16 страниц V  « < 12 13 14 15 16 >
Сигнализация. Выбор, покупка и пр.
сообщение 21.8.2011, 13:44
Сообщение #651
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
точно не шерхан. берите старлайн, обязательно в диалоговом варианте.
luckydodge
сообщение 21.8.2011, 13:57
Сообщение #652
Мой город: Казань
почему так категорично не Шерхан? что с ним не так? чтоб мне его не попытались втюхать, блестну эрудицией)))
soulengineer
сообщение 21.8.2011, 17:45
Сообщение #653
Мой город: Спб
в чем отличие сигналки просто с обратной связью и сигналки с автозапуском
Шерхан можно открыть кодграббером, сесть в машину и уехать. Или что-нить стырить из салона. К взлому кодграббером устойчивы сигнализации с диалоговым кодом - старлайн диалог(у них есть и более старые модели без диалога)/сталкер/пандора.
Старлайны с диалогом - StarLine A92 Dialog/StarLine B92 Dialog/StarLine A61 Dialog и т.д. В общем 2 цифры должно быть в названии. У старлайнов брелок без торчащей антеннки :)
А в Сталкере Light3 встроен датчик наклона (если будут уносить колеса :) ). Брелок с антеннкой.
Сигнализация с диалоговым кодом может быть как с автозапуском так и без. Автозапуск обычно реализуется отдельным модулем.
А обратная связь - это брелок с картинками. Если сработает, к примеру, датчик удара, то брелок запиликает и покажет картинку :) Не будете бегать к окну, когда во дворе чья-нибудь сигнализация заорет.
luckydodge
сообщение 21.8.2011, 19:11
Сообщение #654
Мой город: Казань
ну теперь более менее в моей голове складывается картинка что из себя представляют сигналки.....буду выбирать из старлайнов диалогов значит что предложат....
gremlyn3
сообщение 23.8.2011, 21:33
Сообщение #655
Мой город: Нижний Новгород
какую сигу засоветуете из диалоговых?
присматриваюсь к пандоре 3000 с датчиком объема
DIM3250
сообщение 23.8.2011, 21:49
Сообщение #656
Мой город: СПБ
Я бы предложил, не пандору, а сталкера от МS. Глюков намного меньше. Цена примерно одинаковая. Сужу по использованию на 2ух авто своих друзей. У обоих мс600лайт уже порядка 2ух лет. Если все ставить нормально, то живут они достаточно долго и без проблемно. Ну и к нему реле на бензонасос и замок на капот с реле управляемым от сигналки. Например http://autostudio.ru/item436.html на гетц более серьезного варианта не надо. Тем более в связи с участившимися угонами гетцев. (авто снято с производства и нужны зап. части)
gremlyn3
сообщение 23.8.2011, 22:15
Сообщение #657
интересный вариант, но мнеб с автозапуском
DIM3250
сообщение 23.8.2011, 23:14
Сообщение #658
Мой город: СПБ
Ну так это не проблема доп модуль MS-A4 ставится и есть автозапуск. Почитай http://www.autopulse.ru/item10762.html т.е примерно 9к сигналка, 2 реле примерно 2к, замок капота например дефин тайм 2к. Итого 15к ну и модуль автозапуска 1.5к. Ну или взять 600 не лайт, там будет автозапуск, но сигналка стоит 11к и возможностей больше http://www.autopulse.ru/item6968.html
soulengineer
сообщение 23.8.2011, 23:25
Сообщение #659
Мой город: Спб
Сталкер 600 Лайт с установкой стоит ~16к.
DIM3250
сообщение 23.8.2011, 23:29
Сообщение #660
Мой город: СПБ
Я приводил в последнем сообщении только ценники сигналок и датчиков, замков. Установка сильно зависит от города. В Мск ценник будет например 7-8к. В Ростове 5. И в этом вся разница. Мой комплект стоил 23 с установкой. Что поставлено писать не буду. Я считаю, что эти затраты оправданы.
gremlyn3
сообщение 24.8.2011, 7:46
Сообщение #661
так лайт лучше или lan? цены то одинаковые почти, если автозапуск нужен, напиши в личку что у тебя и как
т.е. надо видимо Сталкер 600 Light 3, MS А4, Альтоника VG-64, MS RL 200 (модуль управления замком капота), Defen.time с защитой
установка то не дорогая у нас 4к, но вот датчик объема поставить еще 1.5к, на капот 3.5к, может допы самому ставить?
soulengineer
сообщение 24.8.2011, 10:35
Сообщение #662
Мой город: Спб
На сайте написано, что : "MS 600 Light Staker отличается от топовой MS 600 NB Stalker отсутствием противорабойных карточек и речевого интерфейса!".
stomatolog
сообщение 30.8.2011, 18:05
Сообщение #663
Мой город: Иркутск-сити
Где лучше расположить датчик температуры на двигателе? У кого где находится?
Йарик
сообщение 30.8.2011, 19:04
Сообщение #664
Все читать не стал, и не очень в курсе как тут идет просвещение по теме...
Но из разговоров с опытными людьми знаю что единственое чего боятся угонщики, закладки маяки. Можно 2-3 шт. заложить рядом с магнитолой где нить с блоком управления двс или в сиденье.
Автофон или старлайн. Одно и то же. Но оно работает 2 года без смены батареек. Цена впороса около 3000 за штуку.
dlumpen
сообщение 1.9.2011, 14:42
Сообщение #665
Мой город: Питер
Йарик, то есть маяки эти без проводов? Прошу прощения за может быть идиотский вопрос, но как им пользоваться? Через интернет?
stomatolog
сообщение 1.9.2011, 15:02
Сообщение #666
у кого стоит гляньте плиз.
сообщение 1.9.2011, 15:22
Сообщение #667
видимо имеется в виду GSM трекер (маячек). некоторые заявляют автономную работу до 5 лет.
в принципе это обычный gps приемник. по запросу с телефона присылает свои координаты. работают на основе сим-карты сотовых операторов
Сообщение отредактировал Шурик71 - 1.9.2011, 15:23
soulengineer
сообщение 1.9.2011, 18:20
Сообщение #668
Мой город: Спб
Специалисты получили доступ к автомобилю через GSM-сигнализацию
Сообщение отредактировал soulengineer - 1.9.2011, 18:20
Denis985
сообщение 2.9.2011, 13:41
Сообщение #669
у меня датчик температуры двигателя пластиковыми стяжками к большому патрубку резиновому привязан... уже как год езжу все ок. температуру показывает
Сообщение отредактировал Denis985 - 2.9.2011, 13:43
Denis985
сообщение 2.9.2011, 13:58
Сообщение #670
У меня пандора 3000 с автозапуском. Отличная сигнализация. Глюков не каких нет. Все работает.
stomatolog
сообщение 6.9.2011, 11:57
Сообщение #671
у меня так же, но я думаю что патрубок будет остывать быстрее и соответственно температурой двигателя будет различаться. думаю куда-нибудь на блок прикрутить только куда? поэтому и спрашиваю у кого где?а на прогретой машине сколько сига тепм показывает, у меня когда горячий какаято ошибка
Denis985
сообщение 6.9.2011, 15:28
Сообщение #672
Не стоит так заморачиваться. Ставил сигнализацию не в салоне, а у знакомого который уже лет 15-20 их ставит. Все нормально это точно. На прогретой, врать небуду, где то около 100...95...92... Особо не слежу за этим. Но ошибки не какой нет, все всегда показывает и температуру двигателя и салона.
stomatolog
сообщение 6.9.2011, 15:49
Сообщение #673
что значит не всегда показывает температуру, у меня на горячей высвечивает что-то типа Н1 или подобное (не помню)
Denis985
сообщение 7.9.2011, 10:30
Сообщение #674
Думаю вам стоит позвонить либо установщикам, которые ставили сигнализацию, либо в техподдержку вашей марки сигнализации и проконсультироваться или в крайнем случае в инструкции посмотреть, может что есть...
Slaw
сообщение 2.10.2011, 22:51
Сообщение #675
Из: Иваново
Маячки работают по такому принципу:
программируются с помощью SMS- ок;
уходят в спящий режим;
через определенное время (например через сутки, как было запрограммировано) активируются и посылают SMS-ку с GPS- координатами, в это время в течение где-то 5-ти минут их можно перепрограммировать, скажем, сделать время пробуждения 15 минут, дальше опять сон;
и т. д.
То есть, если у вас угнали авто, а маячок только что ушел в сон, то нужно ждать сутки, когда он активируется, чтобы его перепрограммировать, да еще не проспать этот момент (все таки всего 5 минут маячок активный).
PS Питаются маячки либо от батареек (что подешевле), или есть возможность подключения к бортовой сети.
PPS При угоне можно в момент пробуждения маячка установить активный режим, но если питание от батареек, то их заряда хватит в лучшем случае на несколько десятков часов работы.
Самый дешевый вариант стоит 3500 руб., так что попробовать можно, может и разорюсь на сей девайс.
Gtzdrvr
сообщение 14.5.2012, 13:30
Сообщение #676
Народ а у кого сигналка Excellent? Какой там тип батарейки в брелке?
Gtzdrvr
сообщение 14.5.2012, 15:18
Сообщение #677
Не дожидаясь ответа, сам вскрыл брелок и посмотрел. Вот если надо кому там батарейка тип A23S 12V ALKALINE SUPER PLUS, еще вроде написано, что подходят типы 23A , VA 23A, MS21/MN21. Вот как-то так)
dlumpen
сообщение 22.5.2012, 15:35
Сообщение #678
Мой город: Питер
А почему именно Сталкер решили? У них же проблемы с брелками. Очень хрупкие, ломаются часто.
soulengineer
сообщение 24.5.2012, 11:38
Сообщение #679
Мой город: Спб
Нет никаких проблем с брелоками. На второй машине юзаю, ничего не сломал.
C_r_y_s_i_s
сообщение 25.9.2012, 17:35
Сообщение #680
Пандору кто-нибудь ставил на Гетс? Какие впечатления? А то хочу себе Пандору 3000 поставить.
Slaw
сообщение 25.9.2012, 19:59
Сообщение #681
Из: Иваново
У меня Пандора 2500 уже 3 года. Сигналка довольно дальнобойная, мне нравится. Ставил без автозапуска ибо мне это не нужно. Но отзывам вроде не поддается граблению, реально, тьфу 3 р, не проверял... Из минусов - только брелок:
1. стекло вывалилось, хорошо не потерялось и не разбилось - приклеил повторно,
2. крепление батарейки в отсеке очень слабое, пришлось колхозить,
3. были случаи отключения брелка без снятия с охраны, возможно из-за п. 2 ,
4. брелок любит батарейки, а с полуразряженной может отключиться.
И все же следующей сигналкой у меня будет Пандора. Привык.
C_r_y_s_i_s
сообщение 25.9.2012, 20:27
Сообщение #682
Ясно. Но насколько я знаю 2500 модель уже не продается.
Slaw
сообщение 25.9.2012, 20:30
Сообщение #683
Из: Иваново
У 3000 алгоритм шифрования идентичный 2500, а всё остальное фэйслифтинг, не суть важно.
gremlyn3
сообщение 25.9.2012, 20:42
Сообщение #684
отлично все
сообщение 25.9.2012, 20:44
Сообщение #685
Служба спасения
Мне Пандора нравиться тоже...ток ценой отталкивает(((
topaz
сообщение 27.9.2012, 20:11
Сообщение #686
Из: Иваново
Мой город: Уфа
1870i-mod, немного упрощенная по сравнению 2500, а так то же самое.
У меня 2500, честно говоря мне что-то не везёт с ней, Ж/К брелок менял 2 раза и 2 раза уже сам ремонтировал, последний раз у кварца нога отвалилась, вроде не ронял, очень хрупкие вывода оказались. Короче качество изготовления оставляет желать лучшего. RF-модуль меняли. Всё меняли по гарантии (3 года), но от этого как-то не легче. Простой брелок уже 5 месяцев находится на стадии обмена - заморочки БлокРоско, уже потерял надежду. И это 2500, а кто-то поставил на гетц 3700, так сейчас уже полгода не вылазивает с аларм-форума.
C_r_y_s_i_s
сообщение 28.9.2012, 20:05
Сообщение #687
Тогда буду 3000 ставить, как и хотел. О ней к тому же хорошо отзываются.
dotcent
сообщение 11.7.2013, 21:11
Сообщение #688
Из: Калининград
Как поставить на охрану штатным ключом? Система Mongoose EMS 1.7R. Написано, включите при установке системы функцию 2-6 в таблице установочного программирования. Где эта таблица х. з. Они не подписаны. Кто знает, просветите!
Imari
сообщение 11.8.2013, 15:36
Сообщение #689
Мне посоветовали сигналку KGB FX-7 с автозапуском. Это аналог Старлайн В9. Цена 3380р. Будем ставить. Очень советовали именно эту сигналку.
сообщение 11.8.2013, 16:15
Сообщение #690
Из: Испания
Мой город: Малага
Если не ошибаюсь - Старлайн В9 давно снят с пр-ва и у них был не совсем диалог(давно взломан), ошибится могу только в случае, если старлайн под этим номером что-то новое выпустил.
Из дешевых советую А91, цена/функции/качество у нее на уровне. Бывают проблемы с брелками, но решаются по гарантии в течении пары недель(благо гарантия у них 2 года).
Imari
сообщение 11.8.2013, 16:21
Сообщение #691
я купила KGB, а не Старлайн, цена бюджетная вполне....
сообщение 11.8.2013, 16:46
Сообщение #692
Из: Испания
Мой город: Малага
Ну раз купили, чтож спрашиваете то :)
Imari
сообщение 11.8.2013, 16:50
Сообщение #693
Что я спрашиваю?))))))
Я поделилась информацией, как и все в этой теме.
*MARLEN*
сообщение 11.8.2013, 21:26
Сообщение #694
Из: Ярославское шоссе
Мой город: МОСКВА(СВАО),КОРОЛЁВ
Кто-нибудь ставил старлайн А61?
сообщение 12.8.2013, 8:34
Сообщение #695
Служба спасения
Ставил на одну из машин.
*MARLEN*
сообщение 15.8.2013, 16:13
Сообщение #696
Ну и как ?Вы ей довольны были?
сообщение 15.8.2013, 16:17
Сообщение #697
Служба спасения
Ну да, сбоев нет. Я вообще всеми СтарЛайнами доволен)))
Kusundama
сообщение 12.9.2013, 16:54
Сообщение #698
Из: город-герой
Мой город: город-герой
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по выбору сигнализации. На второй гетц 2008 года нужна сигнализация с поддержкой can-шины или хватит обычной?
сообщение 12.9.2013, 16:55
Сообщение #699
СAN шины на Гетце нет !!!
Imari
сообщение 12.9.2013, 18:13
Сообщение #700
Наконец-то мне ее поставили....супер...довольна до соплей...автозапуск и доводчик стекол работают отлично.....жалею, что раньше все это не поставила.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 2:46
