает зарядиться ... не волнуйтесь !!! - всё нормально !!! тем более все электро-цепи защищены предохранителями от возможных замыканий ... Сообщение отредактировал WADIE - 2.4.2015, 16:21 |
#2010
Z0z@, при стоянии в пробке ( ближний свет включен 90 Вт , магнитола 40 Вт, мозги+форсунки машины работают 150 Вт , стопари работают 50 Вт, бензонасос работает 50 Вт , вентилятор салона работает 30 Вт , возможно срабатывание вентилятора радиатора 120-180 Вт ... короче ток потребления порядка 40-50 Ампер ) , + немного гуляют обороты Холостого Хода ... из-за этого возможно недостаток напряжения на генераторе ( обороты максимального тока 90 А , выше 2000 об/мин) и как следствие просадка напряжения ... - зимой при частых коротких поездках АКБ не успевает зарядиться ... не волнуйтесь !!! - всё нормально !!! тем более все электро-цепи защищены предохранителями от возможных замыканий ... Так это в первый раз такое. И поездки ежедневные около 80 км. С чего вдруг просадка такая.... В морозы - как часы все работало.... |
#2011
Интересна так сказать природа такого падения напряжения.
#2012
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 13.9.2009 Из: Пенза Мой город: Пенза ![]() |
А может, это просто глюк, связанный с дождливой влажной погодой...... Развейте пожалуйста мои сомнения!((= Глюк, но не проводки, а БК, по крайней мере у меня. Установлен Multitronics VG1031UPL, бывает такое. Показания резко проседают до 10-10,5 вольт (точно не помню), и также резко возвращаются назад примерно через 1-2 секунды. Величина просадки зависит от величины коррекции напряжения в БК, причем нелинейно. Если память не подводит, такое частенько происходит при сбросе газа. |
#2013
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 28.2.2012 Мой город: иваново ![]() |
Люди добрые, подскажите плиз распиновку коннектора и цветность проводов верхней лямбды.
В одном положении пишет что датчик не активен, меняю местами черный и серый - P0131 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1) И не понятно в чем беда, лямбда чтоли дохлая или разводка не правильная. так правильно? серый ключ черный белый........ белый |
#2014
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1096 Регистрация: 13.4.2011 Из: Королев Мой город: МО Юбилейный ![]() |
подскажите пожалуста, если АКБ разряжается от прикуривателя. что это может быть?
#2015
контактная группа замка зажигания ...
#2016
#2017
![]() Служба спасения ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2058 Регистрация: 29.8.2010 Мой город: Москва ![]() |
#2018
А как определили? Я тут такой пост написала, все подробно рассказала. почему-то его удалили, сейчас все по новой писать. Определила опытным путем и наблюдениями. У меня в прикуриватель включен радар-детектор. Он показывает напряжение в сети. Вдруг стал показывать снижение напряжения и отключался. Я поставила новый АКБ, теперь не разряжается до конца. Но потом плохо заводится, с 3-6 раза, стартер крутит. Если же радар не включать (хотя он вставлен в прикуриватель), то заводится с полоборота ключа. Вот здесь еще написано про мою ситуацию: http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...p;#entry1644800 Сообщение отредактировал toma - 4.4.2015, 22:30 |
#2019
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 14.3.2011 Из: Московская область Мой город: Московская Область ![]() |
Всем доброго дня.
Пересвечивал приборную панель на рестайле(без бк) Диодную ленту припаял к выходам на штатную лампу подсветки, все сначало работало, но потом начала мерцать подсветка, а после этого стрелка тахометра начала прыгать и потом совсем упала в ноль ![]() Отпаял всю подсветку, сделал ей отдельное питание, результат не изменился, переодически стрелка оживает, но после включения габаритов(даже без подсветки) опять дергается и падает. Это приговор доя приборки? Подскажите сразу где у рестайла предохранитель на нее? Остальные стрелки/индикаторы без проблем Сообщение отредактировал zlostnik - 6.4.2015, 18:26 |
#2020
ищи сопли-капельки припоя , попавшие и замкнувшие дорожки платы ...
предохранители на плате ... смд монтажа ... белые с голубым цветом ... |
#2021
А в блоке предохранителей их нет?
#2022
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 11.1.2015 Мой город: Шахты ![]() |
Всем привет!
Купил Гетц 1.3 2004 г.в. Заметил такую особенность: при включении зажигания не горит Check. Все горит, а "он" нет. Не горит он и при возникновении ошибки (любой). По сканеру, например, ошибки есть, а Check не горит. Далее столкнулся с проблемой в контактах антенны иммо на замке зажигания. Перестала загораться лампа иммо на панели и соответственно машина не заводится. Но (!) при этом в положении зажигания горит Check! Контакты антенны почистил. Лампа иммо загорелась, а Check нет. Машина завелась. Знаком кто-нибудь с этим? |
#2023
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 19.4.2015 Мой город: александров ![]() |
Добрый вечер, помогите гетц 1,4/2006года. После установки магнитолы где-то часа через 4 произошло отключение работы подсветки приборной панели габаритов правой стороны, магнитола работает и свет в салоне тоже. Сегодня не работают поворотники ,стелоподьемники, и горит одна фара левая и дальний свет. Горят предохранители !
#2024
Добрый вечер, помогите гетц 1,4/2006года. После установки магнитолы где-то часа через 4 произошло отключение работы подсветки приборной панели габаритов правой стороны, магнитола работает и свет в салоне тоже. Сегодня не работают поворотники ,стелоподьемники, и горит одна фара левая и дальний свет. Горят предохранители ! Для начала магнитолу отключите. Возможно связано с кривой установкой |
#2025
Как вариант - саморез куда-то в жгут проводов зафигачили.
#2026
Решил написать ответ по решению своей проблемы "магнитола/габариты":
Руки так и не дошли, но прошло само собой с приходом тёплой погоды. Склоняюсь к тому, что по осени и зимой два раза мыл движок и всё под капотом. Думаю попала вода в какой-то контакт и замёрзла, получился "полупроводник" для замыкания. При продолжительной теплой погоде всё высохло и заработало. Работает уже недели три без глюков. Всем спасибо за помощь. С центральным замком ещё не разбирался, но планирую диагностику в фирменном сервисе по всей машине, может там и починят... |
#2027
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 45 Регистрация: 27.2.2009 Из: Химки ![]() |
#2028
![]() Злостный АНТИмодер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 6725 Регистрация: 30.3.2006 Из: г.о. Химки Мой город: м.о. ![]() |
Когда же вымрут эти рукопопкы.
#2029
Хочется заплатить побольше ? С такими мелкими проблемами в фирменный центр ..... Нет, не побольше, просто у самого руки не доходят, пробовал - не входит у меня, хочется не мучиться с запиранием в ручную, да и я с 10-ю проблемами туда на ДИАГНОСТИКУ. Они посмотрят и скажут сколько за что возьмут, а я потом решу. Не мастер я, да и не самоделкин, время всё на другие дела уходят. Лучше 10 рублей заработаю за то время, что в сервисе за 1 рубль починят. Извиняйте уж... |
#2030
магнитола была отключена все осталось без изменений, саморезы не крутили
Текстовая версия | Сейчас: 4.8.2025, 20:44 |
