#2131
Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1259 Регистрация: 26.10.2009 Мой город: moscow ![]() |
galileo, еще раз повторюсь : - к этим лампочкам индикации контроллер в приборке не подключен никак ! - на плате приборки собрана схемка для смены полярности ( инверсии ) управляющего сигнала ( по датчикам : зажигающий лампу "-" , а с блоков АБС и ЕСП зажигающий "+" ) если блоков АБС и ЕСП нет - то эти сигнальные входы надо посадить на "-" , что-бы эти лампочки не горели ... А что тогда это за кусок схемы? Для лампы ручника он есть, а для АБС его нет. Этот транзистор явно управляется не блоком АБС. Транзисторы, которые управляют этими лампами от блока АБС, находятся правее красного кружка на схеме 1. Вопрос как раз про транзистор на второй схеме. ![]() ![]() Сообщение отредактировал galileo - 15.1.2016, 15:11 |
#2132
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1590 Регистрация: 23.5.2010 Из: хочу на Bora Bora Мой город: 59.645785/33.526328 ![]() |
На дорестайле другие схемы. Проблема всё же с генератором.
#2133
#2134
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 11.1.2016 Мой город: Петрозаводск ![]() |
Помогите ситуация с Приборкой, С начала начали прыгать стрелки спидометра и тахометра теперь некоторые лампы, ручника например не показывает что делать ? ))
что делал я как в далеком прошлом судовой электрик )) - Почитал форум и , Паял,Тер спиртом, сломал штекер питания)) я все клеммы на прямую подсоединил. все равно на ХОЛОДНУЮ все глючит. приобрел даже БУ панель но она не подошла что ли у меня панелька с БК а там Нет, подключил её а у неё одометр и суточный пробег прыгают но Спидометр опять же не работал и Тахометр тоже. Грешил на Штекер но блин ...... провода я с него снял и подсоединил так без него ...что может быть помогите Люди ((( Геша 1,6 2007 рестайл с бк вроде но он не работал не когда как купил машину с рук )) |
#2135
#2136
я пропоял так же правада не каких проводов я не подсоединял , мм Попробую , Спасибо |
#2137
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 13.9.2013 Мой город: Кострома ![]() |
Где нибудь на просторах форума есть расшифровка какой предохранитель в блоке под капотом и в салоне за что отвечает, с фото и словами по русски? У меня 2008 год, МКПП, 1,4 двиг. Никак не могу найти, помогите пожалуйста.
#2138
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 936 Регистрация: 21.8.2009 Из: Ижевск Мой город: Ижевск ![]() |
Aleksys, есть в руководстве по эксплуатации (книга в комплекте с авто), можно найти на форуме на главной странице под кнопкой "Файлы и документы форума".
Или так: ![]() ![]() |
#2139
alexlex
Большое спасибо!!! Сообщение отредактировал Aleksys - 16.2.2016, 16:33 |
#2140
Aleksys,
вся инфа тут : http://files.getz-club.ru/docs/ETM-2006/ |
#2141
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 6.8.2010 Мой город: Нальчик ![]() |
Форумчане, прошу вашей помощи. (Гетц ДОрестайл, 2004г.в. пробег 115тыс км) Вчера ВЕЧЕРОМ пропала подсветка приборки и соответственно правые габаритные огни. По инфе с форума точно нашел отвечающий за это сгоревший предохранитель и заменил. Приборка (подсветка) включилась. Ну думаю, раз все нормально, можно ехать. Завел только начал движение, как повалил едкий дым из под руля где-то. Остановил (благо далеко не уехал), выключил, проветрил и выдернул обратно предохранитель, он целый, но корпус начал плавиться. Но запах явно не с него. Заметил, что даже при отключенном зажигании и НЕ установленном предохранителе подсветки приборов кнопочка обогрева заднего ветрового и наружных зеркал горит, на нажатия не реагирует. Да, я его включал час назад, при дождике. Не замечал, что не выключилась. А если предохранитель подсветки поставить обратно и включить габаритные огни, то включаются левые поворотные огни. Ночью снять весь блок предохранителей не смог, однако смог вынуть реле поворотников - вроде целый, не пахнет гарью. На ночь вынул центральный толстый красный провод из блока предохранителей - без него обогрев задка не горит. К сожалению, реле обогрева вытащить не смог, как-то слишком туго он вставлен. А может есть какой нибудь способ??? При открытии нашего форума про электрику увидел тему про изношенные провода двери задка. Полез, вынул гофру, все провода целые (тьфу, тьфу), запаха гари нет. Подскажите где копать и с чего начать???
#2142
Форумчане, прошу вашей помощи. (Гетц ДОрестайл, 2004г.в. пробег 115тыс км) Вчера ВЕЧЕРОМ пропала подсветка приборки и соответственно правые габаритные огни. По инфе с форума точно нашел отвечающий за это сгоревший предохранитель и заменил. Приборка (подсветка) включилась. Ну думаю, раз все нормально, можно ехать. Завел только начал движение, как повалил едкий дым из под руля где-то. Остановил (благо далеко не уехал), выключил, проветрил и выдернул обратно предохранитель, он целый, но корпус начал плавиться. Но запах явно не с него. Заметил, что даже при отключенном зажигании и НЕ установленном предохранителе подсветки приборов кнопочка обогрева заднего ветрового и наружных зеркал горит, на нажатия не реагирует. Да, я его включал час назад, при дождике. Не замечал, что не выключилась. А если предохранитель подсветки поставить обратно и включить габаритные огни, то включаются левые поворотные огни. Ночью снять весь блок предохранителей не смог, однако смог вынуть реле поворотников - вроде целый, не пахнет гарью. На ночь вынул центральный толстый красный провод из блока предохранителей - без него обогрев задка не горит. К сожалению, реле обогрева вытащить не смог, как-то слишком туго он вставлен. А может есть какой нибудь способ??? При открытии нашего форума про электрику увидел тему про изношенные провода двери задка. Полез, вынул гофру, все провода целые (тьфу, тьфу), запаха гари нет. Подскажите где копать и с чего начать??? Ахтунг какой-то. 1. Надо искать, что дымилось 2. Надо искать в каком месте приходит питание на обогрев в обход релюхи. 3. Разобрать и проверить левый подрулевой на всякий случай. Дело 5 минут, но может проясниться проблема с поворотниками. |
#2143
Ахтунг какой-то. 1. Надо искать, что дымилось 2. Надо искать в каком месте приходит питание на обогрев в обход релюхи. 3. Разобрать и проверить левый подрулевой на всякий случай. Дело 5 минут, но может проясниться проблема с поворотниками. Спасибо. Действительно ахтунг. ![]() 1. Пока нет соображений, сейчас на работе безлошадный. Ночью ничего не смог увидеть. 2. с чего начать? 3. Поворотники работают от сигналки. Не знаю через штатное реле или нет, но с обеих сторон работают. Как синие реле вытаскивать? силой тянуть или защелка какая есть? |
#2144
Спасибо. Действительно ахтунг. ![]() 1. Пока нет соображений, сейчас на работе безлошадный. Ночью ничего не смог увидеть. 2. с чего начать? 3. Поворотники работают от сигналки. Не знаю через штатное реле или нет, но с обеих сторон работают. Как синие реле вытаскивать? силой тянуть или защелка какая есть? Если схему скачали, то 1. Сигналку полностью отключить от проводки. 2. Разобрать и проверить плату блока предохранителей. |
#2145
Если схему скачали, то 1. Сигналку полностью отключить от проводки. 2. Разобрать и проверить плату блока предохранителей. 1. пока не знаю как отключить. 2. Ну перед этим, методом исключения пришли к тому, что КЗ давала где-то цепь обогрева задка и поворотников. КЗ или в проводке или в плате блока предохранителей. Ищем Пока вытащил предохранитель обогревателя, все остальное работает. Хоть дождей нет)) |
#2146
1. пока не знаю как отключить. 2. Ну перед этим, методом исключения пришли к тому, что КЗ давала где-то цепь обогрева задка и поворотников. КЗ или в проводке или в плате блока предохранителей. Ищем Пока вытащил предохранитель обогревателя, все остальное работает. Хоть дождей нет)) Если есть предположения КЗ обогрева заднего стекла, то советую почитать эту тему: ВНИМАНИЕ! Электропродка задней двери! Касается каждого гетцевода!, ЕСТЬ ОПАСТНОСТЬ СГОРЕТЬ !!! |
#2147
Если есть предположения КЗ обогрева заднего стекла, то советую почитать эту тему: ВНИМАНИЕ! Электропродка задней двери! Касается каждого гетцевода!, ЕСТЬ ОПАСТНОСТЬ СГОРЕТЬ !!! Вы не следите за темой? Он уже проверял. |
#2148
galileo, упустил этот момент
#2149
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8893 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же ![]() |
Как вариант, сгорел подрулевой. Там сходятся провода габаритов, массы на свет и поворотников.
#2150
Как вариант, сгорел подрулевой. Там сходятся провода габаритов, массы на свет и поворотников. Сегодня до него доберусь. (Блин работая в субб. невозможно что-то сделать с машинкой.). Вчера написал что все норм, кроме обогрева. Оказалось не все. Предохранитель правого габарита опять таки сгорел не доехав до дома. В какой момент сказать не могу, к сожалению. Но если предохранитель габарита и обогрева поставить на место, 100% сгорит и предохранитель поворотников. Вчера вытащили таймер отключения обогрева стекла и кнопка все равно горела и обогрев шел. Обогрев выключается только если вытащить предохранитель F17 или F25. При установке этих предохранителей четко слышно как щелкает реле и включается обогрев. Вчера еще днем (так как перед этим ночью при фонаре) снова проверил провода между 5 дверью и крышей - все в норме 100%. Сообщение отредактировал Urus - 26.3.2016, 8:02 |
#2151
лампочки подсветки печки не менял? Иногда путают разъемы кондея и обогрева. Они одинаковые.
#2152
и еще одно место, где сходятся эти цепи. Это двери.Проверь гофры в дверь.
И вспомни, что нештатное стоит - зеркала там с поворотниками... И что делал последнее - магнитолу там доставал, а рядом кнопка аварийки ... |
#2153
лампочки подсветки печки не менял? Иногда путают разъемы кондея и обогрева. Они одинаковые. Не менял. Цитата(Александр23) и еще одно место, где сходятся эти цепи. Это двери.Проверь гофры в дверь. И вспомни, что нештатное стоит - зеркала там с поворотниками... И что делал последнее - магнитолу там доставал, а рядом кнопка аварийки ... Из нештатного только магнитола - 4 года назад ставил. Кстати, сегодня заметил, что динамики через какое-то время перестали играть. Вчера тоже такое было, тогда помог сброс питания. |
#2154
На перерыве хотел снять подрулевой переключатель, аотом решил, что сначала надо почитать в руководстве о снятии подушки безопасности. Решил проверить аккум, оказалось он в ноль сел. Начал проверять, его высосало, то что я оставил 30А предохранитель обогрева, думая раз кнопка не светится то и обогрев не работает (я то предохранитель 17 на 10А снимал). Получается реле щелкает при отсутствии таймера обогрева, с которого он должен получать сигнал (кстати, что такое ETACM на диаграмме?? есть версии обогрева с ним и без, как понять какой у меня?).
Полез дальше в сторону магнитолы, снял а там... ![]() Вытащил жгут проводов на сколько возможно и разъеденил слипшиеся провода. Как думаете это причина или следствие? Сообщение отредактировал Urus - 26.3.2016, 15:02 |
#2155
Скорее, причина. Например, жгут был пережат. Советую снять панель с кнопками и проверить жгуты к кнопеам.
#2156
Скорее, причина. Например, жгут был пережат. Советую снять панель с кнопками и проверить жгуты к кнопеам. Имеете ввиду центральную панель? А куда жгут проводов магнитолы идет? Кстати, заметил: как купил машину 6 лет назад, так всегда на холостых чувствовалась некая вибрация, будто на дизеле или оборотов мало. А сейчас машинка бодрее работает. Видать изначально где то замыкало. ![]() Спасибо, всем форумчанам!! Проблема потиихоньку решается (тьфу, тьфу) |
#2157
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 9.10.2015 Мой город: Челябинск ![]() |
Всем доброго дня.
Перестали от брелока сигналки закрываться замки дверей. От ключа все работает. Машина 2010 гв, ЦЗ без штатного брелка. Если я правильно понимаю сдохло "реле запирания замка" . Где оно установлено???? Сообщение отредактировал Yorvik - 3.4.2016, 13:10 |
#2158
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1090 Регистрация: 26.1.2009 Из: г. Вологда ![]() |
Актуатор возможно помер.
Устанавливается в водительской двери. |
#2159
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 394 Регистрация: 22.2.2013 Из: Дзержинск, НН Мой город: Дзержинск ![]() |
#2160
Если я правильно понимаю сдохло "реле запирания замка" . Где оно установлено???? неправильно. Ибо От ключа все работает. А реле стоит в замке.http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=41742 |
#2161
Скорее, причина. Например, жгут был пережат. Советую снять панель с кнопками и проверить жгуты к кнопеам. Снял панель, жгуты к кнопкам нормальные. Сгоревший провод в жгуте как я понял из схем один из самых тоненьких - розовый (обозначен на схеме буквой "P"), другой тоненький серый жив. Теперь непонятно куда этот жгут с розовым проводом уходит и где встречается с обогревом задка. Сейчас еще жду спецключ для снятия руля - там для снятия кожуха какой-то торкс нужен. Подскажите, если знаете, куда уходит этот розовой кабель? и если придется менять все провода с ним в жгуте, это все отдельно реально заказать? |
#2162
розовый тонкий к магнитоле идет на подсветку.
#2163
#2164
он уходит в разъем на жгутах за приборной панелью
с обогревом заднего стекла никак не контачит ... только через преды на замок зажигания и на аккумулятор . |
#2165
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: USSR Astrakhan Мой город: Астрахань ![]() |
Выручайте!
не работает подъем переднего пассажирского стекла с водительского пульта управления, опускание нормально. С местного поста управления без проблем опускает и поднимает. Остальные подъемно-опускные механизмы работают без нарекания. Как я понимаю проблема в переключателе???где взят оный??? Сообщение отредактировал Ричи Рич - 20.4.2016, 8:44 |
#2166
Ричи Рич,
проблема скорее всего в самой кнопке - не контачит группа на поднятие |
#2167
Ричи Рич, может какая гадость липкая попала затекла в кнопку. Попробуйте в спирте побультыхать-промыть.
#2168
WADIE, дывялвипм, направление ясно, спасибо! докуплю светодиоды чтоб заодно и припаять их. тогда и раскурочу)))
#2169
WADIE, дывялвипм, направление ясно, спасибо! докуплю светодиоды чтоб заодно и припаять их. тогда и раскурочу))) диоды не купил, но желания покурочить превыше всего ;-) проблема в том что сам рычажок белый не достает до кнопки переключателя буквально полмиллиметра. сам переключатель работает без проблем. не стал ничего "колхозить". при подъеме немного продавливаю переключатель,начинает срабатывать. |
#2170
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 22.4.2016 Мой город: Нижний Новгород ![]() |
Ребят прошу прощения,может откликнется кто?
Ситуация следующая: Не горят габариты(спереди) и ближний свет,дальний работает только тогда когда держишь рычаг на себя,вчера ехал ночью без фар,как то страшновато)) Смотрел предохранители - в порядке,прозванил лампу одну правую(до левой не добрался) все в порядке. Рычаг? Я так понимаю что на наших авто нет реле на свет ???(дикость какая то) И заметил еще то что при включении ближнего(когда он работал) он включался с задержкой... Спасибо! Всем добра!! Авто хёндэ гётс 1.4 16 клапанов. 07 г.в. |
#2171
leha52rus, да, только переключатель света.
#2172
#2173
#2174
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 3.10.2009 Из: Новосибирск ![]() |
Извините что может пишу не там но не нашел где вопрос задать и нажал ответить.Проблема такая.При влючении омывателя лобовика и работающих дворниках мигает свет фар и могут на пару секунд дворники остановиться.А пару раз было что завел а вентилятор печки ближний дворники не работают.Заново завел заработало?
#2175
zaddad, надо поменять контактную группу замка зажигания.
#2176
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 71 Регистрация: 24.11.2010 Мой город: Екатеринбург ![]() |
Кто знает на каких предохранителях есть bat+ и acc+? Предохранители нужны маленькие, флажковые в коробке под рулём.
#2177
Например:
acc+ - audio (15A) - левый столбец самый нижний bat+ - hazard (15A) - левый столбец третий сверху или все перечислить? электросхемы Гетц |
#2178
Я бы не советовал совать провод под предохранитель, а зацепил бы его на провод защищаемой цепи с доп. предохранителем. Регистраторы всегда так и подключаю.
#2179
Раз человек интересуется именно определённым типом предохранителей, я бы предположил, что хочет использовать что-то типа этого:
#2180
Все верно. На Вашем фото более качественно выглядит.
У меня погиб регистратор, новый подключается через предохранители. Я вот только не уверен, что он не к ножкам питается. Дополнительный предохранитель на bat+ есть, а на acc+ нет. Я бы купил переходник с картинки выше, только где и как он называется?
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2025, 1:32 |
