Замена передних габаритных ламп |
26.8.2006, 21:06
Зашел на минутку... Сообщений: 3 Регистрация: 2.8.2006 Из: МО, Железнодорожный |
Цитата(Aminazin) Менять не сложно. Открываешь капот - снимаешь клемму "-" аккумулятора
Всю тему прочитал не понял слудующего - а зачем минусовую клемму снимать? |
28.8.2006, 11:49
Старожил Сообщений: 1164 Регистрация: 29.1.2005 Из: Москва [Беляево, Ясенево] |
Valery555
Это общее правило безопасности при проведении любых работ с электрикой в автомобиле. Хотя я лично при замене лампочек ему не следую. |
28.8.2006, 12:18
Водитель Гетца Сообщений: 29 Регистрация: 18.1.2006 Из: Москва ЗАО |
Поменяла себе сама лампочки габаритов, сначала ковырялась долго, т.к. не могла понять "что делать", а потом поняла и как-то быстренько все получилось. Лампочки близнего/дальнего тоже поменяли, только уже не я меняла, а знакомый. При замене габаритов в рестайлинке никаких трудностей не увидела.... :roll:
28.8.2006, 12:30
Почетный Гетцевод Сообщений: 158 Регистрация: 18.5.2006 Из: Нижний Новгород |
Вау! Расскажи поподробнее пожалуйста как ты габаритки поменяла? Столько людей бьётся - не может, а ты сделала! Класс! Опиши что именно делала пожалуйста. Спасибо!
29.8.2006, 9:57
Цитата(МышАнечка) При замене габаритов в рестайлинке никаких трудностей не увидела.... :roll:
Бейте миня палками, но НЕ ВЕРЮ!!!! |
29.8.2006, 10:42
#56
Я в общем-то тоже недоумеваю.... Всё-таки, МышАнечка, расскажи плиз как у тебя так получилось. Спасибо!
29.8.2006, 11:16
#57
Цитата(Вовка) Цитата(МышАнечка) При замене габаритов в рестайлинке никаких трудностей не увидела.... :roll:
Бейте миня палками, но НЕ ВЕРЮ!!!! Может у Вас двигатель другой, или компановка силовых агрегатов иная??? Или руки толщиной с удочку? (НЕ В ОБИДУ!) |
29.8.2006, 12:47
#58
Грязный мексиканец Сообщений: 372 Регистрация: 6.4.2006 Из: из 10-го домика Мой город: где-то на Минке |
Цитата(Вовка) Или руки толщиной с удочку? (НЕ В ОБИДУ!)
Блин, какая разница какие руки. не вылазят эти грёбаные лампочки и всё!!! С моими габаритами уже пол клуба мучались (на последней встрече в Москве, и на Селигере Питерцы пытались) ни кто ни чего не может!!! |
29.8.2006, 13:04
#59
Н-дааа.... Как же это МышАнечке то всё-таки удалось это с такой лёгкостью сделать-то?..... Волшебница прямо-таки какая-то. Куча народу не может, а она - раз и всё..... Рассказала бы всё-таки, а?....
29.8.2006, 13:31
#60
Водитель Гетца Сообщений: 40 Регистрация: 25.3.2005 Из: Москва, ЮАО и ВАО |
МышАнечка дай объявление: "Меняю лампочки, за ваши деньги любой каприз"
29.8.2006, 14:02
#61
Цитата(carambas) Цитата(Вовка) Или руки толщиной с удочку? (НЕ В ОБИДУ!)
Блин, какая разница какие руки. не вылазят эти грёбаные лампочки и всё!!! Мне бы ваши проблемы! Я даже схватица за них не могу! :razz: :razz: А если б схватил - то уж выдерну полюбасу... :cry: |
29.8.2006, 14:15
#62
Да я их вроде крепко пасатижами хватал, не могу выдернуть и усё.
07.09.2006 поеду на кузовноу рмонт, не отстану пока не покажут как их вытаскивать. (если МышАнечка не расскажт) |
2.9.2006, 9:00
#63
Блин, заметил, что левый габарит горит тусклее чем правый... Срочная необходимость Уроков по замене ламп!
ЗЫ Кстати какие габаритные лампочки светят "белым", а не жёлтым? |
2.9.2006, 9:17
#64
Эксперт по клавиатуре Сообщений: 1122 Регистрация: 7.1.2005 Из: Питер |
Где-то была тема про лампочки и габаритки. Светят белым Philips blue vision (вроде так пишется) или Osram cool blue. |
2.9.2006, 9:22
#65
Так и думал.... Использовал в своё время на ТАЗе эти Хвилипс - 4 месяца, и они превращаюца в жёлтые... Причём выгарает сомо стёклышко....
6.9.2006, 13:09
#66
Извините, что томила ожиданием, просто редко на этом форуме, но все-таки расскажу.
Габаритные лампочки на рестайле меняла элементарно. Меняла правую фару (которая НЕ около аккумулятора). Снимаем крышку (не знаю, как ее назвать по-другому), нащупываем провод, который идет к габаритной лампочке, дотягиваемся до "патрона" (опять же может я неправильно пишу терминологию), поворачиваем его вроде против часовой стрелки и в этот момент пытаемся вытянуть на себя. Далее лампочка с проводом вытаскиваются, лампочку вытаскиваем из патрона, ставим туда нову (безцокольная 5-ти ватт) и в обратной последовательности выполняем процедуру в обратном порядке. Вроде все доступно описала, простите за ОФФ.... Вовка, рукам до удочек еще далеко, обыкновенные женские руки. carambas, патрон надо повернуть (если не ошибаюсь, по часовой стрелке, если смотреть на фару), поворачивать примерно на 45-60 градусов... (точно не помню, если очень интересует - сегодня буду менять снова габаритные лампочки, т.к. снова перегорели заразки - могу точно прописать потом весь процесс). Если честно, не знаю, почему у вас это вызывает сложность, мне сказали, как делать - я и бадалась с машиной 20 минут, чтобы нащупать патрон. Он действительно маленький и еще очень сильно нагрет был, когда я пыталась за него ухватиться, но тем не менее все получилось достаточно просто. Если у вас что-то не получится, как написала jul, приезжайте - постараюсь помочь абсолютно бесплатно :roll: |
6.9.2006, 13:28
#67
carambas, пасатижами не надо хвататься, сломаете все нафик и замена лампочек вам уже не понадобится.
Вовка, схватиться за нее элементарно, вопрос в другом - нащупать ее там сложнова-то, она маленькая. А дергать повторюсь, не надо! Нежнее нужно быть, нежнее! Вовка, и еще. Белым светят диодные лампочки (в Георгий-А стоят 15 рублей), светят белым (немного голубоватым), но перегорают быстро. Но желтые светят еще хуже, хоть и дольше. Так что думайте. Уроги по замене могу преподать - обращайтесь, забавно будет научить мужчин заменять лампочки, гордость так и прет! Хочу отметить, что изначально (впервые) мне менял лампочки 17-ти летний мальчик, ночью, без освещения, причем не только габариты, но и ближний/дальний свет :shock: Ребенок гений. Я тогда не наблюдала, как он менял, но меня порадовал его ответ, когда я спросила, как поменять. Мне ответили "открутишь крышку, под которой все провода, а дальше разберешься" - вот и разобралась |
6.9.2006, 13:34
#68
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 487 Регистрация: 24.1.2005 Из: Москва, ЗАО |
Как у вас на рестайле всело сложно то блин... На дорестайле замена передних ламп (любых - габаритов или ближне-дальних) дело ровно 2 минут...
6.9.2006, 13:37
#69
SMILE, Лень, я тоже не увидела проблем в замене ламп, но, видимо, мне просто повезло :shock:
6.9.2006, 13:39
#70
Цитата(МышАнечка) Уроги по замене могу преподать - обращайтесь, забавно будет научить мужчин заменять лампочки, гордость так и прет!
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: Сенкью вери мач!!!!! :smile: Бум пробовать |
6.9.2006, 13:44
#71
carambas, пробуйте пробуйте! Если что не получится, пишите на мыло (если есть возможность), на форуме крайне редко бываю.
А так, еще одна рекомендация - начинайте замену с правой фары (правая по ходу движения), которая НЕ около аккумулятора, будет проще менять левую, если получится процедура с правой... |
6.9.2006, 17:00
#72
Цитата(МышАнечка) carambas, пробуйте пробуйте! Если что не получится, пишите на мыло (если есть возможность), на форуме крайне редко бываю.
А так, еще одна рекомендация - начинайте замену с правой фары (правая по ходу движения), которая НЕ около аккумулятора, будет проще менять левую, если получится процедура с правой... Да я хоть... запросто! Покажите, научите, утрите мне нос! НО НЕ ВЫНИМАЮЦА ОНИ!!! :cry: :cry: :cry: :cry: Аааааа!!!! Патрон нащупываю - схватить не могу, мешают костяшки больших пальцев, которые и стираюца в мясо.... Диоды светят направленно, не как лампочка. Говорят нада линзу спиливать на конце диода... |
12.9.2006, 8:31
#73
Вовка, пишите мне в личку или лучше на мыло. Если у вас там все как у всех, а не сверхъестественно, как вы пишите - то с удовольствием помогу вам поменять... "утру вам нос", как говорится :grin:
14.9.2006, 9:33
#74
ФСЁ!!!!! Ура, товарсчи! Я их одолел! Ободрал руку до крови :sad: , но сделал ЭТО!!!
Я думал, што инженер Жыгулей м%#@к, оказывакца нееет! :razz: :razz: Кароче делаеца всё так - начал с фары, которая со стороны омывательного бачка. Снял крышку фары, отсоединил фишку от лампы Н4 и отвёл её как можно дальше, шоб не мешалась. Схотил патрон габарита, и изовсей дури начал тянуть горизонтально, с раскачивающими движениями вверх-вниз. КРУТИТЬ НИЧЁ НЕ НАДА!!!! Тоже самое проделал с другой фарой, со стороны аккумулятора. НО!!! Будьте внимательны - патрон габарита у этой фары просто так не вынуть из корпуса фары!!!! Его нада вынимать вверх! Т.к. сделано через Ж...., и патрон упираеца в корпус! ПыСы Делайте ЭТО ЛЕВОЙ РУКОЙ!!! |
14.9.2006, 9:59
#75
Вай спасибо, дарагой... Буду попробовать еще раз....
28.11.2006, 10:39
#76
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 5 Регистрация: 26.9.2006 Из: Москва |
Поменял лампочки передних габаритов. Больше всего мешала проводка ксенона
Порядок действий. Откруиваем крышку фары. Берем отвертку (не очень короткую) с плоским далом. На патроне лампы есть выступ. Цепляем за него отверткой и вытаскиваем патрон. Kvgf из патрона просто вынимается наверх. Ничего сложного. |
5.12.2006, 17:26
#77
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 485 Регистрация: 8.11.2005 Из: из Олимпийского края |
Подтверждаю - на рестайле ничего не крутится (хотя в руководстве именно так и показано), берем плоскую отвертку, ищем выступ на пластиковом патроне габаритки и методом рычага спокойненько так вытаскиваем патрон.
Желающие заиметь белые габаритки пользуются специальной веткой: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...&highlight= |
11.12.2006, 17:45
#78
Почетный Гетцевод Сообщений: 220 Регистрация: 2.11.2006 Из: Москва |
designer
Блин как все просто. |
14.12.2006, 17:28
#79
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 504 Регистрация: 9.8.2006 Из: Зеленоград |
Вроде я отписался, а мессаги не увидел. В общем заехал на мойку. увидел в магазинчике блю вижн за 124р. Купил. В итоге от открытия капота (поиска отвертки, тряпочки чтобы не изпачкаться, перчатки, распаковки ламп, ознакомления с их х-ми и т.д.) до закрытия капота прошло минуты две. При этом раньше слышал только "там не подлезешь" и больше никаких мануалов не читал. Просто стало интересно и полез. Оказалось все проще чем мог подумать.
24.1.2007, 10:01
#80
Водитель Гетца Сообщений: 40 Регистрация: 18.3.2005 Из: Москва, Перово |
Очень бюджетно отремонтировал свою машину, поменял обе габаритки. Потратил на все 6 рублей и 1 минуту времени
Гетц - самая удобная и дешевая в обслуживании машина :!: |
24.1.2007, 18:52
#81
Цитата(Ep0x) При этом раньше слышал только "там не подлезешь" и больше никаких мануалов не читал. Просто стало интересно и полез. Оказалось все проще чем мог подумать.
Мы про габаритки говорили... |
24.1.2007, 19:07
#82
Цитата(Ep0x) Вроде я отписался, а мессаги не увидел. В общем заехал на мойку. увидел в магазинчике блю вижн за 124р. Купил. В итоге от открытия капота (поиска отвертки, тряпочки чтобы не изпачкаться, перчатки, распаковки ламп, ознакомления с их х-ми и т.д.) до закрытия капота прошло минуты две. При этом раньше слышал только "там не подлезешь" и больше никаких мануалов не читал. Просто стало интересно и полез. Оказалось все проще чем мог подумать.
Вот в чём сила форума :grin: :grin: :grin: если бы designer,МышАнечка,Вовка и Korr не написали как это делается, много бы ещё людей себе руки ободрали, пытаясь повернуть эти лампочки :old: |
24.1.2007, 20:09
#83
так "шутка" в том, что я мельком читал как все обдирают руки и матеряться, а на месте все оказалось намного проще. только пугали.
4.9.2007, 16:31
#84
Водитель Гетца Сообщений: 12 Регистрация: 16.3.2006 Из: Москва Мой город: Москва |
Я не смог ни как поменять вчера перегоревшую лампу габариток в левой фаре.(рейстал)
Снял крышку, снял лампу ближнего света(что б не мешалась), но патрон с габариткой так и не смог вынуть. Причём этот патрон немного болтается в корпусе, вращается даже, но не вылезает! Схватить его пальцами - не получилось, достаю только ногтями. Помощница с пальчиками поменьше смогла за него ухватится,покрутила, но выдернуть не хватило сил. :sad: Думаю найти 2 плоских длинных отвёртки и попробовать поддеть патрон с 2-х сторон... |
4.9.2007, 16:34
#85
MishaL
См. пост designer'а выше на этой странице. |
4.9.2007, 16:38
#86
Посты выше читал.
У меня была отвёртка( но только одна) . Она перекашивает патрон в гнезде , боюсь отломить.... |
5.9.2007, 9:12
#87
MishaL
Действуйте только левой рукой... и тяните! |
6.9.2007, 19:34
#88
Завсегдатай клуба Сообщений: 75 Регистрация: 26.7.2006 Из: Екатеринбург |
тоже долго мучался, пальцы обдирал, думал выдерну патрон вместе с половиной фары
патрон формы прямоугольника, необходимо положить его большими сторонами параллельно земле и расшатывающим движением выдернуть |
24.9.2007, 22:53
#89
В левой фаре удалось кое-как вынуть патрончик с лампой.
Помогла девушка с элегантными тонкими пальцами! Справа, пришлось снять патрубок бочка омывателя. Один винт "на 10": Потом снял крышку, снял основную лампу, и через её отверстие пальцем выдавил лампу с патроном назад: |
25.9.2007, 8:59
#90
ЛЕВОЙ рукой свободно вынимаеца паторон :!:
8.10.2007, 10:32
#91
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 4 Регистрация: 3.10.2007 Из: Химки Шереметьево |
Пытался вчера поменять габарит в левой фаре. Тащил-крутил - не выходит репка. Попробую через отверстие основной лампы..
8.10.2007, 12:57
#92
Цитата(Aminazin) ... а какой цоколь?
Лампа бесцокольная. (спроси у продавцов для ВАЗ-08-09.) |
8.10.2007, 13:02
#93
Габаритная лампа в патроне выглядит так:
На чёрном корпусе патрона есть 2 немного выступающих усика, которые цепляются за буртик в корпусе отражателя фары: |
9.10.2007, 17:07
#94
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 5 Регистрация: 26.4.2007 Из: Волгоград |
Тоже мучался. И так и этак. Не выходила.
Поддел отверткой пластиковый цоколь, который снаружи, и выскочила. Теперь у меня в габаритах ГАЛОГЕНКИ (HMW 10W). Светит почти как ближний в старых жигулях. |
11.10.2007, 9:45
#95
Vit_m
Аккуратней с таким номеналом... Патрон-то не железный, как в старых жыгулях! ;-) |
9.12.2007, 16:36
#96
Дайвер-любитель Сообщений: 310 Регистрация: 18.4.2006 Из: МО Мой город: Одинцово |
После сегодняшней неудачной попытки заменить габаритную лампочку вера в гений корейских инженеров сильно пошатнулась.
Цоколь болтается, как карандаш в стакане - отверткой цепляешь за бортик, перекашивается и не выходит. А пальцами не получается ухватится. Я в шоке :shock: |
4.6.2008, 11:05
#97
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 4.6.2008 Из: Красноярск |
Господа и Дамы!
Спасибо всем за подсказки и за фотки, после такого инструктажа замена габаритов заняла минут 5 (подцепил отверткой)! До этого сам пытался повернуть и вытащить (как в инструкции), но не получалось. |
20.7.2008, 16:37
#98
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 19.7.2008 Из: Москва |
Да, большое спасибо , если бы не форум, я ещё пол года крутил бы против часовой стрелки цоколь... :cry:
18.9.2008, 14:01
#99
Почетный Гетцевод Сообщений: 269 Регистрация: 7.3.2008 Из: СУРГУТ |
Отличная ветка, как раз и про мой случай!!! Но вот снимать снова фары...или просто "упихивать" обратно провода от ксенона так нехочу.... (( ВОт и думаю..менять на диоды габаритки..или пока оставить старые?!?! Ведь так много времени пытался все эти процедуры проделать, но не помогло ничего...и как я не додумался пальцем подтолкнуть лампочку изнутри?!?!
19.9.2008, 10:39
#100
Прошедший обкатку Сообщений: 127 Регистрация: 14.8.2008 Из: Электросталь |
Я тоже менял недавно и габаритки и лампы головного света, попробывал пару раз подлезть, но ничего не получилось.... Решил снять фары и ни капли не пожалел: весь процесс разборки и сборки занял минут 15 :smile: когда вынимал габаритки из снятой левой фары понял, что на месте у меня это точно бы не получилось...
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 17:50 |
