Непонятный стук спереди |
28.12.2008, 19:37
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 20.10.2006 Из: Ставрополь |
Смысл вот в чем, когда трогаешься так что колеса пробуксовывают спереди слышен стук как-будто при вибрации метал быстро бьется о метал. Думал защита, но не она. Что это может быть?
23.1.2009, 14:23
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 5.10.2008 Из: питер,володарка Мой город: С-Пб 8-921-981-91-99 |
Посмотри целостность опор мотора и коробки, не касается ли где кузова глушитель.
24.1.2009, 10:23
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 50 Регистрация: 17.11.2008 Из: Москва |
Уверен, что не защита, почитай, может и она(если ты конечно не пробовал без нее так трогаться)
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=28896 Сообщение отредактировал Алеф - 23.4.2011, 8:57
Причина редактирования: поправил ссылку
20.4.2011, 14:51
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 23.4.2010 Мой город: Москва |
Смысл вот в чем, когда трогаешься так что колеса пробуксовывают спереди слышен стук как-будто при вибрации метал быстро бьется о метал. Думал защита, но не она. Что это может быть? У меня похожая проблема возникать стала несколько дней назад. Защита не может быть, потому как ее в принципе не ставилось. Был накануне в сервисе "Автомира" - предложили "протянуть элементы трансмиссии". Вечером ездил без стуков, сегодня по утру снова... причем сам стук проявляется не так часто, а эпизодически... Уважаемые форумчане, может посоветуете на что обратить внимание сервисменов? Или есть возможность посмотреть самому? |
22.4.2011, 19:59
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 27.3.2010 Из: Набережные Челны Мой город: Набережные Челны |
Я также сегодня неожиданно столкнулся с такой проблемой. Слабое постукивание в районе переднего левого колеса. Только при трогании с места (вперед и назад). Осмотрел элементы подвески на целостность - все на месте, никаких подтеков жидкостей не обнаружил. Хочу навестить местного дилера. Может уже были обращения по данному поводу.
23.4.2011, 8:12
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 207 Регистрация: 10.2.2010 |
Я также сегодня неожиданно столкнулся с такой проблемой. Слабое постукивание в районе переднего левого колеса. Только при трогании с места (вперед и назад). Осмотрел элементы подвески на целостность - все на месте, никаких подтеков жидкостей не обнаружил. Хочу навестить местного дилера. Может уже были обращения по данному поводу. Колёса поменяли? Затяните колёсные гайки! |
23.4.2011, 8:44
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 1.5.2008 Из: Москва, ВАО, п.Восточный |
Я также сегодня неожиданно столкнулся с такой проблемой. Слабое постукивание в районе переднего левого колеса. Только при трогании с места (вперед и назад). Осмотрел элементы подвески на целостность - все на месте, никаких подтеков жидкостей не обнаружил. Хочу навестить местного дилера. Может уже были обращения по данному поводу. У меня такое один раз было! Тормозной диск "наживляется" двумя небольшими винтами. Так у меня они выкрутились и упали в углубления литых дисков - получилась погремушка. Вкрутил обратно и "постукивание" прошло. |
23.4.2011, 14:22
23.4.2011, 22:10
25.4.2011, 17:30
Нет еще. Обязательно проверю.
14.6.2011, 18:50
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 22.4.2011 Мой город: Москва |
Ребят уверен что звук идет железо об железо.грешил на стойки - поменял но звук остался что это может быть?
14.6.2011, 20:35
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 1.6.2011 Мой город: Шуя |
Сален блоки смотри Сообщение отредактировал Getz37 - 14.6.2011, 20:35 |
14.6.2011, 20:50
14.6.2011, 21:09
14.7.2011, 15:10
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 1.2.2011 Мой город: Иркутск-сити |
14.7.2011, 16:43
Забанен ![]() Сообщений: 42 Регистрация: 9.12.2010 Из: Некрасовка Москва ЮВ Мой город: Москва ЮВАО |
подтяните гайку ступицы!!!! тут есть тема я писал об этом!!!
15.7.2011, 10:43
15.7.2011, 12:23
если на кочках, то это могут колодки в суппортах греметь
Сообщение отредактировал Шадов - 15.7.2011, 12:25 |
17.3.2013, 9:58
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 17.3.2013 Мой город: Сидней |
Ребята, подскажите пожалуйста что может быть?:
Бьет спереди, кажется что слева. Как будто колеса. Когда медленно едешь руль немножко колбасит от этого влево- вправо. И еле-еле уводит влево. Звука почти нет, только глухие удары. Я колеса проверил - они норм ( ставил запаску, задние на перед , диски все отличные ровные.) Когда по плохой дороге едешь то не заметно. И когда быстрее ( км 50) едешь тоже этот стук и вибрация не заметна. А когда медленно то как будто колесо очень кривое. Развал-Схождение не сделан. Машина гетц 2009, 69000км, 1,6, правый руль. Подскажите пожалуйста. Заранее спасибо. Сообщение отредактировал Ратмир - 17.3.2013, 9:59 |
17.3.2013, 10:08
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 526 Регистрация: 1.7.2011 Из: Москва САО Мой город: Москва |
лучше всего приехать в клубный автосервис!)там ребята посмотрят и все точно скажут, и при необходимости все сделают и поменяют!сервис на дыбенко)Hanson называется!)
17.3.2013, 11:06
Как-то от Австралии до Дыбенко далековато :)
Подвеску посмотреть надо. Так сразу сложно сказать. В поворотах ни каких ощущений нет? |
17.3.2013, 12:54
17.3.2013, 12:57
На поворотах все также как и на прямой. Но такое ощущение: сначала едешь медленно 10-20 : бьет, быстрее едешь : чаще бьет. Прям как колесо. потом уже почти незаметно становится на нормальной скорости. Что же это может быть?
26.3.2013, 9:16
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 31.5.2008 Из: Тюмень |
На поворотах все также как и на прямой. Но такое ощущение: сначала едешь медленно 10-20 : бьет, быстрее едешь : чаще бьет. Прям как колесо. потом уже почти незаметно становится на нормальной скорости. Что же это может быть? +1 Такая же фигня. Бъет руль на небольшой скорости. Точно не балансировка ибо скорость мала. Грешил на ушатанную резину, но стал замечать что бъется не всегда. И при трогании иногда, со стороны переднего левого колеса однократный стук бывает. Сообщение отредактировал Angry - 26.3.2013, 9:17 |
26.3.2013, 9:30
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 125 Регистрация: 14.6.2010 Из: Москва, Новокосино Мой город: Москва |
+1 Такая же фигня. Бъет руль на небольшой скорости. Точно не балансировка ибо скорость мала. Грешил на ушатанную резину, но стал замечать что бъется не всегда. И при трогании иногда, со стороны переднего левого колеса однократный стук бывает. Может косточки ? Была похожая проблема , но стучало на неровностях - поменял стук пропал |
13.4.2013, 13:06
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 263 Регистрация: 23.1.2010 Из: Воронеж Мой город: Воронеж - Хрен догонишь! |
Стук металлический при трогание и торможении? Советую посмотреть привода.
13.4.2013, 14:47
Скажите пожалуйста, а "косточки" - это что имеется в виду?
А "привода" - это у руля? У меня тоже бывают однократные стуки, правда редко и я не прояснила ситуацию, в каком случае. |
13.4.2013, 15:30
![]() Почетный клубный сервис ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 168 Регистрация: 12.1.2012 Из: Москва, Бескудниково Мой город: Москва |
Скажите пожалуйста, а "косточки" - это что имеется в виду? А "привода" - это у руля? У меня тоже бывают однократные стуки, правда редко и я не прояснила ситуацию, в каком случае. Косточки это стойки стабилизатора. При езде делают так тук-тук-тук) Это когда неисправны. Привода это от коробки к двигателю. Приводят в движение колеса) |
13.4.2013, 22:09
а когда однократный стук при трогании-торможении ...- посмотрите на заднюю=нижнюю опору двигателя
13.4.2013, 23:51
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2026, 15:57 |
