#281
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8893 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же ![]() |
xxxdead2009,
Это предохр. правых габаритов. Третий ряд, второй снизу (под рулем слева). ![]() |
#282
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 1.4.2010 Из: Москоу ![]() |
габариты, панель проборов и консоль? всё один предохранитель?
завтра попробую поменять... тока где купить??? и какие... а, они по-моему все одинаковы, что для ВАЗа, что для мерседеса ))) |
#283
xxxdead2009,
В подкапотном блоке есть запасные. |
#284
Спасибо, Александр )))
Завтра поменяю )))) |
#285
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 23.9.2009 Из: Москва ![]() |
Доброй ночи уважаемые гетцоводы.
Сегодня возникла такая проблема: повернув ключ в первое положение в замке зажигания тускло загораются все контрольные лампы на панели приборов, включаю иммобилайзер, второе положение ключа - начинает щелкать реле бензонасоса под капотом и авто не заводиться. При нажатии на звуковой сигнал начинает орать сигнализация. Гетц 2005 г. дорестал, механика. Чистка клем на аккомуляторе не помогла. Очень прошу помочь в данной проблеме. |
#286
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 259 Регистрация: 28.3.2008 Из: Тюмень ![]() |
Были похожие симптомы, проблема была в акб. Он разрядился Сообщение отредактировал Александр23 - 4.10.2010, 18:44 |
#287
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 166 Регистрация: 4.8.2009 Из: Москва, Фили ![]() |
+100 разряд АКБ причина. Или плохо затянуты клеммы на АКБ Сообщение отредактировал Александр23 - 4.10.2010, 18:44 |
#288
Всем спасибо за помощь. Проблема была в окислявшейся "+"клемме на аккомуляторе. Сообщение отредактировал Александр23 - 4.10.2010, 18:45 |
#289
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 477 Регистрация: 20.9.2010 Мой город: Ярославль-Нижний-Иваново ![]() |
nomennescio,
- смажь клеммы смазкой ( циатим , вазелин ) |
#290
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 20.12.2007 Из: москва ![]() |
Ну вот опять двадцать пять, всё с нуля, когда создавал эту тему вопрос решился сам по себе, хотя иногда глючило, но вот как 2-3 дня назад началось , спидометр на нуле ,часы и одометр исчезли.
Вопрос: Кто нибудь докапался до темы вопроса. |
#291
Серхио,
Да кому, кроме тебя, копаться в твоей машине? Передерни предохранитель, может, контакт плохой, а при включении света пробивает. |
#292
да конечно, но может у тех людей у которых та же проблема была откликнуться,а так все проверил и маг работае и свет в салоне, будем смотреть далее
#293
Серхио,
Проверь пред №7. Пошевели. |
#294
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 20.8.2009 Из: прошлого Мой город: Москва ![]() |
При движении неожиданно погасла подсветка, поворотники не работают. Заметила при перестроении. Включила аварийку, выключила, все заработало. Происходило такое два раза за поездку(примерно 2 часа). Предохранитель?
#295
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 137 Регистрация: 8.2.2010 Из: Челябинск ![]() |
доброго дня. не работает электропривод зеркал. какой предохранитель за него отвечает?
подогрев, часы и магнитофон работают |
#296
Ron80,
AUDIO |
#297
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1785 Регистрация: 24.9.2007 Из: zelenograd ![]() |
сегодня с утра обнаружил, что не работают задний ход и поворотники. доехал до работы так. в субботу всё воркало. смотреть T/SIG предохранитель?
#298
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 31.3.2010 ![]() |
после замены магнитолы произошли две неприятности:
1) фишка магнитолы с прямым + от АКБ выдает не 12 а 2.5 вольта - хотя именно на этом контакте была подключена(и плюс и память) старая магнитола и работала. теперь пришлось подключить через ACC+. 2) перестал работать индикатор открытых дверей (дверей, капота, багажника) - в следствие чего сигнализация вместо 2х сигналов выдает 3 при каждом включение(якобы предупреждает что одна из дверей не закрыта) 2я проблема появилась еще до установки новой магнитолы - быть может при покупке магнитолы во время проверки на работоспособность чтото закоротили в аудио фишке getz 2005 года (1.3 автомат) |
#299
3) и еще:
через раз - при повороте ключа на "старт" - спидометр резко подскакивает до 100 и тут же опускается |
#300
#301
dvrbear,
Транспортный поменяй. по всем трем пунктам. Отдельный справа вверху. |
#302
#303
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 4.10.2010 Мой город: Seversk ![]() |
Точно такая же проблема! И со спидометром и с сигналкой и со светом!
Александр, на вас вся надежда - разъясните по подробней плз! Владею Гетсом 2 дня .вот и не знаю, что куда пока. |
#304
dvrbear,
В салоне, POWER CONNECTOR ![]() Сообщение отредактировал Александр23 - 4.10.2010, 20:47 |
#305
огромное спасибо!
действительно сгорел именно power connector предохранитель оказался стандартным, маленьким на 15A - купил за копейки немного затруднился его доставать, поэтому решил это дело зарисовать, чтоб никто моих ошибок не повторил :) ![]() |
#306
dvrbear,
А разве он не внутрь вынимается из позиции 3? |
#307
dvrbear, А разве он не внутрь вынимается из позиции 3? в принципе он свободно ходит - может и во внутрь можно вытащить(не пробовал), но на самом деле там я не дорисовал открывающееся окошко(прямо перед надписью 15) - его то я и сломал случайно пока пытался вытащить желтый переходник - но предохранитель встал хорошо, и плотно держится за счет своих ножек. окошко видимо защищает как раз таки от выпадание предохранителя в салон. на самом деле странная эта желтая конструкция(в итоге то предохранитель держится точно также как и остальные, на своих контактах) - лично я в ней вообще нужды не вижу - только лишь затрудняет замену... |
#308
dvrbear,
А я вижу. Этот предохранитель втыкается во время препрожажки, чтобы не высаживать АКБ во время перевозки из Кореи. |
#309
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 29.1.2010 ![]() |
Здравствуйте все. Гётс 2006 г. рестайлинг 1.6 механика пробег 35т. Гарантия закончилась.
Проблема следующая. При включении зажигания на панели горят только три индикатора: лампочка иммобилайзера и два индикатора подушек безопасности водителя и пассажира, они же гаснут через несколько секунд. Первый индикатор гаснет после запуска двигателя. Работает индикатор открытия задней двери. Не загораются индикаторы температуры ОЖ, АБС, давления масла, вкл. ручного тормоза, разряда АКБ, check, EPS, ESP. После пуска двигателя тахометр и спидометр не работают. Остальное электрооборудование работает. Проверил предохранители в салоне и под капотом неисправных не нашёл. Свет в салоне работает, магнитола работает только после поворота ключа в первое положение. Иногда внезапно приборы начинают работать и так же внезапно на кочке могут прекратить. |
#310
leonid2,
Ты что, так и не разобрался? Цитата 26.8.2010, 22:51 Здраствуйте. Помогите разобраться. Getz 2007,1.6 механика, пробег 39тыс. Все ТО проведены у диллера. После мойки по весне стала глючить панель приборов: неработает тахометр, спидометр, одометр, глючит указатель уровня топлива. Сигнал и повороты работают. Несколько раз при длительной езде на кочке всё начинало работать. нескоко раз при включении кондиционера работающие приборы отрубались. предохрнители исправны. Знаешь, исходя из того, что у тебя пробег уменьшается, да и год тоже, я в растерянности... Тогда я ответил, что транспортный бы проверить, теперь пас. |
#311
В прошлый раз общался с хозяйкой по телефону поэтому информация неточная. Сейчас сам по машине полазал и проверил всё сам. Пробег 35т с копейками. Транспортный предохранитель проверил первым. Он исправен. Думаю что нужно посмотреть приборную панель изнутри, но кроме внешнего осмотра не знаю как проверить.
#312
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 17.8.2010 Мой город: Электросталь ![]() |
Народ, подскажите, пожалуйста, кто знает:
вышла из строя (от эррозии испортились контакты) фишка, которая подключается к блоку ABC. Реально ли ее перепаять? или может купить отдельно? в сервисах меня везде обрубают - говорят заниматься не будем. вот и не могу понять - толи это очень дело хлопотное и нудное, толи просто бессмысленное. Заранее спасибо |
#313
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 998 Регистрация: 22.4.2009 Мой город: М.О ![]() |
Utro85
Можно не парится с оригинальной колодкой ...... возьми другую в магазине и перезаделай. |
#314
Utro85,
Хлопотное и нудное. К тому же в неудобном месте. И без гарантии положительного результата. Фишку отдельно не найдешь, она в составе проводки. |
#315
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 8.10.2010 Мой город: Омск ![]() |
Сегодня с толкнулся с такой проблемой.
Вечером приехал на авто выключил зажигание всё работало :-))) С утра втыкаю ключ поворачиваю лампочки на приборной доске не зажигаются. Стартер крутит движок но тот не заводится. Панель приборов не горит кроме лампочки незакрытая дверь. Что делать как лечить? Авто Getz 1.3 дорестайл Сообщение отредактировал MAX_NS - 16.10.2010, 20:36 |
#316
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 30.3.2010 Из: Бауманская-сходненская Мой город: Москва ![]() |
Сегодня с толкнулся с такой проблемой. Вечером приехал на авто выключил зажигание всё работало :-))) С утра втыкаю ключ поворачиваю лампочки на приборной доске не зажигаются. Стартер крутит движок но тот не заводится. Панель приборов не горит кроме лампочки незакрытая дверь. Что делать как лечить? Авто Getz 1.3 дорестайл может грызуны помогли ![]() |
#317
Не думаю что грызуны :-))) проблема в чём то другом
Проверил все предохранители. Визуально предохранители все оказались целыми. |
#318
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1514 Регистрация: 10.12.2008 Из: Испания Мой город: Малага ![]() |
А IGN1 тоже посмотрел? Целый?
#319
Да проверил. Для пущей уверенности поменял предохранители местами результат ноль. :-((
#320
MAX_NS,
Контактная группа замка, похоже. Или сигналка блокирует. Поворотники (не аварийка) работают? Печка дует? |
#321
#322
Решил проблему сам :-)))
Снял нижнюю облицовку приборной панели. Смотрю с правой стороны под замком зажигания на жгуте из проводов в разъёме стоит реле в чёрном корпусе. Подёргал реле и о чудо загорелась доска приборов и двигатель завёлся. Кто знает что это за реле и за что оно отвечает? |
#323
Реле блокировки зажигания от сигналки.
#324
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 278 Регистрация: 29.3.2010 Мой город: Казань-Москва ![]() |
перестали работать передние габариты. Я так понимаю на них нет отдельных предохранителей. Куда смотреть?
И еще с недавнего времени перестала моргать аварийка при постановке и снятии с сигналки |
#325
#326
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 16.10.2010 Мой город: Уфа ![]() |
День добрый, помогите разобраться:
1. Открываю дверь, загорается индикатор открытой двери; 2.Сажусь в автомобиль, поворачиваю ключ зажигания; 3. Все электроприборы и потребители отключаются, машина есесенно не заводится (стартер не работает); 4. Стучу (аккуратно :-)) по пластиковой панели возле левой ноги, приборы начинают оживать; 5. Завожу автомобиль, нервно курю, еду... Боюсь что машинка на ходу такой финт выкинет. Проверял все "подозрительные" описаные в теме реле и предохранители - всё оk. 2004г.в., GLS, 1,6л., механика |
#327
alexandr007,
Сигналку смотри. |
#328
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 2.8.2009 Из: Санкт-Петербург ![]() |
Добрый вечер!
Первая проблема возникла с первым снегом )) Машина Гетз 1,4 2004 года GLS. Вечером начал моргать ближний свет при включении, причем началось после того, как включил дальний не на долго. В итоге через сутки еду, моргнул дальним светом водителю, которого хотел пропустить и тут перестали работать дворники, обогрев сидений, печка, обогрев заднего стекла, при этом магнитола, габаритные огни, подсветка панели приборов, освещение салона работает. В итоге припарковался, заглушил машину и она больше не заводится. Вызвал мастера А24 он проверил и установил, что все предохранители и реле в норме! Завел машину, замкнув контакты в реле и печку в предохранителях напрямую, чтобы до дома доехать.В итоге сервис мой только во вторник возьмется за поиски.. Кто-нибудь может объяснить, что это произошло? И к чему готовиться на сервисе? Извините, если не там пишу. И заранее спасибо за помощь! |
#329
Ma3x,
Или замок зажигания, или предохранитель мощный. Причем, если для 2004 . износ замка возможен, то предохранитель горит из-за замыкания - возможно, последствия аварии... |
#330
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 4.3.2010 Из: Москва ![]() |
Доброго Всем дня .
Машинка 2006 года 1.4 GLS механика . Помогите разобраться с такой проблемкой. Прикуривал своей машиной другое авто , после чего при запуске двигателя происходит отключение всей электрики и стартер еле крутит .С трудом машинка заводиться в течении дня езжу заводиться нормально , если постоит ночь или долгое время опять повторяется . |
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2025, 14:49 |
