53 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ), ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
Kosmozzz
сообщение 10.1.2012, 16:46
Сообщение #781
Перестала гореть (или и не горела никогда?) подсветка консоли управления вентиляцией/кондиционером...
хотя лампочки активности кондиционера и подогрева заднего стекла/зеркал (отмечено зелёным) горят (при включении) blush.gif
Подскажите "куда копать"? (какой предохранитель смотреть, если дело в нём) search.gif
Сообщение отредактировал Александр23 - 10.1.2012, 17:40
сообщение 10.1.2012, 16:56
Сообщение #782
- снимать консоль и менять лампочки ...
- активность включения устройств и подсветка - на разных проводах ...
- подсветка крутилок и подсветка значков на кнопках включается при включении габаритов - общий предохранитель на всю подсветку по салону
- если не горит только в одном месте - то лампочка - если не горит сразу во всех , то предохранитель .
Сообщение отредактировал WADIE - 10.1.2012, 16:59
сообщение 10.1.2012, 17:44
Сообщение #783
Kosmozzz,
Все-таки причитай название темы и загляни в FAQ. где и увидишь, то, что тебе надо.
Kosmozzz
сообщение 11.1.2012, 17:05
Сообщение #784
WADIE, Александр23, спасибо!
exic
сообщение 17.1.2012, 8:45
Сообщение #785
Мой город: S-Pb
Ставил БК на выходных, а вчера обратил внимание, что при включении зажигания загораются задние габариты. И горят пока не выключишь зажигание. Жена смотрела, говорит когда нажимаю тормоз, чуть сильнее горят. Подскажите куда копать, номера предохранителей или релешек если можно, инет gprs, не могу весь мануал качать(
Федот
сообщение 17.1.2012, 9:24
Сообщение #786
Из: Черемушки
Лампа на габариты и стоп с двумя нитками. Иногда ниточки перемыкаются и лампа горит постоянно. Попробуй заменить лампы.
сообщение 17.1.2012, 10:39
Сообщение #787
exic,
Проверь гофру в дверь багажника.
exic
сообщение 17.1.2012, 17:55
Сообщение #788
Мой город: S-Pb
Цитата(Александр23 @ 17.1.2012, 12:39) *
exic,
Первый вариант маловероятен, горят то оба габарита.
Александр, а что смотреть то? Внешне она нормально абсолютно выглядит, провода звонить что ли?
Грешу на подключение БК, не мог ли я там зацепить релешку какую или пред., когда вел проводок к зеркалу заднего вида от диагн. разъема, с другой стороны блока предохран. ничего такого нет?
сообщение 17.1.2012, 19:35
Сообщение #789
Если горят в твоем случае ТОЛЬКО задние габариты, проверь фиксацию разема I/P-D в салоне.
Вариант с БК не проходит.
exic
сообщение 18.1.2012, 11:53
Сообщение #790
Мой город: S-Pb
Да, горят только задние габариты. Разъем I/P-D где в салоне находится?
сообщение 18.1.2012, 13:38
Сообщение #791
Блок предов в салоне.
alexkata
сообщение 18.1.2012, 20:33
Сообщение #792
Мой город: днепропетровск
ХЕЛП! ХЕЛП!знатаки помогите!!!!завожу прогриваю машину все ок,ставлю на зарядку gps и все ,машина глохнет!на приборке не гарит имобилайзер аккамулятор и чек! не работае мафон при повороте ключа стартер работает но машина не заводится! предохранитель какой или что!
сообщение 18.1.2012, 22:33
Сообщение #793
alexkata,
втыкаешь свой gps в прикуриватель??? если да - то замыкание контактов в разъеме прикуривателя ... - предохраниель почему-то не сгорает ... ( а есть ли он или вместо него провод=гвоздь ? - в подкапотном блоке )
... все доп оборудование лучше втыкать в розетку , а не в прикуриватель ...
alexkata
сообщение 18.1.2012, 22:47
Сообщение #794
Getz 2004г разетки нет ,предохранитель вытягивал C/LIGHT 15A ЦЕЛЫЙ!
exic
сообщение 22.1.2012, 19:02
Сообщение #795
Мой город: S-Pb
Уточняю: не когда зажигание включвешь, а когда завел машину. Просто зажигание- тишина
exic
сообщение 22.1.2012, 20:09
Сообщение #796
Мой город: S-Pb
Разъем вроде в порядке, проверил, вытащил и вставил, нигде никаких "лишних" проводков не болтается, но когда завел машину, загорелись задние габариты((
Сообщение отредактировал exic - 22.1.2012, 20:09
denchi
сообщение 25.1.2012, 17:09
Сообщение #797
Такой вопрос: машина 06 года GL, лампочка перегрева должна загораться при включении зажигания? В этой комплектации она совмещена с синей лампочкой или отдельно? Просто ни разу не видел её горящей, вдруг перегорела...
сообщение 25.1.2012, 17:19
Сообщение #798
Служба спасения
Должна
Сообщение отредактировал Glom - 25.1.2012, 17:19
denchi
сообщение 25.1.2012, 17:23
Сообщение #799
вот синяя загорается, а красной не видел....
сообщение 25.1.2012, 17:25
Сообщение #800
Служба спасения
Там светодиод...он как бы маловероятно, что перегорит...
denchi
сообщение 25.1.2012, 17:28
Сообщение #801
Т.е. 2 лампочки должно быть, слева синяя справа красная, при включении зажигания должна загораться только красная или обе? И что делать если загорается синяя вместо красной?
сообщение 25.1.2012, 17:31
Сообщение #802
Служба спасения
Там 3 индикации, дальний (синий), холодный дв (синий), перегрев дв. (красный). При включении зажигания должна загораться 2 индикации движка (синяя и красная), при условии, что синяя есть.
сообщение 25.1.2012, 18:22
Сообщение #803
Мой город: Тула
Синяя не может загорется ВМЕСТО красной.
Janvar
сообщение 26.1.2012, 17:54
Сообщение #804
Из: исторические места
Мой город: МО
подскажите huh.gif не работает прикуриватель, нет розетки, поэтому питание навигатора в него вставляю. но увы ... что-то сломалось или какой предохранитель полетел? куда и что смотреть, как действовать? машинка на страховке у ОД, магнитолу устанавливала у них же.
denchi
сообщение 26.1.2012, 17:55
Сообщение #805
C лампочкой разобрался, горит :)
Теперь другая проблема. Езжу редко в ноябре начались непонятки с аккумом, машина постоит неделю и аккумулятор садился, причём стояла в гараже и не сигналке, купил новый Bosch s5, после этого ездил почаще, и вот последние 8-9 дней стояла в гараже, сегодня прихожу, а аккум полностью разряжен, даже еле мигал индикатор открытой двери, 15 мин. позаряжал, подсветка ожила, но стартёр только трещал... Похоже где-то утечка. Что делать? Где копать? Ещё магнитола не выключается когда машину заводишь, может это как-то влияет?
И заодно тут же вопрос как этот аккум зарядить, говорили, что нужно снимать защитную крышку при зарядке, чтоб испарения выходили, а на нём пломбы наклеены и он на гарантии ещё...
сообщение 26.1.2012, 18:03
Сообщение #806
Janvar,
- предохранитель в подкапотном блоке !
= замени и будет тебе счастие ...
сообщение 26.1.2012, 18:14
Сообщение #807
denchi,
утечка может быть как в неправильном подключении магнитолы
так и : салонный светильник , часы, лампочка в багажнике , приборная панель ...
= попробуй замерить ток утечки ( включить амперметр на пределе 1 А в разрыв + провода АКБ )
через 1 минуту после вытаскивания ключа из замка зажигания
ток должен быть не больше 30 мА ( 0.03 А )
если больше : вынимаешь предохранитель магнитолы , потом в салоне ( в большой обойме - сверху справа ) ...
... далее можешь все предохранители и по-очереди ( вынул посмотрел ток , вставил на место )
на том , при вынимании которого ток падает , - записывашь ... и дальше ...
- потом смотришь за что эти предохранители отвечают ... не знаешь - можешь спросить
сообщение 26.1.2012, 18:56
Сообщение #808
Начни с магнитолы. Подключи по-нормальному.
denchi
сообщение 26.1.2012, 19:33
Сообщение #809
Александр23, а как это сделать по-нормальному? Чтоб отключалась когда заводишь.
Сообщение отредактировал denchi - 26.1.2012, 19:34
сообщение 26.1.2012, 19:46
Сообщение #810
denchi,
- что-бы отключалась при вынимании ключа ...
= проводка штатная уже подведена ...
а постоянный + на сохранение памяти
Janvar
сообщение 26.1.2012, 23:03
Сообщение #811
Мой город: МО
Цитата(WADIE @ 26.1.2012, 20:03) *
Janvar,
scratch_one-s_head.gif а можно картиночку со стрелочкой, какой предохранитель? или как он выглядит-то, плиз
сообщение 26.1.2012, 23:12
Сообщение #812
Мексиканский Негодяй
дык неизвестно на каком у тебя утечка . Вынимай по очереди "и будет тебе щастье " ))
сообщение 26.1.2012, 23:18
Сообщение #813
Janvar, а предохранители http://www.hyundai-sto.ru/getz/45.htm ДОРЕСТАЙЛ
Сообщение отредактировал Александр23 - 27.1.2012, 7:42
сообщение 27.1.2012, 6:18
Сообщение #814
Janvar, в середине подкапотного блока - C-LIGHT 25 Ампер
Janvar
сообщение 27.1.2012, 12:45
Сообщение #815
Мой город: МО
Цитата(WADIE @ 27.1.2012, 8:18) *
[b]в середине подкапотного блока - C-LIGHT 25 Ампер
спасибо, нашла по схеме прикуриватель №8 15А, теперь никак не найду пинцет, чтобы зацепить предохранитель ( а руками не смогла). подскажите ссылку, где-то видела такую картинку, где его искать, он как-то запрятан хитро girl_flag_of_truce.gif
alexlex
сообщение 27.1.2012, 13:42
Сообщение #816
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Janvar,
пинцет здесь:
Прикрепленный файл  Пинцет_для_предохранителей.jpg ( 536.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
но вам говорили про предохранитель в блоке в подкапотном пространстве.
Janvar
сообщение 27.1.2012, 14:16
Сообщение #817
Мой город: МО
Цитата(alexlex @ 27.1.2012, 15:42) *
Janvar,
пинцет здесь:
да, спасибо, я поняла где предохранитель, просто пыталась его вынуть, да зацепить не смогла, а где пинцет спрятан никак не могла вспомнить. машина на улице и на таком морозе трудно соображается)))
alexlex
сообщение 27.1.2012, 14:30
Сообщение #818
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Janvar,
уточню: спрятан пинцет в блоке предохранителе в салоне авто, он же в свою очередь находится за лючком с крышечкой внизу и слева под рулевым колесом.
NkAml
сообщение 27.1.2012, 15:56
Сообщение #819
Сейчас заряжаю родной аккумулятор и спустя 4 часа, на боковых отверстиях сбоку, в небольшом колличестве, появилась какая то жидкость, насколько это опасно и что это за отверстия?
P.S. Догадываюсь, что скорее всего это отверстия для переноски, возможно конденсат испаряется?
Сообщение отредактировал NkAml - 27.1.2012, 16:05
alexlex
сообщение 27.1.2012, 16:06
Сообщение #820
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
NkAml,
это не опасно.
отверстия это вентиляции, через них выходит излишняя влага (вода) и газ (водород), образующиеся при зарядке (заряд сопровождается небольшим "кипением" электролита в АКБ).
Сообщение отредактировал alexlex - 27.1.2012, 16:12
сообщение 27.1.2012, 18:03
Сообщение #821
Janvar,
в подкапотном блоке предохранителей то-же должен быть пинцет ... ( из белого пластика )
NkAml
сообщение 27.1.2012, 18:08
Сообщение #822
Цитата(alexlex @ 27.1.2012, 17:06) *
NkAml,
При наклоне это более выраженно, значит необслуживаемый аккумулятор не полностью герметичный?
сообщение 27.1.2012, 18:19
Сообщение #823
Естественно. Раз кипит - заряд больше не берет.
Eprstt
сообщение 27.1.2012, 18:22
Сообщение #824
Доброго времени... уважаемые: )
Дано: Геша Второй 2006 г.р. 1,6 АКПП, три двери, кожаный красно-черный руль, кожаная ручка... :: )))
Если серьёзно: Ремень генератора растянут, но подтянут и не свистит. После заводки на прогреве вольтметр кажет (без нагрузки) 14.5-14.7. Если ничего не трогать, и не ехать, то так и будет казать (10 минут точно). Врубаю нагрузку: свет, печка, кондей, обогреватели зада и задниц:) противотуманки. 11,7 Вольт. Вырубаю нагрузку - кажет 12,3-12,5. Акк молодой и естессно полностью заряжен. При движении кажет 11,7 - 12 Вольт. Сделал новый (дополнительный жирный провод) контакт массы Акк - Двигатель. Стал быстрее схватывать при заводке. Но проблема не исчезла.
Думаю: а) щетки каюк. б) диодный мост каюк. (кто из них каюк ?)
в) обмотка ротора должна быть цела, т.к какое-то время ток зарядки (без нагрузки) есть.
Прошу помощь клуба. Верны ли мои догадки? Есть ли ещё соображения?
P/S/ Регулятор напряжения генератора, ремень уже заказал в экзисте.
Сообщение отредактировал Eprstt - 27.1.2012, 18:25
сообщение 27.1.2012, 18:43
Сообщение #825
Проверь надежность плюса на генераторе и крепление этого провода возле плюсовой клеммы.
Eprstt
сообщение 27.1.2012, 19:13
Сообщение #826
Возле плюсовой клеммы на аккумуляторе проверил, почистил, затянул. А до + генера не добрался, где он там? это не та черная фишка напротив радиатора?
сообщение 27.1.2012, 19:33
Сообщение #827
нет. Там гайка.
Eprstt
сообщение 27.1.2012, 20:09
Сообщение #828
Цитата(Александр23 @ 27.1.2012, 21:33) *
нет. Там гайка.
а дотянуться можно сверху, или надо на подъемник волочь?
сообщение 27.1.2012, 20:18
Сообщение #829
Можно сверху. Она под колпачком. Только клемму с АКБ скинь.
Eprstt
сообщение 27.1.2012, 20:22
Сообщение #830
СПС, проверю на дневном свету...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2025, 15:58
