10 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Про систему охлаждения вопрос
сообщение 29.7.2009, 14:40
Сообщение #201
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
Цитата(kalbaksersha)
оставила в сервисе, по предварительным данным (просмотр с фонарикомsmile.gif ) проблема в бачке радиатора, сказали по гарантии.
после 4-х сказали позвонят и скажут что да как...
буду держать в курсе событий.
В моём случае, просто, подали на радиатор повышенное давление - сразу засифонил нижний бачок - забрали и поменяли по гарантии (правда, это было года 3 назад) ... :smile:
kalbaksersha
сообщение 31.7.2009, 9:48
Сообщение #202
Поменяли радиатор - причина все же в бачке (треснулsad.gif )
благо по гарантии...
Artemiy
сообщение 31.7.2009, 12:27
Сообщение #203
Из: Новороссийск
Поменяй термостат. Стоит недорого, менять 10 минут. Я уже два поменял. Бракованых немало продают.
А еще ничего не заливал в радиатор типа антипротекайки или чего такого? Мне после прошлого хозяина пришлось снимать и прочищать соты изнутри и промывать радиатор свой.
Артёмий
сообщение 31.7.2009, 15:10
Сообщение #204
[quoteПоменяли радиатор - причина все же в бачке (треснулsad.gif ) [/quote]
та же фигня... sad.gif один в один...
во вторник поеду в сервис...
kalbaksersha если не секрет, сколько пробег на машине?
kalbaksersha
сообщение 4.8.2009, 9:36
Сообщение #205
[quote=Артёмий][quoteПоменяли радиатор - причина все же в бачке (треснулsad.gif ) [/quote]
kalbaksersha если не секрет, сколько пробег на машине?[/quote]
желаю удачи!
~SazN~
сообщение 4.8.2009, 9:48
Сообщение #206
Из: Электросталь
Эх, вот и у меня загорается красная лампочка периодически :sad: , но только при скорости движения свыше 150км/ч :cool:
Ушёл чистить радиатор, менять термостат и смотреть помпу... smile.gif или может кто то ещё что то добавит?
kalbaksersha
сообщение 4.8.2009, 9:55
Сообщение #207
да просто посмотри не уходит ли у тебя охлождающая жидкость, а потом беги что-то делть smile.gif
Артёмий
сообщение 4.8.2009, 13:09
Сообщение #208
Меняют радиатор. бачок треснул... :sad:
Хорошо, что гарантия... :smile:
kalbaksersha
сообщение 4.8.2009, 13:52
Сообщение #209
Артёмий
сообщение 4.8.2009, 22:11
Сообщение #210
и пропылесосили!!! :smile:
Set13
сообщение 7.8.2009, 7:36
Сообщение #211
Из: Пермь
Очень "веселая" ситуация случилась.. 29.07 загорелась лампа перегрева, плюс не включался "карлсон". Съездил в Сильвер, сделали диагностику - все нормально, поломок нет. После этого "карлсон" работал, все хорошо было. Сегодня - снова та же беда! Пока до сервиса доехал 3 раза загоралась лампа.. Предохранители целые, смотрел. Да, еще один момент.. после последнего загорания лампы я постоял, остыл, завелся - и о чудо! карлсон включился..
В сервисе сказали что-то по поводу того что с генератора идет маленький ток зарядки на аккум. Навернулся какой-то датчик в генераторе. Как это связано с "карлсоном" - хоть убей не понимаю.. Гуру, объясните плз связь генератора с карлсоном..
Set13
сообщение 7.8.2009, 9:05
Сообщение #212
Из: Пермь
Уточнение - навернулся регулятор напряжения
ДМА
сообщение 9.8.2009, 16:26
Сообщение #213
Из: DS
Мой город: DS
Народ!
Подскажите, пожалуйста.
Сегодня хотел поменять ОЖ. Из пробки радиатора слилось всего литра 2,5- 3, залил дистиллированную водичку, погонял, слил, опять 2,5 литра примерно. Антифриза так же вошло примерно 2,5 литра.
Что я делаю не так?
Шадов
сообщение 9.8.2009, 16:49
Сообщение #214
Цитата(ДМА)
Народ!
Что я делаю не так?
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=35511
ДМА
сообщение 9.8.2009, 16:59
Сообщение #215
Из: DS
Мой город: DS
Цитата(Шадов)
Понял. Буду бодяжить концентрат.
Спасибо за оперативность. Сам стал владельцем сабжа дорестайл месяца два назад, радости полные штаны, позади 6тык моего пробела и 72тык общего. Сегодня поменял почти все расходники, остался топливный фильтр, мать его.
Шадов
сообщение 9.8.2009, 17:02
Сообщение #216
Удачи))
casha12345
сообщение 9.8.2009, 18:57
Сообщение #217
Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
ДМА
Что я делаю не так?
Откинь резиновый шланг от помпы сольёшь ещё 2,5 литра
ДМА
сообщение 9.8.2009, 19:31
Сообщение #218
Из: DS
Мой город: DS
Цитата(casha12345)
ДМА
Что я делаю не так?
Спасибо, попробую.
Спасатель
сообщение 10.8.2009, 18:54
Сообщение #219
Из: Оренбург
Цитата(ДМА)
Цитата(casha12345)
ДМА
Что я делаю не так?
Спасибо, попробую.
Получилось? меня тоже волнует этот вопрос.
ДМА
сообщение 11.8.2009, 12:20
Сообщение #220
Из: DS
Мой город: DS
Цитата(Спасатель)
Цитата(ДМА)
Спасибо, попробую.
Нет, через пару-тройку недель попробую.
Менял масло и до кучи антифриз.
Масло вытекло очень грязное. Учитывая что было залито замечательное масло бренда ХЗ, решил откатать после смены 700-1000 км и поменять еще раз (лил синтетику 5w40 Total Quartz, буду менять на такое же), тогда же и попробую откинуть патрубок от помпы.
Шадов
сообщение 11.8.2009, 19:06
Сообщение #221
Только тогда винтовой хомут вместо родного пружинного ставьте.
пружинные при повторной установке, если его поставить на патрубок не на родное место, плохо держат. А поставить его на старое место там шибко не удобно(((
ДМА
сообщение 11.8.2009, 20:17
Сообщение #222
Из: DS
Мой город: DS
Буду иметь ввиду, спасибо за совет.
сообщение 11.7.2010, 12:51
Сообщение #223
Из: Испания
Мой город: Малага
Обнаружил у себя наличие только одного реле вентилятора "первой скорости" (RAD1), машина есесьно без кондея. Проводка под "вторую скорость" имеется, но реле нету, это у меня его забыли поставить или сняли при предпродажной? У кого как с этим делом дела обстоят?
Pchakoff
сообщение 22.7.2010, 15:38
Сообщение #224
Из: М.О. г.Ивантеевка
Всем здравствуйте!!!
Дабы не плодить тем ...
Ехал с Рязанской области в Москву, по дороге постоянно загорался индикатор перегрева. Причем только при движении свыше 100 км/ч, либо при оборотах выше 3000. Думаю все-таки забит радиатор!
Собсно суть вопроса. Когда загоралась лампа, не останавливался и не глушил двигатель, а переходил на нейтралку и накатом охлаждал двигатель, через минуту, две - индикатор гас сам собой. Чем грозит такой режим? Думается все-таки какая-то часть радиатора, не забитая, все таки охлаждается. Хотя, ... , на улице под +40 и выше sad.gif(
Почитал данную ветку, и что-то страшновато стало, в выходные снова ехать 800 км - туда, обратно sad.gif(
З.Ы.: Причем в городе ничего не горит, только по трассе. Уровень антифриза в норме.
Сообщение отредактировал Pchakoff - 22.7.2010, 15:39
сообщение 22.7.2010, 15:40
Сообщение #225
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
Pchakoff,
мой радиаторы. Точнее между ними http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=46336
Лампа загорается на 115 градусах. 120 температура кипения антифриза. Дальше сам догадайся.
Сообщение отредактировал Алеф - 22.7.2010, 15:40
Pchakoff
сообщение 22.7.2010, 15:53
Сообщение #226
Алеф, Спасибо!!!
Попробую в выхи помыть перед выездом!
сообщение 22.7.2010, 19:17
Сообщение #227
старослужащий
Мой город: Одинцово
Цитата(Pchakoff @ 22.7.2010, 16:53) *
Алеф, Спасибо!!!
anton_K_83
сообщение 6.8.2010, 15:27
Сообщение #228
Из: самара
В жару у меня проявился интересный эффект: при езде по трасе с включенным кондером, когда дорога идет в гору, соответственно большая нагрузка на движок, кондер как-будто отрубается (гонит теплый воздух), после нескольких минут езды опять начинает работать.
asd4352
сообщение 13.3.2011, 14:09
Сообщение #229
Мой город: Самара
У меня есть подозрения, что возможно надо что-то поделать с системой охлаждения.
2008 г.в, 1,4, пробег сейчас 45100.
Есть следующие симптомы:
1. Прошлым летом при езде на трассе на умеренной скорости (около 100 км/ч) почти всегда работал вентилятор на 1 скорости.
При скорости 120-140 вентилятор уже работал на второй скорости. Причем погано то, что в движении этого не знаешь(шумно в салоне на такой скорости), а узнаешь когда останавливаешься и охреневаешь от того, что обдува таким потоком воздуха не хватает! Охл. жидкости было норм., радиатор мыл на 2-х мойках, да и не сильно забитый он был, ремни в норм. натяжении.
2. По-моему, тем же летом у меня появился небольшой цокающий звук из под капота. Обнаружил его только осенью, так как летом из-за постоянно работающего кондея ничего не слышно. Этот цокающий звук был зимой и заметен сейчас только на прогретом двигателе(цокот несильный, слышен на месте с выключенным вентилятором печки).
3. Лампочка перегрева работает и ни разу не загоралась.
4. Сейчас(температура на улице -5...-10) в пробках иногда включается вентилятор!
Что думаю делать:
1. Симптом 2 - возмондо дело в помпе. Эх... начал думать про гарантию - забрал машину с салона 08.04.08, дата производсва естесвенно раньше, по-моему поздняк метаться. Гарантия 3 года с какой даты отсчитывается? - надо поразбираться.
2. Грядет замена охлаждающей жидкости на ТО-45000 - может это как-то решит проблему?
Вопрос1: Может симптомы 1 и 4 не такие страшные, если лампочка не загорается, есть еще у кого такое?
Вопрос2: Что еще стоит проверить кроме вышеперечисленного?
Вопрос3: Может забить, если лампочка не загорается? Если все оставить, думаю, что лето спокойно отьезжу, только вентилятор будет часто включаться на 2 скорости(на 1-ой вроде и так будет крутиться из-за кондея?).
Сорри за много букав, просто хотел все описать и послушать советы по результату взгляда со стороны...
Сообщение отредактировал asd4352 - 13.3.2011, 14:15
nonstop
сообщение 13.3.2011, 14:20
Сообщение #230
Что думаю делать:
2. Грядет замена охлаждающей жидкости на 45000 - может это как-то решит проблему?
Если ты написал что вентилятор работает при таких скоростях в таком режиме с ВКЛЮЧЕННЫМ Кондиционером то это нормально, цокоющий звук это от помпы (если не потекла то можешь ездить, меняется она при замене ГРМ). Проверял у себя при скорости до 100 температура и включенном кондее 88-92, а вот скорость 110 и больше температура 99 градусов включается самый большой круг охлаждения, все это с включенным кондеем.
сообщение 13.3.2011, 14:31
Сообщение #231
Из: Ленинграда
надо что-то делать?
да, надо переименовать тему так, что бы было ясно о чем в ней идет речь!
По сабжу - ничего необычного, в принципе, нет... по первому симптому, я бы посоветовал а) прочистить радиатор и б) проверить термодатчик включения карлсона...
SergeyR
сообщение 13.3.2011, 14:55
Сообщение #232
Сибиряк
Из: Кузбасс
Мой город: Кемерово
Хм...
Я тоже замечал, что карлсон включается даже при ниже -30 за бортом и печке в салоне включенной на полную. Так - от рождения (3 года).
asd4352// - думается - не нужно мешать машине работать...
По гарантии - сервисная книжка, если ещё есть - открываем и читаем - когда начало, когда конец. У Вас похоже дней несколько ещё осталось...
мишел
сообщение 13.3.2011, 15:02
Сообщение #233
Из: Кострома
По гарантии: "Срок гарантии на элементы новых автомобилей Хёндай (Hyundai), за исключением отдельных комплектующих изделий, указанных в п. 1.3 настоящей гарантии, составляет 3 года или 100 тыс. км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), начиная с момента продажи (передачи) автомобиля Хёндай (Hyundai) первому покупателю (т. е. с указанной в сервисной книжке даты начала гарантии)" - см. http://www.hyundai.com/RU/en/ServiceOwners...ty/Warranty.htm.
По проблеме. Я бы при замене охлаждающей жидкости помыл систему охлаждения какой-нибудь промывкой, например, Ликви-Молли. Но главное - поспеши к ОД, до 7 апреля осталось не так много времени (8 апреля будет уже 3 года и 1 день).
asd4352
сообщение 13.3.2011, 15:19
Сообщение #234
Мой город: Самара
раздел форума "система охлаждения двигателя" , тема "надо что-то делать?" (с этой системой). по-моему ничего криминального.
про радиатор - определенно надо почистить! уже начитался про это на форуме...
asd4352
сообщение 13.3.2011, 15:29
Сообщение #235
Мой город: Самара
спасибо! значит еще на гарантии. тогда вырисовывается такой вариант: делать ТО у официалов, надеяться что дело в помпе и что они ее бесплатно заменят(так-то я хотел у неофициалов масло/фильтр поменять, воздушные фильтра - сам, где менять ОЖ - еще не решил)
Интересно, кто-нибудь делал у официалов чистку радиатора (капитально, со снятием и т.п.), сколько слупили?
Сообщение отредактировал asd4352 - 13.3.2011, 15:39
сообщение 13.3.2011, 15:46
Сообщение #236
Из: Ленинграда
прошу прощения за офф.
Пункт 2.5 правил:
Создание темы, заголовок которой не отображает сути содержимого темы.
В случае нарушения данного пункта правил, тема удаляется, автор темы получает Предупреждение. Повторное нарушение влечёт за собой наказание в виде запрета на публикацию сообщений сроком до 1 недели, на усмотрение модератора, с последующей премодерацией (проверкой модераторами перед публикацией) на срок, устанавливаемый модератором раздела или без таковой, на усмотрение модератора раздела. Многократное нарушение данного пункта правил приведет к блокировке учетной записи пользователя (БАН) сроком до 1 недели.
мое дело предупредить)))
дело, насколько я понимаю, не столько трудное, сколько муторное - помню, где-то уже обсуждали - керхером нельзя - гнется. Лучший способ - зубочисткой. Кк это делают официалы, и делают ли вообще - не ведаю..
asd4352
сообщение 13.3.2011, 15:47
Сообщение #237
Мой город: Самара
на скорости кондей работал, когда останавливался - выключал, а вентилятор работал.
то есть помпа всегда меняется на ТО-60000 ?
Сообщение отредактировал asd4352 - 13.3.2011, 15:53
asd4352
сообщение 13.3.2011, 15:51
Сообщение #238
Мой город: Самара
радиатор рано или поздно забивается у всех, наверное у официалов должна быть официальная процедура его очистки.
сообщение 13.3.2011, 15:53
Сообщение #239
Из: Ленинграда
asd4352, вероятно да. Только вот как они это делают?! Ну не зубочисткой же?
asd4352
сообщение 13.3.2011, 16:00
Сообщение #240
Мой город: Самара
я думаю, навряд ли керхером, может воздухом...
А может быть сразу говорят меняйте радиатор, мы такой фигней не занимаемся.
наверное заеду к ним, задам этот вопрос.
asd4352
сообщение 13.3.2011, 16:06
Сообщение #241
Мой город: Самара
Цитата(SergeyR @ 13.3.2011, 14:55) *
Хм...
а здесь мне кажется, включение вентилятора охлаждения при (-30)С - точно не норм.
SergeyR
сообщение 13.3.2011, 16:24
Сообщение #242
Сибиряк
Из: Кузбасс
Мой город: Кемерово
Машина едет, и ещё как едет! Красные лампочки не горят. Ну чего ещё нужно? Если шум карлсона сильно мешает - в аптеку - за ватой в ухи. Кстати, при включенном кондишен у меня карлсон работает непрерывно (на полмощности).
asd4352
сообщение 13.3.2011, 16:34
Сообщение #243
Мой город: Самара
при включенном кондее вентилятор охлаждения всегда работает на 1-й скорости, вроде так и должно быть.
если у тебя при -30С вентилятор пашет, то что у тебя творится при +30С ?
SergeyR
сообщение 13.3.2011, 17:30
Сообщение #244
Сибиряк
Из: Кузбасс
Мой город: Кемерово
Ну...
При -30 отмечаю отдельные случаи включения. При выше +30 отношение продолжительности работы/пауз карлсона я бы оценил 5:1.
Но выше +30 в наших краях бывает считанные дни в году. И кондей справляется - значит - всё ровно - машинка исправна...
nonstop
сообщение 13.3.2011, 17:38
Сообщение #245
Не мог же вентилятор к примеру после того как ты остановился работать долго наверно минуту или две постоял и поехал, смотри два радиатора нагреты до темп 99 градусов ты остановился и температура возросла т.к нет обдува вот вентилятор и крутит пока температура не упадет до 88 градусов.
Banderas
сообщение 13.3.2011, 18:00
Сообщение #246
Из: Таганрог
Мой город: Таганрог
Правильно написал SergeyR, не мешайте машине работать. Помпу менять нет смысла. Радиатор продуть и помыть имеет смысл, но даже при достаточно грязном радиаторе случаи кипения единичны. На этих машинах довольно таки хорошая система охлаждения и хаять ее не надо. Вы обратите внимание на тазы, где радиаторы в 2 раза толще и здоровей наших, и все равно они умудряются кипеть. А с кондишкой вентилятор включается сразу на малую скорость.
asd4352
сообщение 13.3.2011, 18:11
Сообщение #247
Мой город: Самара
точняк. после остановки вентилятор несколько минут работал, потом выключался. спасибо за физику!
asd4352
сообщение 13.3.2011, 18:14
Сообщение #248
Мой город: Самара
по поводу не мешать машинке работать, в целом согласен.
НО ведь раньше описанных симтомов не было. Хочу машинку содержать в хорошем состоянии.
asd4352
сообщение 13.3.2011, 18:20
Сообщение #249
Мой город: Самара
еще я задал вопрос в другой ветке, но так как эта более активная позвольте продублировать:
у меня гарантия (3 года) к концу подходит, есть признаки на помпу: цоканье, охлаждение движка не айс.
Но не течет.
Думаю поехать в оф. сервис и сказать: продиагностируйте помпу, если неисправна, поменяйте по гарантии, больше ниче не делайте.
Если помпа ok, отдам денежку за диагностику.
Если помпа не ok, они не скажут: "помпа рабочая, пусть немножко цокает, до ТО60000 доездите" ?
сколько возьмут за диагностику помпы в оф. сервисе?
ну или сколько это по времени?, я сам посчитаю по их нормочасу.
Сообщение отредактировал asd4352 - 13.3.2011, 18:22
Раф
сообщение 18.4.2011, 18:41
Сообщение #250
Из: Старая Русса
Подскажи, как прочистить и промыть радиатор изнутри?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 0:18
