53 страниц V  « < 45 46 47 48 49 > »
Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ), ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
oldgetz
сообщение 3.1.2018, 7:54
Сообщение #2281
Стартер крутит, значит на него напряжение доходит нормально.
но это касается только стартера и его работо-способности , стартер можно запустить и отдельно от машины . и с генератором , это никак не связано.
После заведения двигателя, насколько я знаю, кратковременно проходят какие-то тестирования
маленькое чудо-уточнение - тестирование включается после включения зажигания .
oldgetz
сообщение 3.1.2018, 8:40
Сообщение #2282
Цитата(retwel @ 2.1.2018, 20:07) *
как при включении вентилятора радиатора или как при включении кондиционера) и лампа аккумулятора перестает гореть.
Вот тут даже не знаю , что предположить. Подскажите чем можете!
во-первых проверяйте диоды развязки , с сигналки на поворотники - они должны быть ! и должны быть рабочими !
во-вторых проверяйте натяжение ремня генератора и если с ним все в порядке проверяйте щетки генератора (могут быть изношены , а могут быть и засалены)
ABars
сообщение 3.1.2018, 13:37
Сообщение #2283
Мой город: Раменское
И это очень хорошо! Это позволяет клеммы аккумулятора и часть эл. проводки считать исправными. Viannen_loungelizard.gif
Нам не очень интересно, когда оно начинается. Нас интересует, когда оно заканчивается.
А вот тут есть одно интересное наблюдение: слабо натянутый генераторный ремень посвистывает после заведения двигателя одно и то же время.
сообщение 4.1.2018, 15:41
Сообщение #2284
По поворотнику - залипает реле сигналки (часто на старлайн В6).
По генератору - проверь затяжку провода на плюсовой клемме в 5 см от крепления к плюсу АКБ.
retwel
сообщение 7.1.2018, 0:28
Сообщение #2285
Мой город: Нижний Новгород
Вобщем снял щетки генератора - почистил (они графитовые что ли?) "Ближняя щетка" показалась чуть короче второй. Так же обе показались коротковатые - по 0,5 см примерно. Заказал новые - пока не ставил. Почистил все там - вроде больше лампа не загорается. По поводу поворотником пока ни какие контакты не протягивал и не смотрел реле- пока все работает.
У меня REEF 404 вроде, навероне от старости реле тупит.
loliklol
сообщение 24.1.2018, 14:22
Сообщение #2286
Мой город: Орёл
Добрый день! Вопрос.
Отказал ближний, дальний свет, печка и дворники лобового стекла, предохранители живые, это какая то релюха? или не в тут сторону иду?
galileo
сообщение 24.1.2018, 15:34
Сообщение #2287
Мой город: moscow
Смотреть предохранитель IGN2 под капотом или замок зажигания (провода на всякий случай, между блоками и замком 3 квадрата красные)
Йарик
сообщение 25.1.2018, 0:47
Сообщение #2288
контактная группа замка зажигания )
dmzot
сообщение 29.1.2018, 10:19
Сообщение #2289
Мой город: Мента
Приветствую.
Предыстория: приехал с работы поставил на сигналку, вышел вечером нажал на сигналку чтоб открыть машину, а в ответ тишина. Открыл ключом, попал внутрь, причём сигналка орать не стала, словно её и нет. Повернул ключ в замке зажигания загорелась вся индикация, в т.ч. значок иммо, из странного часы сброшены и стрелка спидометра поднимается до 100 км/ч ,и падает обратно вниз. Стартер крутит нормально, но больше ничего не работает, бн не жужжит, нет ни света, ни магнитолы, ни аварийки, т.е. кроме стартера и индикации на панели все "мертво". Может кто-то подскажет куда копать, ибо с таким раньше не сталкивался?!
сообщение 29.1.2018, 14:15
Сообщение #2290
dmzot,
под рулем - предохранитель в большой желтой обойме ( в правом верхнем углу )
Крысь
сообщение 3.2.2018, 17:26
Сообщение #2291
Мой город: Московская область
Добрый день. Помогите старушке решить проблемы. Их две. Обращалась в сервис. Причин не нашли. (Гетцик 2007 г.в. Езжу 4-й год.)
1. Изначально при включении зажигания автоматически включался ближний свет и чуть позже срабатывал центральный замок. Потом замок перестал срабатывать ( что особо не напрягало), а затем перестал автоматически включаться ближний. В сервисе сказали, что у меня так и было Viannen_loungelizard.gif Езжу, конечно, и так, но хотелось бы вернуть автоматическое включение ближнего света.
2. Согласно регламенту, поменяла антифриз ( в сервисе). А потом заметила, что печка стала нагреваться иначе. Сначала казалось, что просто медленней, но при наступлении морозов заметила, что пока не тронусь с места, воздух дует холодный. При движении быстро нагревается. Мастера сказали, что термостат приоткрывается вовремя, дует хорошо ( я и не жаловалась на это). В чем может быть причина? Хотелось бы, чтоб нагрев шел, пока снег сметаю, как и раньше.
Заранее благодарна за Вашу помощь.
дывялвипм
сообщение 3.2.2018, 21:40
Сообщение #2292
Из: хочу на Bora Bora
Крысь,
1 штатно такой функции нет, спрашивайте у предыдущего владельца, что он намудрил
2 убедитесь, что в системе не осталось воздуха - на холодном! двигателе открутите пробку радиатора, жидкость должна стоять "по горлышко"
Brodilis
сообщение 3.2.2018, 23:18
Сообщение #2293
Я тут бесконечно долго
Мой город: Понаехаловск
по печке все остальное тут http://getz-club.ru/forum/index.php?act=Se...%EF%E5%F7%EA%E0
Крысь
сообщение 4.2.2018, 10:21
Сообщение #2294
Цитата(дывялвипм @ 3.2.2018, 21:40) *
Крысь,
Штатно было. Так и в инструкции к авто написано.
А по второму пункту спасибо. Буду смотреть.
дывялвипм
сообщение 4.2.2018, 11:56
Сообщение #2295
А точно Гетц???
Сообщение отредактировал дывялвипм - 4.2.2018, 11:58
Brodilis
сообщение 4.2.2018, 16:24
Сообщение #2296
не было такой функции с завода. что то прежние владельцы наколхозили с проводкой у вас.
Крысь
сообщение 4.2.2018, 17:04
Сообщение #2297
Цитата(дывялвипм @ 4.2.2018, 11:56) *
А точно Гетц???
У меня установлено.
Задержала скрин, т.к. книжка была в машине. Выбрав время, специально принесла.
Сообщение отредактировал Крысь - 4.2.2018, 17:11
Лев_Тюкин
сообщение 5.2.2018, 23:04
Сообщение #2298
Мой город: область
Цитата(Крысь @ 4.2.2018, 17:04) *
У меня установлено.
т.е. загорается не ближний, а ДХО? или ближний, но автоматически? какого года автомобиль? по вину можно посмотреть список опций и тогда будет точно понятно штатная опция или нет
Крысь
сообщение 6.2.2018, 7:14
Сообщение #2299
ДХО я на нем не нашла. Может я чего не понимаю, но по количеству ламп, его нет. Загорается ближний. Вернее раньше загорался. Все, как написано: включаешь зажигание, включался ближний свет. Стояночный - свет гаснет. 2007г.в.
Сообщение отредактировал Крысь - 6.2.2018, 7:18
дывялвипм
сообщение 6.2.2018, 8:01
Сообщение #2300
Видимо авто из Скандинавии пригнано. Редкий зверь в наших краях )))
Значит сгорел блок DRL.
А функции автозакрытия у ЦЗ ни когда и не было. Это во власти отдельной сигнализации. Скорее всего случайно отключили эту функцию.
Brodilis
сообщение 6.2.2018, 12:04
Сообщение #2301
если бы из скандинавии тогда мурзилка не была бы на русском. странная и мутная какая то машина.
NarimanSPb
сообщение 6.2.2018, 15:58
Сообщение #2302
Цитата(Крысь @ 6.2.2018, 7:14) *
... Все, как написано: включаешь зажигание, включался ближний свет.
Ну написано допустим НЕ зажигание, а КОГДА РАБОТАЕТ ДВИГАТЕЛЬ! Не было у Вас "фирменного" ДХО.
Скорей всего отвалился (сгнил) провод которым прежний хозяин соединил коричневый провод фишки фары (цепь БС) напрямую с массой или через реле с НЗ контактами.
Крысь
сообщение 23.2.2018, 18:19
Сообщение #2303
Я спорить не буду. К словам моим только не цепляйтесь, я могу и выразиться не правильно. За совет спасибо, попрошу посмотреть. А по поводу чего-то самодельного, знаю, что предыдущий владелец сам никогда не лазил никуда. До конца гарантии в официальных сервисах, потом в обычных ( все квитанции мне передал). Вот только сигнализацию ставили, где покупали.
Oleggg
сообщение 9.7.2018, 20:58
Сообщение #2304
Мой город: Самара
Добрый день, появилась проблема: Getz 2005 года, 1.4, АКПП. Сегодня внезапно перестали работать все дворники, кондиционер/печка, стеклоподъемники и дальний свет. Работают ближний свет, поворотники, аварийка, сигнализация. Сама машина заводится/глушится нормально. В чем может быть дело? Или проще на диагностику съездить?
сообщение 10.7.2018, 13:40
Сообщение #2305
смотрим предохранители и под капотом и в салоне ... если они целые - смотрим на контактную группу замка
дывялвипм
сообщение 10.7.2018, 14:01
Сообщение #2306
Oleggg, как и у всех - нужна замена контактной группы замка зажигания. ДС просто перегорели.
SweetCandy
сообщение 26.7.2018, 17:05
Сообщение #2307
Здравствуйте. Гетз рестайл.Потухла подсветка приборной панели,а так же АкПп и регуляторов печки и стеклоподъёмники. Салонный свет работает, все предохранители целы, все габариты работаю лампы все светят.лампочки типа чек энжен работают. Подскажите где искать!
ABars
сообщение 26.7.2018, 18:28
Сообщение #2308
Цитата(SweetCandy @ 26.7.2018, 18:05) *
Здравствуйте. Гетз рестайл.Потухла подсветка приборной панели,а так же АкПп и регуляторов печки и стеклоподъёмники. ...
Что, прямо так разом всё, или тухло постепенно в течение какого-то временного промежутка?
SweetCandy
сообщение 26.7.2018, 20:12
Сообщение #2309
Да прям разом. До этого было что одна лампочка в приборе не работала но это чинилось лёгким ударном. И не часто было и в последнее время не было
ABars
сообщение 27.7.2018, 4:20
Сообщение #2310
ИМХО Ежели разом всё вдруг, то это либо предохранитель, либо реле. Вариант внезапно отпавшего провода пока не рассматриваем.
Извините, точнее сказать не могу, честно говоря, лень ночью схемы перебирать.
Сообщение отредактировал ABars - 27.7.2018, 4:22
SweetCandy
сообщение 27.7.2018, 5:34
Сообщение #2311
Прехранители проверили все кроме того что в салона с жёлтой крышкой. Просто не ясно ведь все работает а подсветка нет. А какое реле может быть?
ABars
сообщение 27.7.2018, 5:47
Сообщение #2312
Честно скажу, смотрел вполглаза.
Вроде как включается реле, а от него, через предохранители 3 и 7, подсветки.
Всё, чем могу помочь в данный момент.
Сообщение отредактировал ABars - 27.7.2018, 5:47
Brodilis
сообщение 30.7.2018, 17:13
Сообщение #2313
Открываем крышку предохранителей в салоне под рулем, ищем предохранитель TAIL RH (10 А)
Проверьте предохранитель в том же блоке в жёлтой коробочке...
SweetCandy
сообщение 31.7.2018, 15:39
Сообщение #2314
TAIL RH (10 А) проверили и TAIL LH все лампочки работают в наружном освещении. Все габариты и головной свет. И даже свет подсветки салона работает. В жёлтой коробочке не проверили ещё,вроде все работает.
Приуныли совсем что то((
дывялвипм
сообщение 31.7.2018, 18:51
Сообщение #2315
SweetCandy, регулятор подсветки есть?
SweetCandy
сообщение 31.7.2018, 18:57
Сообщение #2316
Нет
Brodilis
сообщение 31.7.2018, 21:49
Сообщение #2317
проверьте обязательно
где такое находится?
сообщение 1.8.2018, 11:45
Сообщение #2318
Brodilis,
ему место слева от рулевой колонки рядом с кнопкой передней противотуманки ... но штатно есть только в австралийской комплектации ... или устанавливают сами ...
Brodilis
сообщение 1.8.2018, 18:40
Сообщение #2319
Цитата(WADIE @ 1.8.2018, 12:45) *
Brodilis,
вот я тоже к тому же. этот регулятор на европейских и российских авто не ставился.
Лаосский партиза...
сообщение 2.8.2018, 12:02
Сообщение #2320
Мой город: хуевск
Уважаемые! Проконсультируйте пожалуйста по ситуации: вчера заметил, что разъем водительской двери не плотно к ней прилегает и пластиковая часть и резиновая манжета. Фото прилагаю.
Стоит ли беспокоиться, что туда будет затекать вода на мойке или под дождем? Как это можно пофиксить? На ощупь резина не задубела, вполне себе мягкая. На пластиковом разъеме видны лапки, которыми он должен цепляться за края отверстия, но не цепляется sad.gif
Прикрепленный файл  _________________________________.jpg ( 348.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Brodilis
сообщение 2.8.2018, 12:26
Сообщение #2321
Лаосский партизан,
лапки на разъеме одноразовые. ломаются если разъем вытащить наружу. резинка тоже повторно плотно ее тяжело нахлобучить. возможно предыдущий хозяин чтото делал по электрике. вода может попадать,поэтому можно посадить на герметик или супер клей.
пысы..да и ограничители двери смажьте заодно
сообщение 5.8.2018, 22:21
Сообщение #2322
надо совсем достать разъем, посадить резинку на место и дослать разъем обратно, Иначе проводка будет гнить
Лаосский партиза...
сообщение 22.8.2018, 11:51
Сообщение #2323
Мой город: хуевск
Подскажите пожалуйста - куда лезть, что проверять? Погас индикатор парктроника. При включении задней передачи звуковой сигнал есть, при приближении к препятствию парктроник пищит, а вот индикатор со светодиодами не горит.
дывялвипм
сообщение 23.8.2018, 12:47
Сообщение #2324
Сломался. Выкинуть и поставить новый.
Лаосский партиза...
сообщение 5.9.2018, 16:20
Сообщение #2325
Мой город: хуевск
Ответ дурацкий. Так можно на любой вопрос ответить и толку никакого не будет. Посоветуйте еще машину поменять.
Если не знаете, что сказать по сути вопроса, то лучше просто пройти мимо, а остроумие оттачивать на форумах где школота пасется.
дывялвипм
сообщение 5.9.2018, 18:41
Сообщение #2326
Лаосский партизан, дурацкий вопрос. Для человека разбирающегося в электронике разобрать и проверить хотя бы целостность кабеля связи и наличие напряжения питания в нужных точках не составит проблемы. Даже не буду спрашивать какой именно парктроник, т.к. это ни чего не даст по нескольким причинам.
Лаосский партиза...
сообщение 22.10.2018, 12:24
Сообщение #2327
Мой город: хуевск
Друзья, выручайте, пожалуйста!
Сгорела спираль ближнего света в левой фаре, лампу заменил, включаю - не горит. Проверил предохранитель - целый. Правая фара работает.
Подскажите куда лезть и что проверять?
ABars
сообщение 22.10.2018, 13:48
Сообщение #2328
Цитата(Лаосский партизан @ 22.10.2018, 13:24) *
Друзья, выручайте, пожалуйста! ...
Подскажите...
1. Можно с помощью мультиметра убедиться в исправности лампы и наличии напряжения.
2. Можно поменять эту новую лампу на заведомо исправную.
3. Можно поменять местами лампы в правой и левой фаре.
4. Можно просто встать в людном месте с задумчиво-сосредоточенным видом около капота в надежде на то, что кто-нибудь даст совет. Или гонять электричество по проводам, рассчитывая на тоже самое
5. Можно, если нет мультиметра, запасной лампы, времени и познаний в основах электротехники, посетить автосервис.
ЗЫ Я вам советую начать сразу с пункта 5.
Сообщение отредактировал ABars - 22.10.2018, 13:52
Лаосский партиза...
сообщение 22.10.2018, 15:14
Сообщение #2329
Мой город: хуевск
Мультиметр есть, лампу перед установкой я прозванивал - она рабочая. Напряжение на разъеме проверю. Если его нет то какая может быть причина? Реле могло перегореть?
Пункты 4,5 и ЗЫ я искренне не понял sad.gif Я спросил глупость? Не в той теме? Или это уже где-то обсуждалось?
дывялвипм
сообщение 22.10.2018, 19:56
Сообщение #2330
Лаосский партизан, если и ДС не горит, то см. предохранитель "H/LP LH 15A" в салонном блоке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 3:46
