53 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ), ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
Jackicn
сообщение 19.9.2011, 7:51
Сообщение #681
Мой город: Москва ВАО
Цитата(ViDoCQ @ 19.9.2011, 5:56) *
Всем здравствуйте.
Прошу помощи.
Не горит задний ПТФ, при включении (жму кнопку) слышен щелчок (в районе салонного блока предохранителей). Фару разобрал, лампа целая. Предохранитель на ПТФ целый.
Пепелац: 2004, GLS, 1.3 АТ.
Вариантов три:
1- реле хоть и щелкает, но контакт не создает (попробовать заменить реле заведомо исправным)
2- провод от реле к фаре перетерся (где он проходит - я не знаю)
3- заменить лампу на заведомо исправную , так как внешне не всегда можно определить ее состояние .
ViDoCQ
сообщение 19.9.2011, 8:11
Сообщение #682
Из: Томск
Мой город: Томск
Цитата(Jackicn @ 19.9.2011, 11:51) *
Вариантов три:
1 - предохранитель цел. Про какое реле идет речь? Понять не могу.
2 - попробую скататься к электрикам.
3 - лампу точно не перегоревшая, нить накаливания целая. Цоколь блестит и выглядит как новый. Лампу заказал, попробую поменять.
Jackicn
сообщение 19.9.2011, 12:31
Сообщение #683
1- реле находится сзади монтажного блока предохранителей под ногами водителя
2- хороший вариант
3- целая на глаз нить не означает ее целостность физически!
ViDoCQ
сообщение 19.9.2011, 12:40
Сообщение #684
Из: Томск
Мой город: Томск
2- хороший вариант
То есть чтобы добраться до реле нужно снять салонный блок предохранителей? Или можно обойтись без демонтажа?
Jackicn
сообщение 19.9.2011, 12:49
Сообщение #685
Да, нужно снять блок, перевернуть и нащупать щелкающее реле (я не помню где точно оно стоит , там их несколько) , либо методом тыка - вынуть одно и пробовать включать ПТФ ,как перестанет щелкать
- найдено!
П.С. если есть у кого схема расположения реле - дайте ссылку плз.
Но честно говоря я сомневаюсь в том, что проблема в реле, уж больно мал шанс плохого контакта (не ВАЗ все-таки)!
Сообщение отредактировал Jackicn - 19.9.2011, 12:50
ViDoCQ
сообщение 19.9.2011, 13:11
Сообщение #686
Из: Томск
Мой город: Томск
- найдено!
Мне тоже так кажется. По одной причине: вряд ли на одном реле будет сидеть только задний ПТФ (должно быть что-то еще из электрики). Хотя могу и ошибаться.
Спасибо за советы, буду пробовать.
Jackicn
сообщение 19.9.2011, 16:57
Сообщение #687
На одном реле сидит только задний ПТФ! 100%
сообщение 19.9.2011, 22:29
Сообщение #688
Служба спасения
Цитата(WADIE @ 17.9.2011, 19:47) *
Glom,
ток подскакивает раза в полтора ...
а если хочешь делать автоматику , то лучше не ток смотреть , а наличие импульсов в цепи мотора ...
так, как бывают затруднения в поднятии стекла ( грязь в механизме , лед, ... )
Вадим, а можно все же в цифрах, хоть прмерно))) До автоматики пока не дошел, попробую с AVR поколдовать, а там видно будет)
сообщение 19.9.2011, 22:34
Сообщение #689
Glom, вот AVR -ом и отслеживай импульсы в цепи питания с\п ... увеличении их продолжительности и будет точкой останова ...
b0pp
сообщение 1.10.2011, 13:27
Сообщение #690
Мой город: Нижний Новгород
Добрый день. У меня сложилась такая ситуация. После работы приехал домой ночью, открываю багажник и там темнота...подсветка не горит. На следующий день решил разобраться с этой ерундой. Подумав на лампочку решил поменять на новую но результат не изменился, не горит все равно... Но потом я заметил интересную штуку - когда открытый багажник, на панели приборов не горит индикатор открытого багажника. Может это кнопка какая или чего (как в дверях) но ничего похожего не нашел. Подскажите в чем проблема?
сообщение 1.10.2011, 22:35
Сообщение #691
b0pp,
- засра загрязнились контакты 5-дверного выключателя ...
или поломка-облом-отрыв провода в гофре 5-й двери ...
b0pp
сообщение 2.10.2011, 10:16
Сообщение #692
Цитата(WADIE @ 1.10.2011, 23:35) *
b0pp,
Вадим, а скажи, пожалуйста, где этот дверной выключатель находится? я с братаном всю дверь эту просмотрел но так и ничего не нашел.
Jackicn
сообщение 2.10.2011, 13:11
Сообщение #693
Если мне не изменяет память, то этот выключатель находится в замке двери задка, нужно снимать замок...
сообщение 2.10.2011, 18:53
Сообщение #694
b0pp,
если снять панель задней двери , то можно увидеть электро-разъем на замке двери ... ( на механизме замка , а не на личинке - она в стороне ... )
- вот там и проверить ...
Сообщение отредактировал WADIE - 2.10.2011, 18:55
b0pp
сообщение 6.10.2011, 20:10
Сообщение #695
Цитата(WADIE @ 2.10.2011, 19:53) *
b0pp,
спасибо. отошел штекер от замка. воткнул на место и все заработало)
fortunovich
сообщение 13.10.2011, 22:33
Сообщение #696
Из: Москва-Калуга
Мой город: Москва-Калуга
Второй раз такая ситуация: подхожу к машине, а стоп сигналы горят. Открываю, нажимаю несколько раз тормоз проблемы нет.
Кто что скажет?
alexlex
сообщение 14.10.2011, 1:29
Сообщение #697
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
fortunovich,
проблема в выключателе стоп-сигнала у педали тормоза, могли контакты пригореть, или же отрегулировать положение выключателя относительно педали тормоза, установив зазоры между толкателем выключателя стоп-сигнала и упором педали (0,5 - 1,0мм), ОБЯЗАТЕЛЬНО: предварительно проверив свободный ход педали (3 - 8мм).
Сообщение отредактировал aleks-lex - 14.10.2011, 1:32
сообщение 14.10.2011, 19:31
Сообщение #698
А разве педаль упирается в выключатель?
Пепелац 1,4
сообщение 14.10.2011, 19:53
Сообщение #699
Из: Тамбов
Мой город: Тамбов
Цитата(aleks-lex @ 14.10.2011, 2:29) *
fortunovich,
Толкатель выключателя стоп-сигналов должен не просто касаться упора педали, а быть полностью утопленным. При нажатии на педаль упор отходит от выключателя, толкатель выдвигается из корпуса выключателя и контакты в нем замыкаются.
alexlex
сообщение 14.10.2011, 20:13
Сообщение #700
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Александр23, Пепелац 1,4, да, действительно может не правильно выразился, под "толкателем" описал ту часть выключателя, которая имеет резьбу, а не ту часть, которая подвижна и отвечает за механику замыкания-размыкания контактов.
alexlex
сообщение 14.10.2011, 20:32
Сообщение #701
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Педаль тормоза и выключатель стоп-сигнала (зазор между упором педали и резьбовой частью выключателя, сама "кнопка" утоплена):
kaa79
сообщение 18.10.2011, 12:06
Сообщение #702
Цитата(Jackicn @ 15.9.2011, 20:29) *
мой ответ остается:
"- нужно разобрать и посмотреть (смазать или подтянуть) тяги актуаторов , оответстенно они пытатся закрыть но не могут из-за проскальзывания тяг или подклинивания механизма..."
только проделав эти действия можно исключить банальное подклинивание и т.п.
Проблема пока остается, но соглашусь с Jackicn-ом - попытка закрытия происходит. но не закрывается до конца флажок водительской двери (в т.ч. и при автоматическом закрывании после пуска двигателя), а остальные двери, так понимаю, завязаны на водительскую.
Закрывается со 2-й - 3-й попытки, либо ключем снаружи / флажком изнутри.
Jackicn
сообщение 18.10.2011, 12:23
Сообщение #703
Я пшикал силиконовой смазкой в механизм флажка двери и все места, где скользит тяга - помогло!
Уши и Хвост
сообщение 24.10.2011, 10:55
Сообщение #704
Из: Москва САО
Обнаружилась проблемка ,машина у меня недавно, пару дней назад загорелась красная лампочка охл.жидкости,посмотрела в бачек (мало)долила антифриз,лампочка погасла вчера сьездила в магазин вернувшийсь заметила опять горящей эту лампочку посмотрела бачек антифриза максимум по рисочку,чавойто она горит ума не приложу help.gif гешик рестайловый с борт компом 1.4
alexlex
сообщение 24.10.2011, 16:45
Сообщение #705
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Уши и Хвост,
если действительно горит красная лампа охлаждающей жидкости, то это (в первую очередь) говорит не о низком уровне той самой жидкости, а о критическом повышении её температуры (перегрев двигателя);
а это уже в другую тему: http://getz-club.ru/forum/index.php?showforum=115
Kosmozzz
сообщение 29.10.2011, 13:45
Сообщение #706
ЦЗ начал глючить: закрывает, но не открывает sad.gif раньше такое было редко и только на НЕ заведённой машине (как я заметил), а сейчас уже всегда, только вручную...
Други, подскажите куда лезть, чего смотреть! scratch_one-s_head.gif Раньше грешил на акк, а сейчас даже не знаю... 126.gif
Заранее благодарен!
p.s. сигналки нету, только ЦЗ с ключа и изнутри...
alexlex
сообщение 29.10.2011, 14:01
Сообщение #707
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Kosmozzz,
поищи в этой теме: "Сигналка и ЦЗ - глюки или ....."
rkob
сообщение 30.10.2011, 15:25
Сообщение #708
Из: Нагатинский затон
Мой город: Москва/Чебы
Пропало освещение бардачка Гетц 2008 года, автомат. Лампочка живая, Концевик тоже живой - проверил тестером. Все предохранители (в салоне) в норме. Нет 12 В на лампочке. Проверил до лампочки, там есть разъем двухконтактный, там тоже нет 12В. ! В чем может быть дело? Где искать? Пропал совсем недавно.
И еще вопрос: за 7 месяцев пользования перегорели: лампочки ручек отопителя, подогрева сидений, освещения бардачка (именно в этой последовательности). Может быть дело в генераторе?
сообщение 31.10.2011, 6:11
Сообщение #709
- все дело в лампочках ...
( панель не перегорела ? фары не перегорели ? )
rkob
сообщение 31.10.2011, 6:35
Сообщение #710
Разобрался - плохой контакт (окислился).
Kosmozzz
сообщение 31.10.2011, 13:18
Сообщение #711
Заранее благодарен!
само собой заработало к вечеру... и работает до сих пор... скорее всего где-то какой-то контакт... "будем искаать..." (с)
Цитата(alexlex @ 29.10.2011, 15:01) *
Kosmozzz,
спасибо, посмотрю...
Urus
сообщение 3.11.2011, 10:44
Сообщение #712
Мой город: Нальчик
Левая фара светит в полнакала, если тронуть где-то под рулем в щитке с разъемами, все норм становится. В чем конкретно может быть дело? где-то контакт плохой?
сообщение 3.11.2011, 17:11
Сообщение #713
Urus, - плохой контакт ... - окислился
Fanat
сообщение 3.11.2011, 17:41
Сообщение #714
Из: г.Печора
Мой город: г.Печора
Цитата(Kosmozzz @ 31.10.2011, 14:18) *
... скорее всего где-то какой-то контакт... будем искать...
Космозз, у меня тоже была проблемка. Сначала на пульт, затем на разъемы грешил. Вскрывал блок управления ЦЗ. Ничего не нашел тогда. Но ЦЗ заработал. Спустя пол-года снова заглючила. Снова вскрыл блок УЦЗ и приглядевшись, нашел! Оказалось, что дорожка на плате повреждена у одного из выходных контактов - треснула, от чего контакт то есть, то его нет. Вообщем - зачистил и пропаял, а заодно параллельно в цепочку кусочек провода пустил (поверх).
сообщение 3.11.2011, 20:18
Сообщение #715
Urus,
Проверь пред на левую фару.
Kosmozzz
сообщение 6.11.2011, 21:13
Сообщение #716
спасибо, посмотрю при случае... а этот блок где? в двери? или...?
Urus
сообщение 7.11.2011, 9:34
Сообщение #717
Мой город: Нальчик
какой разъем, который контакт? подробнее пожалуйста
Цитата(Александр23 @ 3.11.2011, 21:18) *
Urus,
Вынул пред, показался уставшим, поменял. Результат тот же, левая фара в пол накала. Еще заметил, что иногда ближний совсем пропадает (обе фары), что совсем не айс. Допрыгался я с доводкой по ДХО
Olegich
сообщение 8.11.2011, 8:27
Сообщение #718
Мой город: Баку
Сколько искал поиском так и не нашел. Как перевести часы в 24х часовой режим?
gremlyn3
сообщение 8.11.2011, 8:42
Сообщение #719
никак
сообщение 12.11.2011, 12:01
Сообщение #720
Urus, - поключался крабиком - или скруткой-пайкой ???
Urus
сообщение 14.11.2011, 9:01
Сообщение #721
Мой город: Нальчик
WADIE, подключался прям в штекер, протаскивая внутрь провода. Но там управление обеими фарами на одном проводе, почему одна в полнакала, другая в полную силу? Что там трогаешь на ощупь, непонятно какой провод, сразу все включается. Причем дело не на том разъеме, к котрому цеплялся.
сообщение 14.11.2011, 10:04
Сообщение #722
Значит, плюс не левую фару не приходит. Внутрь фары или на контакт лампы.
Далее, переходи в спецтему
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...EB%E0&st=40
или
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=30126&st=0
сообщение 19.11.2011, 7:31
Сообщение #723
Моторчик переехал:
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...p;#entry1223195
n3p4
сообщение 28.11.2011, 16:07
Сообщение #724
Из: СПБ
подскажите пожалуйста распиновку передней левой фары если смотреть со стороны фары (разъем папа)...в идеале по цветам проводов... спсб...
сообщение 28.11.2011, 16:15
Сообщение #725
Служба спасения
По цветам не помню,а по расположения так:
Правый столбик верх- минус дальнего,нижний- минус ближнего,нижний контакт левее, общий плюс на ближний,дальний. Габариты нижний ряд,2 левых контакта, корректор верхний левый контакт.
ArtemT.
сообщение 28.11.2011, 16:57
Сообщение #726
Из: Волгоград
Добрый вечер!
У меня такая вот проблема!
Внизу панели приборов (тепло-холод) тусклый свет!
Это дело в подсветке панели или в предохранителе?
Прикрепленный файл  Без_имени_1.png ( 270.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Сообщение отредактировал ArtemT. - 28.11.2011, 17:02
сообщение 28.11.2011, 17:02
Сообщение #727
Служба спасения
Перегорела лапочка посветки
сообщение 28.11.2011, 17:47
Сообщение #728
их ( лампочек ) в подсветке данной панели - две ... - у вас перегорела с левой стороны ...
Endy
сообщение 28.11.2011, 19:18
Сообщение #729
Из: Новокузнецк
Мой город: Novokuznetsk
Господа помогите пожалуйста. Вопрос такой взаимозаменяемы ли блоки предохранителей (тот что в моторном отсеке) на гетцах разных годов??
сообщение 28.11.2011, 19:52
Сообщение #730
Не очень. Во-первых, дорестайл-рестайл не подойдут - это по годам. А у рестайла - только от такой же или высшей комплектации, ибо отдельно не бывает, только с проводкой.
Сообщение отредактировал Александр23 - 28.11.2011, 19:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2025, 19:01
