Проставки под динамики, проблемка |
24.3.2009, 8:05
Водитель Гетца Сообщений: 10 Регистрация: 17.3.2009 Из: Волжский |
Народ подскажите! Собрался поставить акустику, уже прикупил. И перед и зад на 16. Поставить хочу через проставки. Хочу сделать их заранее. Размеры динамиков есть. Какой наружний диаметр проставок лучше сделать, чтобы встали без проблем? Не хочется лишний раз панели дверей разбирать для замеров. Можь кто делал, подскажите!!!
24.3.2009, 12:49
Пишу бестселлеры Сообщений: 765 Регистрация: 31.5.2008 Из: Волгоград |
Привет
Проставки делай максимально близкими к наружнему диаметру колонок. Я делал из 3-х листов фанеры. Либо звякни мне, я тебе их вынесу и покажу Это про передние. Задние я трогать не хочу (оставлю в качестве подзвучки). |
24.3.2009, 14:13
Водитель Гетца Сообщений: 18 Регистрация: 5.3.2008 Из: Москва, Митино |
24.3.2009, 19:48
Спасибо!!!Попробую!
24.3.2009, 20:21
Не могу остановиться Сообщений: 1737 Регистрация: 1.1.2008 Из: Ленинграда |
yurok
еще бы не плохо знать глубину динамика, чт бы определить необходимую ширину кольца. Если я не ошибаюсь (могу наврать) без кольца, максимальная глубина динамика - 57 мм. |
24.3.2009, 21:39
Цитата(Максим Р) yurok
еще бы не плохо знать глубину динамика, чт бы определить необходимую ширину кольца. Если я не ошибаюсь (могу наврать) без кольца, максимальная глубина динамика - 57 мм. боюсь что без кольца и 40 мм не встанет, во всяком случае в передние двери я ставил динамики глубиной 67 мм с проставками 30 мм, запас был меньше 10 мм точно |
26.3.2009, 23:56
Писатель со стажем Сообщений: 668 Регистрация: 23.6.2007 Из: getz-club.kiev.ua |
хм.. у меня с проставками 30мм динамик в карту уперался :???:
проставки 20мм с динамиками глубиной 65мм - отлично! |
12.7.2009, 2:33
Водитель Гетца Сообщений: 21 Регистрация: 15.5.2008 Из: Moscow |
Ребят, а где можно приобрести проставки толщиной 20 мм под динамики глубиной 165 мм? Или, может быть, кто изготовит за вознаграждение?
12.7.2009, 23:42
Прошедший обкатку Сообщений: 141 Регистрация: 15.1.2006 Из: Москва ЮЗАО |
Цитата(CHIB) Ребят, а где можно приобрести проставки толщиной 20 мм под динамики глубиной 165 мм? Или, может быть, кто изготовит за вознаграждение?
Брал в руси 200 рэ за пару. Скорее не глубиной, а диаметром 165мм |
13.7.2009, 2:25
Цитата(XDimon) Брал в руси 200 рэ за пару. Скорее не глубиной, а диаметром 165мм
Виноват, имел в виду глубину в 65 мм, а диаметр 165 мм - это само собой, можно сказать стандарт) Спасибо за наводку! 200 р. - очень даже не дорого, завтра заеду к ним. |
28.7.2009, 14:31
Водитель Гетца Сообщений: 35 Регистрация: 24.9.2008 Из: М.о. г.Истра |
А разве такая уж проблема самому их сделать? Просто берешь циркуль, меряешь радиус (внутренний), делишь пополам и чертишь на фанере. Тоже самое с наружным размером, потом лобзик ........ не спеша, чуть дыша, взял я в руки его....... :drv: Ничего сложного там нет вовсе.
31.7.2009, 20:58
Водитель Гетца Сообщений: 11 Регистрация: 15.9.2008 Из: Сергиев Посад |
Привет всем! Сег купил акустику вперёд ArtSound AS 62, проклеил виброй дверь, оч хочется уже пилить проставки, прям руки чешуться...но тут посмотрев на штатную пластиковую понял, что она различна по верхней и нижней глубинам и динамик из-за этого смотрит чуть вверх (на голени вместо ботинок). А ежели выпилить плоскую проставку (из фанеры например) то он будет смотреть прям параллельно полу... Это ж хуже получается... или не стоит морочится? Подскажите пож-та, мож есть какое решение?
И 2й вопрос: не хуже будет если поставить вместо фанерной наборной из 3х слоёв), проставку из цельной доски (ну типа сосновой)? Заранее СПС!!! |
3.8.2009, 12:42
Водитель Гетца Сообщений: 48 Регистрация: 19.9.2008 Из: Волгоград |
HDimkaTV
Штатные проставки что с переди, запросто входят 165мм. Просто нада вырезать эл. лобзиком внутрюнню часть так, чтобы остался бортик для крепления. Потом просто через уплотнитель прикручиваешь к нему и всё. Ещё из "обрезок" вырезать заплатку на штатную проставку, и заклеить квадрадную "дырку"(хотя это сам для себя решает, чтоб сифонило или нет :smile: )) ещё хочу сказать пару слов про задние. Имхо 20 мм назад эт много, у мну обшивка упёрлась в динамик(коаксиал 165 мм), причём не в пищали, а по контуру(особенно защёлки гриля уперались). Пришлось эти самые проставки пилить вдоль пополам. Плюс ещё делал скос с одной стороны, чтоб обшивка встала и неупёрлась в неё(около петель) ps акустика глубиной 65 мм |
7.10.2009, 8:32
Почетный Гетцевод Сообщений: 197 Регистрация: 21.4.2008 Из: Волгоград |
7.10.2009, 8:44
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 393 Регистрация: 6.7.2009 Из: Волгоград |
Цитата(HDimkaTV) не хуже будет если поставить вместо фанерной наборной из 3х слоёв), проставку из цельной доски (ну типа сосновой)?
Хуже однозначно. Поведет ее рано или поздно. |
19.11.2009, 0:57
Прошедший обкатку Сообщений: 118 Регистрация: 22.6.2008 Из: Березники |
DLS R6A LE посадочная глубина 76мм. в передние двери реально поставить?
19.11.2009, 8:27
Водитель Гетца Сообщений: 35 Регистрация: 4.2.2008 Из: Города "Н" Мой город: Нижний Новгород |
lurgi
Заверяю! Поставить реально, ибо у меня стоят! Но только через проставки! :grin: |
19.11.2009, 23:51
Завсегдатай клуба Сообщений: 85 Регистрация: 31.5.2009 Из: Воронеж |
Цитата(G@nib@l) lurgi
Заверяю! Поставить реально, ибо у меня стоят! Но только через проставки! :grin: Какая толщина проставок? |
20.11.2009, 8:00
rvova
Проставки толщиной примерно 23мм это чтобы карта двери легла вокруг динамика на проставку , но при этом надо срезать родной гриль! если не срезать то проставка должна быть наверное 18-20 и все равно надо смотреть по месту. |
30.5.2010, 15:49
Водитель Гетца Сообщений: 56 Регистрация: 3.8.2008 Из: Рязань |
Мне интересно, а в задние двери как делать проставки? Там же родные проставки квадратные и дырки под них размечены. Как делали, поделитесь опытом плиз
4.6.2010, 21:41
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 10.5.2008 Из: Питер, Ломоносов |
Думаю так же как и в сообщении №3 в этой теме. только надо уточнить диаметр расположения отверстий для крепежа к двери (на картинке в посте №3 это 175 мм). А так думаю аналогично.
24.9.2010, 18:39
Может кто-нибудь может купить и переслать по почте эти самые проставки на задние двери под колонки??? У нас они большая редкость, никто с ними возиться не хочет, т.к размер редкий, надо высотой миллиметров 20. А на тазики то всяких полно... С изготовлением не хочется заморачиваться, т.к нет электролобзика (тока не надо про обычный лобзик). Был бы оч признателен!
7.10.2010, 15:37
Водитель Гетца Сообщений: 34 Регистрация: 10.2.2008 Из: Ukraine, Kremenchuk |
20 мм назад не встанет. Надо 10 мм.
Вот так я делал. Сразу сделал 20, потом урезал до 15. В итоге оставил только один слой 10 мм фанеры. Сдесь подробней: http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/get...888454133/#post |
7.10.2010, 22:31
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 523 Регистрация: 10.5.2008 Из: Санкт-Петербург Мой город: СПБ |
rzn_freeze самый простой вариант чтобы не искать, идешь в столярную мастерскую (обычно есть при жилконторах) находишь столяра даешь 200р и получаешь 4 кольца из 10 мм фанеры. У него работа займет 10 минут. И тебе хорошо и ему приятно. Я делал именно так. Диаметр выбирай исходя из простого расчета диаметр колонки + 5-10мм лучше сначала вырезать щаблон из бумаги и посмотреть, где и как будешь крепить к железу.
27.2.2011, 21:19
Эксперт по клавиатуре Сообщений: 1090 Регистрация: 26.1.2009 Из: г. Вологда |
Ушло 2 х 150 грамм эпоксидки и немного стеклоткани.
Набранная толщина стенки около 8 мм. Завтра, если будет настроение, может еще несколько слоев поклею. При простукивании звук глухой, вид монстроидальный. Все равно не видно их будет, выступать из под дверной обивки будут на 1-2 мм. |
27.2.2011, 21:39
Водитель Гетца Сообщений: 59 Регистрация: 22.9.2009 Из: Сургут |
rvova Проставки толщиной примерно 23мм это чтобы карта двери легла вокруг динамика на проставку , но при этом надо срезать родной гриль! если не срезать то проставка должна быть наверное 18-20 и все равно надо смотреть по месту. я пилил обшивку... срезал аккуратно стоковые сетки ...скоро сделаю красивые грили:) Мне интересно, а в задние двери как делать проставки? Там же родные проставки квадратные и дырки под них размечены. Как делали, поделитесь опытом плиз Звук сзади вызывает диз ориентазию и рак ушей:)... ненадо его ставить назад:) |
28.2.2011, 8:51
Почетный Гетцевод Сообщений: 228 Регистрация: 4.1.2009 Из: Глазов |
Twin Peaks, вид и впрямь монстроидальный)...а угол какой нибудь выдержал?
28.2.2011, 17:43
vito у меня треха будет, мид до 200 - 250 играть будет, доворот не требуется.
1.3.2011, 17:03
понял тебя.
1.3.2011, 18:48
Убрал лишнее, наклеил вибры.
Вес одной штуки примерно 850 грамм (без дина). Осталось антигравем обработать и поставить. |
5.3.2011, 11:00
Водитель Гетца Сообщений: 50 Регистрация: 3.8.2010 Мой город: Tula |
подскажите пожалуйста - родные грили можно снять не снимаю целиком обшивку двери?
5.3.2011, 11:14
Эксперт по клавиатуре Сообщений: 915 Регистрация: 9.12.2009 Из: Москва Мой город: Москва,Новогиреево. |
8.3.2011, 20:52
Водитель Гетца Сообщений: 29 Регистрация: 4.2.2011 Из: Оренбург Мой город: Оренбург |
вот по поводу размера проставок....
купил сегодня акустику (16 см), в комплекте шел шаблон для вырезания проставок.... так вот... Там диаметр внешней стороны кольца - 183 мм., внутренней - 142 мм. Сами колонки прикладывал - подходит) а в двери такая проставка подойдет? просто она отличается по размерам от вот этого: Заранее очень благодарен) что-то не получилось картинку вставить.... короче, в 3-м посте в этой теме размеры даны другие! что делать? Сообщение отредактировал Neveroff - 8.3.2011, 20:53 |
9.3.2011, 1:33
наружнее кольцо 190 пили и не думай о плохом. Где то тут чертило лежит для колонок 160 мм, так что смотри первую страницу.
короче наружний 190 а внутренний как и написано в твоей инструкции - 142. Сообщение отредактировал vito - 9.3.2011, 1:34 |
9.3.2011, 7:23
ок. спасибо большое будем пробовать....)
26.4.2011, 21:59
Дополню темку.
Размеры для проставок для Гертц Милле 165 а они достаточно большие. 170 - внешний диаметр, 145 внутренний диаметр, 110 - размер под крепление дина, 123 - размер под крепление к металлу двери, все размеры в мм. |
26.4.2011, 23:17
РОМАН Сообщений: 555 Регистрация: 27.2.2011 Мой город: Москва |
наружнее кольцо 190 пили и не думай о плохом... Наружний диаметр 190 мм подойдёт только в том случае, если карта двери не планирует лечь на динамик. Ну, то есть, на саму проставку. Иначе выражаясь - если между обшивкой и колонкой будет миллиметров 10. Так получается в силу конструкции оборотной стороны обшивки: той, которая обращена в сторону от салона. Если хочется "положить" обшивку на колонку (нужна проставка 30 мм толщиной), то либо наружний диаметр проставки надо делать меньше 190 мм, либо спиливать один из боков проставки, либо, отрезать кусачками пластиковый поясок на обшивке изнутри. Есть там такой. В противном случае, обшивка не застегнётся на нижние пистоны. Надеюсь, понятно описал. И ещё. Для тех, кто спрашивает, можно ли снять родной гриль, не снимая обшивку. Уже говорили, что нельзя. Но, тут вас ждёт ещё один сюрприз: гриль является единым целым, то есть одной деталью с нижним карманом на передней двери. Тем самым, куда все тряпочку для протирки окон кладут. Так что, гриль полюбому придётся вырезать. Хотите ножом, хотите лобзиком. Вышесказанное справедливо для передних дверей рестайла. Как на доресте не знаю. |
27.4.2011, 5:01
Водитель Гетца Сообщений: 13 Регистрация: 10.9.2010 Мой город: Пермь |
8.6.2011, 20:53
Установил свою конструкцию, выступы на карте пришлось срезать.
Но при желании вернуть родные решетки можно, применив наихитрейшую хитрость. |
8.6.2011, 22:12
Почетный Гетцевод Сообщений: 196 Регистрация: 27.6.2008 Из: Москва, Гольяново Мой город: Москва |
Twin Peaks
Ну просто "мегапроставки", молодец. Когда вообще планируешь закончить с установкой музыки. Сообщение отредактировал ВладимирБ - 8.6.2011, 22:14 |
8.6.2011, 22:17
ВладимирБ дык фото динов в 30 посте есть, Гертц Милле 165.
С установкой я закончу быстро, а с настройкой всего этого, быстро не получится. Тему создам только после того как все будет готово. Скорее всего к зиме ближе. А так тема моя есть, только не на этом форуме, а на звуковом. |
8.6.2011, 22:26
ВладимирБ дык фото динов в 30 посте есть, Гертц Милле 165. С установкой я закончу быстро, а с настройкой всего этого, быстро не получится. Тему создам только после того как все будет готово. Скорее всего к зиме ближе. А так тема моя есть, только не на этом форуме, а на звуковом. Фотки нашел, сообщение подправил. Когда закончишь с музыкой, и если будешь в Москве, дай знать, очень хотелось-бы послушать. И вопрос: а двери и обшивка от таких динамиков не будет трещать? |
9.6.2011, 5:23
ВладимирБ дверь демпфирована ШИ, тяги в гофрах, и битопласт на двери чтобы обивка не терлась.
Пока дин не установлен, но в скором времени узнаю. |
9.6.2011, 9:20
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 369 Регистрация: 15.1.2008 Из: Москва, Речной вокзал |
Twin Peaks, я аналогичный подиум строю, только по другой технологии. Одно фанерное кольцо прикрутил к обшивке двери, второе к металлу. Потом поставил обшивку и запенил пространство между двумя кольцами. А дальше стеклошпатлёвка, стеклоткань, шкурка...
9.6.2011, 16:52
NetworkClown потом выложи плиз конечный результат со всех сторон.
Потомки нас отблагодарят. |
9.6.2011, 18:35
Почетный Гетцевед Сообщений: 442 Регистрация: 16.5.2010 Мой город: Москва |
10.6.2011, 0:18
т.е. теперь снять обшивку не разломав всё это не получится? Очень даже получится! Откручиваем 4 винтика крепления внешнего кольца и оно спокойно отделяется от обшивки. Этими винтиками в дальнейшем будет крепиться динамик. Хотя, если с пеной переборщить, то можно и не разобрать. Просто, при изготовлении подиума таким способом (по месту), не надо измерять и подгонять растояние между кольцами. Я бы фотку выложил снятого подиума, но как раз сейчас он эпоксидной стеклошпатлёвкой обмазан и сохнет. |
10.6.2011, 21:52
двери нешумованные... запоют как консервная банка... и тем более жди подачи от обшивки и внешних черных молдингов...
10.6.2011, 22:20
Twin Peaks, я аналогичный подиум строю, только по другой технологии. Одно фанерное кольцо прикрутил к обшивке двери, второе к металлу. Потом поставил обшивку и запенил пространство между двумя кольцами. А дальше стеклошпатлёвка, стеклоткань, шкурка... А почему не видно "шумки". Её нет? Судя по проставке намечаются хорошие динамики. Двери будут противно трещать. Сообщение отредактировал ВладимирБ - 10.6.2011, 22:22 |
11.6.2011, 0:33
двери нешумованные... запоют как консервная банка... и тем более жди подачи от обшивки и внешних черных молдингов... А почему не видно "шумки". Её нет? Судя по проставке намечаются хорошие динамики. Двери будут противно трещать. Будет шумка, будет. И, в первую очередь, будет мой любимый Dynamat Extreme. Просто не успел пока сделать. А проставки строятся под динамики Focal Polyglass 165 VR. Но это уже совсем другая история. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 13:22 |
