10 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Про систему охлаждения вопрос
casha12345
сообщение 29.4.2009, 21:24
Сообщение #151
Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
Slogger
А летом - будет ли что-то плохого для Гетца, если летом лить в систему охлаждения не антифриз (раствор антифриза), а чистую дистиллированную воду?
Можешь смело покупать запасную помпу.
сообщение 29.4.2009, 21:41
Сообщение #152
А вот вопрос. При загорании красной лампочки от перегрева, а не от недолива, Что лучше делать: глушить мотор (и рисковать локальным перегревом из-за прекращения циркуляции ОЖ) или включить печку на максимум тепла и обдува и быстро и равномерно остудить движок?
bravo
сообщение 29.4.2009, 22:46
Сообщение #153
Из: Владимир
Когда ездил на форде, то при закипании движка двигатель не глушил, а врубал печку на полную. остывало очень быстро. Правда перегрев был вызван в основном большими нагрузками на двигатель, а не неисправностью системы охлаждения.
сообщение 29.4.2009, 23:04
Сообщение #154
bravo
В горах тоже поступал так превентивно, ибо стрелка. Но надо быть уверенным, что ОЖ достаточно. А когда загорается лампа, что делать? Глушить менее безопасно при неизвестности причины (перегрев или потеря ОЖ)
bravo
сообщение 29.4.2009, 23:10
Сообщение #155
Из: Владимир
Вот-вот, была бы стрелка, вопроса бы не было, а так тоже не знаю как поступать. Будем полагаться на мануал, а он гласит немедленно остановиться и заглушить двигатель.
Slogger
сообщение 30.4.2009, 8:48
Сообщение #156
Цитата(Михась)
Slogger
исчезновения жидкости не бывает, будь материалистом и ищи место утечки. Пока не найдешь, антифриз не заливай.
P.S. У своей машины искал протечку недели две. Найти смог только на холодном двигателе: капало из-под нижнего края патрубка между радиатором и термостатом. Стоило движку чуть прогреться, как капать переставало и место утечки высыхало, так что ничего не было заметно.
А это не гарантийный случай разве?
Машина ещё на гарантии.
casha12345
сообщение 30.4.2009, 18:32
Сообщение #157
Без прибора который показывает температуру лучше заглушить ДВС, я думаю все знают конечный результат при перегреве когда ДВС работает.
Михась
сообщение 30.4.2009, 19:05
Сообщение #158
casha12345
я написал именно то, что хотел сказать: нашел именно на холодном.
Михась
сообщение 30.4.2009, 19:06
Сообщение #159
Slogger
гарантия на резиновые патрубки 1 год вроде бы, так что сам смотри
Slogger
сообщение 30.4.2009, 19:08
Сообщение #160
Сейчас сижу у офдилера в салоне, делаю ТО-30.
Машину уже сдал .её посмотрели, и сказали, что причина исчезновения ОЖ в моём конкретном случае - заводской дефект радиатора.
Сказали, что без проблем поменяют по гарантии (т.к. машина на гарантии), хотя, куплена машина была не нуних.
Очень доволен этим автосервисом, - все ТО у них делаю, и если что-то случается, - тоже всегда к ним. Денег берут - весьма и весьма по-божески (я бы даже сказал, цены на ТО - минимальные среди официальных сервисов в Москве, не считая "Волну", но там - с культурой обслуживания проблемы, - читал отзывы, после которых решил, что никогда к ним не поеду).
preda
сообщение 25.5.2009, 14:53
Сообщение #161
Из: зеленоград
Цитата(FAnton)
Slogger
Теоретически - будут сильнее коррозировать стенки полостей (не знаю как еще сказать :oops: ) системы охлаждения.
Да ничего страшного не будет, если морозов не будет
Только потом будет небольшой геморой перед зимой, чтобы сделать правильную концентрацию антифриза в ОЖ
Еще нужно учесть, что в анифризе моющие и антикорозионные присадки и температура закипания около 120С, что соответственно уменьшает вероятность перегрева и закипания
preda
сообщение 25.5.2009, 14:57
Сообщение #162
Из: зеленоград
Цитата(casha12345)
Slogger
Между блоком и выхлопным коллектором идёт труба на помпу соеденяется с резиновым шлангом, ещё шланги печки, но всё полностью не сольёшь остаётся 1-1.5литра. На официальных сервисах сливают только с радиатора никто не полезет под кипеток.
фото можно :smile:
preda
сообщение 25.5.2009, 15:02
Сообщение #163
Из: зеленоград
Слил ОЖ: из радиатора вытекло 3л из бочка еще 0,5
снятие термостата и поддомкрачивание задка ничего не дало ((
Шланг на помпу не нашел...
пока все нормально, попозжее проверю плотность полученой жижи ))
casha12345
сообщение 25.5.2009, 18:27
Сообщение #164
preda
Как не нашёл, найди цилиндр сцепления, на блоке, над ним металлическая труба идёт на помпу, на неё одета резиновая тут и сливай
mvn55
сообщение 7.7.2009, 16:02
Сообщение #165
Из: Омск
у меня сегодня такое приключилось...
на улице за 35... подъехал к гаражу, выключил кондей, но вентелятор продолжал крутить дольше обычного минуты 3 наверное, потом перестал, но после выключения зажыгания вентилятор опять включился и работал еще минуту примерно... раньше такого небыло никогда, раньше при выключении зажигания вентилятор сразу выключался...
кто, что может разъяснить...
пробег 18000, машинке 1,5 года...
Шадов
сообщение 7.7.2009, 16:48
Сообщение #166
mvn55
это нормально, не переживай.
ГётцОднако
сообщение 8.7.2009, 6:02
Сообщение #167
Из: Югорск, ХМАО
имхо, это признак что контроллер не видит датчика температуры двигателя. Это аварийная программа так работает - если показания температуры контроллеру неизвестны, он считает что двигатель перегрет и пытается его дополнительно остудить на всякий случай.
Надо датчик проверять и его разъём (бывает неконтачит).
Кстати - батарейку подсаживает махом такими вот включениями вентилятора.
Pilgrim man
сообщение 8.7.2009, 7:52
Сообщение #168
http://www.hyundai.ru/common/img/uploaded/...file/Getz-0.pdf
страница 235, раздел 6 "ТО выполняемое владельцем"
!Вентилятор системы охлаждения включается в зависимости от температуры охлаждающей жидкости, и иногда он может начать вращаться даже при неработающем двигателе. Будьте предельно осторожны при работе рядом с лопастями вентилятора
lily
сообщение 17.7.2009, 17:26
Сообщение #169
Felicidade
Help!!!
Не могу разобраться в чем проблема!!! Машинка очень сильно нагревается, при этом датчик температуры охлаждающей жидкости в НОРМЕ!!! Проехав км 15 (правда в по городу, в "интенсивном" (где-то подгазуешь, где-то резкий стоп) режиме, капот просто горячий)!!! Езжу второй год, и прошлым летом такого "закипания" не наблюдалось (машинка дорестаил/2004 год, продег за 80 000 км)...
в чем может быть причина такого странного поведения?
Конечно собираюсь ехать на сервис. Решила спросить, мало ли кто сталкивался?
Протечек и лужиц под капотом не наблюдается!!!
В общем, у меня одно подозрение на неисправную работу вентилятора... хотя конечно не знаток в этих вещах!
@lf
сообщение 17.7.2009, 17:29
Сообщение #170
Из: Самара
Мой город: Самара
lily
если указатель температуры не зашкаливает, то всё нормально. Не заморачивайтесь
lily
сообщение 20.7.2009, 9:20
Сообщение #171
Felicidade
@lf, спасибо!
видимо правда переглючило что-то, выходные на жаре проездила нормально!!!
DenVorteX
сообщение 22.7.2009, 7:35
Сообщение #172
Доброго времени суток, собираюсь на работу и загрустил, решил спросить: на 28тыще поменяли с братом антифриз, залили зелёный, так я проездил до 29 тыщ, всё нормально, ездил по городу и 1 раз выехал загород по минке, как не странно в пробке простоял, всё было отлично, однако поездив по просёлочной дороге, на обратном пути увидел что температура датчика была в красной зоне, сразу выключил кондишн и поставил забор воздуха с улицы, и печку на 4. вообщем с горем пополам и страхом на лице доехал до участка и там обнаружил следующую картину: на фартуке и защите были подтёки по которым я понял что это антифриз, в бачке осталось меньше нижней отметки, я долил до верхней. Позже поехал обратно в Москву, всю дорогу всё было в норме, но когда уже подъехал к дому, датчик снова немного страл к перегреву откланяться. Что самое удивительное, радиатор был холодный, верхний патрубок тоже и жидкости в бачке было как я наливал. Поставил в гараж, вчера глянул, бачёк абсолютно пуст и защита с фартуком мокрые. Получается 2 вопроса: проблема с термостатом? Где-то дала теч после перегрева и возможной встряски на кочках?
Медведь74.ру
сообщение 22.7.2009, 8:13
Сообщение #173
Из: Челябинск
странноватая история, особенно вот это "датчик снова немного страл к перегреву откланяться. Что самое удивительное, радиатор был холодный, верхний патрубок тоже и жидкости в бачке было как я наливал".
вообще, больше похоже на то, что в радиаторе образовалась пробка, а потом и течь, но вот тезиса о том, что "жидкости в бачке было как я наливал" эта версия не объясняет.
Но на сбой в работе термостата это совсем не похоже... ИМХО
Шадов
сообщение 22.7.2009, 12:40
Сообщение #174
У кого-то здесь при замене антифриза сливная пробка радиатора траснула.
Проверь свою.
А вообще посмотри, откуда течь. Там все должно быть прекрасно видно.
Focal
сообщение 22.7.2009, 15:28
Сообщение #175
Из: Солнцево
У тебя либо воздушная пробка или термостат неоткрывается, а сколько антифриза изначально при замене залил.
DenVorteX
сообщение 22.7.2009, 23:38
Сообщение #176
при замене 4 литра. Кстати, после того как повернули пробку радиатора на пол оборота, вроде, стал гркться радиатор. Но всё-равно где-то течь есть, завтра будем снимать защиту и смотреть.
Шадов
сообщение 22.7.2009, 23:47
Сообщение #177
DenVorteX
сообщение 22.7.2009, 23:48
Сообщение #178
Шадов
сообщение 22.7.2009, 23:53
Сообщение #179
Цитата(DenVorteX)
т.е. (с)Правильной дорогой идете, товарищи ))
DenVorteX
сообщение 23.7.2009, 7:02
Сообщение #180
Благодарствую =) надеюсь ничего серьёзного...
сообщение 23.7.2009, 8:58
Сообщение #181
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
Ждём отчета ... ;-)
DIM7
сообщение 23.7.2009, 9:19
Сообщение #182
Из: Новосибирск
У тебя крышка нормально закручена? Не из под неё ли давит???
DIM7
сообщение 23.7.2009, 9:21
Сообщение #183
Из: Новосибирск
Т.е. она обоими выступами за резьбу зацепилась?
DenVorteX
сообщение 23.7.2009, 11:47
Сообщение #184
вот именно, крышка радиатора была гермитично, вроде, после того как брат её повернул, немного, стал греться радиатор, а патрубок остался холодным, но течь так и осталась, антифриза осталось пол литра. Каким образом сторит проверять на наличие течи?
@lf
сообщение 23.7.2009, 15:04
Сообщение #185
Из: Самара
Мой город: Самара
Визуальным и тактильным на холодной машине
DenVorteX
сообщение 23.7.2009, 21:38
Сообщение #186
Сегодня открутил защиту и увидел что течь была из пробки внизу радиатора, при том что вроде её не открывали. Завтра куплю пробку, крышку радиатора и антифриз, далее, думаю, надо будет проверить работу термостата =)
DenVorteX
сообщение 25.7.2009, 13:00
Сообщение #187
Вот уж не думал что так не просто купить сливную пробку радиатора...
Шадов
сообщение 25.7.2009, 17:33
Сообщение #188
кто-то писАл, что от ВАЗа подходят, для пластиковых радиаторов
DenVorteX
сообщение 25.7.2009, 21:43
Сообщение #189
вообщем, я так понял что у мя столько проблем было лишь из-заэтой несчастной пробки =)
Шадов
сообщение 25.7.2009, 21:47
Сообщение #190
не только.
имхо сначала полезли - а только потом стали мануальчик листать))
DenVorteX
сообщение 25.7.2009, 21:50
Сообщение #191
не понял... Вроде была проблема, понял в чём она, оказалась другая проблема, где достать =) нашёл только в автомире на волглградке =) цена вопроса 53р =)
Там всё и без мануалчиков как 2х2 =)
Шадов
сообщение 25.7.2009, 21:59
Сообщение #192
Когда 2х2 - тогда все работает)))
А теперь мог и мотор перегреть((
так от ВАЗика не пробовал пробку сливную приладить?
DenVorteX
сообщение 25.7.2009, 22:01
Сообщение #193
У мя какраз и был почти перегрев, когда я обнаружил, но тогда я не знал что это из-за пробки, однако, с такой затычкой смог проехать от тучково до москвы, 100км, просто чудо машинка =)
Шадов
сообщение 25.7.2009, 22:09
Сообщение #194
Машинка-то чудо, только ехал ты 100 км без антифриза в головке мотора((.
Еще не известно, каким боком это вылезет((.
Жизнь мотору ты этим точно не продлил.
DenVorteX
сообщение 25.7.2009, 22:13
Сообщение #195
я доливал =) в бачке было фул =) а вытекать он стал как тока я приехал. завтра опять поеду туды и проверю свежезалитую жидкость =)
Шадов
сообщение 25.7.2009, 22:31
Сообщение #196
а в радиатор? Если система - не герметична ( как в твоем случае, из-за пробки ), то антифриз в радиатор из бачка сам не перетекает.((
kalbaksersha
сообщение 29.7.2009, 10:30
Сообщение #197
Одноклубчане!
У меня ситуация следующая:
1,4 АКП.
неделю назад загорелась лампочка перегрева жидкости охл.двигат. - остановилась, остыла, поехала дальше - все ок.
через пару дней история повторилась, только вот загоралась лампочка постоянно - залила антифриз - 3 литра!!! - почти неделя без проблем..
вчера лампочка опять загорелась - до дома доехала, норм. Утром посмотрела - под машиной было 3 мокрых пятна в месте под радиатором.
Сегодня еду в сервис - вопрос - какая неисправность может быть и к чему это может "привести"
сообщение 29.7.2009, 11:14
Сообщение #198
Старейшина клуба
kalbaksersha
Потёк радиатор ... Может привести к перегреву ДВС и очень крупному ремонту.
DenVorteX
сообщение 29.7.2009, 11:48
Сообщение #199
У меня похожий случай был, сливная пробка внизу радиатора лопнула, купил, 53 р., заменил.
kalbaksersha
сообщение 29.7.2009, 13:47
Сообщение #200
оставила в сервисе, по предварительным данным (просмотр с фонарикомsmile.gif ) проблема в бачке радиатора, сказали по гарантии.
после 4-х сказали позвонят и скажут что да как...
буду держать в курсе событий.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 0:18
