53 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ), ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
Khomich
сообщение 29.4.2015, 20:21
Сообщение #2031
Мой город: Уфа
Добрый день!
Недавно чинил барахлящий указатель уровня топлива по Отчёту о ремонте приборки, указатель наладился. Но сегодня на ходу начало твориться странное. По очереди загорелась лампа АБС, погасла магнитола, начал периодически загораться значок аккумулятора, красная надпись AIR BAG, рывками стала пропадать тяга, потускнели приборы. Заглушил машину, включил аварийку - в такт с морганием лампочек часы на приборной панели то ярко загорались, то тускнели. Попытался завести - стрекочет втягивающим реле, не крутит. Почистил и перезатянул клеммы аккумулятора — безрезультатно. Завели с толкача — начала работать с пропусками зажигания, стрелка тахометра не поднималась вообще. Через пару минут прочихалась, ожили приборы, двигатель заработал ровно, погасли все лишние индикаторы. Пока ехал два квартала до дома, снова несколько раз загорался значок аккумулятора, тускнела подсветка приборов и снижалась тяга, потом всё восстанавливалось. Сейчас она заводится, но как-то неуверенно, и после заводки брелок сигнализации издаёт писк, как при подключении питания после отключения.
Как будто пропадает общая масса бортсети. Провод с минусовой клеммы зачищал и протягивал зимой, когда менял стартер. Может, конечно, ослаб. Сразу проверить не получилось, т.к. в машине только ключ на 10, да и одет по-парадному был. На выходных буду смотреть.
Но может ли это как-то быть завязано на приборную панель? Хозяйка машины говорит, что с момента ремонта приборной панели у неё стала подглючивать магнитола: пропадал звук периодически, но других симптомов никаких не было. Сегодня всё началось тоже с того, что перезагрузилась, а потом и вовсе выключилась магнитола. После пропайки элементов, отвечающих за указатель топлива, пропала подсветка спидометра. Мультиметр на контактных площадках лампочек показывал 7-8 вольт, причём напряжение не менялось при работе от генератора или аккумулятора. Почистил и пропаял ближайшие выводы к этим лампам - появилось нормальное напряжение, подсветка заработала и пока больше не отказывала. Но теперь меня терзают смутные сомнения, что сегодняшние проблемы могут быть как-то связаны с приборкой. Или такого быть не может?
дывялвипм
сообщение 29.4.2015, 20:45
Сообщение #2032
Из: хочу на Bora Bora
Khomich, приборка не причём. Ищите плохой контакт силовых проводов от АКБ до блока ЭБУ двигателя. Скорее всего подгорели контакты замка зажигания - надо заменить контактную группу.
Radagest
сообщение 5.5.2015, 7:14
Сообщение #2033
Всем доброе утро. Такой вопрос. Хотел красиво сделать отключение передних парктроников, чтобы без колхоза. Решил взять кнопку от ПТФ и поставить ее в заглушку слева от штатной кнопки передних ПТФ (что стоит в этой заглушки не знаю, но явно в РФ этого нет, т.к. у жены максималка). В общем, кнопка ПТФ чуть чуть не подошла туда по размерам. Если ее впихнуть - она перестает нажиматься. Вот теперь думаю, что делать. Либо выяснять что там за кнопка и заказывать ее (будет весьма сложно, т.к. в РФ она на 99.9% никому не нужна), либо напильником доработать. Конечно, хочется кнопку оставить, т.к. там уже все подведено и запитано. Может еще какие варианты будут?
Прикрепленный файл  20150428_110647.jpg ( 357.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Сообщение отредактировал Radagest - 5.5.2015, 7:15
AlexeiChuprov
сообщение 5.5.2015, 10:54
Сообщение #2034
Друзья, добрый день!
Авто Getz 1.4 2005, механика, пробег 190 000. В один "прекрасный" момент авто перестало заводиться. В результате кропотливых поисков обнаружилось
отсутствие "+" на контакте №1 реле бензонасоса. В сервисе (гаражном) предположили, что отгнил провод от этого контакта в релейном блоке и кинули перемычку от контакта №4
на контакт №1, замкнув соответсвующие ножки реле б/н проводком . Т.е. со следствием проблемы справились, а с причиной отказались бороться, мол " просто так до начинки релейного блока не добраться"... Соотв, решил сам разобраться. Снял акк, воздушный фильтр и его корпус, открутил блок реле от крыла - сумел добраться до внутренностей - коса проводов действительно не дает вольготно проводки "подергать", но тем не менее убедился, что провод надежно обжат и не отгнил от контакта №1 реле б/н. По электрической схеме видно, что "+" на этот контакт №1 приходит от аварийного выключателя, который снял, прозвонил - исправен. К нему "+" приходит и от него уходит (на розовом проводе сразу после клемника аварийного выключателя есть "+"), но до реле б/н уже не доходит. Прозвонил сам провод от аварийного выключателя до контакта реле №1 - не прозванивается. Похоже на обрыв...
Подскажите, есть ли на этом участке цепи еще какой клемник? Судя по схеме - не должно быть, но возле радиатора в самом низу увидел пластиковый коробок, через который проходит гофра проводки, как я понял это 91961-1C350 "Зашитный кожух проводки моторного отсека" - не может ли быть в нем клемник? Если гофра просто сквозь него идет, то, подскажите, как грамотнее искать обрыв? Логика подсказывает резать гофру посредине проводки и прозванивать этот розовый провод... и тд и тп. но может есть грамотнее способ? Подскажите, пожалуйста!
сообщение 5.5.2015, 11:01
Сообщение #2035
Из: Москва,СВАО
Дык,эта... вместо заглушки ставится корректор фар...а все остальное ставится только с напилингом )
сообщение 5.5.2015, 12:03
Сообщение #2036
AlexeiChuprov,
если авто до 2008 года - поищите на правом крыле кнопку включения бензонасоса ( инерционный размыкатель ) ...
если найдете , нажать до щелчка на верхнюю прорезиненную часть
AlexeiChuprov
сообщение 5.5.2015, 12:10
Сообщение #2037
Цитата(WADIE @ 5.5.2015, 13:03) *
AlexeiChuprov,
Спасибо за совет, но инерционный размыкатель (который в описании проблемы я назвал аварийным выключателем) исправен и нажат и "+" от него уходит...
сообщение 5.5.2015, 12:39
Сообщение #2038
с силового провода ( постоянно +12 ) , провод идет на аварийный размыкатель , с него приходит на реле бензонасоса ,
с реле бензонасоса ( контрольная тока Е-51 на блоке пред-ов в моторном отсеке )
провод приходит на подрулевой монтажный блок на 10 I/P-F разъем со стороны пред-ов по центру сверху
и с 3 I/P-A разъем со стороны пред-ов по центру снизу уходит на разъем бензонасоса ( на баке ) ...
( схемы SD-313-1 и SD-100-1 ) http://files.getz-club.ru/docs/ETM-2006/SD.pdf
Сообщение отредактировал WADIE - 5.5.2015, 12:47
Radagest
сообщение 5.5.2015, 12:57
Сообщение #2039
Жаль, будем пилить :) Спасибо!
дывялвипм
сообщение 5.5.2015, 15:17
Сообщение #2040
AlexeiChuprov, может сигнализация блокирует?
AlexeiChuprov
сообщение 5.5.2015, 15:26
Сообщение #2041
Были такие подозрения, но оказался обрыв +-го провода от аварийного отсекателя до клеммы реле б/н.
Вот и хочу выявить где же обрыв... Наверняка практика такая имеется у электриков. Именно выявление
точки обрыва имеющейся проводки, а не прокладывание нового провода, хотя это, возможно, и будет выходом.
сообщение 5.5.2015, 23:24
Сообщение #2042
Проблема встречалась. Решалась все-таки прокладкой нового провода. Из-за временных потерь при поиске места обрыва.
AlexeiChuprov
сообщение 6.5.2015, 9:55
Сообщение #2043
Александр23, спасибо. Видимо так и поступлю. Подскажите:
1. Какого сечения кабель использовать? Сечением похож на 0,75 мм ..но могу и ошибаться.
2. Тянуть, как я понимаю, нужно в гофре. Есть ли какая термоустойкая гофра, моторный отсек все же?
3. Как я понимаю, новый кабель лучше впаять. Планирую оставить по 5 см старой проводки от контакта реле и от клемника аварийного отсекателя,
припаяться и в термоусадку место припоя ну и в гофру.
Верно мыслю?
сообщение 6.5.2015, 11:57
Сообщение #2044
AlexeiChuprov,
по схемам указано сечение 1.25 мм ... все таки ток до 12 Ампер ( предохранитель на 15 А ) ...
AlexeiChuprov
сообщение 7.5.2015, 9:39
Сообщение #2045
Цитата(WADIE @ 6.5.2015, 12:57) *
AlexeiChuprov,
WADIE, спасибо! Тогда 1,5 мм провод кину, 1,25, думаю, сложно найти. Подскажите, какую марку одножильного провода лучше использовать для этих целей?
сообщение 7.5.2015, 11:16
Сообщение #2046
AlexeiChuprov,
лучше многожильный медный
ПВ-3/ПуГВ 1.5 - мягкий
Установочный провод ВПП 1,5 ( в двойной изоляции ) - жесткий
Сообщение отредактировал WADIE - 7.5.2015, 11:32
AlexeiChuprov
сообщение 7.5.2015, 11:48
Сообщение #2047
Цитата(WADIE @ 7.5.2015, 12:16) *
AlexeiChuprov,
WADIE, огромное спасибо!
Egemot
сообщение 14.8.2015, 1:49
Сообщение #2048
Добрый день!
При закрытии дверей вручную из салона или ключем в личинки двери закрываются, потом происходит щелчок в районе реле у ног водителя (на ощупь крайнее нижне-правое) и двери открываются сами. Закрываешь-шелчок-открыты. Что это может быть?
sov-77
сообщение 11.9.2015, 16:55
Сообщение #2049
Подскажите пожалуйста диагноста-электрика по двигателю,желательно в СЗАО.
Yugin
сообщение 11.9.2015, 17:09
Сообщение #2050
Из: Химки
Что беспокоит по машине ?
Lisa98
сообщение 6.10.2015, 11:43
Сообщение #2051
Из: Краснодар
Мой город: Краснодар
Доброго времени суток.Извините если повторюсь,но по своему вопросу не смогла найти ответы.Проблема в том,что не работает датчик приборов,сам датчик уже поменяла,два электрика смотрели не могут найти причину,последний сказал что отматывали пробег при продаже и теперь надо менять весь щиток приборов.Вопрос-неужели нельзя это починить?Неужели надо покупать полностью всю панель?И сколько может вылиться ремонт,если возможен.
Brodilis
сообщение 6.10.2015, 12:34
Сообщение #2052
Я тут бесконечно долго
Мой город: Понаехаловск
Lisa98,
если дилетант отматывал то кирдык скорее всего панели. проще и дешевле будет ее поменять на новую. или можете на разборках поискать бэушную это точно будет гораздо дешевле ремонта.
денис239срт
сообщение 6.10.2015, 12:50
Сообщение #2053
Мой город: Звенигород
Добрый день. Перегорели лампочки подсветки печки все. светится только кондиционер. Подскажите хороший недорогой сервис в Зао или Сзао. Или может кто нибудь занимается электрикой поможет за вознаграждение)
ABars
сообщение 6.10.2015, 13:34
Сообщение #2054
Мой город: Раменское
Мотор 1,4. Обломили защелку разъема катушки зажигания.
Возможно ли поменять эту защелку отдельно или разъем, оставив штыри.?
Буду искренне благодарен за ответы на эти вопросы.
Если кто знает код-номер этого разъема, буду благодарен вдвойне.
Сообщение отредактировал ABars - 6.10.2015, 13:35
Mirage_AR
сообщение 13.10.2015, 18:05
Сообщение #2055
Мой город: Сургут
Добрый день! Подскажите при включении ближнего света, включается задний ПТФ, при этом кнопка не включена ПТФ. Что может быть?
alexlex
сообщение 13.10.2015, 23:08
Сообщение #2056
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Mirage_AR, возможно всё же кнопка виновата.
За включение передних и задних ПТФ отвечают две разных кнопки.
Для "рестайла": кнопка передних ПТФ слева от руля, кнопка заднего ПТФ - справа.
На "дорестайлах" расположение кнопок несколько иное, но их тоже две.
Mirage_AR
сообщение 14.10.2015, 5:38
Сообщение #2057
Мой город: Сургут
Вчера достал кнопку и подключил кнопку от передних ПТФ, тоже самое. Нажимаешь кнопку включаются габариты и всё больше ни какой реакции, вытаскиваешь предохранитель заднего ПТФ - лампа гаснет. И ещё при включения заднего ПТФ не срабатывает ни какое реле: ни реле ПТФ, ни реле габаритов. Да же не знаю что и думать.
сообщение 14.10.2015, 13:44
Сообщение #2058
со снятой кнопкой птф горит? похоже на залипание реле птф
alexlex
сообщение 14.10.2015, 14:00
Сообщение #2059
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Реле заднего ПТФ в салонном блоке предохранителей, с обратной стороны,
REAR FOG LAMP RELAY:
Прикрепленный файл  I_P_JUNCTION_BOX.jpg ( 364.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Mirage_AR
сообщение 15.10.2015, 5:43
Сообщение #2060
Мой город: Сургут
Спасибо, на выходных посмотрю и отпишусь
Zolotoy
сообщение 19.10.2015, 6:45
Сообщение #2061
Мой город: Киров
Доброго времени суток всем.
Такая проблема: Купил в Китае лампочки белого света (светят, конечно, отлично) но, видимо, большой ток потребления - немного оплавился пластик контактов, в которые вставляются лампочки. Но это предыстория ... Перестал гореть ближний свет фар. Лампочки поменял - целые, предохранители целые... Куда копать, подскажите плиз, м.б. релюшка какая-то sad.gif
alexlex
сообщение 19.10.2015, 13:50
Сообщение #2062
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Zolotoy, лампы основного света питаются напрямую с переключателя света, реле нет.
Скорее всего, контакты в переключателе подгорели и/или оплавился пластик вокруг контактов. Ремонт или замена переключателя.
п.с. С лампами с большим током потребления и до пожара недалеко.
Zolotoy
сообщение 20.10.2015, 8:42
Сообщение #2063
Мой город: Киров
Alex, спасибо. а нет,с лучаем распиновки контактов разъёмов через которые проходит свет и контактов переключателя? Заранее спасибо!
Zolotoy
сообщение 20.10.2015, 8:59
Сообщение #2064
Мой город: Киров
вот что-то нашёл, м.б. кому-то пригодится.
Сообщение отредактировал Zolotoy - 20.10.2015, 9:00
Прикрепленный файл  _______________.jpg ( 185.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  ________________________.jpg ( 259.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  ___________________.jpg ( 236.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
galileo
сообщение 20.10.2015, 9:58
Сообщение #2065
Мой город: moscow
Все схемы на Getz есть на сайте в разделе "Файлы и документы форума" http://files.getz-club.ru/docs/ETM-2006/
Сообщение отредактировал galileo - 20.10.2015, 9:59
Zolotoy
сообщение 22.10.2015, 6:57
Сообщение #2066
Мой город: Киров
М.б. кому-то интересно будет, причина: от нагрева отогнулся контакт в подрулевом переключателе.
Сообщение отредактировал Zolotoy - 22.10.2015, 7:02
alexlex
сообщение 22.10.2015, 12:49
Сообщение #2067
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Zolotoy, добрый совет: не используйте лампы с большим током потребления. Штатные лампы 60/55Вт.
сообщение 23.10.2015, 0:13
Сообщение #2068
Он не отогнулся, а перегрелся и потерял упругость.
Mirage_AR
сообщение 24.10.2015, 12:31
Сообщение #2069
Мой город: Сургут
Поменял реле на заднем ПТФ, ситуация не изменилась, так же постоянно горит задний ПТФ при включенном ближнем, или при включенных передних ПТФ. Подскажите куда дальше копать?
Zolotoy
сообщение 1.11.2015, 15:05
Сообщение #2070
Мой город: Киров
Да это понятно, просто в мыслях не возникло, что они мощнее стандартных! sad.gif
NarimanSPb
сообщение 1.11.2015, 15:23
Сообщение #2071
Попробуйте вытащить реле заднего ПТФ и проверить - будет ли продолжать гореть задний ПТФ.
MBratik
сообщение 1.11.2015, 15:34
Сообщение #2072
Мой город: С-Петербург
Выгорел предохранитель обогрева заднего стекла из платы солонного блока предохранителей. Возникла мысль подпаять новый разъем прямо к плате блока. Как снять блок понятно. Вопрос кто знает а сам блок разобрать можно или он неразборный?
Noskill
сообщение 1.11.2015, 17:25
Сообщение #2073
Мой город: Волгоград
Не работает указатель топлива на приборке,поворачиваю ключ стрелка дернется и все,а заработает сам по себе на кочке или какие то еще факторы я пока не определил(работает пока не заглушишь),заглушишь и все заново,что делать?
дывялвипм
сообщение 1.11.2015, 17:39
Сообщение #2074
При желании всё разбирается.
НО! Сначала надо устранить первопричину - читаем здесь.
Mirage_AR
сообщение 2.11.2015, 11:37
Сообщение #2075
Мой город: Сургут
Добрый день, реле вытаскиваешь задний ПТФ не горит, прозвонил проводку которую идет на кнопку, на 5 контакте показывает наличие 13,99-14,00 вольт, но на нем без включения кнопки должен быть НОЛЬ. Ищу дальше! Подскажите у кого дорестайл: когда включаешь задний ПТФ - габариты тоже включаются?
NarimanSPb
сообщение 2.11.2015, 13:03
Сообщение #2076
Очень похоже на то, что развязывающий диод (второй справа на схеме) ПРОБИТ!
Разберите салонный блок предохранителей и реле, проверьте этот диод или откусите одну его ножку.
Если он, то должно заработать штатно, только звук "блюмканье" пропадет от кнопки заднего ПТФ при открывании двери. "Блюмканье" от габаритов при открытой двери ОСТАНЕТСЯ.
NarimanSPb
сообщение 2.11.2015, 13:29
Сообщение #2077
Mirage_AR
Для экспресс проверки можно для пробы ВЫТАЩИТЬ предохранитель №6.
Пропадет только половина габаритов.
Если без предохранителя F6 все ПТФы заработают как надо, то тогда - разбирать блок и лечить этот диод!
Mirage_AR
сообщение 2.11.2015, 13:44
Сообщение #2078
Мой город: Сургут
Цитата(NarimanSPb @ 2.11.2015, 15:29) *
Mirage_AR
Спасибо за ответ, сегодня вечером попробую второй вариант и отпишусь;)
Mirage_AR
сообщение 2.11.2015, 21:03
Сообщение #2079
Мой город: Сургут
Проверил, без предохранителя F6 работает как надо, буду разбирать блок и лечить диод! Спасибо!
сообщение 3.11.2015, 7:20
Сообщение #2080
тоже считаю это самой вероятной причиной.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 23:03
