53 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »
Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ), ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
oldgetz
сообщение 22.10.2018, 20:58
Сообщение #2331
иногда ослабевает контактный прижим - снять лампу, немного подогнуть прижим , вставить лампу .
нити дальнего и ближнего объеденены на + , коммутируется корпус (-) .
ABars
сообщение 22.10.2018, 21:08
Сообщение #2332
Мой город: Раменское
Цитата(Лаосский партизан @ 22.10.2018, 16:14) *
... Реле могло перегореть?
Пункты 4,5 и ЗЫ я искренне не понял sad.gif Я спросил глупость? Не в той теме? Или это уже где-то обсуждалось?
Вряд ли. Реле одно на обе фары. Может сгореть предохранитель.
Обычно, если человек не просто имеет мультиметр, но и умеет им пользоваться, он не задает вопросов, почему не горит лампочка.
ЗЫ Старая лампа точно сгорела?
ABars
сообщение 22.10.2018, 21:14
Сообщение #2333
Цитата(oldgetz @ 22.10.2018, 21:58) *
иногда ослабевает контактный прижим - снять лампу, немного подогнуть прижим... .
Извините, честное слово, не знаю, и очень интересно.
Вдруг пригодится?
ЭТО - что и где?
сообщение 23.10.2018, 1:07
Сообщение #2334
Мой город: Тула
ABars
сообщение 23.10.2018, 2:00
Сообщение #2335
Цитата(Strebok @ 23.10.2018, 2:07) *
Если в самом деле нет, прощу сильно не ругать, я честно не знал. rolleyes.gif
Ни разу не сталкивался с такими проблемами не Гетце, спроецировал опыт владения предыдущими автомобилями. to_become_senile.gif
Сообщение отредактировал ABars - 23.10.2018, 2:01
galileo
сообщение 23.10.2018, 7:40
Сообщение #2336
Мой город: moscow
да, релюхи нет на фары, имхо косяк это. За 250 тысяч два раза менял подрулевой, привариваются контакты ближнего света...
Лаосский партиза...
сообщение 23.10.2018, 12:04
Сообщение #2337
Мой город: хуевск
Предохранитель цел (проверял оба, на всякий случай). В старой лампе глазом виден обрыв спиральки - точно сгорела.
Дальний свет горит (обе лампы).
Лаосский партиза...
сообщение 23.10.2018, 12:10
Сообщение #2338
Мой город: хуевск
Можно подробнее? Они КАК "привариваются"? Перестают работать обе фары или по отдельности левая/правая?
ABars
сообщение 23.10.2018, 20:43
Сообщение #2339
Вы обещали наличие присутствия напряжения проверить на разъёме лампы. scratch_one-s_head.gif
oldgetz
сообщение 24.10.2018, 9:59
Сообщение #2340
Вдруг пригодится?
ЭТО - что и где?
а это то , что находится внутри разъема и надевается на ножевые контакты , в данном случае лампы
стыдно батенька
Сообщение отредактировал oldgetz - 24.10.2018, 10:01
ABars
сообщение 24.10.2018, 12:21
Сообщение #2341
Цитата(oldgetz @ 24.10.2018, 10:59) *
стыдно батенька
Я бы непременно сгорел от стыда, если бы хоть раз столкнулся с ситуацией ослабления родного "контактного прижима" , в который не пихали перед этим что-то крайне неродное.
ЕвгенМ
сообщение 25.10.2018, 13:21
Сообщение #2342
Доброго времени суток.
Помогите пожалуйста,в автосервисе при замене АКПП добрые но криворукие механы,вырвали провода из фишки датчика скорости,попытки методом тыка подобрать,не увенчались успехом(
Надоело камеры собирать(((
если есть информация по цветам,прям по очереди какой провод в какой последовательности,было бы супер.заранее спасибо всем кто сможет помочь.
авто хендай гетц 1,3 акпп 2003 год
galileo
сообщение 25.10.2018, 14:22
Сообщение #2343
Мой город: moscow
http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1438631
на 1.3 может отличаться наверное... (на дизель точно отличается)
NarimanSPb
сообщение 25.10.2018, 18:16
Сообщение #2344
ЕвгенМ,
Скорей всего так.
Прикрепленный файл  _______________________.jpg ( 32.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
NarimanSPb
сообщение 25.10.2018, 18:39
Сообщение #2345
ЕвгенМ,
Это если у Вас такой датчик (дорестайл). На нем же подписаны выводы +, G(земля), S(сигнал).
Parsen
сообщение 27.10.2018, 17:54
Сообщение #2346
Здравствуйте!
Помогите, постоянно горит салонный свет и лампочка на приборке о не закрытых дверях. Не знаю уже что и делать, концевики все снимал. Где искать? По схеме все концевики приходят на лампы или может еще куда идут?
oldgetz
сообщение 28.10.2018, 10:31
Сообщение #2347
может еще быть замыкание в салонном светильнике : в его переключателе
а в водительской двери аж 2 контактных группы
да и сигналку проверит не мешает в первую очередь
NarimanSPb
сообщение 28.10.2018, 11:44
Сообщение #2348
Parsen,
А выключатель плафона работает, принудительно гасит свет?
дывялвипм
сообщение 28.10.2018, 16:58
Сообщение #2349
Из: хочу на Bora Bora
Некоторые установщики сигнализаций туда же концевик капота вешают.
NkAml
сообщение 30.10.2018, 11:36
Сообщение #2350
Подскажите, провода + и - от АКБ к какой части электроцепи уходят, есть проводка идущая от АКБ напрямую к стартеру?
vladimir66
сообщение 30.10.2018, 22:41
Сообщение #2351
Из: Дзержинск
Плюсовой (+)провод идёт от АКБ на стартер,минусовой (-) от АКБ на корпус (массу) автомобиля.
Думаю, если не хотите себе ещё проблем,то лучше обратится в сервис. Там проверят контакты и сам стартер.
Лаосский партиза...
сообщение 6.11.2018, 13:09
Сообщение #2352
Мой город: хуевск
Всем спасибо за едкие комментарии и прочую иронию :) Разобрался. "Новая" лампа оказалась горелой или сгорела за наносекунду :) Заменил ее и все заработало.
Revo
сообщение 26.11.2018, 15:30
Сообщение #2353
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
помогите, не включается топливный насос (нет звука) и не крутится стартер (никаких щелчков). предохранители все целые. реле щелкает, вся приборка горит, не мигает при попытке завода.
иммоб.. загорается значок (давно контакты зачищал)
сигнался ?
Сообщение отредактировал Revo - 26.11.2018, 15:37
сообщение 26.11.2018, 19:47
Сообщение #2354
Revo,
скорее всего ! или реле от сигналки ...
но и контакт замка на старт не мешало бы глянуть
Сообщение отредактировал WADIE - 26.11.2018, 19:48
Revo
сообщение 27.11.2018, 15:42
Сообщение #2355
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
бензонасос работает. просто он не всегда включается, давление не успевает падать, если то и дело пытаться заводиться. похоже со стартером проблема, в сервис машину отвезли
galileo
сообщение 27.11.2018, 16:13
Сообщение #2356
Мой город: moscow
давление не измеряется. Бензонасос включается только если после выключения зажигания прошло определенное время. Через это время отключается главное реле и запуск производится с самого начала. Если главное реле не успело отключиться, то бензонасос при запуске не включается.
shubden.
сообщение 17.2.2019, 17:33
Сообщение #2357
Из: Новокузнецк
Прошу помощи.. Машине десять лет. В позапрошлом году решил почистить контакты реле. После этого, ближе к зиме перестал запускаться стартер. Перебрал всю силовую цепь вплоть до выноса реле стартера с прямым впаиванием контактов. Заработало. Далее перестал запускаться кондиционер. Поменял реле - стал запускаться. Следующей была реле сигнала. Тоже поменял. Потом реле вентиляторов охлаждения бензонасоса и реле вентилятора салона. Это уже в этом полугодие. Тоже менял, помогло ненадолго. Сегодня поменял реле бензонасоса, и всё - не заводится. Даже с перемычки... Стартер крутит без результатно. Пошевелил контакты при замене только в колодке релюх. Сигналку не трогал. Ревизировал главное реле - поджимал рукой без корпуса даже. С перемычки все силовые части работают. Уже и колодку с обратной стороны смотрел, прозванивал контакты... Предохранители всех реле смотрел, контакты проверял - всё прозванивается и целое... 12 вольт не приходит на реле бензонасоса и всё. Похоже кудато ещё не приходит, рас с перемычки не заводится. Где общая точка соединения питания реле/предохранителей и всего, что в колодке??? -только она остаётся... или ещё что.. ?
ABars
сообщение 17.2.2019, 19:27
Сообщение #2358
Цитата(shubden. @ 17.2.2019, 18:33) *
... или ещё что.. ?
ИМХО Старые сигнализации частенько "имеют мозг". Не стоит верить в их святую чистоту.
RomSurgut
сообщение 21.2.2019, 20:00
Сообщение #2359
Мой город: Сургут
Подскажите пожалуйста! Не показывает на приборке режимы АКПП ,где копать? И еще температуру показывает в фаренгейтах. Что это может быть? И как с этим бороться? Гетз 2007г.в. АКПП 1,4 GLS (по вин коду) Спасибо!
сообщение 21.2.2019, 20:17
Сообщение #2360
копать в прошивке флешки в панели приборов ...
сообщение 21.2.2019, 20:20
Сообщение #2361
или не корректно скрутили пробег или воткнули "не ту" приборку ... правильную прошивку - только пробег придется ставить самим ... или пришлите каков пробег - вышлю правильную прошивку
ффайл в формате .bin
Сообщение отредактировал WADIE - 22.2.2019, 13:58
RomSurgut
сообщение 23.2.2019, 9:57
Сообщение #2362
Мой город: Сургут
Спасибо за ответ! Пробег 60 120 . А как пробраться к этой «флешке»? Снять приборку смогу, в дальше???
RomSurgut
сообщение 24.2.2019, 20:26
Сообщение #2363
Мой город: Сургут
Опять прошу помощи у всемогущих и многоуважаемых гуру,по поводу моей приборки( описание в постах чуть выше). Подскажите,где копать крутить нажимать ломать... WADIE! Вы мне что-то подсказывали про флешку, прошивку,файлы... Можно поподробнее, пожаааалуйста!
сообщение 25.2.2019, 14:24
Сообщение #2364
Пробег 60120 ( в памяти должно находиться DF FE F9 3 копии ) .... (в присланном файле пробег 34521 DF BA FC 3 копии)
берем присланный файл ( прогу для флешки) меняем данные по адресам 0009 . 000D и 0011 в памяти BA меняем на FE , по адресам 000A , 000E и 0012 в памяти FC меняем на F9 записываем в файл
снимаете приборку , разбираете ее , находим микросхему памяти : 93с46 , на фотках выделена красным кружком
записываем в нее ( любым внешним программатором . способным работать с м/с памяти 93с46 ) то. что получилось ...
если не знаете . не можете . не хотите . боитесь - лучше отдайте тому . кто сможет !!!
RomSurgut
сообщение 25.2.2019, 14:32
Сообщение #2365
Мой город: Сургут
Спасибо большое! Наверное Вы правы,придётся кого то искать у кого есть программатор и кто смел и умён))) Если есть спецы из Сургута отзовитесь! Или может кто контактом поделиться?
begushi
сообщение 28.2.2019, 19:04
Сообщение #2366
Помогите, приехал в магазин, вышел через 15 минут не заводится. При повороте ключа стартер молчит, щелкает только реле. Приборка горит и не мигает, гаснут часы и магнитола. Что это?
2010 год 1,4 акпп 70 т.км
Сообщение отредактировал begushi - 28.2.2019, 19:05
сообщение 28.2.2019, 20:02
Сообщение #2367
сел аккумулятор - необходимо зарядить
begushi
сообщение 28.2.2019, 21:00
Сообщение #2368
Накинул данный прибор показал 50%. завтра попробую зарядить.
Прикрепленный файл  de7fc2b2d8ab3bf2cf11728a549b3cb5.jpg ( 230.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
NarimanSPb
сообщение 28.2.2019, 21:41
Сообщение #2369
Какое реле щелкает, реле стартера или втягивающее?
Если втягивающее молчит,то ИМХО возможно окислилась, сгнила и отвалилась "косичка" от "пятака" на стартер.
ABars
сообщение 1.3.2019, 2:26
Сообщение #2370
Не подскажете, где крепится к кузову "массовый" провод прикуривателя?
galileo
сообщение 1.3.2019, 8:57
Сообщение #2371
Мой город: moscow
Снимаете бороду под рулем, ту которая с полочкой. Она на двух саморезах, двух защелках и одном болте (к блоку предохранителей).
Справа (фактически по лини центральной консоли с печкой, часами и т.д.) оголяется вертикальная силовая металлическая стойка. К ней прикручено несколько жгутов и два болта заземления. Примерно на уровне ручек печки. Верхний болт это от прикуривателя.
нашел на просторах. Верхний болт на железяке, к которой желтый жгут прикручен.
ЗЫ: А что за розетка номер два, которая в багажнике под обшивкой. Как она ваще выглядит. Кто-нить видел?
Сообщение отредактировал galileo - 1.3.2019, 9:05
ABars
сообщение 1.3.2019, 9:54
Сообщение #2372
Справа (фактически по лини центральной консоли с печкой, часами и т.д.) оголяется вертикальная силовая металлическая стойка. К ней прикручено несколько жгутов и два болта заземления. Примерно на уровне ручек печки...
Большое спасибо
begushi
сообщение 3.3.2019, 16:17
Сообщение #2373
Зарядил аккумулятор.
Поставил, втягивающие щелкает- стартер не крутил. Где то с 5-7 попытки схватил и геша завелся.
Заехал к автоэлектрику почистил контакты силового провода на стартер.
Сильно окислились, не раскрутились (разболтались), а именно окислились!
Два дня полет нормальный.
Всем спасибо!
Serhio1212
сообщение 11.3.2019, 16:06
Сообщение #2374
Мой город: Moscow
Всем привет! Забежал на Ваш форум на 5 минут.
Нужен грамотный электрик (частный или приличный сервис) по Гетцу для хорошей знакомой.
Задача - устранить утечку/ки в электроцепи, много денег не просить, на бабло/запчасти - не разводить.
Сообщение отредактировал Serhio1212 - 11.3.2019, 16:09
сообщение 12.3.2019, 18:08
Сообщение #2375
грамотный электрик - попросит "грамотно" оплатить ...
Сообщение отредактировал WADIE - 2.4.2019, 19:37
37RUS
сообщение 25.3.2019, 18:40
Сообщение #2376
Мой город: Иваново
Доброго всем дня и здоровья! Сегодня с утра мотался по городу и заметил,что щетки дворников как то вяло работают.....посмотрел на приборку, аварийка зарядки не горит. Остановился по пути домой купить омывайки...заглушил двигатель....стал заводить, а АКБ почти "мертвый"....стартер прокрутил оборот двигателя и защелкало втягивающее. Дабы припаркован был с горки с толкача завелся и поехал домой! Кстати при включенном зажигании аварийка зарядки горит...после пуска движка она как и положено гаснет. На включения фар реакции тахометра нет....значит зарядка не идет! В чем может быть причина??? Кстати подъезжая домой, при нажатии на педаль тормоза, стала загораться на приборке лампа "ABC" и пару раз отключалась магнитола.
Сообщение отредактировал 37RUS - 25.3.2019, 18:46
сообщение 26.3.2019, 17:46
Сообщение #2377
электрика - наука о контактах или их отсутствии ...
проверяем контакты "+" на генераторе, втягивающем , акб - очищаем до блеска и смазываем густой смазкой
если и после этого плохо работает ... смотрим щетки на реле регулятора , и токоподводящие кольца ротора генератора
Сообщение отредактировал WADIE - 26.3.2019, 17:56
37RUS
сообщение 26.3.2019, 20:07
Сообщение #2378
Мой город: Иваново
Зарядил АКБ и ослабил плюсовой контакт на генераторе.....подергал провод и снова затянул. Всё заработало!!! Спасибо!!!
ABars
сообщение 26.3.2019, 21:49
Сообщение #2379
Цитата(37RUS @ 26.3.2019, 21:07) *
... ослабил плюсовой контакт на генераторе.....подергал провод и снова затянул. Всё заработало!!! Спасибо!!!
ИМХО При таком раскладе, этому месту стоит уделить больше внимания. Как вам уже писали, очистить- зачистить и укрыть консервирующее смазкой.
Я бы порекомендовал смазку какого-нибудь приличного производителя для выводов АКБ.
сообщение 27.3.2019, 9:37
Сообщение #2380
таки можно и солидолом - и раз в год-три проверять
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 6:26
