Как я продлил жизнь насосу ГУРа, разобрав его! |
11.4.2009, 15:52
Завсегдатай клуба Сообщений: 98 Регистрация: 1.6.2008 Из: Ростов-на-Дону |
Вообщем дело было так - [/url] http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=31336
Решил я снять его и поменять подшипник, так как был уверен на 100% что это он зашумел! Вот сам насос собственно [/img] http://foto.rambler.ru/users/maxfruit/_photos/IMG_0126/ [img] Тут я его немного разобрал :grin: [/img] [url="http://foto.rambler.ru/users/maxfruit/_photos/IMG_0119/"]http://foto.rambler.ru/users/maxfruit/_photos/IMG_0119/://http://foto.rambler.ru/users/maxfru...hotos/IMG_0119/ http://foto.rambler.ru/users/maxfruit/_photos/IMG_0120/ http://foto.rambler.ru/users/maxfruit/_photos/IMG_0121/ http://foto.rambler.ru/users/maxfruit/_photos/IMG_0118/ http://foto.rambler.ru/users/maxfruit/_photos/IMG_0128/ http://foto.rambler.ru/users/maxfruit/_photos/IMG_0129/ [img] Снимая рабочее колесо [img] http://foto.rambler.ru/users/maxfruit/_photos/IMG_0125/ [/img] надо быть осторожным, т.к. лопатки из него очень легко выходят!!!!!!! [img] http://foto.rambler.ru/users/maxfruit/_photos/IMG_0123/ [/img] Чтобы дораться до подшипника придеться вытащить все потроха насоса! [img] http://foto.rambler.ru/users/maxfruit/_photos/IMG_0127/ [/img] И вот собственно то, что нам нужно [img] http://foto.rambler.ru/users/maxfruit/_photos/IMG_0130/ [/img] вал с подшипником. Снимае старый и запресовываем новый [img] http://foto.rambler.ru/users/maxfruit/_photos/IMG_0131/ [/img] Собираем все назад, и ездим еще пока новый подшипник не зашумит! И эти байки сервисменов про замену насоса при малейшем отклонении его нормальной работы, пусть себе засунут ........ да-да туда!!!!! Будьте внимательнее при обратной сборке, нужно точно поставить все детали в правильном положении! Я даже немного повредил поверхности внутри насоса, но они ни как не сказались на его работе! Сори за качесто фоток если шо, фоткал на тело! |
13.4.2009, 13:02
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 12.4.2009 Из: С-Пб |
Молодец.Подшипник ставил оригинал?
13.4.2009, 13:29
Прошедший обкатку Сообщений: 126 Регистрация: 23.9.2008 Мой город: Соловьиный край |
+1 Молодец! Не боги горшки обжигают.
Только смущают разбросанные пластины ротора насоса. Разве их не нужно метить для последующей сборки, как минимум лицевая/обратная сторона? Какое масло залил :?: |
13.4.2009, 13:36
MaxFruit
Если чо - http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=8067 |
14.4.2009, 21:19
Дмтрий
Подшипник не родной! Наш! Made in Russia! А точнее у нас в ростове завод шарикоподшипниковый! ГПЗ-10. может слыхал? |
14.4.2009, 21:22
L.S.P.
Ни чего не метил, они абсолютно одинаковые! У них только сторона одна потертая, все соответственно поставил как стояли! А масло Castrol ATF Dextron III Другого не нашел! :grin: |
14.4.2009, 21:52
Слышал.А какой номер самого подшипника?Как подобрал?
14.4.2009, 21:53
Кромешник Сообщений: 2485 Регистрация: 20.8.2008 Из: Москва Мой город: мой адрес: Советский Союз |
MaxFruit
Молодец! Процедура не сложная,но требующая ответственного исполнения. И условия неплохие судя по фото! Респект! Неплохо бы тему отредактировать и поместить в FAQ! |
14.4.2009, 23:11
Дмтрий
Подшипник серии 6203! с пластинами по бокам! Позже фотку выложу. |
14.4.2009, 23:14
Да! Условия что надо :au: |
24.6.2009, 20:35
Завсегдатай клуба Сообщений: 81 Регистрация: 28.8.2008 Из: ХМАО-Югра |
Вобщем тоже похоже дело в насосе ГУРа
был стук в рулевом. поменял рулевые наконечники, рулевые тяги и подтянул рейку разом, чтобы сто раз не лазить. стук пропал, но руль стал туже чем был. немного, но довольно заметно. ездил пару недель, привык даже. сегодня на месте стал разворачиваться и о ужас, ближе к крайним положениям руль начинает трястись!!! а если вывернуть совсем в крайние положения то начинает стучать где-то в районе насоса ГУРа! могло ли это быть вызвано тем что насос испытывал нагрузки от перетянутой рейки? кстати, руль исправно возвращался в ровное положение, т.е. не было так называемого закусывания. ремонтируется ли насос или лучше полностью поменять? |
24.6.2009, 20:55
Shino Kuyo
А ремень не подтягивал? Стучать в насосе может только подшипник по моему мнению, более стучать нечему, если конечно рабочее колосо насоса у тебя не рассыпалось! а это врятли. Тогда бы вообще при пуске двигла насос грохотал бы. А может рейку перетянул. Я не спец, диагноз ставить не могу. Но по поводу насоса суди сам, фотки перед тобой. |
25.6.2009, 7:02
Но сначала же не было никаких звуков...
попробую подрамник скинуть рейку покрутить |
26.6.2009, 1:05
Накрутил одометр Сообщений: 2279 Регистрация: 18.11.2008 Из: Москва |
MaxFruit
Молодец))))))) Вопрос: На валу есть упорный буртик для подшипника? сори есличо, на фотках не заметил(( |
18.3.2010, 0:21
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 17.3.2010 |
всем привет !! такая вот хрень у меня гудел гудел подшипник , выл, звенел, и т.п. потом вытекло масло и где то из под насоса и с самого бочка через верх !!! Вопрос ?? Я попал на новый насос или можно заменить подшипник с сальником и все
25.4.2010, 17:35
Водитель Гетца Сообщений: 18 Регистрация: 26.8.2008 Из: Звенигород |
Хочу отметить, что замена подшипника ГУРа возможна скорее всего только на дорестайлах. Так как разобрав сегодня свой ГУР, не обнаружил там никакого подшипника . Номер ГУРа 57110-1C580. А вот собственно фотки внутренностей:
http://foto.mail.ru/mail/zlobin.ru/12/13.html http://foto.mail.ru/mail/zlobin.ru/12/14.html http://foto.mail.ru/mail/zlobin.ru/12/19.html |
26.4.2010, 8:51
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 5 Регистрация: 14.8.2009 Из: Ростов-на-Дону |
подскажите кто занет какой сальник стоит в гуре, нужен его номер, т.к. при разборе гура я его сильно, практически до неузноваемости его испортил!
26.4.2010, 9:44
По екзисту номер 57143-1C300, кольцо уплотнительное, стоит со стороны рабочего колеса в корпусе насоса.
28.5.2010, 6:21
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 7 Регистрация: 6.10.2009 Из: Красноярска Мой город: Красноярск |
[quote name='JacksonRU' date='25.4.2010, 22:35' post='1076390']
Хочу отметить, что замена подшипника ГУРа возможна скорее всего только на дорестайлах. Так как разобрав сегодня свой ГУР, не обнаружил там никакого подшипника . Номер ГУРа 57110-1C580. Видать у тебя просто на втулке и без подшипника, и в твоем случае только сальник можно поменять, у меня на дорестайле стоит такой же как у "MaxFruit", и в нём всё присутствует, и сальник и подшипник. К сожелению на экзисте подстава, выписал себе вот такие детали: 57150-1CA10 "Ремкомплект насоса ГУР" и заодно 57143-1C300 "Подшипник шариковый" - это сальник, как выяснилось он был в этом ремкомплекте!!! . Но к моему ГУРу они никаким боком не подходят, все резинки и сальник похож на запчасти к такому ГУРу 57110-1C580. Сейчас мучаюсь подбором сальника, знаю только его пораметры, может кто подскажет номер если сталкивался. Параметры такие: наружний диаметр 36, внутренний 20, толщина 7. |
28.5.2010, 20:09
Видать у тебя просто на втулке и без подшипника, и в твоем случае только сальник можно поменять, у меня на дорестайле стоит такой же как у "MaxFruit", и в нём всё присутствует, и сальник и подшипник. К сожелению на экзисте подстава, выписал себе вот такие детали: 57150-1CA10 "Ремкомплект насоса ГУР" и заодно 57143-1C300 "Подшипник шариковый" - это сальник, как выяснилось он был в этом ремкомплекте!!! . Но к моему ГУРу они никаким боком не подходят, все резинки и сальник похож на запчасти к такому ГУРу 57110-1C580. Сейчас мучаюсь подбором сальника, знаю только его пораметры, может кто подскажет номер если сталкивался. Параметры такие: наружний диаметр 36, внутренний 20, толщина 7. [/quote] Вообще странно. По Microcat Hyundai 57143-1C300 один сальник на все насосы идет. А в ремкомплекте по идее не должно быть этого сальника. А пакетик с сальником запечатан был ? Может не то положили? |
28.11.2011, 11:33
Водитель Гетца Сообщений: 14 Регистрация: 16.3.2009 Из: Москва, ВАО |
Хочу отметить, что замена подшипника ГУРа возможна скорее всего только на дорестайлах. Так как разобрав сегодня свой ГУР, не обнаружил там никакого подшипника . Итог то какой? Насос ГУРа на рестайле ремонту подлежит? У меня на холодном двигателе при старте слышен не вой, а какой-то "цокот", который после прогрева исчезает. На сервисе сказали, что это подшипник насоса ГУР, типа "ничего криминального", но "насос не ремонтируется и меняется только в сборе". Кто что посоветует? |
4.12.2011, 12:03
Водитель Гетца Сообщений: 34 Регистрация: 27.1.2008 Из: Зеленоград |
Да, вот и у меня такие симптомы: цокот, потом пропадает, ну и повышенный шум работы ГУРа присутствует. Что делать то, разбирать или так ездить пока что-нибудь не потечёт?)))
9.2.2012, 18:06
Прошедший обкатку Сообщений: 137 Регистрация: 8.2.2010 Из: Челябинск |
разобрал сегодня рестайловский насос - подшипника качения нет в нем, есть пошипник скольжения ))))
9.2.2012, 19:53
Накрутил одометр Сообщений: 2250 Регистрация: 29.12.2007 Из: Vologda |
Ron80, тоже шумит, но я ещё не разбирал. Возник вопрос: там место есть для расточки под подшипник качения?
9.2.2012, 19:56
9.2.2012, 21:56
Что ж... Придётся ставить бронзовую втулку... В душЕ надеялся на улучшение...
10.2.2012, 2:12
10.2.2012, 7:22
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 397 Регистрация: 3.1.2010 Из: Санкт Петербург |
MaxFruit Если чо - http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=8067 Вовка Вот твоя инфо по ссылке: Запрашиваемая вами страница не найдена |
3.4.2012, 12:40
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 3.4.2012 Мой город: Красноярск |
Цитата MaxGetzKras Доброго времени суток! Один вопрос. Мне нужен такой же сальник. Удалось его найти в Красноярске? Уже неделю обзваниваю и объезжаю все магазины, бесполезно. Только под заказ, но ждать 2-3 недели.
Сообщение отредактировал Шурик71 - 3.4.2012, 12:49 |
24.5.2012, 10:08
Водитель Гетца Сообщений: 30 Регистрация: 26.3.2012 Из: Вологда Мой город: Вологда |
24.5.2012, 11:39
Завсегдатай клуба Сообщений: 74 Регистрация: 12.5.2010 Из: Тамбов Мой город: Тамбов |
я для профилактики залил в бачок ГУР хадовскую присадку для продления жизни гидроусилительной системе - пробег 55000, думаю, что хуже не будет
14.6.2012, 14:06
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 9 Регистрация: 18.4.2011 Мой город: Заволжье |
Зашумел насосс ГУр рейстал. Кто что делал или только менять полностью?
11.9.2012, 14:30
Водитель Гетца Сообщений: 10 Регистрация: 3.2.2012 Мой город: Архангельск |
Может кто подскажет. Как снимать Насос, какие ключи нужны и что придется обязательно заменить в нем кроме подшипника .
14.9.2012, 16:45
Почетный Гетцевод Сообщений: 257 Регистрация: 24.7.2012 Из: г. Владикавказ Мой город: Владикавказ |
А можно вот такой вопрос задать: есть ли возможность вообще поменять ГУР..ну, допустим, на опелевский? Потому что руль крутится не очень легко.......я понимаю, что все относительно, конечно...но, вот,например, на тойотах короллах и маздах трешках руль намного легче крутится,,,
2.10.2012, 8:20
Завсегдатай клуба Сообщений: 93 Регистрация: 27.7.2009 Из: Гагарин |
У меня тоже проблемка, свистит ремень, даже не свист, а скрип, писк. грешу на ремень, или на износ шкива насоса. Но почитав тут темы, может и подшипник накрыться. Вопрос, как проверить? Как снять шкив? Можно ли в насосе рестайловом поменять только подшипник. Спасибо!
4.7.2013, 13:19
Прошедший обкатку Сообщений: 114 Регистрация: 21.9.2012 Мой город: Баку |
Всем привет! Ребят извините если не по теме, вчера менял масло в ГУРа, вроде всё норма! сегодня заметил что при повороте руля в право или влево, раздаётся непонятной звук вроде р-р-р-р-р-р, как будто подушка мотора села, но она в нормальном состоянии, а как руль чуток покрутишь всё нормально звук исчезает места то опять появляется, как начинаешь крутить. Думаю может не до конца прокачал и воздух в системе остался, а как на ваш взгляд как спецоф?
6.10.2013, 17:15
Итог то какой? Насос ГУРа на рестайле ремонту подлежит? У меня на холодном двигателе при старте слышен не вой, а какой-то "цокот", который после прогрева исчезает. На сервисе сказали, что это подшипник насоса ГУР, типа "ничего криминального", но "насос не ремонтируется и меняется только в сборе". Кто что посоветует? один в один ситуация как у меня. только шкив ГУРа у меня еще и люфтит кто виноват? что делать? не проходим мимо. Сообщение отредактировал Дождекот - 6.10.2013, 17:18 |
10.11.2013, 8:51
Водитель Гетца Сообщений: 47 Регистрация: 29.10.2010 Мой город: электросталь |
жена начала жаловаться, иногда пропадает работа гура. т.е. руль крутится только от руки. сам еще не садился, не ездил. жидкость на месте, проверил. раньше было на холодном, теперь вроде как и на пргогретом двигателе. что может быть такое?
если насос, то сколько будет стоить ремон/покупка нового? 2006г, 130к, автомат. |
10.12.2013, 17:29
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 10.12.2013 Мой город: геленджик |
Добрый вечер,сталкнулся с такой проблемой Гетз 2004 г.в 1,4л начал в мокрую погоду свистеть ремень гура при повороте руля поехал на станцию мастер посмотрев сказал что плохая натяжка ремня,но посоветовал ремень заменить,заменили ремень но с нормальной натяжкой ремня появился скрежет,потом ослабили ремень ремень скрежет пропал но появился свист при повороте руля в крайние положения,мастер сказал что это износ гура и посоветовал заменить масло в гуре,масло заменили ни чего не изменилось .В чем причина,может кто знает
10.12.2013, 17:39
в 2004 году двигатель 1.4 на гетцы не ставили !
когда сильно выкручиваешь руль - нагрузка увеличивается , ремень начинает проскальзывать ... - могли боковины шкива немного износиться - если жидкость гур-а прозрачная - то скорее всего лопатки целые - может еще износ подшипника ... = снять ремень и покачать шкив гур-а на предмет наличия люфта -------------- можно попробовать разобрать и посмотреть на состояние лопаток не попутайте и место установки и сторону установки |
20.7.2014, 21:08
Почетный Гетцевод Сообщений: 200 Регистрация: 13.6.2011 Из: Смоленск Мой город: Смоленск |
Снова подниму тему, можно ли отремонтировать насос ГУРа на рестайл? Менял в феврале прошлого года, теперь опять зашумел((( Новый стоит чуть больше 12т.р. Вопрос очень актуален! Есть такие,кто успешно починил насос?
21.12.2014, 20:21
Водитель Гетца Сообщений: 11 Регистрация: 21.12.2014 Мой город: Белгород |
Тоже присоединюсь к вопросу о ремонтопригодности рестайлового насоса.
Недавно стал владельцем потрепанного Гетца, насос свистит при пуске двигателя, после прогрева свист пропадает, он так же сразу пропадает если на вал брызнуть "вэдэшкой" Судя по всему в новом насосе подшипника качения нет,,,, есть втулка (подшипник скольжения) В виду того что он у меня свистит,,, ему просто не хватает смазки. Вопрос - как организованна смазка втулки на рестайле ? Там есть какие то полости для заполнения консистентной смазкой,,,или что то другое ? Посторонних шумов кроме свиста в насосе нет,,,, что позволяет надеяться что пациент еще жив :) фото разобранного узла просмотреть не смог наверно удалились за давностью лет. |
15.11.2015, 12:25
рестайловский насос так никто детально и не ковырял ? как выходили из положения из тех кто вскрывал .
сегодня на первых морозах стал сильно гудеть при поворотах налево как на месте так и в движении с передачей вибрации на руль. братья китайцы с этим насосиком похоже бессильны. брать новый оригинал по нереальным прайсам ясен пень не айс. |
15.11.2015, 12:54
рестайловский насос так никто детально и не ковырял ? как выходили из положения из тех кто вскрывал . сегодня на первых морозах стал сильно гудеть при поворотах налево как на месте так и в движении с передачей вибрации на руль. братья китайцы с этим насосиком похоже бессильны. брать новый оригинал по нереальным прайсам ясен пень не айс. Три года назад поменял на аналог(дешевле в два раза), отъездил 70.000, на холодную гудеть начал, но я не парюсь... |
15.11.2015, 12:58
АртиАлла,
что за аналог? |
15.11.2015, 13:01
15.11.2015, 13:39
АртиАлла,
ясно. хватило насоса от PMC всего на 2.5 года? тогда лучше оригинал брать разница в цене мизерная судя по прайсам экзиста. Сообщение отредактировал Brodilis - 15.11.2015, 13:40 |
15.11.2015, 16:36
11.1.2016, 18:50
Водитель Гетца Сообщений: 16 Регистрация: 4.11.2015 Мой город: 56 rus |
У меня при первых морозах зашуршал ГУР. Здесь ветку прочитал, купил подшипник 6203, всё разобрал и... увидел, что подшипника то нет При детальном осмотре обнаружил вот такие задиры и износ . Само колесо с лопатками без износа.
Покрутил,повертел, промыл всё обезжиривателем, собрал,установил обратно. Вот сижу,чешу репу от чего такой износ. Был момент, уровень жидкости чуть выше MIN,ездили так недели три. А может корпус от другого насоса? Кстати наклейка есть с номером 57110-1С500 |
11.1.2016, 19:59
Вот и я разобрал оригинал, посмотрел, что внутри ломаться нечему,вот и езжу на РМС, пока шум не так сильно слышно.
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 15:07 |
