Сигнализация. Выбор, покупка и пр. |
21.8.2011, 13:44
#651
точно не шерхан. берите старлайн, обязательно в диалоговом варианте.
21.8.2011, 13:57
#652
Водитель Гетца Сообщений: 13 Регистрация: 30.7.2011 Из: Казань Мой город: Казань |
почему так категорично не Шерхан? что с ним не так? чтоб мне его не попытались втюхать, блестну эрудицией)))
21.8.2011, 17:45
#653
Водитель Гетца Сообщений: 46 Регистрация: 9.11.2010 Мой город: Спб |
Цитата в чем отличие сигналки просто с обратной связью и сигналки с автозапуском Шерхан можно открыть кодграббером, сесть в машину и уехать. Или что-нить стырить из салона. К взлому кодграббером устойчивы сигнализации с диалоговым кодом - старлайн диалог(у них есть и более старые модели без диалога)/сталкер/пандора. Старлайны с диалогом - StarLine A92 Dialog/StarLine B92 Dialog/StarLine A61 Dialog и т.д. В общем 2 цифры должно быть в названии. У старлайнов брелок без торчащей антеннки :) А в Сталкере Light3 встроен датчик наклона (если будут уносить колеса :) ). Брелок с антеннкой. Сигнализация с диалоговым кодом может быть как с автозапуском так и без. Автозапуск обычно реализуется отдельным модулем. А обратная связь - это брелок с картинками. Если сработает, к примеру, датчик удара, то брелок запиликает и покажет картинку :) Не будете бегать к окну, когда во дворе чья-нибудь сигнализация заорет. |
21.8.2011, 19:11
#654
ну теперь более менее в моей голове складывается картинка что из себя представляют сигналки.....буду выбирать из старлайнов диалогов значит что предложат....
спасибо, братцы!!! |
23.8.2011, 21:33
#655
Почетный Гетцевод Сообщений: 263 Регистрация: 26.2.2011 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород |
какую сигу засоветуете из диалоговых?
присматриваюсь к пандоре 3000 с датчиком объема |
23.8.2011, 21:49
#656
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 523 Регистрация: 10.5.2008 Из: Санкт-Петербург Мой город: СПБ |
Я бы предложил, не пандору, а сталкера от МS. Глюков намного меньше. Цена примерно одинаковая. Сужу по использованию на 2ух авто своих друзей. У обоих мс600лайт уже порядка 2ух лет. Если все ставить нормально, то живут они достаточно долго и без проблемно. Ну и к нему реле на бензонасос и замок на капот с реле управляемым от сигналки. Например http://autostudio.ru/item436.html на гетц более серьезного варианта не надо. Тем более в связи с участившимися угонами гетцев. (авто снято с производства и нужны зап. части)
23.8.2011, 22:15
#657
интересный вариант, но мнеб с автозапуском
23.8.2011, 23:14
#658
Ну так это не проблема доп модуль MS-A4 ставится и есть автозапуск. Почитай http://www.autopulse.ru/item10762.html т.е примерно 9к сигналка, 2 реле примерно 2к, замок капота например дефин тайм 2к. Итого 15к ну и модуль автозапуска 1.5к. Ну или взять 600 не лайт, там будет автозапуск, но сигналка стоит 11к и возможностей больше http://www.autopulse.ru/item6968.html
23.8.2011, 23:25
#659
Сталкер 600 Лайт с установкой стоит ~16к.
23.8.2011, 23:29
#660
Я приводил в последнем сообщении только ценники сигналок и датчиков, замков. Установка сильно зависит от города. В Мск ценник будет например 7-8к. В Ростове 5. И в этом вся разница. Мой комплект стоил 23 с установкой. Что поставлено писать не буду. Я считаю, что эти затраты оправданы.
24.8.2011, 7:46
#661
так лайт лучше или lan? цены то одинаковые почти, если автозапуск нужен, напиши в личку что у тебя и как
т.е. надо видимо Сталкер 600 Light 3, MS А4, Альтоника VG-64, MS RL 200 (модуль управления замком капота), Defen.time с защитой установка то не дорогая у нас 4к, но вот датчик объема поставить еще 1.5к, на капот 3.5к, может допы самому ставить? |
24.8.2011, 10:35
#662
На сайте написано, что : "MS 600 Light Staker отличается от топовой MS 600 NB Stalker отсутствием противорабойных карточек и речевого интерфейса!".
30.8.2011, 18:05
#663
Водитель Гетца Сообщений: 53 Регистрация: 1.2.2011 Мой город: Иркутск-сити |
Где лучше расположить датчик температуры на двигателе? У кого где находится?
30.8.2011, 19:04
#664
Эксперт по клавиатуре Сообщений: 1076 Регистрация: 3.11.2007 Из: Москва |
Все читать не стал, и не очень в курсе как тут идет просвещение по теме...
Но из разговоров с опытными людьми знаю что единственое чего боятся угонщики, закладки маяки. Можно 2-3 шт. заложить рядом с магнитолой где нить с блоком управления двс или в сиденье. Автофон или старлайн. Одно и то же. Но оно работает 2 года без смены батареек. Цена впороса около 3000 за штуку. |
1.9.2011, 14:42
#665
Зашел на минутку... Сообщений: 3 Регистрация: 16.11.2010 Мой город: Питер |
Йарик, то есть маяки эти без проводов? Прошу прощения за может быть идиотский вопрос, но как им пользоваться? Через интернет?
1.9.2011, 15:02
#666
1.9.2011, 15:22
#667
Йарик, то есть маяки эти без проводов? Прошу прощения за может быть идиотский вопрос, но как им пользоваться? Через интернет? видимо имеется в виду GSM трекер (маячек). некоторые заявляют автономную работу до 5 лет. в принципе это обычный gps приемник. по запросу с телефона присылает свои координаты. работают на основе сим-карты сотовых операторов Сообщение отредактировал Шурик71 - 1.9.2011, 15:23 |
1.9.2011, 18:20
#668
Специалисты получили доступ к автомобилю через GSM-сигнализацию
Сообщение отредактировал soulengineer - 1.9.2011, 18:20 |
2.9.2011, 13:41
#669
Водитель Гетца Сообщений: 16 Регистрация: 2.12.2010 Мой город: Москва |
2.9.2011, 13:58
#670
6.9.2011, 11:57
#671
у меня датчик температуры двигателя пластиковыми стяжками к большому патрубку резиновому привязан... уже как год езжу все ок. температуру показывает у меня так же, но я думаю что патрубок будет остывать быстрее и соответственно температурой двигателя будет различаться. думаю куда-нибудь на блок прикрутить только куда? поэтому и спрашиваю у кого где?а на прогретой машине сколько сига тепм показывает, у меня когда горячий какаято ошибка |
6.9.2011, 15:28
#672
у меня так же, но я думаю что патрубок будет остывать быстрее и соответственно температурой двигателя будет различаться. думаю куда-нибудь на блок прикрутить только куда? поэтому и спрашиваю у кого где?а на прогретой машине сколько сига тепм показывает, у меня когда горячий какаято ошибка Не стоит так заморачиваться. Ставил сигнализацию не в салоне, а у знакомого который уже лет 15-20 их ставит. Все нормально это точно. На прогретой, врать небуду, где то около 100...95...92... Особо не слежу за этим. Но ошибки не какой нет, все всегда показывает и температуру двигателя и салона. |
6.9.2011, 15:49
#673
Не стоит так заморачиваться. Ставил сигнализацию не в салоне, а у знакомого который уже лет 15-20 их ставит. Все нормально это точно. На прогретой, врать небуду, где то около 100...95...92... Особо не слежу за этим. Но ошибки не какой нет, все всегда показывает и температуру двигателя и салона. что значит не всегда показывает температуру, у меня на горячей высвечивает что-то типа Н1 или подобное (не помню) |
7.9.2011, 10:30
#674
у меня на горячей высвечивает что-то типа Н1 или подобное (не помню) Думаю вам стоит позвонить либо установщикам, которые ставили сигнализацию, либо в техподдержку вашей марки сигнализации и проконсультироваться или в крайнем случае в инструкции посмотреть, может что есть... |
2.10.2011, 22:51
#675
Прошедший обкатку Сообщений: 117 Регистрация: 19.10.2009 Из: Иваново |
Йарик, то есть маяки эти без проводов? Прошу прощения за может быть идиотский вопрос, но как им пользоваться? Через интернет? Маячки работают по такому принципу: программируются с помощью SMS- ок; уходят в спящий режим; через определенное время (например через сутки, как было запрограммировано) активируются и посылают SMS-ку с GPS- координатами, в это время в течение где-то 5-ти минут их можно перепрограммировать, скажем, сделать время пробуждения 15 минут, дальше опять сон; и т. д. То есть, если у вас угнали авто, а маячок только что ушел в сон, то нужно ждать сутки, когда он активируется, чтобы его перепрограммировать, да еще не проспать этот момент (все таки всего 5 минут маячок активный). PS Питаются маячки либо от батареек (что подешевле), или есть возможность подключения к бортовой сети. PPS При угоне можно в момент пробуждения маячка установить активный режим, но если питание от батареек, то их заряда хватит в лучшем случае на несколько десятков часов работы. Самый дешевый вариант стоит 3500 руб., так что попробовать можно, может и разорюсь на сей девайс. |
14.5.2012, 13:30
#676
Пишу бестселлеры Сообщений: 737 Регистрация: 10.10.2011 Мой город: Москва |
Народ а у кого сигналка Excellent? Какой там тип батарейки в брелке?
14.5.2012, 15:18
#677
Не дожидаясь ответа, сам вскрыл брелок и посмотрел. Вот если надо кому там батарейка тип A23S 12V ALKALINE SUPER PLUS, еще вроде написано, что подходят типы 23A , VA 23A, MS21/MN21. Вот как-то так)
22.5.2012, 15:35
#678
А почему именно Сталкер решили? У них же проблемы с брелками. Очень хрупкие, ломаются часто.
24.5.2012, 11:38
#679
Нет никаких проблем с брелоками. На второй машине юзаю, ничего не сломал.
25.9.2012, 17:35
#680
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 4 Регистрация: 25.9.2012 Мой город: Москва |
Пандору кто-нибудь ставил на Гетс? Какие впечатления? А то хочу себе Пандору 3000 поставить.
25.9.2012, 19:59
#681
Пандору кто-нибудь ставил на Гетс? Какие впечатления? А то хочу себе Пандору 3000 поставить. У меня Пандора 2500 уже 3 года. Сигналка довольно дальнобойная, мне нравится. Ставил без автозапуска ибо мне это не нужно. Но отзывам вроде не поддается граблению, реально, тьфу 3 р, не проверял... Из минусов - только брелок: 1. стекло вывалилось, хорошо не потерялось и не разбилось - приклеил повторно, 2. крепление батарейки в отсеке очень слабое, пришлось колхозить, 3. были случаи отключения брелка без снятия с охраны, возможно из-за п. 2 , 4. брелок любит батарейки, а с полуразряженной может отключиться. И все же следующей сигналкой у меня будет Пандора. Привык. |
25.9.2012, 20:27
#682
Ясно. Но насколько я знаю 2500 модель уже не продается.
25.9.2012, 20:30
#683
У 3000 алгоритм шифрования идентичный 2500, а всё остальное фэйслифтинг, не суть важно.
25.9.2012, 20:42
#684
25.9.2012, 20:44
#685
Мне Пандора нравиться тоже...ток ценой отталкивает(((
27.9.2012, 20:11
#686
Почетный Гетцевод Сообщений: 178 Регистрация: 16.7.2009 Из: Иваново Мой город: Уфа |
Ясно. Но насколько я знаю 2500 модель уже не продается. 1870i-mod, немного упрощенная по сравнению 2500, а так то же самое. У меня 2500, честно говоря мне что-то не везёт с ней, Ж/К брелок менял 2 раза и 2 раза уже сам ремонтировал, последний раз у кварца нога отвалилась, вроде не ронял, очень хрупкие вывода оказались. Короче качество изготовления оставляет желать лучшего. RF-модуль меняли. Всё меняли по гарантии (3 года), но от этого как-то не легче. Простой брелок уже 5 месяцев находится на стадии обмена - заморочки БлокРоско, уже потерял надежду. И это 2500, а кто-то поставил на гетц 3700, так сейчас уже полгода не вылазивает с аларм-форума. |
28.9.2012, 20:05
#687
Тогда буду 3000 ставить, как и хотел. О ней к тому же хорошо отзываются.
11.7.2013, 21:11
#688
Водитель Гетца Сообщений: 51 Регистрация: 3.7.2008 Из: Калининград |
Как поставить на охрану штатным ключом? Система Mongoose EMS 1.7R. Написано, включите при установке системы функцию 2-6 в таблице установочного программирования. Где эта таблица х. з. Они не подписаны. Кто знает, просветите!
11.8.2013, 15:36
#689
Прошедший обкатку Сообщений: 114 Регистрация: 1.10.2009 Мой город: Москва |
Мне посоветовали сигналку KGB FX-7 с автозапуском. Это аналог Старлайн В9. Цена 3380р. Будем ставить. Очень советовали именно эту сигналку.
11.8.2013, 16:15
#690
Не могу остановиться Сообщений: 1514 Регистрация: 10.12.2008 Из: Испания Мой город: Малага |
Мне посоветовали сигналку KGB FX-7 с автозапуском. Это аналог Старлайн В9. Цена 3380р. Будем ставить. Очень советовали именно эту сигналку. Если не ошибаюсь - Старлайн В9 давно снят с пр-ва и у них был не совсем диалог(давно взломан), ошибится могу только в случае, если старлайн под этим номером что-то новое выпустил. Из дешевых советую А91, цена/функции/качество у нее на уровне. Бывают проблемы с брелками, но решаются по гарантии в течении пары недель(благо гарантия у них 2 года). |
11.8.2013, 16:21
#691
Если не ошибаюсь - Старлайн В9 давно снят с пр-ва и у них был не совсем диалог(давно взломан), ошибится могу только в случае, если старлайн под этим номером что-то новое выпустил. я купила KGB, а не Старлайн, цена бюджетная вполне....Из дешевых советую А91, цена/функции/качество у нее на уровне. Бывают проблемы с брелками, но решаются по гарантии в течении пары недель(благо гарантия у них 2 года). |
11.8.2013, 16:46
#692
Ну раз купили, чтож спрашиваете то :)
11.8.2013, 16:50
#693
11.8.2013, 21:26
#694
Водитель Гетца Сообщений: 21 Регистрация: 16.3.2013 Из: Ярославское шоссе Мой город: МОСКВА(СВАО),КОРОЛЁВ |
Кто-нибудь ставил старлайн А61?
12.8.2013, 8:34
#695
15.8.2013, 16:13
#696
15.8.2013, 16:17
#697
12.9.2013, 16:54
#698
Водитель Гетца Сообщений: 18 Регистрация: 12.9.2013 Из: город-герой Мой город: город-герой |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по выбору сигнализации. На второй гетц 2008 года нужна сигнализация с поддержкой can-шины или хватит обычной?
12.9.2013, 16:55
#699
СAN шины на Гетце нет !!!
12.9.2013, 18:13
#700
Мне посоветовали сигналку KGB FX-7 с автозапуском. Это аналог Старлайн В9. Цена 3380р. Будем ставить. Очень советовали именно эту сигналку. Наконец-то мне ее поставили....супер...довольна до соплей...автозапуск и доводчик стекол работают отлично.....жалею, что раньше все это не поставила. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 5:36 |
