3 страниц V  < 1 2 3 >
Дергается двигатель на малых (до 2000) оборотах
bgn300866gmail
сообщение 13.3.2011, 11:58
Сообщение #51
Мой город: Н.Новгород
Здравствуйте! Я здесь впервые.
Наш Гетц 2007 года, 50000км. В этом году не хочет трогаться с места, а если поехал, через какое то время, то на второй передаче не желает сразу разгоняться. Когда, с трудом разгонится до 40 -50 км, перехожу на 3-ю(иначе падают обороты), потом на 4-й и 5-й проблем нет.
В Хундай центре сказали, что проблемы с движком (хотя на слух он работает всё так же).
В другом сервисе заменили бензонасос, свечи, катализатор - а воз и ныне там. Ещё предложили сменить сцепление, но этот сервис уже стал вызывать подозрение - машине 3,5 года и не такая она развалюха, как нам пытаются внушить.
Вот и решила попросить вашего совета, что делать дальше. С уважением Галина, Н.Новгород.
nonstop
сообщение 13.3.2011, 12:12
Сообщение #52
Что то со впуском топлива и воздуха. Низкое давление в топливопроводе, забит фильтр воздушный, забит дроссельный узел, забиты форсунки, неисправен датчик ускорения, низкая компрессия в цилиндрах, да много чего. Вообще как разгоняется машина? если жмешь газ в пол обороты поднимаются а машина не разгоняется то это сцепление.
bgn300866gmail
сообщение 13.3.2011, 22:24
Сообщение #53
Тогда на сцепление точно не похоже, т.к когда на первой передаче давлю на газ, обороты не поднимаются как раз. Она сначала не трогается или очень медленно, без всякого визга, потом уже набирает обороты, но медленно.На второй тоже тупит.Но это происходит не всегда, иногда ведёт себя как здоровая,особенно когда долго едешь, но можно остановиться, например на светофоре в горку и хоть аварийку включай, эта фигня длится несколько секунд, потом мы снова едем.Заводится машина хорошо, ну в морозы до 25 градусов, ниже стараемся не ездить или прогревать.
nonstop
сообщение 14.3.2011, 11:57
Сообщение #54
как то странно: Вы написали в сервисе поменяли бензонасос, катализатор. так вот катализатор стоит 23000руб бензонасос 7000руб, просто так Вам их не поменяют! сервис короче плохой, ему не доверяйте. Самое первое Вам надо промыть инжектор а точнее форсунки, заменить воздушный фильтр. эти процедуры простые, а дальше методом исключения, даше свечи надо поменять.
Nik98
сообщение 14.3.2011, 12:09
Сообщение #55
Двигатель какой?
bgn300866gmail
сообщение 15.3.2011, 19:41
Сообщение #56
Двигатель 1.1 Аксел. и бензонасос поставили не родные - они дешевле,знакомый сказал, что можно, у него много иномарок было. Он конечно авторитетный водитель, только возиться с нами некогда.
nonstop
сообщение 15.3.2011, 20:15
Сообщение #57
инжектор, свечи, воздушный фильтр, провода ВВ и катушки с этого начните, почистить инжектор 1000р свечи с зазором 1.1мм 200р(самые простые) провода ВВ 250-300р, ну а катушки я думаю либо с заведомо исправного поставить. Лучше конечно все делать самим так будете уверены что не одурачили Вас. И еще ведь колечки дубеют на морозе и давление от бензонасоса будет недостаточным
Сообщение отредактировал nonstop - 15.3.2011, 20:20
Nik98
сообщение 15.3.2011, 20:44
Сообщение #58
Так я и думал. Двигатель не развивает мощность из-за сбитого угла опережения зажигания, причём проблема не в электрической части, а в механической. Причина - ослабленый (или открученый) болт шкива коленчатого вала. На двигателе 1,1 датчик положения КВ установлен под кожухом ремня ГРМ, в отличие от остальных моторов устанавливавшихся на Гетц. По показаниям этого датчика блок управления вычисляет момент зажигания и момент впрыска. Датчик считывает положение КВ в ВМТ по пластине с лепестками, которая находится под зубчатым шкивом КВ. Эта пластина крепится штифтами к зубчатому шкиву, а шкив в свою очередь зафиксирован шпонкой и затянут болтом.
Когда болт ослабляется ,а на моторе 1,1 это случается ( заводской дефект), то шкив начинает болтаться и разбивает шпоночный паз в КВ. Вместе со шкивом болтается пластина с лепестками, сбивая показания датчика положения КВ.
Необходимо на сервисе разобрать привод ГРМ (снять ремень ГРМ), снять зубчатый шкив. Осмотреть пластину с лепестками, зубчатый шкив, цапфу КВ, шпонку и датчик положения КВ на наличие механических повреждений (наклёпа) и заменить повреждённые детали.
Уффф! Надеюсь достаточно подробно "разжевал".
Отпишитесь пожалуйста по результатам ремонта.
bgn300866gmail
сообщение 15.3.2011, 21:07
Сообщение #59
Спасибо за такой развёрнутый ответ, сразу назрел вопрос: дорого ЭТО стоит? и как часто это может повторяться?
Nik98
сообщение 16.3.2011, 8:34
Сообщение #60
Диагностика по стоимости как замена ремня ГРМ. Если потребуется замена коленчатого вала, то дорого. Повториться это не должно, если затягивать болты необходимым моментом (в соответствии с технической документацией). Если двигатель на гарантии, то попробуйте обратиться к дилеру.
Мигуэль
сообщение 28.3.2011, 9:43
Сообщение #61
Из: г. Бор
Мой город: Нижний Новгород
Симптомы как у всех: 1-2 передачи дергается , газку поддашь - все норм. На сервисе рекомендовали заменить свечи (отходили порядка 7 ткм), почистить дроссельный узел и форсунки
Гость_i_wont.._*
сообщение 28.3.2011, 9:44
Сообщение #62
надо чиповаться...
сообщение 28.3.2011, 10:13
Сообщение #63
Мигуэль,
начать со свечей. это самое дешевое. если не пройдет, то дальше ВВ провода.
чистить форсунки на 7 т.км это развод на деньги
Гость_i_wont.._*
сообщение 28.3.2011, 10:15
Сообщение #64
Цитата(Шурик71 @ 28.3.2011, 11:13) *
Мигуэль,
а менять свечи это что? )))
dimak3
сообщение 6.4.2011, 15:06
Сообщение #65
Мой город: москва
Но позвольте, Nik98, тогда при комп.диагностике можно будет определить неправильные показания Датчика КВ
Сообщение отредактировал dimak3 - 6.4.2011, 15:07
Ричи Рич
сообщение 8.4.2011, 21:18
Сообщение #66
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
я сменил на 9000 и они были не к черту NGK.А дергание началось раньше где то на 7500 тыс.
KNIGHT
сообщение 3.7.2011, 8:45
Сообщение #67
Из: Москва, Зеленоград
кстати у меня походу тоже самое или очень похожее... =( думаю заняться полным промывом системы впрыска + замена топливного фильтра и помыть дроссельную заслонку... катализатор не вырезал, лямбду не снимал.. ошибок нет.. хотя мысль насчет катализатора была... и надо бы проверить давление на топливном насосе... еще кто нибудь подскажет что нибудь? свечи+провода новые... пробовал разные... иногда дергает во время разгона но на низких оборотах = до 2000-3000т.. как разгонится = проблема пропадает... прошивка стандартная. дорестайл 1300.86лошадей.12клапанный.ручка. сцепление менял на 90000км в сборе.. сейчас 130000км
пробовал быстрые промывки hi-gear для топливной системы и инжекторов = не дало результата.. имхо поначалу ехало чуть лучше но потом опять тупило... может бензин лажовый? пробовал весь! кстати а чем кто заправляет? мне показалось на 92 лучше едет даже))
SpectOR
сообщение 3.7.2011, 21:42
Сообщение #68
Из: Татарстан
Мой город: Набережные Челны
KNIGHT, чипанулся на неделе, пропали рывки. машинка такая же (1,3 мкпп, дорестайл)
Isenguard
сообщение 29.8.2012, 9:24
Сообщение #69
Мой город: Казань
Как я понял АКПП на 3-й и 4-й передаче не переключается вверх так, чтобы обороты на повышенной передачи были ниже 1500. Но заметил у себя такую особенность, на третью переключает, около 2000 держит, далее блокируется ГТ обороты падают примерно до 1400(!) и вот машина уже начинает дергаться если плавно разгоняться жуть как трясет, а если прибавить газу побольше, ГТ распускается, обороты растут (вроде бы остается та же 3-я передача) и едет нормально. Что это за фигня? После снятия клемм, проблема повторяется. Езжу на газу, но при переключении на бензин проблема та же, все один в один. Что подскажете?
ВЛАДИМИР_К
сообщение 15.9.2012, 14:34
Сообщение #70
Из: москва
Мой город: moscow
глохнет на заднем ходу
Обозначилась такая проблема после то 60000. Утром завожусь, трогаюсь задним ходом и машина глохнет, если газку не поддавать. Чувствуется, что едет маленькими рывками. До То даже без прогрева всё было нормально. Что это может быть?
Сообщение отредактировал AlexJP - 24.10.2013, 10:45
MICMAC
сообщение 15.9.2012, 16:22
Сообщение #71
Мой город: Питер
масло в коробке надо менять.
Run174
сообщение 18.9.2012, 20:34
Сообщение #72
Мой город: Челябинск
Дёргается двигатель + сильная потеря мощности
Доброго всем времени суток. Такая история. После замены масла и промывки 10-минуткой через 20-30 минут езды почувствовал сильные толчки на высоких оборотах. Со временем толчки стали проявляться при более низких оборотах. Если терпеть толчки и давать газу, машина с трудом разгоняется. Дошло до того, что сегодня при 20 км/ч мотор просто рычал и отказывался разгоняться. Причем, чем дольше еду - тем хуже. Заменил свечи, стало получше, но лишь на некоторое время. 2 свечи были пробиты. За пару дней до этого менял стартер (в неоф. сервисе). Сегодня под заливной пробкой масла обноружил чёрный рыхловатый нагар. Масло менял с Liqui Moly(Synthoil High Tech 5W-40 ) на Motul ( 8100 X-cess 5W40 ). Стартер Unipoint STR 3556. Машинка 2007г 1.4 механика. Промывка двигателя тоже LM ( Pro-Line Motorspulung ). Во время промывки двигатель работал ровно. Старое масло вышло черноватое. Подскажите пожалуйста, проблема в ВВ-проводах/катушке? Может это быть из-за неправильной установки стартера или неисправности другого электрооборудования? (катушка и провода не дешёвые - эксперементировать, менять и смотреть просто так что будет очень не хочется). Может ли это быть из-за масла или промывки? Спасибо.
Сообщение отредактировал AlexJP - 19.9.2012, 10:07
Taki33
сообщение 18.9.2012, 20:52
Сообщение #73
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Меняй высоковольтки! корейский неоригинал стоит 450-500 рублей(обещали что 40000 пробежит)!
проблема в них-бробиты колпачки.
недавно от точно такой же проблемы избавился, уже 2000 никаких толчков))
Run174
сообщение 19.9.2012, 7:54
Сообщение #74
Взял провода PMC, старые стояли Onnuri - тоже корейские (написано так, по крайней мере).. И не смог отодрать старые с катушки)) Прикипели/приплавились или что там ещё с ними случается.. Заказал катушку=(
Onnuri эти отходили тысяч 15 - не больше.
Leader
сообщение 19.9.2012, 11:10
Сообщение #75
Мой город: СПБ
Народ а кто скажет как выглядит процедура чистки контактов на катушке зажигания ?
Taki33
сообщение 19.9.2012, 12:27
Сообщение #76
Из: Владимир
Мой город: Владимир
я покупал фирмы Parts-Mall они еще дофига всего для корейцев выпускают.
Run174
сообщение 20.9.2012, 17:34
Сообщение #77
Это они и есть - Parts-Mall Company.
Как катушки придут - сразу поменяю. Ещё посоветовали топливный фильтр сменить - не помогло. Тогда, говорят, бензонасос. Если провода не помогут, придётся менять=(
Сообщение отредактировал Run174 - 20.9.2012, 17:39
Run174
сообщение 22.9.2012, 10:10
Сообщение #78
Вчера поменял провода, катушку, свечи, попутно усилил массу. За сутки проехал км 120-140, полёт нормальный (тьфу-тьфу-тьфу)
Taki33, Спасибо за совет=)
ЭД ЭЛЕКТРО
сообщение 16.10.2012, 13:58
Сообщение #79
Мой город: набережные челны
Добрый день всем участникам! У меня Гетз 1.1л 2009г пробег 24000. Начались дерганья на 1 передаче, на малых оборотах, в пробке двигатся как то не удобно даже, чуть на педаль нажимаешь,дергается( вторую как бы рано еще включать). А так же появился провал при резком нажатии на акселератор. Обороты на х\х в районе 700. Пока машинка холодная и обороты в районе 900 вроде всё нормально. Вопрос - поднять обороты х\х до 900 в сервисе или менять свечи? Спасибо всем ответившим!
ЭД ЭЛЕКТРО
сообщение 16.10.2012, 14:21
Сообщение #80
Сейчас в гугле нашел похожую тему, вроде умные люди пишут что так и должно быть, типа надо плавнее работать педалью. Я терь уже и засомневался мож и раньше так было, просто один знакомый со мной в пробке проехался и грит чот у тя машина дергается , вот меня и переклинило unknw.gif
Ричи Рич
сообщение 16.10.2012, 17:02
Сообщение #81
Из: USSR Astrakhan
Поменяйте свечи не так уж и дорого это встанет, а так можете еще проверить, разгоняете на первой передачи до 2500-3000 об и отпускаете педаль газа и если свечи не кондиция то будут т. называемые толчки.ну и вопрос свечи давно меняли то???и также проверьте чистоту вв проводов и катушек...
vito
сообщение 20.10.2012, 9:21
Сообщение #82
Из: Глазов
тормозной цилиндр
oleg252588
сообщение 15.12.2012, 11:21
Сообщение #83
Мой город: Саратов
Коробка автомат?
smart90
сообщение 5.5.2013, 19:32
Сообщение #84
Getz Дорестайл 1.3 2004 года, чипованый, пробег 125к.
При оборотах меньше 2 тысяч, при резком нажатии на педаль газа происходят провалы, до тех пор пока обороты не поднимутся выше 2 тысяч. При этом без разницы - на холостых или на передаче. Если нажимать газ плавно, то всё в порядке. Чек не загорается. Хотя один раз было, что с горки тормозил двигателем и он кратковременно зажегся (был толчок при этом). Бензитн лью 95 Лукойл. Экто/не экто - эффекта не дает.
Из проделанного:
- свечи проверял - внешне нормальные
- масло, фильтр масла и топливный - менял, эффекта нет
- ВВ провода не искрят и внешних повреждений нет
- катушки чистил - не помогло (не светятся тоже). Кстати, на обеих сопротивление 12,4 кОм - это норма?
- воздушный фильтр внешне не сильно грязный, но уже заказал новый на всякий случай
Вот никак не могу понять в чем проблема. Началось всё ближе к весне. Сначала было не сильно заметно, а сейчас стало худшать. Есть идеи, что еще смотреть?
Сообщение отредактировал smart90 - 5.5.2013, 19:34
Tosser
сообщение 5.5.2013, 20:42
Сообщение #85
Из: Москва, Новокосино
Из проделанного:
дроссельную заслонку чистил ?
DIMON.K
сообщение 5.5.2013, 20:59
Сообщение #86
Из: г .Железнодорожный
Мой город: Железнодорожный
При таком пробеге первый лямбда зонд по любому под замену. Может катализатор забит, оплавились соты. Надо мерить давление на выпуске...
Taki33
сообщение 5.5.2013, 22:49
Сообщение #87
Из: Владимир
Мой город: Владимир
а чем это давление померить, и какое оно должно быть?
как еще проверить катализатор? пробег уже 135000 думаю что прожерливость из за ката увеличилась.
smart90
сообщение 6.5.2013, 12:12
Сообщение #88
нет, пока руки не дошли и не совсем разобрался как это сделать, но собираюсь.
Есть подозрение, что сечет гофра, может ли в этом быть причина? Лямбда стоит до или после неё?
Ричи Рич
сообщение 6.5.2013, 12:41
Сообщение #89
Из: USSR Astrakhan
верхняя лямбда стоит до , нижняя после ;)
Роман myas-nik
сообщение 27.5.2016, 10:03
Сообщение #90
Мой город: Петушки
Огромное спасибо! Измучился, ища проблему, оказалось, причина именно та, что Вы написали. Разбило зубчатый шкиф коленвала, люфт был ровно в зуб. Делов на 4 часа, только запчасти пришлось сутки ждать. Теперь летаеееем!
zadludik
сообщение 14.9.2016, 9:44
Сообщение #91
Мой город: москва
У меня на гетц 1.4 менее2000 оборотов начала поддергиваться Думал дросель почистить И тут поехал в другой город на 800 км Гнал быстро Минут 10 под 180 км ( больше не пошла ) и почти всю дорогу 150 - 160 И что приехал и перестала дергаться Никаких перебоев в работе Даже 5 включал на 1500 и полный газ Все ровно Может кому и пригодится Но проблема была наверно в дроселе
Brodilis
сообщение 14.9.2016, 10:16
Сообщение #92
Я тут бесконечно долго
Мой город: Понаехаловск
zadludik,
в свечах дело было. на трассе они прочистились и дергание уходит обычно после этого. при езде в городе по пробкам они загрязняются.
restmon
сообщение 14.9.2016, 11:02
Сообщение #93
Мой город: Владимир
Дёрганье зависит от передачи? Если на высоких передачах дёргается больше(при газе в пол) то это скорей всего бензонасос или может выпуск забит.
сообщение 14.9.2016, 11:14
Сообщение #94
ну вы блин даете ... что ж вы заливаете в бак ???
у меня кат добегал до 450 тыс и был еще жив ...
zadludik
сообщение 14.9.2016, 11:45
Сообщение #95
Мой город: москва
Цитата(Brodilis @ 14.9.2016, 10:16) *
zadludik,
Возможно и в свечах Но главное прошло Дальше посмотрим как что будет Просто дросель я никогда не чистил а свечи 20 000 назад менял Да и симтомы то при маленьком открытии заслонки дергается чуть больше нормально
сообщение 14.9.2016, 15:54
Сообщение #96
zadludik,
если свечи "родные" - то срок замены по пробегу : 15 тыс км ...
zadludik
сообщение 14.9.2016, 16:05
Сообщение #97
Мой город: москва
Цитата(WADIE @ 14.9.2016, 15:54) *
zadludik,
Опять немного дергатья стала Пойду свечи куплю Свечи стояли родные Но все таки мне кажется дросель Свечи поменяю напишу
Brodilis
сообщение 14.9.2016, 18:02
Сообщение #98
Цитата(WADIE @ 14.9.2016, 16:54) *
zadludik,
стандартные свечи замена 30 тык .платина-иридий 60 тык. по регламенту ТО
сообщение 14.9.2016, 22:18
Сообщение #99
Brodilis,
регламент замены свечей , таков же , как и масла , масляного фильтра и составляет для России 15 000 км ...
zadludik
сообщение 21.9.2016, 15:41
Сообщение #100
Мой город: москва
Купил свечи оригинал 780 руб Старая свеча на 2 цилиндре наверно неплотно была затянута Видно было что секло немного и на ней также продолныу полоски как будто искра пробивала
Свечи заменил затянул нормально и перестала дергаться У меня была проблема в этом точно
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 10:20
