12 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Сколько живёт сцепление?, коды деталей
i_garrik
сообщение 8.2.2010, 21:06
Сообщение #141
я сейчас проехал уже 145 тыс, и сцепление пока не менял и признаком пока не слышу, но уже боюсь прочитав эту тему ......
Бобрик
сообщение 3.3.2010, 13:36
Сообщение #142
Цитата(Шадов @ 18.10.2009, 16:36) *
Цитата(cold)
други, расскажите симптомы умершего сцепления
ведет или буксует
вибрации при отпускании педали сцепления
А на пробеге в 1250 км вибрация на отпускании сцепления это нормально???? Может такое быть что за 3 месяца эксплуатации машины сцепление накрылось?
Самое главное. что дергается машина не всегда. и не на всех передачах, а только на момент переключения(включения) первой) и третьей.
И то не всегда. только после поездки в пробке. И еще вибрация началсь небольшая.
идет по кузову, в основном в полу.
Бобрик
сообщение 3.3.2010, 13:39
Сообщение #143
Цитата(МаZZай @ 31.1.2010, 15:36) *
ЗоЯ_1969
Если шелест - то пока ничего не делать. Имеет смысл подождать более внятных симптомов: внятный гул при выжатом сцеплении; ухудшение разгона из-за пробуксовки сцепления под нагрузкой (на груженом авто или при разгоне в небольшую горку появляется ощущение "прокручивания колес": по звуку мотора и показаниям тахометра обороты растут, а по ощущению скорости - машина не разгоняется).
При замене экономически бессмысленно менять один выжимной. Сцепление ходит 90-120 тысяч у спокойного водителя (у гонщиков или неопытных - понятно, меньше), поэтому на вашем пробеге целесообразно менять полным комплектом: подшипник, корзину, диск и вилку сцепления.
вот как раз у меня на первой передаче, когда выжимаешь сцепление обороты тахометра растут, и звук мотора громче. Может быть что сцепление изначально было бракованным? машина в эксплуатации всего 3 месяца. И почему при выжатой педале сцепления растут обороты двигателя, , а если придерживать на середине плавно трогаясь нет.
Сообщение отредактировал Бобрик - 3.3.2010, 13:40
Stayer
сообщение 7.3.2010, 22:16
Сообщение #144
Цитата(aligator_oleg @ 31.8.2009, 11:41) *
подскажите что может быть - когда выжимаю сцепление слышен скрип при этом скрип есть как при заведенном так и при заглушенном двигателе
У меня тоже скрип появился при нажатии на педаль сцепления.
В моём случае скрип происходил из места контакта вилки с выжимным подшипником.
-снял пыльник вилки
-прыснул 20 мл литиевой жидкой смазки из одноразового шприца (2 х 10мл), пальцем или ещё чем туда, без снятия коробки не влезешь.
Пока не скрипит, заодно и направляющую выжимного смазал.
Вилка есть перед расширительным бачком, за патрубком вертикального расположения.
Литиевую смазку в шприц напшикал из баллончика.
Всем удачи.
Сообщение отредактировал Stayer - 7.3.2010, 22:25
Федор Син
сообщение 8.3.2010, 21:02
Сообщение #145
Из: Новочебоксарск
Цитата(SUZAN @ 17.3.2009, 14:27) *
У меня пробег 112500 км. Машина 2003 года. Сцепление без нареканий. Интересно, у кого еще больше пробег на родном сцеплении???
добрый вечер! у меня 137 тыщ, еще родное, но уже выжимной слышно
bcx2000
сообщение 9.3.2010, 12:55
Сообщение #146
Из: Таганрог
Цитата(МаZZай @ 1.2.2010, 14:21) *
Цитата(ЗоЯ_1969)
если да, то подскажите номера деталей
двигатель 1,3. 2004год.(соответственно до рестайл)
Когда себе менял полтора года назад (авто 2004 г.в., 1,3 литра) ценники были такие:
корзина сцепления 41300-22700 1317р,
диск сцепления 41100-22695 1514р.
подшипник выжимной 41421-22800 578р.
вилка сцепления 41430-22652 224р
Цитата(MaxMan @ 30.10.2009, 11:44) *
Omar325
тебе на 1.3? тогда не подойдет.
на 1,3 нужно:
корзина 41300-22710 (можно взять Valeo HDC-75)
диск 41100-22740 (можно взять Valeo HD-78)
вилка 41430-22652
Ребят, так какие номера у корзины и диска на 1.3 ?
r0n!n
сообщение 16.3.2010, 10:51
Сообщение #147
Из: 150 RUS
Товарищи появилась такая проблема, на когда нажимаю педаль сцепления начинается свист, такой глухой. Периодически, плохо включается 1я и 2я, начинаются резкие рывки и вибрация в педалях. Всё, сцепление пора менять?!
barsuck
сообщение 16.3.2010, 11:34
Сообщение #148
Из: Самара
Мой город: Самара
Да похоже на то, у меня токая же беда уже пол года, но менять буду когда совсем умрет
r0n!n
сообщение 16.3.2010, 11:46
Сообщение #149
Из: 150 RUS
barsuck
просто не хотелось бы чтобы оно умерло где то на трассе, мне не хотелось бы раскорячится на Мкаде во время пробки или на Дмитровском шоссе smile.gif
Короче пора в Exist за детальками.
Сообщение отредактировал r0n!n - 16.3.2010, 11:46
r0n!n
сообщение 17.3.2010, 10:12
Сообщение #150
Из: 150 RUS
а комплект сцепления Valeo кто-нибудь брал ?! Подойдет?!
dam
сообщение 18.3.2010, 12:19
Сообщение #151
Из: Томск
Ребят, может кто мне подскажет. Иногда при переключении с первой на вторую издается скрип в районе ручки КПП и как бы ручка сама притягивается, что ето может быть?
пробег 50000, 1,4.
luckyset
сообщение 22.3.2010, 20:04
Сообщение #152
Из: Балашиха
не советую ждать с сцеплением, точно не помню, но каким то макаром может коробку испортить, врать не буду, но када у меня вылезли эти траблы, все в один голос: не тени а то коробка алюминевая чё то там попортишь, что коробку чинить придется..
Лексий
сообщение 22.3.2010, 22:43
Сообщение #153
Из: г.Крымск Краснодарский кр.
Доброго всем здравия.Хотел пожаловаться но прочитав понял мне не стоит.Брал своего в марте 2006,пробежали с ним 170 000км,первый раз заскрипел выжимной с утра при выезде из гаража,быстро перестал,прошло уже пару недель,периодически появляется шелест при нажиме,при чем не всегда,похоже пришло его время.Хотел спросить корзину тоже менять,теперь понятно надо менять все.
Nik98
сообщение 22.3.2010, 22:56
Сообщение #154
пробег 50000, 1,4.
Если у Вас стоит блокиратор рычага переключения передач, то возможно его детали соприкасаются друг с другом и скрипят.
r0n!n
сообщение 23.3.2010, 16:21
Сообщение #155
Из: 150 RUS
вообще всё идет по цепи, чем дольше тянешь, тем хуже будет.
Сначала начинает свистеть выжимной, потом диск, потом накрывается корзина, а потом раскурочишь картер сцепления, а это очень плохо, не затягивай с сервисом друг.
Меняй корзину, выжимной и диск, а и еще вилку. Если сейчас это не поменять, повторюсь, накроешь картер сцепления.
Лексий
сообщение 23.3.2010, 21:26
Сообщение #156
Спасибо этим и хочу заняться на этих выходных,самому реально поменять его,интересно,али хлопотно это?кто может менял,скажите пожалуйста.
ivank0
сообщение 23.3.2010, 22:32
Сообщение #157
Из: ижевск
не сложнее чем на тазе,менял на тазе сам ,тогда дерзай,а не менял лучше не лезь отдай в сервис
Лексий
сообщение 24.3.2010, 18:05
Сообщение #158
менял на классике,на ниве,волга знаю из чего состоит,передний привод не приходилось.
ШуршафффчиК
сообщение 10.6.2010, 19:37
Сообщение #159
у меня 138 тыщщщ! до середины зимы ездил нормально, а патом препарковал... на месяц ))) ну и когда от снега отрыл и завёл... ушам не поверил, когда на педаль сцепы нажал - свист... скрип... жжжуть! вощем прокатился и как то слабее стали страшные звуки слышаться... притёрлись)))) до сих пор жена ездила редко, но как то боязно, если подшипнег вообще разлетиться(((
Вощем думал сам поменять, но почитав как люди меняют, я так лучше 2,5 рубля отдам.... а вот запчасти ещё не определился где купить и тем более КАКИЕ.... везде называют разные коды для 1.3, 2004г.в. и 82 л.с.!!!!!!!!! хочу взять комплект Валео сегодня сказали код HDK-099 в экзисте... кто подскажет - подойдёт???
Alex75
сообщение 7.7.2010, 21:50
Сообщение #160
Из: Пенза
Мой город: Пенза
пробег 82000км. потёк сальник коленвала. Connie_threaten.gif Для замены требуется снять коробку.Соответственно, купил диск и корзину сцепления, выжимной и злополучный сальник.Цена вопроса 3690 в Existe. Когда сняли сцепление - выработка 30%.Оставил старое,корзина без повреждений.Поменял подшипник - начинал подсвистывать.
Итого: работа 2500, подшипник - 900,сальник - 300 руб. А диск или отдам в магазин (но не уверен,что возьмут), или отложу - поменяю тысяч через 100 Viannen_loungelizard.gif
Pchakoff
сообщение 19.7.2010, 12:04
Сообщение #161
Из: М.О. г.Ивантеевка
Доброго всем дня!
В выходные поменял сцепление, 102 000 км 1,4L:
З/части:
- Корзина = 2100,00 руб.
- Диск = 1750,00 руб.
- Выжимной = 780,00 руб.
Работа = 4000,00 руб.
Сообщение отредактировал Pchakoff - 19.7.2010, 12:05
maxi0047
сообщение 22.7.2010, 17:51
Сообщение #162
Народ, тут у меня вопрос возник. Пишут про вредную привычку "держать ногу на сцеплении". Что это значит?
Я, например, пока машина еще не до конца прогрелась и обороты высокие - маневрирую, выезжая из двора, не нажимая на тормоз и газ на первой передаче, работая только сцеплением (если нужно сбавить скорость - выжимаю, увеличить - приотпускаю до точки трогания или выше). Не гублю я сцепление этим?
А так нормально езжу, всегда при переключениях выжимаю до конца и отпускаю тоже до конца.
Bobr
сообщение 22.7.2010, 18:24
Сообщение #163
Из: МО, Нахаловка
Цитата(Pchakoff @ 19.7.2010, 13:04) *
Доброго всем дня!
З/части:
Позвони ОД и узнай во что у них обойдется все то же самое, - сразу успокоишься!!!!
Я пару лет назад все то же самое поменял (запчасти+работа) гдет за 6000 по моему, так что с учетом инфляции и тотального удорожания, нормальная цена, на уровне нижней планки, если не совсем в гаражах менял, конечно!
din
сообщение 22.7.2010, 19:09
Сообщение #164
Из: почти Москва (Балашиха)
например стоять на светофоре с выжатым сцеплением и включенной 1 передачей. об этом еще в автошколе предупреждают. вылетает выжимной подшипник раньше времени
нет, если большие обороты на полуотжатом сцеплении не поддерживаются
сообщение 23.7.2010, 8:48
Сообщение #165
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
На сколько раньше? На 250 тык, вместо 350 тык? Или по другому?
din
сообщение 23.7.2010, 19:48
Сообщение #166
это вопрос теоретический
я вот сцепление в сборе поменял на 75000 км
подшипник был полудохлый, хотя и не свистел
если ты в городской цикле на гетце до 250 тыс. на родном сцеплении отъездишь, то тебе надо приз дать ;)
Сообщение отредактировал din - 23.7.2010, 19:49
сообщение 23.7.2010, 21:21
Сообщение #167
Из: zelenograd
тут я бы больше о двигателе думал, поскольку он нагружается, но при этом не смазывается ничерта пока холодный.
maxi0047
сообщение 25.7.2010, 15:16
Сообщение #168
Я почитал этот форум и сделал вывод для себя, что лучше двигатель НЕ прогревать. Причин этому много и речь сейчас не об этом. Только этой зимой прогревал, так как руль было вообще не повернуть. Обороты на непрогретой машине не делаю, так она даже лучше и быстрее прогревается. Я же писал, что на газ НЕ нажимаю...
barsuck
сообщение 28.7.2010, 15:17
Сообщение #169
Из: Самара
Мой город: Самара
Ура товарищи!! Поменял сцепуху на 93000, как на другую машину сел. Напроч убит подшипник, а остальное почти как новое было( Комплект сцепления Valeo+вилка 2200(через знакомых), работа 2500.
anton_K_83
сообщение 2.8.2010, 10:19
Сообщение #170
Из: самара
У меня при переключении со 2-й на 1-ю в районе коробки передач слышен какой-то стук. Подскажите что это может быть? Пробег 59000
SUZAN
сообщение 5.8.2010, 17:10
Сообщение #171
Из: Санкт-Петербург (Юг)
Решил поменять на неделе выжимной. Шелестит при нажатии педали. Думал, заодно поменять сцепление, да вот бобла нет пока, а ездить надо. Многие пишут что при вскрытии обнаруживают еще живой диск и корзину. У кого так было? Стоит ли щас поменять выжимной, а потом уже с опытом поменять сцепление? Менять буду сам.
Сцепление не буксует, езжу спокойно.
Сообщение отредактировал SUZAN - 5.8.2010, 17:14
Ричи Рич
сообщение 6.8.2010, 7:14
Сообщение #172
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
мне интересно стало--от куда это заключение???
сообщение 6.8.2010, 8:51
Сообщение #173
шелестит да и пусть себе шелестит. бывает с таким шелестом можно тыщ 50-100 проехать. вот когда гудеть начнет или скрежетать вот тогда надо менять.
как денег накопишь меняй всё сразу. ибо лазить туда очень трудоемко.
Urus
сообщение 6.8.2010, 12:07
Сообщение #174
Мой город: Нальчик
Доброго времени суток, форумчане! Прошу принять в свои ряды.
Вот приобрел Гетц 2004 г.в. Пробег 40 000 тыс. (на многочисленные вопросы отвечаю: У прежнего хозяйна были 2 служебки, поэтому пробег малый) так вот мне он рекомендует между переключениями держать передачу сначала на нейтралке 1-3 секунды а потом врубать.
В инструкции написано, что так нужно делать только при переключении на задннюю или обратно с задней.
Вопрос: как правильно все таки переключаться: с паузой или сразу.?
OBender
сообщение 6.8.2010, 12:24
Сообщение #175
Из: Балашиха
Конечно сразу
Цтег
сообщение 6.8.2010, 13:08
Сообщение #176
Мой город: С-Пб
fatkote
сообщение 6.8.2010, 13:34
Сообщение #177
Мой город: Казань-Москва
у нее наверное синхронизаторы глючат. Вот и сказал вам так делать, чтобы не хрустела
ездюк
сообщение 6.8.2010, 13:48
Сообщение #178
Из: Самара
Мой город: Cамара
обычно такое переключение рекомендуеться на грузовиках, да и то Российского производства, а на легковых авто, даже на тазах смысла в этом нету. Так что переключайтесь как вам нравиться
зы: если хрусты и т.п. при переключении без двойного выжима, то скорее всего всё плохо в коробке с синхронами ....
Urus
сообщение 6.8.2010, 14:49
Сообщение #179
Мой город: Нальчик
всем спасибо за ответы. я по привычке от наших авто переключаюсь сразу. Хрустов, стуков, шума не замечено. В отличии от предыдущей (Калины) коробка идеальная, все как по маслу.
dew
сообщение 23.8.2010, 23:09
Сообщение #180
Из: Ижевск
Если шелестит при нажатии на сцепление и пропадает после того как отпустишь можно ездить и долго ли?
GREY08
сообщение 24.8.2010, 0:29
Сообщение #181
Из: казань
ездил до 105 000, пока совсем включатся передачи не стали резко, завёл на скорости и доехал до сервиса, час делов, поехал дальше
fatkote
сообщение 24.8.2010, 1:32
Сообщение #182
2dew
Это выжимной потшипник.
Если свистит, то ездить еще можно. Если щелестит, то не долго ты еще проедешь ))) у меня от свиста к шелесту очень быстро перешло. Вытащил вот такое выжимное
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.pho...299a60-main.jpg
Меняй минимум выжимное. Какой пробег и меняли ли сцепу? Может есть смысл поменять все в сборе, а то сцепу два раза разбирать - гемор тот еще )
Сообщение отредактировал fatkote - 24.8.2010, 1:34
dew
сообщение 24.8.2010, 9:36
Сообщение #183
Из: Ижевск
пробег 106тыс.км сцепу не меняли!на счет замены сцепления полностью это понятно нет смысла несколько раз снимать коробку!просто пока сцепление не пришло хотелось бы без особых опасностей ездить так!не повредит ли с таким выжимным направляющей???
Денис_056
сообщение 24.8.2010, 11:22
Сообщение #184
Из: Орен-56
Мой город: ОРЕНБУРГ
пробег 120т.машина 2003гв, начало шелестеть сцепление(родное), цена вопроса 5тр-диск выжимной,карзина,шарико-выжимной подшибник, работа 2,5тр. причём шелестит оч громко и иногда при нажатии на педаль сцепления лёгкий хруст, так что думаю менять)) да и в гадной хундаёвском сервизе в 14 выходит)))
и ещё такой вопрос, что за вилка сцепления и надо ли её менять, либо только карзина в сборе,диск и шарико-выжимной подшибник???расскажите плиззз
Сообщение отредактировал Денис_056 - 24.8.2010, 11:28
din
сообщение 24.8.2010, 13:20
Сообщение #185
не надо вилку менять
rust44
сообщение 1.9.2010, 15:59
Сообщение #186
Из: Kazan
Мой город: Kazan
а если шелест идёт постоянно и исчезает, если выжать сцепление (при возврате педали в изначальное положение появляется вновь) - это тоже выжимной? пробег 53 тык, стиль езды периодически агрессивный
Ноксирон
сообщение 1.9.2010, 23:23
Сообщение #187
Из: Москва, Фили
это подшипник первичного вала КПП
rust44
сообщение 2.9.2010, 7:27
Сообщение #188
Из: Kazan
Мой город: Kazan
вчера вечером тоже так сказали. а менять нужно только именно этот подшипник, или вместе с ним ещё чего-нибудь до кучи - сальники, подшипник вторичного вала (почему-то иногда его обзывают задним подшипником первичного вала), другие подшипники?...
стоит ли заранее заказать сцепление, чтобы попутно его поменять если вдруг что? (по сцеплению в настоящее время никаких нареканий пока нет)
Ноксирон
сообщение 4.9.2010, 0:03
Сообщение #189
Из: Москва, Фили
(С) вскрытие покажет)
Нужно дефектовку делать.
Но замена сальников при разборке любого агрегата никому никогда не вредила:)
Если
то можно и сцепление заменить.
kan18ru
сообщение 5.10.2010, 11:21
Сообщение #190
Из: Ижевск
Подскажите те кто имеет опыт с начинающимся лязканием в районе МКПП и дальнейшей заменой сцепления. А то менял термостат и услышал в районе МКПП скрипы вращения, нажимаешь педаль сцепухи проподает. Когда машина прогрелась скрипы исчезли. ЭТО ЧТО?
1. ВЫжимной
2. Корзина
3. наф не парится и заменить всё комплектом сцепление.))))
Да и скока я еще смогу проехать на таком скрипе, а то в выходные планируется поездка туда и обратно вместе =250 км.
Ну а потом машину на прикол и тока до автосервиса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2025, 17:35
