10 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Про систему охлаждения вопрос
ГётцОднако
сообщение 27.4.2009, 15:48
Сообщение #101
Из: Югорск, ХМАО
а там и без ямы можно - пластмассовое ведёрко невысокое, или тазик под передний бампер подставь, отвинти пробку крестовой отвёрткой и сливай.
preda
сообщение 27.4.2009, 15:58
Сообщение #102
Из: зеленоград
у меня защита... пробку то я вижу а вот вывинтить не смогу ...
preda
сообщение 27.4.2009, 16:03
Сообщение #103
Из: зеленоград
ведерко, тазик? там же 5 литров???
сообщение 27.4.2009, 16:05
Сообщение #104
Из: Ленинграда
Простите, что влезаю, но не ОФФ. тоже про систему охлаждения. Сегодня на улице +23. На рестайле ни тебе лампочки, ни стрелки с температурой ОЖ нет. Как почувствовать, что вот-вот можешь закипеть? Какие "профилактические" меры можно предпринять?
preda
сообщение 27.4.2009, 16:31
Сообщение #105
Из: зеленоград
Как нет, лампочка должна быть!
когда ключ поварачиваешь все лампочки загораются, там красная с термометром в тазике, разве нет?
casha12345
сообщение 27.4.2009, 16:32
Сообщение #106
Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
preda
Есть ли Сливное отверстие на блоке цилиндров
нет, после слива с радиатора остаётся 3л в блоке
сообщение 27.4.2009, 16:33
Сообщение #107
Из: Ленинграда
preda
нет. на рестайлах нт этой кнопки. Я не спрашиваю где ее найти - я знаю, что ее нет. Я спрашиваю - что делать?
Slogger
сообщение 27.4.2009, 16:36
Сообщение #108
Цитата(casha12345)
preda
Дык, - а как же тогда слить полностью?
Хочу сменить жидкость, но, ведь, менять-то надо всю её, а не только тот объём, что выльется из радиатора!
Help!
Slogger
сообщение 27.4.2009, 16:39
Сообщение #109
Цитата(Максим Р)
preda
Речь идёт не о кнопке, а о лампе. На рестайлах она, как раз есть, - она (и ещё синяя лампочка рядом сней под стрелкой тахометра) как раз и установлены там взамен стрелочного указателя температуры (который присутствовал на дорестайлах).
Синяя лампа горит, значит - температура двигателя ниже 60 градусов по цельсию (ехать можно, но не надрываясь);
Красная лампа - достижение температурой двигателя критического значения, - ехать (и оставлять движок включённым) ни в коем случае нельзя.
casha12345
сообщение 27.4.2009, 16:48
Сообщение #110
Slogger
В таких случаях на многих иномаркахделают так, греют ДВС до срабатывания карлсона а затем быстро откручивают пробку сливную на радиаторе пока открыт термостат, затем ожидаешь 30мин и очень медленно заливаешь антифриз,затем греешь до срабатывания карлсона и доливаешь.
Slogger
сообщение 27.4.2009, 16:52
Сообщение #111
Цитата(casha12345)
Slogger
Пипец, как всё сложно!., неужели и на официальных сервисах делают так же???
Разве нет какого-ньть более цивильного метода?
А то это - больше на изврат какой-то похоже..
casha12345
сообщение 27.4.2009, 16:57
Сообщение #112
Slogger
Почему есть снимают шланг исливают.
preda
сообщение 27.4.2009, 17:04
Сообщение #113
Из: зеленоград
Цитата(casha12345)
Slogger
термостат срабатыват при температуре около 85С... Вы предлагаете сливать горяченный атифриз :?:
preda
сообщение 27.4.2009, 17:05
Сообщение #114
Из: зеленоград
Цитата(Slogger)
Цитата(casha12345)
preda
Help!
Вопрос остается открытым
casha12345
сообщение 27.4.2009, 17:17
Сообщение #115
preda
Если нет такого желания откручивай термостат.
сообщение 27.4.2009, 17:18
Сообщение #116
Из: Ленинграда
Максим Р писал(а):
preda
Вот блин, точно по Задорнову: "У вас компот свежий? Да, грушевый..." спрашиваю одно, отвечают на другое!
Для неверующих/непонятливых - на моей машине (рестайл 08) НЕТ НИ ЛАМПОЧЕК, НИ КНОПОЧЕК, НИ СТРЕЛОЧЕК, указывающих на температуру ОЖ. Если есть у вас здорово, поздравляю, но не надо мне рассказывать как ей пользоваться. У МЕНЯ ЕЕ НЕТ!!!!
preda
Сообщение #117
Из: зеленоград
Максим Р
вот посмотри про лампочки http://www.kp.ru/daily/23663.4/50275/
Сообщение #118
Из: Ленинграда
вместо смайлика читать год выпуска 2008.
preda
сообщение 27.4.2009, 17:20
Сообщение #119
Из: зеленоград
Максим Р
а в рамке спидометра что ? http://www.avto-motors.ru/cars/model_13_re...ing.php?ver23=6
Сообщение #120
Из: Ленинграда
preda
Ты издеваешься, да?)))) Я ничего не спрашиваю про лмпочки. их у меня нет)))) Зачем мне ссылка? У меня мсашина под окном, я ей год пользуюсь)))
preda
сообщение 27.4.2009, 17:21
Сообщение #121
Из: зеленоград
Цитата(casha12345)
preda
а при чем здесь термостат?
он сверху блока цилиндров, или после его откручивания стечет все вниз радиатора???
preda
сообщение 27.4.2009, 17:24
Сообщение #122
Из: зеленоград
:cool: сори
тогда выходить из машины каждые несколько километров и проверять уровень и темперватуру антифриза :roll:
сообщение 27.4.2009, 17:28
Сообщение #123
Из: Ленинграда
Давайте, покажите мне, дебилу, о великие знатоки лампочек, где же она?! а то я , уже год, видимо, не туда смотрю...
casha12345
сообщение 27.4.2009, 17:30
Сообщение #124
Максим Р
На многих япошках также нет не лампочек не стрелок они эти заморочки перекинули на мозги, модели не помню брехать не буду, но смысл таков, на холодную идёт богатая смесь, на горячую смесь беднеет, при перегреве и отсутствии ОЖ ДВС глохнет, может и у тебя такой авто.
casha12345
сообщение 27.4.2009, 17:36
Сообщение #125
preda
Тогда крути помпу она ниже.
casha12345
сообщение 27.4.2009, 17:39
Сообщение #126
preda
Может ты знаешь полный слив ОЖ без пробки слива в блоке, я нет.
preda
сообщение 27.4.2009, 18:00
Сообщение #127
Из: зеленоград
если б знал не сспрашивал :sad:
preda
сообщение 27.4.2009, 18:06
Сообщение #128
Из: зеленоград
Максим Р
16 тыш, я думаю тебе не стоит заморачиватся, спокойно езди до 45
к тому же casha12345 прав, лампочек может не быть, но аварийные ситуации предсмотрены и заведены напрямую в моск :grin:
сообщение 27.4.2009, 18:21
Сообщение #129
Из: Ленинграда
preda
Офигенно смешно. Подай резюме в Камеди клаб. Ты на вопрос можешь ответить? Нет? А чего писать тогда?
preda
сообщение 27.4.2009, 18:50
Сообщение #130
Из: зеленоград
Максим Р
ты не кипятись, а ссылку то посмотри
сообщение 27.4.2009, 20:59
Сообщение #131
Кромешник
Максим Р
Красный градусник загорится незадолго до того как закипишь)) А так ты его и не увидишь. Я себе BT ECU подключил и не парюсь. Можно бортовой комп поставить. ИМХО кода я могу в любой момент посмотреть температуру- мне спокойнее.
ГётцОднако
сообщение 28.4.2009, 5:44
Сообщение #132
Из: Югорск, ХМАО
Если в тазик не влазиет и пяти литров, то это не тазик а салатница :grin:
Ну, например купить борткомпьютер с функцией показа температуры двигателя.
Хотя, впринципе по косвенным признакам пожно тоже поймать - при перегреве движок сначала начинает тупить и обороты ХХ падают ниже минимума. Ну потом пар из под капота тоже впринципе заметить можно.
dinosavr
сообщение 28.4.2009, 8:25
Сообщение #133
Из: Моск.обл.
Максим Р
искать лампочку надо на тахометре под надписью "х1000rpm", попробуй под разными углами зрения, особенно в солнечную погоду. Если не увидишь, тогда и в правду нет :???: хотя очень странно почему ...
Slogger
сообщение 28.4.2009, 9:37
Сообщение #134
Максим Р
Цитата(dinosavr)
Максим Р
Искренне не верю. что она у тебя не предусмотрена!
Скорее всего - просто перегорела и синяя и красная!
А, когда они не светятся, то увидеть, что для них там трафаретики имеются (под стрелкой тахометра) очень трудно - только в яркую солнечную погоду или под мощным светом вонаря какого-ньть.
Просто разбери приборку (не не сложно, нужна только крестовая отвёртка и чувствительные руки), и посмотри на приборку сзали - стопудово увидишь заглушки цоколя этих двух ламп!
Slogger
сообщение 28.4.2009, 9:40
Сообщение #135
Цитата(casha12345)
Slogger
Какой именно шланг?
Можете подробно объяснить? Был бы очень признателен.
Его снимать сложно? Какие при этом побочные действия? (может, лучше его не трогать - не снимать лишний раз?)
@lf
сообщение 28.4.2009, 9:52
Сообщение #136
Из: Самара
Мой город: Самара
Slogger
Максим Р
у меня сейчас машина 2008, и до неё была тоже 2008 (погибла в ДТП)
и на обеих машинах красная лампочка присутствует, а вот синей нет ни на той ни надругой машине
Slogger
сообщение 28.4.2009, 10:05
Сообщение #137
Цитата(@lf)
Slogger
Максим Р
Так это же ахтунг какой-то! Неужели ивпрямь корейцы на копейках стали экономить??
dinosavr
сообщение 28.4.2009, 11:01
Сообщение #138
Из: Моск.обл.
Slogger
синей лампы действительно уже нет, а вот красная должна быть обязательно! Это единственная возможность видеть температуру ОЖ!!! Так что смотрите внимательнее, должна быть ...
сообщение 28.4.2009, 11:11
Сообщение #139
[quote="SloggerПросто разбери приборку (не не сложно, нужна только крестовая отвёртка и чувствительные руки), и посмотри на приборку сзали - стопудово увидишь заглушки цоколя этих двух ламп![/quote]Не гони! Стопудово только красную увидит. Синюю полтора года не ставят. С охами в соответств. тему иди.
casha12345
сообщение 28.4.2009, 18:03
Сообщение #140
Slogger
Между блоком и выхлопным коллектором идёт труба на помпу соеденяется с резиновым шлангом, ещё шланги печки, но всё полностью не сольёшь остаётся 1-1.5литра. На официальных сервисах сливают только с радиатора никто не полезет под кипеток.
сообщение 28.4.2009, 20:55
Сообщение #141
Кромешник
Чет не пойму. В мануале ЕМА на стр.14 черным по белому написано как слить ОЖ. Открутить сливную пробку радиатора и далее по тексту. Чтоб ОЖ слилась полностью для этого надо разомкнуть систему в самой её нижней точке и делов,если у кого есть сомнения . В Гешке эта точка - сливная пробка радиатора. Если чуть и останется где нить в помпе,то это не на что не повлияет. ;-)
casha12345
сообщение 28.4.2009, 21:04
Сообщение #142
Jarlacks где нить в помпе остаётся 2литра, разговор зашёл о полной замены ОЖ.
полностью с тобой согласен.
ГётцОднако
сообщение 29.4.2009, 5:36
Сообщение #143
Из: Югорск, ХМАО
откуда там двум литрам взяться-то? Сливается практически всё
Slogger
сообщение 29.4.2009, 9:25
Сообщение #144
Ok, немного разъяснили, спасибо!
Теперь следующий вопрос (точнее два):
Каков объём жидкости, сливаемой при сливе посредством простого откручивания нижней пробки радиатора?
Каков полный объём охлаждающей жидкости, находящийся в системе охлаждения двигателя?
Вопросы задаю к тому, чтобы определиться, какой объём новой ОЖ готовить к заливке после слива старой ОЖ.
сообщение 29.4.2009, 14:29
Сообщение #145
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
Охлаждающая жидкость На основе этиленгликоля для алюминиевых радиаторов Бензин: 5,5 литра
Дизель: 5,7 литра
http://www.koreamotor.ru/Article_815.html
Slogger
сообщение 29.4.2009, 14:57
Сообщение #146
AlexJP - огромное спасибо!
Следующий вопрос:
Зимой положено лить раствор антифриза, это понятно, т.к. температура воздуха отрицательная.
А летом - будет ли что-то плохого для Гетца, если летом лить в систему охлаждения не антифриз (раствор антифриза), а чистую дистиллированную воду?
И второй вопрос:
С исчезновением отрицательных температур за окном, стала исчезать охлаждающая жидкость из бачка расширения. Был залит раствор самой хорошей и самой дорогой ОЖ.
Т.к. под рукой не было концентрата (закончился) стал доливать в бачок расширения дистиллированную воду. Утром зальёш в пустой бачёк (в бачке на само дне пара миллиметров ОЖ оставалось) дистиллированной воды, приедешь на работу (45 минут и 18км), весь рабочий день машина стоит на улице (щаз жара), вечером приедешь домой обратно (ещё 90 минут и 25км), откроешь капот - а там ОЖ столько же, сколько было утром до доливки, т.е. 2 миллиметра от донышка. И так - вторую неделю. Это нормально?
Лично у меня - двоякое мнение: с одной стороны это не нормально, и ОЖ исчезать не должна, т.к. не гоже каждый день автовладельца заставлять доливать в исправный Гетц охлаждающую жидкость.
С другой стороны - я доливаю чистую дистиллированную воду (а не раствор антифриза или прочего), а, поскольку щаз на улице жара (а под капотом - тем более) - то вполне логично, что эта моя ОЖ-вода так быстро испаряется из расширительного бачка.
Завтра ехать на ТО-30, и там хотел бы полностью сменить охлаждающую жидкость, именно поэтому сейчас не заливаю раствор антифриза, а лью только чистую дистиллированную воду.
Скажите, - летом тоже обязательно надо заливать именно антифриз (а не чистую воду), т.к. антифриз не только не замерзает, но и не испаряется так активно, как чистая вода? Или это моё предположение неверно?
Двигатель ни разу в жизни не закипал. Красная лампа температуры двигателя загоралась один единственный раз, когда я долго стоял на стоянке с включенным двигателем - самым радиатором на палящее весеннее солнце (жара тогда была сильная и карлсон не справлялся). Тут же выключил движок, дал остыть, и больше так не делал, после чего всё было Ok.
Как бороться с исчезновением ОЖ из расширительного бачка?
casha12345
сообщение 29.4.2009, 15:09
Сообщение #147
ГётцОднако
Хорошо пускай будет по твоему, но тогда обьясни такую ситуацию, менял пому, чел попросил слить ОЖ полность чтоб не покупать, так не получилось. Нижняя побка дала 2литра, при снятии помпы лужа была большая, после зборки заливка, 2литра те что с радиатора и 2 лита из 5литровой канистры, вопрс почему так мало долил, ДВС 1.4
Михась
сообщение 29.4.2009, 20:50
Сообщение #148
Slogger
исчезновения жидкости не бывает, будь материалистом и ищи место утечки. Пока не найдешь, антифриз не заливай.
P.S. У своей машины искал протечку недели две. Найти смог только на холодном двигателе: капало из-под нижнего края патрубка между радиатором и термостатом. Стоило движку чуть прогреться, как капать переставало и место утечки высыхало, так что ничего не было заметно.
FAnton
сообщение 29.4.2009, 21:05
Сообщение #149
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
Slogger
Теоретически - будут сильнее коррозировать стенки полостей (не знаю как еще сказать :oops: ) системы охлаждения.
casha12345
сообщение 29.4.2009, 21:08
Сообщение #150
Михась
Может ты хотел сказать на горячем двигателе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 15:23
