53 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ), ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
superok
сообщение 6.12.2010, 23:44
Сообщение #401
Из: г.Волжский
Мой город: Волжский
Цитата(superok @ 26.11.2010, 21:22) *
Подскажите в чём дело. Сразу после выключения зажигания включается вентилятор радиатора даже на холодной машине.
Может причиной служить отсутствие ремня кондиционера или установка магнитолы? Подскажите хоть с чего начать.
Также стартер на ходу включается...втягивающее поменял (думал в нём дело). Замок смотреть?
сообщение 6.12.2010, 23:56
Сообщение #402
Замок, наверное, рано. Где провода под капот выводил на усилок? Аварии? Еще чего ставил? Чем больше инфы, тем лучше. Сразу говори, что 1,6 рестайл. Почему это в твоих сообщениях надо искать? Кому нужнее?
superok
сообщение 7.12.2010, 2:21
Сообщение #403
Из: г.Волжский
Мой город: Волжский
Усилка нет. Больше ничего не ствил. Не бита...
Filin
сообщение 10.12.2010, 16:08
Сообщение #404
Помогите советом. Снимал вентилятор печки чтобы почистить его. Поставил все удачно. Включил печку а она работает только в 3-ем и 4-ом положении, причем 3-е положение как 1-ое, а 4-ое максимальное. Почитал форум. Своего случая не нашел. На резисторе все целое. Что может быть?
сообщение 10.12.2010, 16:16
Сообщение #405
Filin,
- неконтакт в разъеме вентилятора ....,
= сними разъем и воткни его пару раз ....
Нелли
сообщение 13.12.2010, 21:44
Сообщение #406
Всё началось с того, что замерзла вода в бачке стеклоомывателя. Разбавила её концентратом (размораживателем) На пол дня всё пришло в норму, но затем жидкость снова перестала литься, да и жужжание моторчика прекратилось!!!
И вдобавок ко всему перестал гореть ближний и дальний свет! (дальний моргает только)
сообщение 13.12.2010, 22:01
Сообщение #407
Нелли,
Я же сказал - недостаточно информации. Все остальное - домыслы. Неизвестен год, комплектация, аварии (цвет не важен)))).
Сообщение отредактировал Александр23 - 13.12.2010, 22:01
Нелли
сообщение 13.12.2010, 22:21
Сообщение #408
Цитата(Александр23 @ 13.12.2010, 22:01) *
Нелли,
год - окт 2008, механика 1.4, аварий не было
сообщение 13.12.2010, 22:23
Сообщение #409
Нелли,
Тогда - гарантия.
RusStyle
сообщение 14.12.2010, 15:33
Сообщение #410
Из: СПб
Мой город: Невоград
перестала гореть подсветка ручек управления климатом и правой кнопки подогрева сиденья. но связи думаю тут нет - в кн. подогрева сид. видимо перегорела лампочка, просто совпадение. а вот с первым что? я так понимаю там не одна лампочка, следовательно не в перегоревших лампах дело? какие-нибудь предохранители отвечают именно за этот блок? и еще - всю панель не так давно снимали для установки магнитолы, может неконтакт где какой после этого пошел?
ЗЫ. на 88% уверен, что это тут обсуждалось, форум полистал -не нашел.
сообщение 14.12.2010, 15:38
Сообщение #411
RusStyle,
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=2522
psyline
сообщение 18.12.2010, 18:57
Сообщение #412
Из: С-Посад
Мой город: C-Посад
Друзья, подскажите есть ли на гетсе дорестайле подогрев зоны дворников на лобовом стекле. Машина у меня год, но как-то до это не обращал внимания, а сеня в снегопад заметил, что не греет ничего. нити подогрева вроде есть. Подогрев заднего стекла и боковых зеркал работает.
машина 2004 г.в. Акпп, комплектация GLS, абс нет. дилерская.
мишаня59
сообщение 18.12.2010, 19:19
Сообщение #413
Из: пермь
перестала отображатся индикация работы автомата на дисплее бк. в чем причина?
сообщение 18.12.2010, 22:05
Сообщение #414
мишаня59,
1. может разъем за панелью приборов ... слева маленький ...
2. разъем на коробке-под рукояткой АКПП ...
сообщение 19.12.2010, 0:43
Сообщение #415
Нету. Могу посоветовать коротким движением рычага приподнять щетки в зону обдува лобового. Помогает.
Smart
сообщение 19.12.2010, 7:10
Сообщение #416
Мой город: Курск
Здравствуйте все!У меня такая проблема,машина долго стояла,аккумулятор сдох,его поменяли на новый, после чего попробовали завести машину,значок иммобилайзера не гаснет,он тухнет,только тогда,когда начинаешь крутить стартер,машина заводиться,работает 5 секунд и глохнет!
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Машина Getz 2004 года, 1341 см3(82 л.с.) механика.
можно только без ответов - едь к официалам.....
Заранее благодарен.
сообщение 19.12.2010, 8:49
Сообщение #417
Smart,
Со значком все правильно. Похоже, что кончился бензин. Серьезно.
Smart
сообщение 19.12.2010, 14:21
Сообщение #418
Мой город: Курск
там полбака! Какие ещё версии могут быть???
Сообщение отредактировал Smart - 19.12.2010, 14:28
сообщение 19.12.2010, 14:27
Сообщение #419
Smart,
Копай в сторону сигналки. Проверь кнопку включения бензонасоса.
СашаМиша
сообщение 19.12.2010, 21:43
Сообщение #420
Из: Электросталь
Доброго времени суток господа! Пишу первый раз, ибо в ступоре... Гетц, 1,4. GLS МКП 2007 г.в. пр. 62000ткм в аварии не был. Ехал по трасее, и заметил (не сразу) что отключилась подсветка ручек отопителя, вентилятора и заслонок, и половина подсветки спидометра. Что это может быть? Кто подскажет други? )))
сообщение 19.12.2010, 22:09
Сообщение #421
СашаМиша,
Как у всех. Лампочки сгорели.
сообщение 20.12.2010, 7:15
Сообщение #422
- еще бывает неконтакт держателя лампочки с лепестками ...
( лампочку чуть-шевелишь она то зажгется - то потухнет )
но все равно однозначно менять .... ( лампычки от 15 до 30 руб/шт )
huahao
сообщение 22.12.2010, 5:41
Сообщение #423
Из: Уфа
изобретено ли что-нибудь энергосберегающее или светодиодное на замену лампочки в штатной противотуманке?
сообщение 22.12.2010, 7:05
Сообщение #424
huahao,
Вы темой не ошиблись? Вам бы в тюнинг.
supersonic
сообщение 23.12.2010, 16:22
Сообщение #425
Из: Ростов-на-Дону
Мой город: Ростов-на-Дону
Помогите советом друзья, с недавних пор стал странно работать индикатор уровня топлива.
Раньше при выкл зажигании стрелочка падала до нуля, сейчас же и без зажигания показывает уровень топлива? В чем причина не пойму?
сообщение 23.12.2010, 16:32
Сообщение #426
supersonic,
- может задев стрелки ... ( грязюка-пылинка-конденсат/замерзший ) - в панеле полно вентиляционных отверстий ...
- может лишний-ненужный контакт в разъеме или в замке зажигания ...
( вынь ключ зажигания из замка скинь разъемы с приборки - сними с нее маски ... продуй ... и вставь всё на место ... )
Сообщение отредактировал WADIE - 23.12.2010, 16:33
supersonic
сообщение 23.12.2010, 16:35
Сообщение #427
Из: Ростов-на-Дону
не задев точно, а то бы стояла на месте, а так показывает уровень нормально.
Второй вариант надо попробовать, правда смутно представляю что да как )) А если что не смертельно ездить так??
сообщение 23.12.2010, 16:43
Сообщение #428
supersonic,
- а ты попробуй снять-продуть ...
- работая со стрелочными приборами - много интересного насмотрелся ...
( например в одну сторону стрелка идет нормально ...в обратную с задевами ... или в работающей схеме задевает а снятая и отключенная - никаких задёвов ...)
supersonic
сообщение 23.12.2010, 16:46
Сообщение #429
Из: Ростов-на-Дону
Окей попробую, спасибо за советы
сообщение 23.12.2010, 21:00
Сообщение #430
supersonic,
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=23172
rysev061
сообщение 26.12.2010, 21:03
Сообщение #431
Из: Тула
Такая проблема. Включаю зажигание:
Работает как надо: Приборка, габариты, стоп сигнал, магнитола, свет в салоне, аварийка(поворотники)
Не работает: Печка, стартер, фары(горят только подфарники), дворники, подогрев зад стекла. Соответственнно машина не заводится. Все происходящее живет своей жизнью, может завестись может нет. Жена поехала в магаз, возле дома с первого раза завелась и уехала, после покупок машина не завелась. Почитав тему есть мысли проверить контактную группу замка. Еще есть подозрения на сигналку. Вообще началась такая ерунда примерно после установки усилителя на сабвуфер. Ставил сам, плюс через купленый спец провод с предом прямо на АКБ, минус на корпус в багажнике, remote и сигнальный провод по правой стороне в пороге. Подскажите куда лезть если есть соображения, не хочу пока обращаться в сервисы.
сообщение 26.12.2010, 21:47
Сообщение #432
rysev061,
Если бы машина заводилась, то замок. А так, при пробеге 50т. возможны варианты. Гарантия не кончилась?
rysev061
сообщение 27.12.2010, 10:27
Сообщение #433
Из: Тула
Цитата(Александр23 @ 26.12.2010, 21:47) *
rysev061,
Не заводится в смысле стартер не крутит, так мож и завелась бы если толкнуть, не пробовал.
Гарантии нет, 62000 пробег.
rysev061
сообщение 28.12.2010, 8:47
Сообщение #434
Из: Тула
Друзья направьте плиз, не могу найти как замок зажигания разобрать?
Все таки вчера еще раз убедился что дело в нем, не терпится залезть.
сообщение 28.12.2010, 9:13
Сообщение #435
rysev061,
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...=0#entry1202227
сообщение 11.1.2011, 23:15
Сообщение #436
вопрос.не фиксируется кнопка обогрева зеркал и заднего стекла.т.е при принажатии на нее лампа индикации загорается а при отпускании сразу тухнет.
сообщение 11.1.2011, 23:18
Сообщение #437
wwwad,
Она и не должна фиксироваться. Первое нажатие - вкл, второе - выкл.
сообщение 11.1.2011, 23:28
Сообщение #438
- попробуй нажать ...1 сек подождать ... и отпустить ...
= если зажглась и потухла .... % на 90 - кнопка (дребег контактов ) ... сними кнопку ( можно и не снимая консоли - выдавить из-нутри рукой ...)
- разбери её , прочисти , немного -чуть-чуть подогни контактную пластинку , смажь слегка , собери, проверь ....
- если продолжает тухнуть ----> релюха ....
Сообщение отредактировал WADIE - 11.1.2011, 23:30
сообщение 11.1.2011, 23:33
Сообщение #439
Цитата(Александр23 @ 11.1.2011, 23:18) *
wwwad,
Я в курсе что она горит при нажатии а потом гаснет.но не через долю секунды.
Будем пробовать вариант с кнопкой.т.к вчера снимали консоль и может некоректно кнопка встала.
сообщение 11.1.2011, 23:34
Сообщение #440
WADIE,
Не согласен. Раз загорается, значит контакт рабочий.
wwwad,
Тогда реле времени. На твоем?
сообщение 11.1.2011, 23:36
Сообщение #441
Цитата(Александр23 @ 11.1.2011, 23:34) *
WADIE,
wwwad,
где реле времени?как с ним бороться?
сообщение 11.1.2011, 23:39
Сообщение #442
Прикольно. Отвечаешь на одно сообщение, ответил, а исходные данные уже другие.
wwwad,
Она иногда ломается при этой процедуре (снятии консоли). Вниз выламывается корпус с потрохами.
Тебе стыдно при твоей подписи не иметь схем)))
сообщение 11.1.2011, 23:45
Сообщение #443
wwwad,
Во блин...если сдернули консоль то теперь все.Что теперь делать то?восстановлению подлежит?
сообщение 11.1.2011, 23:49
Сообщение #444
Пластиковый хомут рулит.
сообщение 11.1.2011, 23:55
Сообщение #445
Слава пластиковому хомуту)))Спасибо!Будем разбирать...еще немного осталось)))
сообщение 12.1.2011, 0:11
Сообщение #446
WADIE,
- я дописАл : дребезг контактов ... когда кнопку отпускаешь - контакт пропадает и появляется ... а затем кнопка возвращается в исходное положение ... реле воспринимает этот кратковременный пропадание-контакт ... как отпустили и снова нажали на кнопарь ...
L.S.P.
Сообщение #447
Мой город: Соловьиный край
У меня эта кнопка тоже разваливалась с разбросом деталек, измучился искать как ту кошку в черной комнате. Когда собрал, то работала пока держишь. Дело было в изгибающем усилии пластин внутри кнопки. Они во время поломки были погнуты и саморазбирали кнопку. Попрямил, собрал, стянул скотчем - работает!
сообщение 12.1.2011, 0:15
Сообщение #448
L.S.P.
- только не хомут - а стяжка !!! - так наверно правильнее ...
Сообщение отредактировал WADIE - 12.1.2011, 0:16
сообщение 12.1.2011, 0:20
Сообщение #449
L.S.P.
Конечно стяжка!Мы же все таки профи)))
сообщение 12.1.2011, 0:43
Сообщение #450
Естественно. Используется в данном случае как хомут.)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 15:48
