#2481
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 25.5.2020 Мой город: Рязань ![]() |
вот вроде то что вам нужно на дорестайл. Правая картинка Розовый провод с 11 клеммы мозгов к 4 клемме приборки Возможно этот провод от мозгов до разъема mc21 есть. Этот разъем стоит на блоке предохранителей в салоне. ![]() Действительно подошло. Всё заработало, спасибо !!! Разъем на ЭБУ не распинован. Правда у меня и машина Accent :Р |
#2482
Loonko, а чо акцент клуб совсем в коматозе ???
#2483
#2484
Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1259 Регистрация: 26.10.2009 Мой город: moscow ![]() |
#2485
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 25.5.2017 Мой город: Самара ![]() |
Всегда пожалуйста Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом куда копать. Ситуация такая: не горят стоп сигналы на фарах и при нажатии на педаль тормоза загорается подсветка та что на управление печкой.Гетц 1.3 2004 года машинка Сообщение отредактировал Vasileha - 24.6.2020, 10:14 |
#2486
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 845 Регистрация: 7.2.2015 Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом куда копать. Ситуация такая: не горят стоп сигналы на фарах и при нажатии на педаль тормоза загорается подсветка та что на управление печкой.Гетц 1.3 2004 года машинка Проверить наличие цепи "масса" на разъемах задних фонарей. Во всех трех фонарях СТОП не горит? |
#2487
Проверить наличие цепи "масса" на разъемах задних фонарей. Во всех трех фонарях СТОП не горит? В верхнем горит стабильно, сейчас переставлял лампочки с права на левую сторону ....заработало слева, а потом опять потухли. Куплю завтра новые лампочки, если успею новые поставлю. |
#2488
В верхнем горит стабильно, сейчас переставлял лампочки с права на левую сторону ....заработало слева, а потом опять потухли. Куплю завтра новые лампочки, если успею новые поставлю. Поставил новые лампочки, всё прошло....видимо волосок перегоревшей в лампочке упал на чужую ножку и подавал сигнал на подсветку ......в итоге: поменял две лампочки....пока норм |
#2489
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 21.7.2020 Мой город: Клин ![]() |
Перепутал полярность при подключении АКБ, повылетали всевозможные ошибки не работали габариты, ближний, магнитола, часы и т.д. В моторном отсеке обнаружил перегоревший предохранитель на 120ампер. После замены ошибки пропали, но не горят часы и не работает магнитола, какие предохранители смотреть? Схемы, что нашел в интернете не похожи на мой блок 1,4 автомат, 2008год.
#2490
Ipbor,
По мимо 120 амперного предохранителя под капотом, поменял 15 амперный в салоне (который в жёлтой обойме) Теперь все работает как и раньше. |
#2491
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 10.9.2020 Мой город: Тюмень ![]() |
Помогите пожалуйста. Gls не работал спидометр и стрелка топлива. Это благодаря форуму починил пропаял приборку. Сейчас возникла другая проблема. Погасли диоды за дисплеем бортовиком и все лампы (диоды) которые подсвечивают показания приборов (чек, аир бег, маслёнка, abs и т.д. что находятся под дисплеем. В чем может быть проблема. Напишите плиз в Вайбер или ватсап если у кого есть инфа. 89829102329
#2492
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 26.9.2020 Мой город: Самара ![]() |
А что может быть если значек часо горит что пора на заправку ехать но бак если не полный то уж никак не пустой? Гетцу 1.4 восем лет уже) Но такое не часто показывает но бывает
#2493
Goras, проверяй датик бенза
#2494
![]() КоШ ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 14.2.2011 Из: Транзит Твр-Мск-Кгд Мой город: Kёnig ![]() |
Добрый день.
Подскажите пожалуйста. После ковыряния под капотом для замены расходников "мастерами" был сломан фиксирующий язычок на разъёме/штекере провода, который подходит к катушке зажигания на 1 и 4 цилиндры (на картинке обвела красным). Теперь провод отходит, два цилиндра не работают, гошан не едет, я и соседи по потоку в бешенстве. Не могу по каталогам вообще найти этот провод и штекер к нему. Они продаются отдельно (если да, то можно код) или нужно искать по разборкам? ![]() |
#2495
Добрый день. Подскажите пожалуйста. После ковыряния под капотом для замены расходников "мастерами" был сломан фиксирующий язычок на разъёме/штекере провода, который подходит к катушке зажигания на 1 и 4 цилиндры (на картинке обвела красным). Теперь провод отходит, два цилиндра не работают, гошан не едет, я и соседи по потоку в бешенстве. Не могу по каталогам вообще найти этот провод и штекер к нему. Они продаются отдельно (если да, то можно код) или нужно искать по разборкам? ![]() Оригинальных разъемов нет. Есть весь жгут моторный. Стоит конских денех. Можно на разборке купить такой жгут (дорого) и отрезать от него. Потом пересобрать корпус разъема, а контакты оставить старые. Второй вариант купить разъем, например на Али. https://aliexpress.ru/item/32769263805.html....1b7075e3RMfkHb Это для 1, 4 цилиндра, для 2, 3 другие. Также подходит разъем от противотуманок матиза и катухи лачети (но надо проверить). В любом случае разъем разбирается, сами клеммы можно не переобжимать. |
#2496
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 327 Регистрация: 1.7.2015 Мой город: хуевск ![]() |
Добрый день!
Хлобысь и погасла панель на которой кнопка кондея, переключатели воздуха, печки, кнопка обогрева заднего стекла. Погасли не отдельные лампы, а всё целиком. Я правильно понимаю, что это пердохранитель? Подскажите пожалуйста какой проверить? |
#2497
Теперь провод отходит, два цилиндра не работают, гошан не едет, я и соседи по потоку в бешенстве. Пока не купили новый разъем, выломайте остатки язычка. Из ластика надо вырезать кубик необходимого размера. Когда вставите разъем вложите этот кубик в окошко бывшего язычка. Потом все это дело СТЯНУТЬ пластиковой стяжкой. Получится разъем под хомутом. Теперь не выскочит! |
#2498
Добрый день! Хлобысь и погасла панель на которой кнопка кондея, переключатели воздуха, печки, кнопка обогрева заднего стекла. Погасли не отдельные лампы, а всё целиком. Я правильно понимаю, что это пердохранитель? Подскажите пожалуйста какой проверить? предохранитель конечно есть .... Под рулем, на пересечении 2-я колонка справа и 2-го ряда снизу { TAIL RH }, но он на всю внутрисалонную подсветку ... И на двери и на приборку и на бардачек ... Если кроме указанно6о остальное работает , ищи проблему в разъемах ... 1 на панели с режимами печки , 2 за приборкой он за подсветку отвечает ... Сообщение отредактировал WADIE - 1.10.2020, 11:18 |
#2499
Катарина
Пока не купили новый разъем, выломайте остатки язычка. Из ластика надо вырезать кубик необходимого размера. Можно проще и быстрей зафиксировать разъем со сломанным язычком так, как на фото ( у себя посмотрел). Во вставленный разъем с окошком от выломанного язычка продеваете маленькую стяжку и затягиваете ее. Все дела!!! ![]() |
#2500
Катарина,
Ну а до кучи номера этих разъемов ( они тойотовские). Правый - 90980-10899 Левый - 90980-10901 А может наоборот. Лучше взять оба! https://aliexpress.ru/item/33045521233.html...4931.1596528984 ![]() |
#2501
предохранитель конечно есть .... Под рулем, на пересечении 2-я колонка справа и 2-го ряда снизу { TAIL RH }, но он на всю внутрисалонную подсветку ... И на двери и на приборку и на бардачек ... Если кроме указанно6о остальное работает , ищи проблему в разъемах ... 1 на панели с режимами печки , 2 за приборкой он за подсветку отвечает ... Подсветка в бардачке отлично горит. Значит разъемы ![]() Подскажите, пожалуйста, как половчее до них добраться? |
#2502
#2503
предохранитель конечно есть .... Под рулем, на пересечении 2-я колонка справа и 2-го ряда снизу { TAIL RH }, но он на всю внутрисалонную подсветку ... И на двери и на приборку и на бардачек ... Если кроме указанного остальное работает , ищи проблему в разъемах ... 1 на панели с режимами печки , 2 за приборкой он за подсветку отвечает ... WADIE и NarimanSPb, спасибо, что помогаете разобраться! Салонный свет и подсветка в бардачке горят. Значит не предохранитель. Подскажите как подлезть к разъемам? Больше грешу на тот, что за панелью с режимами печки. Т.к. подсветка самой приборки (скорость, тахометр) работает. |
#2504
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 26.2.2021 Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, горит лампа открытого багажника и соответственно освещение в самом багажнике.
Проверил провода в кожухе задней двери все в порядке. Замок новый и концевик сидит плотно. Такое явление происходит в течение двух недель, как заменил заднюю крышку (багажника). До этого момента всё было хорошо. Кто может помочь советом где копать и искать? |
#2505
Iliy Semenoff,
Либо контакт замка багажника Либо лопнула изоляция проводов в гофре между дверью и кузовом http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=75385 http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1644411 Сообщение отредактировал WADIE - 26.2.2021, 22:16 |
#2506
Такое явление происходит в течение двух недель, как заменил заднюю крышку (багажника). Скорей всего не отрегулировали положение замка. Он должен закрываться до ВТОРОГО щелчка! Если только до первого, то свет НЕ ПОГАСНЕТ (выключатель в замке не сработает). Попробуйте при открытом багажнике жалом отвертки сымитировать закрытие замка до второго щелчка. http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...p;#entry1692495 сообщение №99 Сообщение отредактировал NarimanSPb - 26.2.2021, 22:27 |
#2507
Iliy Semenoff, Либо контакт замка багажника Либо лопнула изоляция проводов в гофре между дверью и кузовом http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=75385 http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1644411 В этом всё и дело, изоляция проводов целая. Замок поставил другой и та же самая история. |
#2508
Скорей всего не отрегулировали положение замка. Он должен закрываться до ВТОРОГО щелчка! Если только до первого, то свет НЕ ПОГАСНЕТ (выключатель в замке не сработает). Попробуйте при открытом багажнике жалом отвертки сымитировать закрытие замка до второго щелчка. http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...p;#entry1692495 сообщение №99 Спасибо за информацию, обязательно завтра попробую. Если дело в этом, то регулировать петля и? |
#2509
Спасибо за информацию, обязательно завтра попробую. Если дело в этом, то регулировать петля и? http://automn.ru/hyundai-getz/hyundai-3683...m_id2-4872.html |
#2510
Iliy Semenoff,
перед установкой замка , проверяли его тестером ? чудес , к сожалению не бывает. попробуйте скинуть провод с сигнального контакта замка . подсветка и индикация должны погаснуть . то можно сделать через открытый лючок накладки задней двери. Сообщение отредактировал WADIE - 7.11.2021, 15:12 |
#2511
Спасибо огромное за помощь, и правда дело было в фиксаторе замка. Сегодня отрегулировал и всё встало на свои места. Всем огромное спасибо за помощь и действующие советы, помогли разобраться в этом вопросе. Скорей всего не отрегулировали положение замка. Он должен закрываться до ВТОРОГО щелчка! Если только до первого, то свет НЕ ПОГАСНЕТ (выключатель в замке не сработает). Попробуйте при открытом багажнике жалом отвертки сымитировать закрытие замка до второго щелчка. http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...p;#entry1692495 сообщение №99 Совершенно верно Вы описали проблему, так и было до второго щелчка он не закрывался. Отвёрткой попробовал и получилось, регулировка фиксатора замка сделала своё дело. Спасибо за совет. |
#2512
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 50 Регистрация: 12.3.2020 Из: Менделеево Мой город: Менделеево ![]() |
Всем привет!
АКБ полтора года. За это время батарею сажали 3-4 раза, по разным причинам, то головной свет оставили, то салонную лампочку и т.п. В сентябре АКБ посадили в ноль. Зарядил. Забрал машину себе, стал кататься каждый день, 5 км на работу и обратно. Стал замечать, с каждым днём, стартер крутит всё хуже. Снял АКБ, поставил на зарядку. При зарядном токе 2,5 А, до 95 % зарядился за три часа, а вот последние пять процентов, аккумулятор получал около пяти часов. Поставил АКБ на авто, стал смотреть утечку. Первые 30 сек. мультиметр показывает 0,11-0,12 А, по истечении 30 сек. 0,02 А. Под сигнализацией прибор показывает 0,35 А. Теперь вопросы: 1. Стоит ли заменить АКБ, учитывая случай с его полной разрядкой? 2. Показания мультиметра показывают отсутствие утечки? 3. Имею в своём распоряжении токовые клещи Fluke 345. Подскажите, как этим прибором проверить исправность аккумулятора? Как его подключить (если возможно)в качестве нагрузочной вилки? |
#2513
ЗЫ. Вчера вечером, после проведения вышеперечисленных измерений, напряжение на клеммах снятого аккумулятора равнялось 12,53 В.
Сегодня утром мультиметр показал 12,44 В. |
#2514
Всем привет! АКБ полтора года. За это время батарею сажали 3-4 раза, по разным причинам, то головной свет оставили, то салонную лампочку и т.п. В сентябре АКБ посадили в ноль. Зарядил. Забрал машину себе, стал кататься каждый день, 5 км на работу и обратно. Стал замечать, с каждым днём, стартер крутит всё хуже. Снял АКБ, поставил на зарядку. При зарядном токе 2,5 А, до 95 % зарядился за три часа, а вот последние пять процентов, аккумулятор получал около пяти часов. Поставил АКБ на авто, стал смотреть утечку. Первые 30 сек. мультиметр показывает 0,11-0,12 А, по истечении 30 сек. 0,02 А. Под сигнализацией прибор показывает 0,35 А. Теперь вопросы: 1. Стоит ли заменить АКБ, учитывая случай с его полной разрядкой? 2. Показания мультиметра показывают отсутствие утечки? 3. Имею в своём распоряжении токовые клещи Fluke 345. Подскажите, как этим прибором проверить исправность аккумулятора? Как его подключить (если возможно)в качестве нагрузочной вилки? Сразу на три вопроса. Нормальный ток через минуту на гешанах (по памяти, когда-то лично мерил на разных исправных). 0.013 - 0.018. Это без сигналки (вынутый предохранитель). Поэтому у вас можно считать нормально. Сигналка добавляет 0,01 - 0,013. Вообще в паспорте иногда указано. Соответственно ток должен быть не больше 0,035. С таким током аккумулятор выдержит спокойно месяц простоя. У вас же ток 0,350. Это в десять раз больше. Если не ездить вообще то за 5 дней аккумулятор сядет в ноль. Ищите в чем проблема, отключите с сигналки выходы, возможно сам блок жрет. Как вы отключаете сигналку? Может с ней запитано еще что-то, отключите внешние датчики от нее если такие есть, автономную сирену... Аккумулятор думаю нормальный еще, можно проверить реальную емкость разрядив постоянным током. Если разряжали в мороз, то это даже не полная разрядка. PS: клещи вам не помогут никак. Токи маленькие. Что-то может и увидите, но измерить не получится. Сообщение отредактировал galileo - 7.11.2021, 12:51 |
#2515
#2516
Выругался.
Прошу прощения за ошибку. Ток под сигнализацией 0,035 А. Про клещи понял, спасибо. Сообщение отредактировал nikolavniipp - 7.11.2021, 13:20 |
#2517
#2518
Подключил мультиметр, прибор показал 12,27 В
Включил зажигание, на приборе 12,15 В Завёл, 14,46 В. Аккум в утиль?! |
#2519
Аккумулятор на зарядку . Малым током , не более 2-3 Ампер , на сутки .
#2520
Ток 1,5 А, время 40мин., аккумулятор заряжен.
Зарядное устройство "Вымпел-27", зарядка окончена, передача 0.0 А. Что зарядное устройство, что мультиметр, оба прибора показывают напряжение на клеммах АКБ 12,8 В. Сообщение отредактировал nikolavniipp - 7.11.2021, 21:19 |
#2521
nikolavniipp,
А что Вы хотите от засульфатированного АКБ? Для принятия решения надо проверить реальную ёмкость (время разряда током 3 А до напряжения 10,5 В.). |
#2522
nikolavniipp,
Лампа стоп ( 21Вт = ток чуть больше 1,5 Ампера) на клеммы и до еле заметного тления нити накаливания , заряд током не более 3 Ампер , опять разряд на лампу . И так 5-10 раз , последний раз замерить время разряда . В идеале время разряда почти сутки. |
#2523
Спасибо, сделаю.
#2524
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2135 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское ![]() |
Чисто ИМХО, и никого не склоняю.
Реанимировать сульфатированный аккумулятор - долгий и малоперспективным процесс. Повесьте на клеммы заряженного аккумулятора лампу на 10-20 Вт, и наблюдайте за её яркостью в течение длительного времени (день-два). Это позволит оценить остаточную ёмкость аккумулятора, по которой вы решите, купить новый или с этим ещё помучиться. |
#2525
nikolavniipp,
У Вас кальциевая АКБ (Са/Са)? Если да, то ... Цитата Чувствительность к глубоким разрядам. Это главное отличие кальциевых батарей от их гибридных и сурьмянистых аналогов. Кальциевые аккумуляторы крайне не рекомендуется разряжать ниже напряжения в 12 В. Всего лишь при одном глубоком разряде такая АКБ потеряет пятую часть своей емкости. При однократном полном разряде батарея лишается половины емкости, в то время как устройство, которое пережило 9 -10 разрядов, становится абсолютно непригодным к эксплуатации.
#2526
Всем привет!
Лампу повесил, три часа - горит хорошо. "У Вас кальциевая АКБ (Са/Са)?" - а кто его знает!? Вот: АКБ Сообщение отредактировал nikolavniipp - 8.11.2021, 21:37 |
#2527
#2528
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 12.9.2010 Мой город: Смоленск ![]() |
Добрый день. Подскажите вчера вечером перестал работать центральный замок. Посмотрел перегорел предохранитель. Сегодня поменял его пару раз открыло и закрыло двери и опять он перегорел. Подскажите куда копать??? Гётс 2008 года. С уважением, Вадим.
Сообщение отредактировал winter970 - 11.11.2021, 10:23 |
#2529
Подскажите куда копать??? С уважением, Вадим. Дорогой Вадим! Все зависит от того, насколько случившееся доставило вам удовольствие Если большое - в сторону магазина, где продаются предохранители для создания запаса наслаждений. Если нет - в сторону автосервиса. ![]() ЗЫ Попробуйте туда не копать, а просто сходить. Будет чуть быстрее. ![]() |
#2530
Дорогой Вадим! Все зависит от того, насколько случившееся доставило вам удовольствие Если большое - в сторону магазина, где продаются предохранители для создания запаса наслаждений. Если нет - в сторону автосервиса. ![]() ЗЫ Попробуйте туда не копать, а просто сходить. Будет чуть быстрее. ![]() В том то и дело, что я поставил свежекупленный предохранитель и он сказал,где-то проводке "кирдык". Думал, что народ знает, где можно поковыряться в машине, чтобы обнаружить "коротыш". ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2025, 9:02 |
