#2181
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1590 Регистрация: 23.5.2010 Из: хочу на Bora Bora Мой город: 59.645785/33.526328 ![]() |
#2182
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 20.10.2013 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
Коллеги.
Расхлябался "+" на аккумуляторе и сегодня пока его чинил может что глюкануло, и стрелка спидометра при включении зажигания поднимается до 35 км/ч, и далее скорость показывает выше на столько же видимо. Когда выключаю зажигание, секунд через 10 стрелка падает на "0". Что за глюк и как его можно исправить? Может кто сталкивался? Спасибо! |
#2183
переставь стрелку на эти "видимо 35 км" вниз ( сними её с оси и передвинув насади , придерживая ось от проворачивания )
для более точного - едь по навигатору . и при допустим 50 км/час на нафигаторе . насаживаем стрелку на показания "50" приборка со снятым стеклом ... Сообщение отредактировал WADIE - 12.7.2016, 20:31 |
#2184
переставь стрелку на эти "видимо 35 км" вниз ( сними её с оси и передвинув насади , придерживая ось от проворачивания ) для более точного - едь по навигатору . и при допустим 50 км/час на нафигаторе . насаживаем стрелку на показания "50" приборка со снятым стеклом ... Мне это советовали - снять стекло и поставить на "0". Но - в чем же проблема? Из-за чего это? Спасибо. |
#2185
Shmel78,
приборку нагрело солнцем . а тут бросок напряжения ... и стрелка провернулась на оси ... на до-рестах стрелка немного подпружинена и упирается в штырек=упор ... а так бы еще далее поворачивалась бы ... Сообщение отредактировал WADIE - 12.7.2016, 21:20 |
#2186
#2187
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 15.7.2016 Из: Уфа Мой город: Уфа ![]() |
Здравствуйте друзья. Срочно прошу вашей помощи! После ремонта моего автомобиля сервисниками я не могу найти провод на концевик капота, обрезан. Вскрыл всю проводку, нашел только с сигналки. Постоянно горит лампа открытия багажника. Подскажите пожалуйста, от куда и какой провод идет на концевик. Hyundai getz 2007г.в.
Сообщение отредактировал Олег777 - 15.7.2016, 10:18 |
#2188
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 11.6.2011 Мой город: Железнодорожный [50] ![]() |
Добрый день, уважаемые форумчане. Я нахожусь без нормального интернета, не могу с телефона в полном объеме прошерстить форум на предмет моего вопроса. Прошу помочь.
Утром завел машину, вставил в прикуриватель насос, решил подкачать колесо. Насос при включении коротнул, от его штырька пошел дымок, машина заглохла. Повторная попытка завести успехов не принесла. Зажигание есть, бензонасос не работает. Попробовал на пару минут скинуть минус - не сработало. Проверил плавкие предохранители - в норме. Поменял предохранитель прикуривателя - не помог. На сигнализацию машина не встает. Рее бензонасоса проверить тестером не смог. Судя по брелку - pantera xs-200. В инструкции способа снять блокировку двигателя не нашел. Уехал на работу закрыв ключом. Что можно попробовать сделать и в какой последовательности? |
#2189
![]() Я тут бесконечно долго ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2724 Регистрация: 15.3.2009 Мой город: Понаехаловск ![]() |
linkameron,
главное реле в монтажном блоке под капотом щелкает при повороте ключа? если нет то проверь-замени Сообщение отредактировал Brodilis - 22.7.2016, 13:31 |
#2190
ну и проверь преды и в подкапотном блоке тоже .
пред IGN#1 30А в верхнем ряду , 2-й справа ... Сообщение отредактировал WADIE - 22.7.2016, 13:53 |
#2191
Принято, доеду, дождь пережду, проверю, отчитаюсь. Спасибо огромное. Главное реле в случае неисправности не оказывает влияния на зажигание? Кондей/вентилятор работают. Приборка на ключ в замке загорает лампочку.
#2192
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 167 Регистрация: 29.3.2012 Из: казань Мой город: Казань ![]() |
Всем привет!
Подскажите пож,куда идет провод,разъем "мамка"он проходит через отверстие бачка с водой.
#2193
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 3.11.2008 Из: Волгоград ![]() |
от сигналки может? Капотный кнопка...
#2194
Спасибо.Похоже на то
#2195
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 8.11.2016 Мой город: Москва ![]() |
Гетц 2004 г.в., с электро-усилителем руля .
Уже больше года имеет место быть следующая проблема - за ночь аккумулятор разряжается полностью. Искали проблему в техцентре Энтузиаст. Вердикт - замена зажигания. Поменяли, однако все осталось как есть. Поменяла за это время три аккумулятора. Никакого результата. Проверяли генератор - в норме. Проверяли последний аккумулятор - тоже в норме. Проверяли народными способами на утечки - ничего не обнаружилось. А вчера проблема уже проявилась полным ахтунгом - в момент движения отключилась магнитола, свет и заблокировался руль (он на электроприводе). Хорошо, что был поздний вечер и мне удалось накатом добраться до обочины. Списываю на то, что вчера на дорогах было скорей плавание, чем езда, вот "коротыш" чуть и не захлебнулся. Если на ночь снять минусовую клемму - почти не разряжается. Очень прошу помочь советом и адресом электриков с руками и мозгами!!!!! Сообщение отредактировал WADIE - 8.11.2016, 12:57 |
#2196
если предохранители в моторном отсеке и в салонном блоке целы - может контактная группа замка зажигания требует замены ???
а "народный" способ на "утечку тока" - подключаем прибор измерения тока и по-очереди вынимаем предохранители не забывая дать машине немного времени не более 1 минуты на "засыпание" Сообщение отредактировал WADIE - 8.11.2016, 13:00 |
#2197
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 50 Регистрация: 3.8.2010 Мой город: Tula ![]() |
народ, а подскажите что находится на этом контакте в монтажном блоке? судя по мурзилке это разъем I/P-D контакт 3 http://joxi.ru/KAgGXbvH44R0PA
#2198
подскажите пожалуйста, где на щитке можно взять постоянный плюс для обходчика иммобилайзера?
#2199
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8893 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же ![]() |
народ, а подскажите что находится на этом контакте в монтажном блоке? судя по мурзилке это разъем I/P-D контакт 3 http://joxi.ru/KAgGXbvH44R0PA питание катушек зажигания. На обходчик бери зажигание, а не + |
#2200
Цитата питание катушек зажигания. спасибо Цитата На обходчик бери зажигание, а не + а в чем разница? |
#2201
разница - когда ( при каких поворота ключа ) и как ( через какие пред-ы ) подается напряжение
#2202
Цитата разница - когда ( при каких поворота ключа ) и как ( через какие пред-ы ) подается напряжение да это как раз понятно. Только фактическая "запитка" обходчика происходит при подаче отрицательного сигнала с сигналки при автозапуске. |
#2203
day177,
поставь реле ... |
#2204
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 16.4.2016 Мой город: Москва ![]() |
Коллеги, вопрос такой, в движении загорается индикатор зарядки АКБ, горит 5-10 минут и гаснет, за час 3-4 раза, причем гаснет медленно (плавно). Генератор в норме. В чем может быть дело? За ранее спасибо.
#2205
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2135 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское ![]() |
Коллеги, вопрос такой, в движении загорается индикатор зарядки АКБ, горит 5-10 минут и гаснет, за час 3-4 раза, причем гаснет медленно (плавно). Генератор в норме. В чем может быть дело? За ранее спасибо. Бывает, ремень проскальзывает. Бывает, чудеса в проводке. Бывает, чудеса в приборке. ЗЫ Как определили, что генератор в норме? Сообщение отредактировал ABars - 17.12.2016, 22:46 |
#2206
бывает что подвисают щетки (попал тосол . загустел как мед )
#2207
#2208
Таскал его в контору по ремонту. Про АКБ не думал, надо попробовать заменить. Индикатор гаснет долго, как будто в фанарике садится батарейка. Остальная индикация в норме. |
#2209
#2210
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 23.9.2015 Мой город: Сургут ![]() |
Добрый день! подскажите номер детали (в красном кружке)
#2211
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 936 Регистрация: 21.8.2009 Из: Ижевск Мой город: Ижевск ![]() |
Mirage_AR, а что это за деталь на картинке? Теряюсь в догадках.
#2212
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 9.2.2017 Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
Доброго дня ! Недавно приобрел Гетц 2006 1.4GL на ручке, и вот какая проблема меня настигла: Завел машину и обнаружил не работающую печку,дворники,стеклоподьемники,ближний и дальний свет... Остальное вроде работает. По телефону мне сказали, что это выгорела контактная группа замка зажигания - предохранители были проверены, они в порядке. Буду благодарен совету.
#2213
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 45 Регистрация: 27.2.2009 Из: Химки ![]() |
Да , все симптомы указывают на необходимость 10 -ти минутной замены копеечной детали ,контактной группы замка .
#2214
#2215
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 15.2.2017 Мой город: Ухта ![]() |
Ребята, помогите! Сдох моторчик вентилятора на радиаторе. На разборе снял моторчик с другого Гетца (крыльчатка была с трещиной, поэтому её не взял).
Но у этого моторчика стрелка направления вращения в другую сторону! Как переключить полярность если там три провода (один через резистор идёт)? |
#2216
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 28.9.2014 Мой город: Зеленодольск ![]() |
![]() ![]() Обнаружил вот такой болтающийся кабель под капотом. Вроде всё просмотрел с фонариком, не пойму откуда он отвалился. Вроде всё работает, кроме противотуманок и сирены сигнализации. Но на концах постоянно присутствует +12В (+14 при запущенном двигателе). Один провод идёт на АКБ, второй где-то теряется в глубинах. Видимо идёт на массу. Недавно меняли передние стойки и до этого помпу. Что это за кабель тогда такой? |
#2217
buharin, в Гетце нет такого провода. Спрашивайте у предыдущего владельца.
#2218
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 29.6.2014 Из: Павловский Посад, МО Мой город: Павловский Посад, МО ![]() |
Чем прочитать ошибку АБС? Гетц 1.3, 2005
ЕМЛ 327+сканмастер ни абс, ни подушек не прочитал. Предохранители смотрел, разъёмы передёргивал, клеммы скидывал. Гребёнки спереди чистил, назад ещё не лазил. Совпало с умиранием переднего ступичного подшипника, сегодня его поменял, думал разница в тормозных усилиях - нифига. Другие проги на этот адаптер есть смысл качать и пробовать прочесть? Методом тыка менять четыре датчика и сам блок не хотелось бы. И по абс старую ошибку стереть бы неплохо, при ремонте рейки рвал шлейф, после ремонта лампа не моргает при включении, просто гаснет через несколько секунд. Пустячок, а обидно. По двигателю 327 нормально видит, затирал успешно ошибку катализатора, больше не повторялась (грешу на бензин или заезд в лужу) |
#2219
Обнаружил вот такой болтающийся кабель под капотом. Вроде всё просмотрел с фонариком, не пойму откуда он отвалился. Вроде всё работает, кроме противотуманок и сирены сигнализации. Но на концах постоянно присутствует +12В (+14 при запущенном двигателе). Один провод идёт на АКБ, второй где-то теряется в глубинах. Видимо идёт на массу. Недавно меняли передние стойки и до этого помпу. Что это за кабель тогда такой? это видимо к сирене сиги провод. она и чаще всего в этом месте располагается. |
#2220
#2221
Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1259 Регистрация: 26.10.2009 Мой город: moscow ![]() |
#2222
![]() Может и правда автономная. Где бы её ещё найти. Вроде просмотрел всё. Не вижу куда её запихнули. Сообщение отредактировал buharin - 11.3.2017, 12:47 |
#2223
не похоже. Но можно проверить. Сигналка работает?
Может, на дхо? |
#2224
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 26.10.2016 Мой город: Симферополь ![]() |
Здравствуйте, дорогие одноклубники! Самостоятельно снимал и устанавливал ГБЦ(обрыв ремня ГРМ). При сборке не могу понять куда вставить два провода(фото ниже). А так же машина не сбавляет обороты, а держит их примерно на 2000(как буд-то машина не прогрета), машину прогрел, а обороты не упали. Движок 1,4, кондиционера нет. Связаны ли две эти вещи или нет? Куда вставить провода? Помогите, пожалуйста.
Сообщение отредактировал WADIE - 19.5.2017, 10:24
#2225
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 823 Регистрация: 2.2.2011 Из: Красного села Мой город: Петербург ![]() |
Здравствуйте, дорогие одноклубники! Самостоятельно снимал и устанавливал ГБЦ(обрыв ремня ГРМ). При сборке не могу понять куда вставить два провода(фото ниже). А так же машина не сбавляет обороты, а держит их примерно на 2000(как буд-то машина не прогрета), машину прогрел, а обороты не упали. Движок 1,4, кондиционера нет. Связаны ли две эти вещи или нет? Куда вставить провода? Помогите, пожалуйста. На кондиционер это . Возможно при установке дроссельной заслонки остался зазор или на коллекторе . Подсасывает воздух вот обороты и не падают . Где то дырка !!! Сообщение отредактировал SolovyevAndrej - 17.3.2017, 12:14 |
#2226
#2227
#2228
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 28.12.2008 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород ![]() |
Должно ли нагреваться реле (у меня теплое) расположенное сзади на блоке предохранителей в салоне, еще точнее снизу справа (пока толька на пальцами нащупал), если смотреть не снимая блок (гетц 1.4 2008)? И вообще, реле могут при нормальной работе нагреваться?
Сообщение отредактировал mrK - 15.5.2017, 9:10 |
#2229
mrK,
это реле поворотников и аварийки ... теплое да ( только во время работы ) - горячее нет ! реле устроено так . что идет контроль тока ( целостность ламп ) в нагрузке ( по контрольному сопротивлению ) и если ток меньше ( какая-либо лампочка поворотника перегорела) - то реле начинает моргать часто . |
#2230
mrK, это реле поворотников и аварийки ... теплое да ( только во время работы ) - горячее нет ! реле устроено так . что идет контроль тока ( целостность ламп ) в нагрузке ( по контрольному сопротивлению ) и если ток меньше ( какая-либо лампочка поворотника перегорела) - то реле начинает моргать часто . Т.е. если я просто стою и не использую поворотники, то оно не должно быть даже теплым? |
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2025, 1:32 |
