FAQ: Замена передних колодок (обобщённая информация + наглядное пособие)
сообщение 4.7.2005, 17:00
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
Обобщённая информация о замене передних тормозных колодок.
Код оригинальной запчасти: 58101-1CA10
Список аналогов можно найти по ссылке:
http://www.exist.ru/resultr.asp?om=18&...amp;analoglev=0
Конструкция суппорта у Гетца абсолютно аналогична таковой у Акцента, поэтому на Гетц подходят колодки, предназначенные для Акцента и отличающиеся существенно более низкой ценой.
Код оригинальной запчасти на Акцент: 58101-24B00
Оригинальные колодки отличаются от акцентовских только наличием дополнительных центрирующих приспособлений для противоскриповых накладок на внутренней колодке. Необходимости в этих приспособлениях не выявлено.
Полный список колодок, встающих на Акцент можно найти по ссылке:
http://www.exist.ru/resultr.asp?sr=&om...amp;analoglev=0
На Гетце изначально установлены колодки с датчиком износа в виде металлической изогнутой пластины (см. фото). Из списка по ссылке следует выбирать колодки, также имеющие датчик ("скрипелку").
Также известно, что на Гетц подходят колодки Hyundai с кодом 58115-241S0 и совместимые с ними. Список - по ссылке:
Доподлинно известно (см. ссылки под названиями), что на Гетц нормально встают следующие колодки:
[list])
[*]SANGSIN SP1047, см. также тут (~580р на exist.ru, официальный сайт - www.sangsin.ru)
[*]Allied Nippon ADB3253, см. также тут (~550р на exist.ru), крайне не рекомендуются к установке.
[*]Hyundai 58115-241S0 (~800р на exist.ru)
[*]Lucas GDB 3331 (~1400р на exist.ru)
[*]Lucas GDB 893 (~850р на exist.ru)
[*]Pagid T0366 (~750р на exist.ru)
[*]Icer 180887 (~ 780р на exist.ru)
[list]
Обсуждение этой темы можно найти тут:
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=1278
Сообщение отредактировал Алеф - 22.3.2010, 15:37
Ответов (1 - 1)
Kostiks
сообщение 17.2.2011, 11:53
669 автобус ©
Из: Купчино- Шереметьево
Hyundai Getz: По тормозам!
Передние тормозные колодки Hyundai Getz служат в среднем 30–40 тыс. км. Чтобы заменить их, не обязательно наведываться в сервис. Процедура несложная и справиться с ней под силу любому, кто держал в руке рожковый или накидной ключ. Главное – строго придерживаться инструкций нашего автомеханика Валерия Жаринова
Если уровень рабочей жидкости в бачке находится на отметке MAX, медицинским шприцем или резиновой грушей откачиваем из бачка часть жидкости – чтобы при утапливании поршня в цилиндр жидкость не вытекла из-под крышки бачка. Снимаем переднее колесо.
ШАГ 1
Головкой «на 12» отворачиваем направляющий палец суппорта…
…и вынимаем палец из суппорта.
ШАГ 2
Поворачиваем суппорт относительно верхнего направляющего штифта…
…и подвязываем суппорт проволокой или шнуром к пружине амортизаторной стойки.
После того как суппорт повернут относительно направляющего штифта, не нажимайте педаль тормоза, так как поршень может полностью выйти из цилиндра.
ШАГ 3
Вынимаем из направляющей наружную и внутреннюю колодки.
ШАГ 4
Снимаем пружинные держатели колодок.
Очищаем от грязи и коррозии детали тормозного механизма, особенно посадочные места тормозных колодок в суппорте и направляющей колодок. Для очистки не применяйте бензин или солярку, только специальный состав!
Перед установкой новых тормозных колодок необходимо максимально переместить поршень внутрь цилиндра. Сделать это можно разными способами.
ШАГ 5
Раздвижными пассатижами через проставку утапливаем поршень в цилиндр.
При другом способе устанавливаем на место наружную колодку и поворачиваем суппорт в рабочее положение.
ШАГ 6
Вставив через отверстие в суппорте отвертку с широким лезвием или монтажную лопатку и опираясь ею о тормозной диск, утапливаем поршень в цилиндр.
http://www.zr.ru/wpfiles/uploads/2011/02/2...4_6-575x457.jpg
Устанавливаем колодки в обратной последовательности.
После замены колодок несколько раз нажимаем педаль тормоза для установки зазоров между колодками и дисками.
Проверяем уровень жидкости в бачке и при необходимости доводим его до нормы.
На заметку
Тормозные колодки необходимо менять только комплектом – все четыре штуки на обоих передних колесах. То же относится к задней оси. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при резком замедлении. Сразу после замены колодок будьте готовы к тому, что тормозной путь автомобиля окажется больше привычного, пока они не притрутся к диску.
Комплект передних колодок стоит от 550 до 1400 руб. Лучше ставить оригинальные или Lucas, Sangsin, Pagid
Валерий Жаринов , «За рулем»
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 17:27
