Где можно купить радиатор охлаждения для 1,4 (механика)? |
12.4.2009, 14:20
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 16.10.2005 Из: Москва |
Подскажите, плз. Можно не оригинальный. |
12.4.2009, 14:24
Maximator
www.exist.ru |
12.4.2009, 14:27
Там нужно по Part Number искать.
А какой он там - хрен его знает. |
12.4.2009, 14:34
Maximator
а каталог с картинками там нафига??? а в каталоге вин вбей, он найдет именно тот радиатор который нужен... |
12.4.2009, 16:17
12.4.2009, 19:09
О! Спасибо!
15.4.2009, 20:04
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 15.4.2009 Из: н тагил |
возникла проблема !! по гарантии поменял вентилятор обдува радиатора, зимой и сгорел!!!!!!!!!! И что то закралось подозрение, а не часто ли он у меня включаеться? ездишь по городу на ул +10 а он молотит остановится не надолго, а затем снова уж грешным делом подумаешь, что термостат. а геске всего два годика
15.9.2010, 9:55
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 9.9.2009 Из: г.Дзержинск, Нижегородская обл. |
Подскажите, пожалуйста, размеры родного радиатора на Getz 1.4 (год выпуска 2008).
Срочно надо!!! В магазине не можем определиться, какой брать. Говорят может по размеру не подойти. |
15.9.2010, 10:09
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев пригород (Варшавское направление) |
Подскажите, пожалуйста, размеры родного радиатора на Getz 1.4 (год выпуска 2008). Срочно надо!!! В магазине не можем определиться, какой брать. Говорят может по размеру не подойти. такую деталь не по размеру, а по номеру запчасти искать надо. Вот номера 25310-1C100 25310-1C150 чем отличаются не знаю... или посмотрите номер на родном радиаторе. Сообщение отредактировал hrs78 - 15.9.2010, 10:10 |
4.7.2011, 20:20
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 10.1.2010 Из: москва |
Скажите пожалуйста, где номер на радиаторе
5.7.2011, 14:20
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 128 Регистрация: 21.3.2006 Из: Одинцово... |
misha62,
На радиаторе нет, только на коробке. Сделай в exist запрос по вину, тебе скажут. Я себе пару дней назад на 1,4 рестайл механика ставил 25310-1C200. Сообщение отредактировал DenS - 5.7.2011, 14:24 |
13.7.2011, 23:47
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 26.11.2009 Из: Брянск |
Доброго времени суток!
Может кто подскажет решение моей проблемы. Тема отчасти близка. Гетц рест., 1.4 МТ, с конд. Был заказан и установлен радиатор Hcc H-25310-1C100. Он оказался шире родного, стоит нормал, но кожух не закреплен. Вопрос: какой мне теперь КОЖУХ РАДИАТОРА нужен, вариантов хватает: http://www.elcats.ru/hyundai/scheme.aspx?m...4&office=ru Фото, размеров по кодам не нашел. Спасибо за дельные советы! |
7.10.2016, 20:46
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 1.10.2013 Мой город: Москва |
Здравствуйте.
Был у кого опыт покупки не оригинальных радиаторов? Можете номера/артикулы/ссылки покидать? Оригинальный дорого, а не оригинал боюсь может не подойти. 2010 г.в., мкпп, 5 дверный, 1.4 |
7.10.2016, 21:16
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 28.8.2016 Из: Околомкадск Мой город: Околомкадск |
Здравствуйте. Был у кого опыт покупки не оригинальных радиаторов? Можете номера/артикулы/ссылки покидать? Оригинальный дорого, а не оригинал боюсь может не подойти. 2010 г.в., мкпп, 5 дверный, 1.4 Nissens (67093) - подешевле Behr-Hella (8MK 376 762-001) - подороже и покрутовее в Экзисте. Оба варианта достойного качества. Для 1.4 МКПП с кондеем. -------------------------------------- Антифриз не забудь купить. Сообщение отредактировал -Black- - 7.10.2016, 21:18 |
14.11.2016, 9:32
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 27.10.2016 Мой город: Москва |
Кому интересно продаю : http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=77411
Сообщение отредактировал WADIE - 14.11.2016, 9:51 |
12.7.2018, 9:56
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 28.9.2014 Мой город: Зеленодольск |
![]() Интересно, встанет ли у меня этот радиатор? У меня 1.4 механика без кондиционера, радиатор с 1.4 автомат с кондиционером. |
12.7.2018, 11:03
buharin,
встать-то встанет ... НО ! - нужен другой диффузор под вентилятор ( если брать то с пластиком вентилятора ) - нужен другой верхний крепеж радиатора ( скоба крепления к телевизору ) - будет использоваться не полностью ( в автоматном радиаторе есть доп секция для охлаждения масла) |
12.7.2018, 12:20
То есть если я оставлю старый вентилятор, то это будет не очень хорошо? Или его просто нереально воткнуть на большой радиатор?
Проблем с охлаждением при старом маленьком радиаторе вроде не возникало. |
26.8.2018, 17:00
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 114 Регистрация: 5.10.2008 Из: С-Пб |
Вот ТУТ можешь посмотреть как я закрепил оригинальный кожух на неоригинальный радиатор фирмы Nissen
16.10.2018, 11:26
в свое время разбирался, нужна была замена ...
вот результат изысканий : 25310-1C100 - длинный как и расстояние между ногами!, для МТ, для жарких стран (индия, испания...) исключая Россию... 25310-1C200 короткий, MT, НЕ для жарких стран и не для России (может те что были раньше и текли?) 25310-1C206 то же что и 200 , только включая Россию 25310-1C350 - для АТ.... 25310-1C356 - АТ, Россия.. подводя итог: для МТ: 100 - длинный, 200 -короткий AT: 350 6 в конце: 206,356 - адаптация для россии для нашей соли! какой двигатель 1.1, 1.4 , 1.6 - не важно... данные с экзиста.... http://www.elcats.ru/hyundai/Scheme.aspx?M...a&Office=ru |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 13:40 |
