53 страниц V  « < 49 50 51 52 53 >
Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ), ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
Лаосский партиза...
сообщение 1.10.2020, 16:42
Сообщение #2501
Мой город: хуевск
Цитата(WADIE @ 29.9.2020, 19:40) *
предохранитель конечно есть .... Под рулем, на пересечении 2-я колонка справа и 2-го ряда снизу { TAIL RH }, но он на всю внутрисалонную подсветку ... И на двери и на приборку и на бардачек ...
Если кроме указанно6о остальное работает , ищи проблему в разъемах ... 1 на панели с режимами печки , 2 за приборкой он за подсветку отвечает ...
Подскажите, пожалуйста, как половчее до них добраться?
NarimanSPb
сообщение 2.10.2020, 11:00
Сообщение #2502
Цитата(Лаосский партизан @ 1.10.2020, 16:42) *
Кроме указанного предохранителя у цепей подсветки кнопок есть еще массы! Целых 4 точки!
Что Вы гадаете? Написали бы сразу, какие подсветки остались рабочие, и какие "ХЛОБЫСЬ"!!!
Лаосский партиза...
сообщение 19.2.2021, 14:01
Сообщение #2503
Мой город: хуевск
Если кроме указанного остальное работает , ищи проблему в разъемах ... 1 на панели с режимами печки , 2 за приборкой он за подсветку отвечает ...
WADIE и NarimanSPb, спасибо, что помогаете разобраться!
Салонный свет и подсветка в бардачке горят. Значит не предохранитель.
Подскажите как подлезть к разъемам? Больше грешу на тот, что за панелью с режимами печки. Т.к. подсветка самой приборки (скорость, тахометр) работает.
Iliy Semenoff
сообщение 26.2.2021, 21:00
Сообщение #2504
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, горит лампа открытого багажника и соответственно освещение в самом багажнике.
Проверил провода в кожухе задней двери все в порядке. Замок новый и концевик сидит плотно. Такое явление происходит в течение двух недель, как заменил заднюю крышку (багажника).
До этого момента всё было хорошо.
Кто может помочь советом где копать и искать?
сообщение 26.2.2021, 22:11
Сообщение #2505
Iliy Semenoff,
Либо контакт замка багажника
Либо лопнула изоляция проводов в гофре между дверью и кузовом
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=75385
http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1644411
Сообщение отредактировал WADIE - 26.2.2021, 22:16
NarimanSPb
сообщение 26.2.2021, 22:17
Сообщение #2506
Скорей всего не отрегулировали положение замка. Он должен закрываться до ВТОРОГО щелчка!
Если только до первого, то свет НЕ ПОГАСНЕТ (выключатель в замке не сработает).
Попробуйте при открытом багажнике жалом отвертки сымитировать закрытие замка до второго щелчка.
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...p;#entry1692495
сообщение №99
Сообщение отредактировал NarimanSPb - 26.2.2021, 22:27
Iliy Semenoff
сообщение 26.2.2021, 22:31
Сообщение #2507
Цитата(WADIE @ 26.2.2021, 22:11) *
Iliy Semenoff,
В этом всё и дело, изоляция проводов целая.
Замок поставил другой и та же самая история.
Iliy Semenoff
сообщение 26.2.2021, 22:34
Сообщение #2508
сообщение №99
Спасибо за информацию, обязательно завтра попробую.
Если дело в этом, то регулировать петля и?
NarimanSPb
сообщение 27.2.2021, 11:24
Сообщение #2509
http://automn.ru/hyundai-getz/hyundai-3683...m_id2-4872.html
сообщение 27.2.2021, 12:26
Сообщение #2510
Iliy Semenoff,
перед установкой замка , проверяли его тестером ?
чудес , к сожалению не бывает.
попробуйте скинуть провод с сигнального контакта замка . подсветка и индикация должны погаснуть .
то можно сделать через открытый лючок накладки задней двери.
Сообщение отредактировал WADIE - 7.11.2021, 15:12
Iliy Semenoff
сообщение 27.2.2021, 13:43
Сообщение #2511
Цитата(NarimanSPb @ 27.2.2021, 11:24) *
Спасибо огромное за помощь, и правда дело было в фиксаторе замка. Сегодня отрегулировал и всё встало на свои места.
Всем огромное спасибо за помощь и действующие советы, помогли разобраться в этом вопросе.
сообщение №99
Совершенно верно Вы описали проблему, так и было до второго щелчка он не закрывался. Отвёрткой попробовал и получилось, регулировка фиксатора замка сделала своё дело. Спасибо за совет.
nikolavniipp
сообщение 7.11.2021, 12:23
Сообщение #2512
Из: Менделеево
Мой город: Менделеево
Всем привет!
АКБ полтора года.
За это время батарею сажали 3-4 раза, по разным причинам, то головной свет оставили, то салонную лампочку и т.п.
В сентябре АКБ посадили в ноль. Зарядил.
Забрал машину себе, стал кататься каждый день, 5 км на работу и обратно.
Стал замечать, с каждым днём, стартер крутит всё хуже.
Снял АКБ, поставил на зарядку. При зарядном токе 2,5 А, до 95 % зарядился за три часа, а вот последние пять процентов, аккумулятор получал около пяти часов.
Поставил АКБ на авто, стал смотреть утечку. Первые 30 сек. мультиметр показывает 0,11-0,12 А, по истечении 30 сек. 0,02 А. Под сигнализацией прибор показывает 0,35 А.
Теперь вопросы:
1. Стоит ли заменить АКБ, учитывая случай с его полной разрядкой?
2. Показания мультиметра показывают отсутствие утечки?
3. Имею в своём распоряжении токовые клещи Fluke 345. Подскажите, как этим прибором проверить исправность аккумулятора? Как его подключить (если возможно)в качестве нагрузочной вилки?
nikolavniipp
сообщение 7.11.2021, 12:49
Сообщение #2513
Из: Менделеево
ЗЫ. Вчера вечером, после проведения вышеперечисленных измерений, напряжение на клеммах снятого аккумулятора равнялось 12,53 В.
Сегодня утром мультиметр показал 12,44 В.
galileo
сообщение 7.11.2021, 12:50
Сообщение #2514
Мой город: moscow
Цитата(nikolavniipp @ 7.11.2021, 13:23) *
Всем привет!
АКБ полтора года.
Теперь вопросы:
Сразу на три вопроса.
Нормальный ток через минуту на гешанах (по памяти, когда-то лично мерил на разных исправных). 0.013 - 0.018. Это без сигналки (вынутый предохранитель). Поэтому у вас можно считать нормально.
Сигналка добавляет 0,01 - 0,013. Вообще в паспорте иногда указано. Соответственно ток должен быть не больше 0,035. С таким током аккумулятор выдержит спокойно месяц простоя.
У вас же ток 0,350. Это в десять раз больше. Если не ездить вообще то за 5 дней аккумулятор сядет в ноль. Ищите в чем проблема, отключите с сигналки выходы, возможно сам блок жрет. Как вы отключаете сигналку? Может с ней запитано еще что-то, отключите внешние датчики от нее если такие есть, автономную сирену...
Аккумулятор думаю нормальный еще, можно проверить реальную емкость разрядив постоянным током. Если разряжали в мороз, то это даже не полная разрядка.
PS: клещи вам не помогут никак. Токи маленькие. Что-то может и увидите, но измерить не получится.
Сообщение отредактировал galileo - 7.11.2021, 12:51
galileo
сообщение 7.11.2021, 12:58
Сообщение #2515
Мой город: moscow
Пока у вас ток 0,35 новый аккум ставить нельзя, высадите его в ноль.
nikolavniipp
сообщение 7.11.2021, 13:18
Сообщение #2516
Из: Менделеево
Выругался.
Прошу прощения за ошибку.
Ток под сигнализацией 0,035 А.
Про клещи понял, спасибо.
Сообщение отредактировал nikolavniipp - 7.11.2021, 13:20
galileo
сообщение 7.11.2021, 13:39
Сообщение #2517
Мой город: moscow
Цитата(nikolavniipp @ 7.11.2021, 14:18) *
Выругался.
Ну 0.035 это нормально. Проверьте напряжение на аккумуляторе на заведеном двигателе, если напряжение норм, то аккумулятор менять.
nikolavniipp
сообщение 7.11.2021, 14:54
Сообщение #2518
Из: Менделеево
Подключил мультиметр, прибор показал 12,27 В
Включил зажигание, на приборе 12,15 В
Завёл, 14,46 В.
Аккум в утиль?!
сообщение 7.11.2021, 15:17
Сообщение #2519
Аккумулятор на зарядку . Малым током , не более 2-3 Ампер , на сутки .
nikolavniipp
сообщение 7.11.2021, 21:18
Сообщение #2520
Из: Менделеево
Ток 1,5 А, время 40мин., аккумулятор заряжен.
Зарядное устройство "Вымпел-27", зарядка окончена, передача 0.0 А.
Что зарядное устройство, что мультиметр, оба прибора показывают напряжение на клеммах АКБ 12,8 В.
Сообщение отредактировал nikolavniipp - 7.11.2021, 21:19
NarimanSPb
сообщение 7.11.2021, 21:42
Сообщение #2521
nikolavniipp,
А что Вы хотите от засульфатированного АКБ?
Для принятия решения надо проверить реальную ёмкость (время разряда током 3 А до напряжения 10,5 В.).
сообщение 7.11.2021, 21:57
Сообщение #2522
nikolavniipp,
Лампа стоп ( 21Вт = ток чуть больше 1,5 Ампера) на клеммы и до еле заметного тления нити накаливания , заряд током не более 3 Ампер , опять разряд на лампу .
И так 5-10 раз , последний раз замерить время разряда .
В идеале время разряда почти сутки.
nikolavniipp
сообщение 7.11.2021, 22:26
Сообщение #2523
Из: Менделеево
Спасибо, сделаю.
ABars
сообщение 8.11.2021, 0:51
Сообщение #2524
Мой город: Раменское
Чисто ИМХО, и никого не склоняю.
Реанимировать сульфатированный аккумулятор - долгий и малоперспективным процесс.
Повесьте на клеммы заряженного аккумулятора лампу на 10-20 Вт, и наблюдайте за её яркостью в течение длительного времени (день-два).
Это позволит оценить остаточную ёмкость аккумулятора, по которой вы решите, купить новый или с этим ещё помучиться.
NarimanSPb
сообщение 8.11.2021, 10:32
Сообщение #2525
nikolavniipp,
У Вас кальциевая АКБ (Са/Са)? Если да, то ...
Чувствительность к глубоким разрядам. Это главное отличие кальциевых батарей от их гибридных и сурьмянистых аналогов. Кальциевые аккумуляторы крайне не рекомендуется разряжать ниже напряжения в 12 В. Всего лишь при одном глубоком разряде такая АКБ потеряет пятую часть своей емкости. При однократном полном разряде батарея лишается половины емкости, в то время как устройство, которое пережило 9 -10 разрядов, становится абсолютно непригодным к эксплуатации.
nikolavniipp
сообщение 8.11.2021, 21:36
Сообщение #2526
Из: Менделеево
Всем привет!
Лампу повесил, три часа - горит хорошо.
"У Вас кальциевая АКБ (Са/Са)?" - а кто его знает!? Вот: АКБ
Сообщение отредактировал nikolavniipp - 8.11.2021, 21:37
ABars
сообщение 8.11.2021, 22:34
Сообщение #2527
Цитата(nikolavniipp @ 8.11.2021, 22:36) *
Всем привет!
winter970
сообщение 11.11.2021, 10:23
Сообщение #2528
Мой город: Смоленск
Добрый день. Подскажите вчера вечером перестал работать центральный замок. Посмотрел перегорел предохранитель. Сегодня поменял его пару раз открыло и закрыло двери и опять он перегорел. Подскажите куда копать??? Гётс 2008 года. С уважением, Вадим.
Сообщение отредактировал winter970 - 11.11.2021, 10:23
ABars
сообщение 11.11.2021, 11:43
Сообщение #2529
С уважением, Вадим.
Дорогой Вадим!
Все зависит от того, насколько случившееся доставило вам удовольствие
Если большое - в сторону магазина, где продаются предохранители для создания запаса наслаждений.
Если нет - в сторону автосервиса.
ЗЫ Попробуйте туда не копать, а просто сходить. Будет чуть быстрее. Viannen_loungelizard.gif
winter970
сообщение 11.11.2021, 12:50
Сообщение #2530
Мой город: Смоленск
Цитата(ABars @ 11.11.2021, 11:43) *
Дорогой Вадим!
В том то и дело, что я поставил свежекупленный предохранитель и он сказал,где-то проводке "кирдык". Думал, что народ знает, где можно поковыряться в машине, чтобы обнаружить "коротыш". Viannen_loungelizard.gif
galileo
сообщение 11.11.2021, 14:16
Сообщение #2531
Мой город: moscow
Посмотрите сначала схему, что на этом предохранителе еще висит.
winter970
сообщение 11.11.2021, 15:37
Сообщение #2532
Мой город: Смоленск
Хорошо, большое спасибо.
NarimanSPb
сообщение 11.11.2021, 16:30
Сообщение #2533
Чтобы найти место КЗ в цепях центрального замка, вместо предохранителя D/LOCK на 20 А, подцепите фарную лампу. Теперь при наличии КЗ она будет ярко загораться.
Если будете шевелить жгуты где есть цепи замка, лампа может потухнуть. Это укажет на место дефекта. Ну а дальше дело техники!
NarimanSPb
сообщение 11.11.2021, 16:39
Сообщение #2534
winter970,
Какой предохранитель?
Родной от ЦЗ авто, или от сигнализации?
winter970
сообщение 11.11.2021, 17:03
Сообщение #2535
Мой город: Смоленск
Цитата(NarimanSPb @ 11.11.2021, 16:39) *
winter970,
Здравствуйте.Родной предохранитель 20А под рулевой колонкой.
Здравствуйте. Спасибо. на выходных будем глядеть.
NarimanSPb
сообщение 11.11.2021, 17:21
Сообщение #2536
winter970,
Да, ПЕРВЫМ ДЕЛОМ проверьте состояние проводов под гофрой на дверь багажника!!!
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...%E6%ED%E8%EA%E0
Сообщение отредактировал NarimanSPb - 11.11.2021, 17:23
тимвал
сообщение 16.11.2021, 22:48
Сообщение #2537
Мой город: г. Лысково Нижегородской обл.
По логике всех больше открывается и закрывается водительская дверь. Шанс найти переломленный провод больше в ней. Но и все другие стоит конечно проверить.
Сообщение отредактировал тимвал - 16.11.2021, 22:48
сообщение 20.11.2021, 10:38
Сообщение #2538
а по практике - дверь багажника. В водительской крайне редко, мне не встречалось.
Лаосский партиза...
сообщение 22.11.2021, 17:10
Сообщение #2539
Мой город: хуевск
Именно!
Вот реальность - жена подходит к Геше, отжимает сигналку, открывает багажник, кладет хлам, закрывает багажник, думает, открывает багажник, смотрит туда... думает, закрывает багажник, идет к водительской двери, со словами "да, нет, вот" возвращается, открывает багажник, достает часть хлама обратно, закрывает багажник, садится и едет уже наконец. По приезду ВСЕ действия проделываются в обратном порядке без единого пропуска!!! И вы еще подумайте, что я шучу.
сообщение 22.11.2021, 18:30
Сообщение #2540
А еще до пятой двери тепло почти не доходит . И провода в гибкой части просто ледяные и изоляция на них ну особенно дубовая ...
И открывается багажник гораздо шире ...
Сообщение отредактировал WADIE - 23.11.2021, 14:47
retwel
сообщение 13.4.2022, 17:27
Сообщение #2541
Мой город: Нижний Новгород
Добрый день! Подскажите, что смотреть? После перевода ключа в Блок (ключ вытаскиваю) , а напряжение на вентиляторе салонном, и стеклоподъемников остается. При этом напряжение пропадает на прикуривателе.
NarimanSPb
сообщение 13.4.2022, 19:59
Сообщение #2542
retwel,
Надо еще проверить как фары реагируют на выключение ключа зажигания (должны гаснуть, если были включены).
Если тоже не гаснут, то смотреть разъем КЗ, а потом сам его механизм!
retwel
сообщение 13.4.2022, 20:32
Сообщение #2543
Цитата(NarimanSPb @ 13.4.2022, 19:59) *
retwel,
На драйве пишут контактную группу надо смотреть. Завтра посмотрю
сообщение 14.4.2022, 5:25
Сообщение #2544
А тебе что посоветовали ???
ЮАС
сообщение 26.10.2022, 22:11
Сообщение #2545
Добрый вечер! Проблема в следующем: предохранитель от магнитолы и боковых зеркал(4а на 10) перегорает при регулировке зеркала (при работе магнитолы всё в порядке). Сменила несколько штук, даже пятнашки попробовала - вышибает сразу при нажатии кнопочки регулировки (и при заведенном двигателе, и при заглушенном).
Yugin
сообщение 26.10.2022, 22:26
Сообщение #2546
Из: Химки
Возможно сломались провода в переходе стойка -дверь . Начинать поиски с водительской - как чаще открываемой
ЮАС
сообщение 5.11.2022, 12:31
Сообщение #2547
В общем, дело было в самом регуляторе-джойстике (закоротило). Купили новый, поставили, заработало Viannen_loungelizard.gif
AnTelesh
сообщение 5.11.2022, 18:52
Сообщение #2548
Из: Лесной
Мой город: Лесной Свердловской обл
Добрый вечер! Тоже проблема появилась - загорела лампа аккумулятора на панели в пол накала, но при этом в прикуривателе стоящая зарядка для телефона с вольтметром показывает напряжение 14,2v без нагрузки и 13.8v с включёнными ближним светом, обогревом зеркал и стекла, печкой.
Rebel-1
сообщение 6.11.2022, 16:07
Сообщение #2549
Из: Ейск
Мой город: Ейск, Краснодарский край
Если светится лампа АКБ в пол накала - емнип это проблемы с реле-регулятором.
AnTelesh
сообщение 6.11.2022, 18:33
Сообщение #2550
Из: Лесной
Тоже так думал, но почему напряжение в этот момент 14.2? И утром машина показала температуру -6 лампа не горит днём при +1 то горит то нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 23:11
