#531
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 2.9.2010 Мой город: Воронеж ![]() |
да все предохранители перебрал... визуально все хорошие.
А вот не счет реле как-то сомневаюсь.... только вот не знаю на какое из них грешить.... просто все работает (даже лампочки открытых дверей и богажника), стартер крутит, а движок не заводиться..... ![]() |
#532
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8893 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же ![]() |
WADIE,
Судя по облокачиванию, у ant56 дорестайл. Паленой изоляцией пахнет в салоне? Цитата машина встала на сигнализацию,... все работает, только не заводится... Так, может, снять с охраны, сигналка зажигание блокирует. |
#533
Ну да, машина дорестайл.
прикуриватель я аж с "кишками" выдернул из панели, штекер остался там внутри. Паленым пахло в салоне из этой образовавшейся дырки. а сигналка спокойно снимается и ставиться... при включении зажигания не горят лампочки давления масла, аккум батареи, чека и всех остальных.... |
#534
ant56,
Наличие и работа приборки не влияют на возможность запуска движка. Так что ищи, где пропало зажигание. |
#535
ant56,
а большие квадратные преды тоже смотрел ? Сообщение отредактировал WADIE - 3.5.2011, 23:54 |
#536
Большие все пересмотрел. все целые.
есть подозрение на реле-предохранитель питания электронной системы управления двигателем. (желтенький бачонок такой). только вот не знаю, от него как ньть может зависеть прикуриватель далее после двигателя по цепи? хотел купить - объехал весь город и везде все под заказ.... ![]() |
#537
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 31.3.2009 Из: Томск ![]() |
Помогите, пожалуйста!
Ехали по городу с ближним светом... Задымило из-под руля... Машину заглушили, все нормально, но свет не выключается: на габариты перещелкивается и все... Немного постояли - с трудом прищелкнули на выключение - тихому до дому порулили (благо около 700 м осталось)... Минуты через 2 опять задымило - теперь не включается свет... Предохранители все целые (которые касаются освещения), воняет из-под ручки переключения света, в щелочку видно, что клинит зубчики, которые переключают свет... Надо колонку рулевую разбирать? Или что искать??? Еще и выходные на носу - ни одной мастерской рядом не работает... |
#538
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 998 Регистрация: 22.4.2009 Мой город: М.О ![]() |
Менять под рулевой переключатель !!!
#539
Может еще напишите где посмотреть как
#540
KenD@Rat,
- снимай его ! - разбирай ! чисти ! ... может не всё так плохо ... |
#541
#542
#543
KenD@Rat,
- раз уже разобрали ! - - чистите контакты, - восстанавливайте геомерию - убирайте наплавленный пластик - смажте тех.вазелином чуть-чуть и собирайте = должно работать ! эл.контакты греются - там, где контакт плохой .( грязь . окислился. слабый прижим ... ) |
#544
Спасибо большое ![]() Контакт один, который горел, потерял пружинистость: когда переключаешь с одного света на другой, он не всегда поднимается... |
#545
Контакты почистили, проверили предохранители... Теперь горят габариты и дальний свет.. Ближнего нет... Заменили лампочку - не помогло
![]() Можно еще что-то сделать, кроме как весь подрулевой выключатель менять???? |
#546
KenD@Rat,
а предохранитель еще раз ? а разъем ? Сообщение отредактировал WADIE - 7.5.2011, 23:51 |
#547
#548
KenD@Rat,
Точно. Лучше поменяй переключатель. Еще раз убеждаюсь, что после окончании гарантии есть смысл снять нагрузку с переключателя и поставить два реле. |
#549
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 19.2.2011 Мой город: Балашов ![]() |
Прошу помощи. Погасли габаритные огни с левой стороны. Подозреваю,что предохранитель, но может кто-нибудь точно подскажет,что проверить,а то авто владею недавно. Спасибо.
#550
Пред сначала. TAIL LH 10А. В нижнем ряду. Если сгорит опять, ищи замыкание.
#551
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 10.7.2008 Из: Москва ![]() |
Добрый день. Где бы взять постоянный "плюс" ампер на 15 - который не исчезает после выключения зажигания? Цель - подключение доп розетки в салоне.
#552
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: USSR Astrakhan Мой город: Астрахань ![]() |
смотри картинку выше I/P F пин 12 через предохранитель на 30 а.(сечение 2.0 коричневый) I/P C через предохр. 50 а(сечение 5.0 красный) и всё это я написал на рейстаил!!!
Сообщение отредактировал Ричи Рич - 10.5.2011, 9:39 |
#553
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 397 Регистрация: 3.1.2010 Из: Санкт Петербург ![]() |
Обращаюсь за помощью,может кто сталкивался...
Постоянно горит подсветка часов и работают показатели спидометра в режиме без света.. Что это может быть такое? |
#554
Sanych,
- "залип" контакт в замке зажигания .... |
#555
Пред сначала. TAIL LH 10А. В нижнем ряду. Если сгорит опять, ищи замыкание. Сгорел опять, и унёс жизнь стеклоподъёмникам и поворотникам. Последние заменил ,заработали. Где может замыкать? Или искать электрика? Сообщение отредактировал Александр23 - 10.5.2011, 20:37 |
#556
Андрей13,
На 50% жгут под левым крылом в рез-те аварии. Обычно в районе фары. ![]() Sanych, http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=38044 |
#557
Чувствую придётся искать электрика.Сам не разберусь. Спасибо за помощь. Если этот жгут,то что,вот так бомбить машину придётся?
Сообщение отредактировал Андрей13 - 10.5.2011, 22:13 |
#558
Андрей13,
Нет, конечно. Просто так нагляднее виден проход жгута. Достаточно снять подкрылок для ревизии, возможно, фару. |
#559
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 14.4.2011 Мой город: Москва ![]() |
Всем здравствуйте, сегодня у меня тоже произошла такая ситуация с моим Getz 1.6 2006 г.в. После поворота ключа зажигания, машина завилась, но тахометр и спидометр ни как не реагировали, на приборной панели пару раз маргнул индикатор air bag, а остальные просто не горели, магнитола в момент заводки двигателя была установлена на панели и сразу включилась как всегда, на часы правда не обратил внимания. В таком состоянии я проехал некоторое расстояние и прижался к обочине, заглушил двигатель, постоял какое то время и попробовал снова завести машину, с начало приборы также не реагировали, а потом через примерно 10сек. все стало нормально! Топик просмотрел, но честно говоря конкретного ответа по этой проблеме так и не нашел, подскажите пожалуйста в чем проблема?
#560
Gkluber1.6,
предохранитель в желтой обойме в салоне ... |
#561
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 170 Регистрация: 17.7.2010 Из: Прокопьевск Мой город: Кемеровская область ![]() |
Добрый день! Специалисты, помогите, где находится колодка EM 21 возле блока предохранителей. Нужна для контроля ручника на ДХО. Если можно-с картинкой. Спасибо огромное.
#562
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 10.6.2009 ![]() |
машина гетц 2007, сигналка cenmax super2way
купил я усилочек маленький 2х канальный китайский который прям с флешки музло валит. с родного гетцевского хвоста взял 6контактов 4шт- + и - на правую и левую колонки, АСС+ и массу в качестве питалова на усилок (питается 12В). поставил... теперь у меня: 1) нет часов (прикуриватель работает ноего почемуто сразу обратно выплёвывает) 2) салонного света 3) стоп сигнал 3й (который на 5й двери вверху 4) при закрытии сигналки выдаёт пилик-чирик, двери закрывает но на брелке сигналки остаётся индикация "открытый замок" и типа "открытая дверь" на внешний вид все предохранители живые (не прозванивали тк не чем) музыка играет не смотря ни на что изолировал провода вроде все нормуль никуда лишнего ничё не тыкал только вот в процессе инсталяции в торпеду маленький винтик упал внутрь кудато ПОДСКАЖИТЕ в какую сторону копать по симптомам... |
#563
я как посмотрю все завалили советами...
подскажите кто что думает! заранее спасибо! |
#564
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 131 Регистрация: 16.10.2008 Из: Расея ![]() |
На предыдущей авто поставил сигналку пр.Китай. Все работает- тока через две-три недели стартер едва куриться- подзаряжу АКБ опять все нормально. А к зиме выбросил сигналку- от греха.Не стал разбираться почему сосала АКБ, как оставленный на ночь включенный магнитофон.
Прикуриватель в гетце оч. капризныйУ меня , к примеру, если компрессор выдергиваешь или вставляешь при вкл. зажигании- через раз горел предохранитель. Потом дошло- ивсе приборы- зарядник, попогрейку, регистратор (через раздвоитель) стал включать только при вык. зажиганииВсе норм. работает при макс. загрузкеВсе провода и контакты при этом( при отказе предохранителя) не болтались и не где не пробивали. Причину казуса искать не стал- просто изменил алгоритм последовательности включения.Возми фирму-попроще- ну Сони, ДВС- ипр._уложишься около4-5т. качество вполне устроит- скоро как 3 года без проблем и штатных дин. шватает- не концертный зал же! |
#565
2 МЯУ
да не в магнитоле дело! у меня стояла магнитола но район такой что машины постоянно бомбят и не так жалко магнитолу как потом бегать вставлять стёкла итд... вчера ещё раз проверил все до 30а предохранители (ну которые мелкие) проблема в том что когда я отключаю обратно то что подсоединил работоспособность не восстанавливается! т.е. походу как самое вероятное гдет провод либо на массу попал либо с неё отвалился |
#566
итак проблема решена! был сгоревшим предохранитель в коробке внутри салона по расположению в самом правом верхнем углу в широкой жёлтой обойме стоял синий 15а дохлый предохранитель. замена запасным из блока из-под капота привела к полному устранению вышеперечисленных баг. жаль что подсказали решение проблемы не одноклубники! увы советами прям "завалили". надеюсь кому-нибудь мои посты помогут при аналогичной проблеме, да надеюсь что они вас минут. всем хороших выходных.
#567
![]() старослужащий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1443 Регистрация: 10.7.2008 Из: Московская область Мой город: Одинцово ![]() |
Aleksey1111, если поковырять форум, то данные сиптомы
Цитата 1) нет часов (прикуриватель работает ноего почемуто сразу обратно выплёвывает) 2) салонного света 3) стоп сигнал 3й (который на 5й двери вверху) озвучены чуть ли не каждую неделю и ответ про пред в жёлтой обойме был дан раз миллион уже ![]() Про твою просьбу, каюсь, не углядел, ибо пьём'с мы тут.. |
#568
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 27.7.2010 Из: Пенза Мой город: Пенза ![]() |
Здавствуйте люди добрые! проблема в следующем. При включении двигателя стрелка спидометра подпрыгивала до 100, а потом опускалась, а теперь и вовсе зафиксировалась на отменке 110 и все, поменял предохранитель тот что в желтом держателе, не помогло, зато заработал свет в салоне, который не работал ранее ))), а спидометр как был на 110 так и остался. Можен предохранитель какой или датчик?
#569
dimondelux,
проверь предохранитель CLUSTER - ( 2-й снизу 2-й слева ) 1. - при выключении зажигания = стрелка падает ??? если нет : 2. - при отключении аккумулятора = стрелка падает ??? если нет : - задев стрелки : или попала грязь в механизм ... или задевает за шкалу ... 1.нет 2.да - проблема в приборке ... сгорел один из развязывающих питание диодов в приборке 1.да 2.да - стрелка неправильно насажена на ось, сгорел проц приборки ... стрелка не шевелится вообще ??? какой год выпуска ( рестайл-дорестайл) ??? Сообщение отредактировал WADIE - 9.6.2011, 17:11 |
#570
WADIE,
машина дорестайл 1,3 стрелка чаще всего на отметке 110, а иногда до конца падает, вобщем шевелится иногда ) при выключенном зажигании не падает, снял клеймы с батареи тоже на месте осталось, завтра посмотрю предохранитель и отпищусь. P.S. спасибо за оперативный совет дружище |
#571
dimondelux,
- проблема в самой стрелке ... = задев за шкалу или грязюка-пыль в механизме .... - снять приборку - с обратной стороны ослабить-потом-затянуть винту/шурупы на пленку --- с обратной стороны спидометра ... - проверить если не заработало : - разобрать - подуть слегка на стрелку должна отклоняться - снять --- нет нулевого положения !!! ( ограничительный штифт ) - аккуратно накинуть стрелку - не жестко !!! проехать и посмотреть - отклоняется ли вообще ? - а дальше по навигатору выставлять соответствие реальной и отображаемой скорости ... |
#572
WADIE,
сегодня снял приборную панель, понаклонял ее туда сюда, стрелка свободно ходит, разбирать приборку не стал, когда ставил панель обратно стрелка была на нуле, когда накинул обратно клеймы на батарею она разпроклятая на 110 подскочила, а при выключенном зажигании переодически падает до конца (не всегда - иногда на месте остаются ). Заметил что перегорела лампа ЧЕКа, может связано как-то? В датчике скорости не может быть дело? |
#573
dimondelux,
почитай еще раз мой пост выше ... может показаться странным но сделай пожалуйста ! до слов если не заработало ! - это ведь не так уж и сложно ! с чеком это никак не связано ! ( хотя ... машина и проводка в ней одна и та-же !!! ) Сообщение отредактировал WADIE - 12.6.2011, 22:41 |
#574
WADIE,
шурупы ослаблял и затягивал, если ты про них, может еще раз попробывать. Еще раз спрошу про датчик скорости, сначала у меня стрелка подпрыгивала, а потом опускалась, может он умирал так? |
#575
dimondelux,
- что-бы со 100 % диагностировать : найди машинку до-рест ... договорись с хозяином ... сними его приборку...поставь свою ... - и всё увидишь !!! |
#576
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 263 Регистрация: 26.2.2011 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород ![]() |
подскажите, че может за пучек проводов отключенных болтаться там где фара левая (со стороны водителя), не от кондиционера уж случаем?
#577
gremlyn3,
- провода на туманку ... - от кондиционера : справа около салонной перегородки |
#578
посмотрю там, противотуманки работают, это не от них наверно
#579
gremlyn3,
Так купил? Тогда, может, от ксенона недоснятого. |
#580
gremlyn3,
машинка какая : движок ? автомат-механика ? цвет ? Сообщение отредактировал WADIE - 15.6.2011, 0:01 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2025, 1:26 |
