3 страниц V   1 2 3 >
Жужжание под капотом
ДимДимыч
сообщение 25.2.2009, 20:11
Что это!? :shock: Открыл капот при включенном зажигании, двигатель не заведен, вентилятор печки выключен, вообще все выключено, а там такое.... :shock: :shock: похоже на трансформатор какой то... жужит только при ключе в положении ON, в положении ACC перестает через несколько секунд..
запись звука ЖЖЖЖЖ
ДимДимыч
сообщение 25.2.2009, 20:12
PS сегодня обнаружил, что перегорела габаритная лампа в фаре со стороны водителя, может быть с этим связано?
ДимДимыч
сообщение 25.2.2009, 20:15
поправил ссылку ЗАПИСАННЫЙ ЗВУК
Knop
сообщение 25.2.2009, 20:18
Из: Кирова, это замкадье
Мой город: Киров
Если чиповался, то скорее всего звук из воздухозаборника.
ДимДимыч
сообщение 25.2.2009, 20:19
Нет, ничего такого с машиной не делалось..
сообщение 25.2.2009, 21:16
ДимДимыч
Ксенон?
сообщение 25.2.2009, 21:18
Вообще-то, похоже на звук шагового двигателя. Регулятор ХХ?
ДимДимыч
сообщение 25.2.2009, 21:23
Цитата(Александр23)
ДимДимыч
Ксенон?
Нет, все стандарт, никаких допов, кроме сигналки.. Локализовать звук пока не смог, завтра еще буду слушать, но примерно по центру. Повернул ключ в ON - слышен этот трекс, повернул в ACC - секунд 7 трещит и потом нет, т.е. что то трещит на остаточном заряде.
сообщение 26.2.2009, 0:15
Кромешник
вероятность 99.9 % :smile:
Медведь74.ру
сообщение 26.2.2009, 10:21
Из: Челябинск
звук не слушал, а это точно не елктробензонасос нормально работает?
сообщение 26.2.2009, 11:49
Медведь74.ру
Двигатель не заведен. Читай первый пост.
SerVit
сообщение 26.2.2009, 11:52
Из: Сыктывкар
ЭБН в баке находится, а звук под капотом.
Сегодня послушал у себя - РХХ жужжит, там шторка открывается, закрывается.
сообщение 26.2.2009, 12:19
Кромешник
А вот интересно,как будет работать бензонасос на гешке,если зажигание включено,а регулятор давления неисправен? Или первичное включение насос имеет ограничение по времени и только?
сообщение 26.2.2009, 12:44
Обратной связи по давлению нет, регулятор давления чисто механический. ЭБН работает 2-3 с при включении зажигания а далее по факту вращения КВ.
сообщение 26.2.2009, 12:48
Кромешник
Спасибо! Тогда точно не ЭБН у него жужжит)))
сообщение 26.2.2009, 13:37
Кромешник
Кстати мы тут про АВС не упомянули,она вродь тоже "жужжит" :grin:
XoXoTyIiIoHok
сообщение 26.2.2009, 19:19
Из: Пермь
А может у тебя бензонасос не выключается а пашет постоянно ???...Звук похожий...возможно проблема в нем ?
ДимДимыч
сообщение 26.2.2009, 20:22
Приехал с работы, заглушился, включил зажигание, пошел слушать..тишина...ну или может чтото где то еле еле и слышно, но не так как вчера. Выключил зажигание, включил снова - опять не слышно.. не знаю что это было..Но буду прислушиваться переодически, если что то обнаружу, то отпишусь. Просто сейчас есть странное какое то поведение машины иногда, писал в соседних ветках, иногда не заводится по непонятной совершенно причине. Так что сейчас прислушиваюсь ко всему smile.gif
MeloFFka
сообщение 24.3.2009, 22:40
Чтобы не создавать новой темы, решила вклинить вопрос сюда.
Проблема в следующем: стала замечать странный звук на хорошо прогретой машине на холостых оборотах.
Звук напоминает а-ля долбят асфальт( не преувеличиваю :!: ), то есть как будто Вы сидите в машине при закрытых окнах, а где-то рядом долбят асфальт. Слышно только внутри салона!!! Появляется переодически.
Кроме этого звука никаких симптомов больше нет.
может у кого то такое было? :roll:
1,4 AT 2007 год, пробег 24 тыщи.
сообщение 24.3.2009, 22:50
Из: Питер. Юго-запад.
Попытаться определить хотя бы примерное место шума. Когда возникнет, открыть капот и послушать. + куча наводящих вопросов. Включён-ли вентилятор салона, не связано ли это с вентилятором двигателя, связь с кондеем и пр..
Стучать может много чего.. :cool:
MeloFFka
сообщение 24.3.2009, 23:20
Исходит, под торпедо , примерно посередине.
Обычно слышу это на светофоре :grin:
Но раньше такого не было. И это не звук работающего вентилятора двигателя.
сообщение 24.3.2009, 23:32
Переход на нейтраль изменяет звук? А если на нейтрали газа подбавить?
Посередине торпедо у нас ничего нет, только под капотом посередине много всяких трубок и жгутов. как вариант ослабло или выскочило крепление чего-либо и от вибрации двигла стучит по соседней железке.
MeloFFka
сообщение 24.3.2009, 23:45
звук пропадает, сразу при начале движения( ну может через пару секунд)!
На N не пробывала. А что это дает?
сообщение 24.3.2009, 23:48
Значит точно от вибрации. Проверь ещё раз газом на нейтрали, т.е без движения. Просто прибавь оборотов. Если стучание пропало, то без слухача-помощника определить что и обо что стучит сложно. В принципе можно просто самой влезть под капот и подёргать трубки, жгуты на предмет болтания. Иного способа не вижу. :cool:
Alexxcc
сообщение 25.3.2009, 9:15
Из: деревня Москва
запись звука ЖЖЖЖЖ
Та не настолько слух, но остаточно чтото поджуживает,Не страшно.Да кстати под капотом еще и двигло подтрескивает, так это температурно нормально.ну и что тут такого? :grin:
Mysa
сообщение 25.3.2009, 10:33
Из: Коми
А может быть какая-то из высоковольтных цепей шьет?
Сергей Технарь
сообщение 29.3.2009, 20:45
MeloFFka
Скорее всего стук гидрокомперсатора в двигателе.
Или так может щёлкать вышедшея из стоя форсунка - тогда звук идёт из под торпедо в салон.
1. В первом случае возможны следующие советы. Срочно!!! поменять масло в двигле с предварительной промывкой системы смазки и системы вентиляци картерных газов, если не поможет и звук будет более ярким - замена гидрокомпенсатора.....
2. Бывает крайне редко - замена форсунки.
Если есть возможность послушать машину между двух стен - ракушка, гараж, бетонный бокс и т.д. и т.п.... тогда звук становиться более локализованным....
С Уважением.
jorik84
сообщение 31.3.2009, 23:19
Из: Ростов-на-Дону
ЭБН по любому, у всех так жужит ))
SerVit
сообщение 1.4.2009, 14:09
Из: Сыктывкар
ЭБН в баке, а звук впереди.
Картограф-сюрреа...
сообщение 1.4.2009, 14:58
запись звука ЖЖЖЖЖ
Давно хотел задать на форуме тоже вопрос. А тут вижу тема готовая. У меня ситуация один в один. Ну просто. Машине 2 года. Заметил этот звук нынешней зимой. Весной поеду на ТО, укажу мастеру. Но конечно хотелось бы знать с чем это связано.
Звук похож не то чтобы на жужание, скорее на треск, как ток бежит по проводам. Как будто провода оголены и вокруг влажная погода, вот похожий треск. Раньше такого не было.
Как я сказал, звук там же и в те моменты как у авора топика. Просто один в один.
Машину чиповал. На поведение авто звук никак не влияет.
MeloFFka
сообщение 1.4.2009, 15:28
Цитата(Сергей Технарь)
MeloFFka
С Уважением.
Звук появляется только на ПРОГРЕТОМ двигателе, как минимум после часа езды. ДА и то, появляется не всегда. И ТОЛЬКО на холостых оборотах (на D или R).
Как писал выше titanik , при переключении на нейтраль звук пропадает.
Где находиться эта форсунка? :oops:
Послушать не удается при открытом капоте, поскольку в основном это случается на светофорах! :sad:
уголек
сообщение 2.4.2009, 15:28
Из: Жуковский
а когда тест АБС идет у нее случаем насосик не качает тормозуху??? На старом Мерседесе такая штука была.
Сергей Технарь
сообщение 4.4.2009, 9:38
MeloFFka
Прошу великодушно за опечатку
"из сТроя форсунка" - на этот счёт не заморачивайтесь эта неисправность - экзотика.
А Вот по признакам первого - скорее "гидрики", чем коробка.
По собственному опыту - один в один как Вы описали - боролся промывкой системы вентиляции картера и заменой масла на менее вязкое. Помогло.
Удачи.
С уважением
Психопад
сообщение 28.6.2009, 15:28
Мой город: Екатеринбург
Как я понял, проблемма не устранена? У меня тоже появился треск под капотом, симптомы такие же как у автора темы. Машина 1.1, т.е. нет практически ничего. От куда идет звук определить удалось, но что это и чем это чревато не понятно:
ДимДимыч
сообщение 28.6.2009, 22:13
Привет всем, а я как то больше и не прислушивался, есть он или нет..машина как ездила так и ездит smile.gif услышал я его тогда тихим зимним вечером smile.gif Но как я понял это жужжал-трещал регулятор ХХ, как это было верно тут подмечено в начале. И на фотках выше вроде бы он же указан (у меня мотор другой). Слушал еще фокус у приятеля, что то похожее тоже слышал.
ГётцОднако
сообщение 29.6.2009, 7:23
Из: Югорск, ХМАО
На фотках всётаки клапан продувки адсорбера выделен. Он неисправный тарахтеть по идее должен - гдето 5 ударов в секунду (ну, как асфальт долбят, только тихонько :smile: )
На ВАЗах он сновья тарахтит...визитная карточка десятого семейства
А регулятор ХХ он обычно тихонько гудит (как трансформатор)
Психопад
сообщение 29.6.2009, 14:26
И что делать то??? Менять? Гарантия? ....
И у меня как трансформатор гудит... там еще разъем какойто подходит
ГётцОднако
сообщение 29.6.2009, 18:53
Из: Югорск, ХМАО
кажисть я обшибся малость :smile:
Это на фото какойто редкий экзотический двигатель 1.1л laugh.gif - и похоже это действительно регулятор ХХ. Он впринципе и должен гудеть - забей, ничего с ним не случится.
Психопад
сообщение 29.6.2009, 19:43
ДА ЭТО 1.1 smile.gif Я ж предупредил. Вроде, судя по схеме в книге и екзисте, это и есть датчик ХХ, т.е. забить, ога?
iguseff
сообщение 31.5.2010, 11:13
Всем привет. Еще с зимы появился непонятный звук при разгоне на первой передаче. Жужжание в течение 1-2 секунд.
Звук короткий и однократный только после того как машина постоит, не важно заведена она была или холодная. Правда если холодная, звук отчетливее.
От нажатия педали сцепления не зависит.
Проявляется как правило только на первой передаче когда обороты двигателя достаточно высокие и, повторюсь, только один раз в начале движения авто.
Правда если в пробочке постоять, он при трогании опять появиться может. Если короткие остановки, то все ок. Пока никто определить не может.
Может конечно резонирует что-то, когда остывает, мне сложно рассуждать на эту тему.
Может у кого было подобное? Всю голову изломал.
t1811
сообщение 31.5.2010, 11:42
Из: Самара
iguseff, проверь защиту двигателя, если есть.
iguseff
сообщение 31.5.2010, 12:23
я ее снял чтобы исключить это :)
ГётцОднако
сообщение 31.5.2010, 13:51
Сообщение #43
Из: Югорск, ХМАО
Тут уже обсуждали гдето, что на АБСных комплектациях при троганьи с места опосля долгой стоянки гидроблок АБСки "разминается" - недолго жужжит моторчиком и клапанами: самодиагностика тормозов.
iguseff
сообщение 1.6.2010, 5:30
Сообщение #44
думаю не он это. раньше то так не разминался он
drokok
сообщение 3.6.2010, 2:18
Сообщение #45
Из: Тула
Такая же фигня. Если останавливаешь машину ( ну так порезче), потом трогаешься, то переключении передачи какой то звук, под днищем. ПОявилась так же после зимы. Машине 1 год, двиг 1.4. Был на ТО. Сказали что звук слышат, 1 раз такое. Что то заказали на свякий случай. Будут смотреть. Отпишусь порезультатам.
XDimon
сообщение 4.6.2010, 0:09
Сообщение #46
Из: Москва ЮЗАО
Таже хрень забил. Появилось после 2 лет эксплуатации.
Imari
сообщение 6.6.2010, 0:15
Сообщение #47
При разгоне средней интенсивности отчётливо слышен тонкий свист, независимо от передачи. При сбрасывании скорости его нет.....слышно только в салоне.....выжим сцепления никак не влияет....что это может быть????
Сообщение отредактировал Imari - 6.6.2010, 0:22
Imari
сообщение 6.6.2010, 0:34
Сообщение #48
точнее при сбрасывании скорости звук постепенно угасает....
сообщение 7.6.2010, 9:43
Сообщение #49
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
Советую повнимательнее почитать темы из раздела Что свистит под капотом? и не только в Faq. По Форуму "двигатель"
Сообщение отредактировал AlexJP - 7.6.2010, 9:43
vladis25
сообщение 12.6.2010, 15:20
Сообщение #50
Мой город: домодедово
так все же... откуда этот звук при разгоне? он мне ппц не нравиться, такое ощущение как будто на урале едешь))
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 13:26
