3 страниц V  < 1 2 3
Жидкости, тормозная, ГУР
chizburger
сообщение 29.1.2014, 20:02
Сообщение #101
Мой город: Санкт=Петербург
Цитата(dinamik @ 29.1.2014, 19:00) *
Подойдет. И,чем доливать,лучше сразу поменять. Дело не хитрое,но удобнее вдвоем(один руль крутит,второй доливает),чтоб воздуха не хватануть. Последний раз с женой меняли. Ей даже понравилось. А гордости!..
А сколько заливать надо?
сообщение 29.1.2014, 20:11
Сообщение #102
емкость системы - около 1 литра ...
и еще "на промыть"
chizburger
сообщение 29.1.2014, 20:15
Сообщение #103
и еще "на промыть"
значит, примерное литра 2 брать
Спасибо всем.
edd
сообщение 7.9.2015, 11:04
Сообщение #104
Из: Пермь
Цитата(jctnh @ 22.3.2013, 21:16) *
снимаешь шланг с бочка и сливаешь. потом наливаешь новую жижу, заводишь машину и несколько раз крутишь руль в право-лево до упора. - вот и вся прокачка))
А вот как правильно (видимо):
https://youtu.be/pqmL5mTEwPM
Alex821
сообщение 29.10.2015, 14:02
Сообщение #105
Мой город: Краснодар
Подскажите по жидкости ГУР.
При температуре на улице 3 градуса до запуска двигателя уровень стоит на Min.
После запуска двигателя и небольшой поездки - выше Min на сантиметр, но, все же, пониже середины.
Нужно ли доливать жидкость в таком случае?
Alex821
сообщение 29.10.2015, 14:49
Сообщение #106
По теплой погоде смотрел - было на середине.
Rompis
сообщение 29.10.2015, 20:55
Сообщение #107
Мой город: г. Владимир
Уровни всех жидкостей проверяются на прогретую, т.е. в Вашем случае необходимо долить
Alex821
сообщение 2.11.2015, 20:16
Сообщение #108
Понятно, спасибо.
1q2a
сообщение 7.2.2016, 13:26
Сообщение #109
Из: Томск
Мой город: Томск
Кто-нибудь в гур dextron-III заливал?
1q2a
сообщение 8.2.2016, 6:19
Сообщение #110
Из: Томск
Мой город: Томск
Ivan1
сообщение 8.2.2016, 6:40
Сообщение #111
Из: Сибири
Мой город: Томск
1q2a
сообщение 8.2.2016, 7:20
Сообщение #112
Из: Томск
Мой город: Томск
Цитата(Ivan1 @ 8.2.2016, 6:40) *
Да почему спрашиваю - в книге написано psf-3, но его уже не найдешь нигде
Ivan1
сообщение 8.2.2016, 8:01
Сообщение #113
Из: Сибири
Мой город: Томск
Хорошо что у меня нет книги)
Лей по цвету, если красный то лей АТФ СП 3
Я подливал вообще из обычной бутылки, моторист дал сказал заливай)
Еще осталось не много, могу отдать
Сообщение отредактировал Ivan1 - 8.2.2016, 8:02
1q2a
сообщение 8.2.2016, 8:23
Сообщение #114
Из: Томск
Мой город: Томск
Не, не надо) есть просто dextron3, думаю его залить
Ivan1
сообщение 8.2.2016, 8:30
Сообщение #115
Из: Сибири
Мой город: Томск
Лей смело, ну в крайнем случае гур поменяешь) шучу, ни чего не будет.
Сообщение отредактировал Ivan1 - 8.2.2016, 8:30
Brodilis
сообщение 8.2.2016, 13:57
Сообщение #116
Я тут бесконечно долго
Мой город: Понаехаловск
можно и масло Злато залить...дешевое и негустое))
Сообщение отредактировал Brodilis - 8.2.2016, 14:01
Yahel
сообщение 12.3.2016, 15:31
Сообщение #117
Из: Химки
Мой город: Химки
Чего из мобила или кастрола можно залить в наш гур?
Чёто замучился уже выбирать))
Поменяю свою жижу на atf220 наверно.
Сообщение отредактировал Yahel - 12.3.2016, 15:33
n-i-c-k
сообщение 12.3.2016, 22:25
Сообщение #118
Из: Tbilisi
Мой город: Tbilisi
Светлана10
сообщение 29.3.2016, 15:22
Сообщение #119
Из: г. Петрозаводск
Цитата(n-i-c-k @ 12.3.2016, 23:25) *
В экзисте, есть оригинальное масло PSF-3
1q2a
сообщение 29.3.2016, 15:45
Сообщение #120
Из: Томск
Мой город: Томск
сменил недавно жидкость в гуре на Eneos ATF dexron-III. Хуже не стало, руль крутится легче заметно
stumpy52
сообщение 5.4.2016, 21:47
Сообщение #121
Мой город: Ижевск
В гур спокойно можно лить дексрон или почти любую атф-ку, это вам не акпп, ничего с ним не случится
n-i-c-k
сообщение 16.4.2016, 22:30
Сообщение #122
Из: Tbilisi
Мой город: Tbilisi
Светлана10
SeoJiHun
сообщение 13.5.2016, 17:49
Сообщение #123
Цитата(n-i-c-k @ 16.4.2016, 22:30) *
Светлана10
В экзисте была цена конская, когда искал в марте этого года(~2000+ за литр). В итоге нашел на маркете за ~600рублей. Жидкость правда не пригодилась - проверял спросонья, перепутал пустой бачок с полностью залитым))
Сейчас посмотрел на exist - цены стали адекватными, те же ~600 рублей.
Это я все к тому, что пробейте в гугле, вдруг как и мне повезет - найдете в 20 минутах ходьбы :)
1q2a
сообщение 13.5.2016, 18:52
Сообщение #124
Из: Томск
Мой город: Томск
Нигде не нашел, что противопоказан. Наоборот, характеристики декстрона выше, чем у родной psf-3, которую уже и не выпускают.
Ivan1
сообщение 16.5.2016, 5:36
Сообщение #125
Из: Сибири
Мой город: Томск
Если кто то не знал, то жидкость давно изобрели Hyundai/Kia ATF SP-III, и ни чего придумывать и искать не нужно...
Сообщение отредактировал Ivan1 - 16.5.2016, 5:38
Brodilis
сообщение 16.5.2016, 12:26
Сообщение #126
она очень дорогая в нынешние времена. нет смысла сильно переплачивать за значок на канистре.
Ivan1
сообщение 16.5.2016, 14:15
Сообщение #127
Из: Сибири
Мой город: Томск
Литр Hyundai/Kia ATF SP-III. 1000-1500 цена.*
Считаю что очень дорогое это ATF134, MB.236.14. 2000-2500 р./1л.*
Если взять дешевое, то думаю KIXX ATF DX III сойдет. 1150-1500 р./4л.*
*Цена зависит от даты поставки и от поставщика.
Сообщение отредактировал Ivan1 - 16.5.2016, 14:18
Accelerator
сообщение 26.11.2018, 21:50
Сообщение #128
Из: НашаРаша
Мой город: НашаРаша
как часто по годам и пробегу рекомендуется делать полную замену жидкости в системе гур? если жидкость очень старая хоть и уровень в бачке норм то может только изза этого руль вращаться с повышенным усилием? что сейчас залито я не в курсе такого темнокрасного цвета но не менялось и не подливалось очень очень давно и скорей всего с завода еще. спецжидкость PSF-3 вроде как имеет красный цвет -только ее можно подливать в бачок гура и на нее делать полную замену? так же гдето читал что допускается подливать масло которое в акпп atf sp3 но могу ошибаться. у мну просто есть 3литра этого масла вот и интересуюсь допускается ли его лить в систему гур или же можно только в акпп? просветИте пжлст
Accelerator
сообщение 28.11.2018, 0:53
Сообщение #129
Из: НашаРаша
Мой город: НашаРаша
как часто по годам и пробегу рекомендуется делать полную замену жидкости в системе гур? если жидкость очень старая хоть и уровень в бачке норм то может только изза этого руль вращаться с повышенным усилием? что сейчас залито я не в курсе такого темнокрасного цвета хотя снаружи через бачок она видится синезеленой странно бачок то почти прозрачный .но не менялось и не подливалось очень очень давно и скорей всего с завода еще. спецжидкость PSF-3 вроде как по срецификации с сайта зик тоже имеет красный цвет -только ее можно подливать в бачок гура и на нее делать полную замену? так же гдето читал что допускается подливать масло которое в акпп atf sp3 но могу ошибаться. у мну просто осталось 3литра этого масла после замены в акпп вот и интересуюсь допускается ли его лить в систему гур или же можно только в акпп? а в гур только псф-3?
просветИте пжлст срочно а то покачто мне не удалось найти исчерпывающую инфу по всем этим вопросам
Сообщение отредактировал Accelerator - 28.11.2018, 0:55
galileo
сообщение 28.11.2018, 7:54
Сообщение #130
Мой город: moscow
Чего тупить? Машина не новая, берем литруху PSF-3 за 700р., старую сливаем? новую заливаем. Делов на 15 минут. Дольше тексты здесь набиваете...
Brodilis
сообщение 28.11.2018, 11:31
Сообщение #131
Не на 15. Прокачивать еще надо после замены чтобы руль был не ватным.для этого передок надо вывешивать. На домкратах час-полтора можно сделать.
Сообщение отредактировал Brodilis - 28.11.2018, 11:34
galileo
сообщение 28.11.2018, 12:54
Сообщение #132
Мой город: moscow
две минуты поднять на домкратах, 5 минут снять бачок, минуту слить жидкость, 5 минут поставить бачок, пару минут на залив и прокачку.
Что там можно час сделать? Пиво пить и курить?
NarimanSPb
сообщение 28.11.2018, 15:11
Сообщение #133
Чо такой беспомощный?!
Что, трудно набрать на Ю тубе запрос "замена жидкости гур гетц" и выбрать из кучи нужное Вам видео с комментариями!
https://www.youtube.com/results?search_quer...дкости+гур+гетц
https://www.youtube.com/watch?v=pqmL5mTEwPM
Сообщение отредактировал NarimanSPb - 28.11.2018, 15:14
сообщение 28.11.2018, 18:41
Сообщение #134
зачем домкраты ? зачем вывешивать на 1,5 часа ???
и чего делать эти 1,5 часа -
дел на 10-15 минут на прогретом движке , с учетом мытья рук :
скидываем трубку обратки с бачка ( верхняя ) , затыкаем патрубок или заглушенным шлангом или завязываем пакетом , шланг обратки суем в пластиковую бутылку на 1-1,5 литра , руль в среднее положение - заводим на 2-3 сек ... глушим ,руль до упора влево , заводим движок , на 2-3 сек ... глушим ... крутим руль до упора вправо ... заводим на 2-3 сек ... глушим
руль в среднее заводим ...
не забываем перед каждой заводкой заполнять бачек .
Сообщение отредактировал WADIE - 28.11.2018, 18:42
galileo
сообщение 28.11.2018, 21:33
Сообщение #135
Мой город: moscow
есть другой метод, хотя я просто заезжаю на металлические пластины, чтобы руль легче крутилсо
Sagittarius
сообщение 9.3.2019, 23:04
Сообщение #136
Мой город: Нью Васюки
Getz 2004 года выпуска (1,3 л). В сервисной книжке написано, что для гидроусилителя руля используется Mobil ATF SHC или ATF 220. В книге по эксплуатации и ремонту указана гидравлическая жидкость PSF-3, которая уже и куплена (2 литра). Хочу поменять жидкость и промыть систему. Но у меня есть сомнения... Можно ли заливать PSF-3 в то, что залито на заводе (я так думаю, что не менялась жидкость в ГУР вообще)? По взаимодействию между собой эти два вида жидкостей как себя ведут?
сообщение 10.3.2019, 10:17
Сообщение #137
Sagittarius,
а что , в нью-васюках - нет жидкостей ??? - главное не нарваться на подделку - тем более в Мск !!!
подойдет и 220 и 320
Сообщение отредактировал WADIE - 10.3.2019, 10:18
IGWT
сообщение 20.4.2024, 11:00
Сообщение #138
Мой город: Воскресенск
Кто точно знает в Гур допускается ли и нормально ли заливать как для пополнения , так и для полной замены масло для АКПП жидкость типа atf sp3 вместо указанной в мануале жидкости типа PSF-3?
SoDimon
сообщение 20.4.2024, 21:11
Сообщение #139
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
ATF переводится как жидкость для автоматических трансмиссий. PSF - жидкость для гидроусилителя руля. На Озоне, последняя стоит 1000 за литр. В ГУР надо кот нассал. Смысл их смешивать или менять? Даже если SP - 3 от коробки осталось.
IGWT
сообщение 21.4.2024, 10:21
Сообщение #140
Какого цвета бывают или чаще встречается сейчас в продаже оригинальная psf-3 для гетца? Цвет имеет значение или тут как и с антифризами он не очень важен?
А смысл этого вопроса то что на гетце друга по ряду причин автослесарем было принято решение полностью заменить с промывкой старое неизвестное содержимое что было в бачке Гур, на atf sp3. Он говорил что можно лить вообще любую гидравлическую жидкость...
Но если сравнить конкретно в гуре гетца плюсы и минусы psf-3 и atf sp3
Производителем рекомендовано psf-3. Сильно ли хуже (лучше) atf sp3?
Сообщение отредактировал IGWT - 21.4.2024, 10:22
ABars
сообщение 21.4.2024, 16:01
Сообщение #141
Мой город: Раменское
Чисто ИМХО, и никого ни к чему не склоняю.
Жижа не лучше и не хуже. Она просто совсем другая.
Ситуация похожа на использование ATF вместо GL в коробке передач. Что-то станет лучше, что-то хуже. Фатальный кырдык на первых же секундах не произойдёт.
Хотите иметь то, что задумал производитель - следуйте рекомендациям. Хотите новых ощущений - экспериментируйте.
Эксперимент выйдет немного кривоватым: жижи меняются не новая на новую.
zlcat
сообщение 21.4.2024, 21:54
Сообщение #142
Из: Пензенская область
Мой город: Пенза
Hyundai / KIA
03100 00110
Как вам уже выше написали цена около 1000 руб за литр. Это даже дешевле, чем аналоги. Что вы хотите улучшить другой жидкостью в 15 летней машине? Просто меняйте регулярно, хотя бы раз в 100 тысяч км и все будет хорошо. Я уж пять раз так делал, рекомендую! dirol.gif
Сообщение отредактировал zlcat - 21.4.2024, 21:57
SoDimon
сообщение 21.4.2024, 22:51
Сообщение #143
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
zlcat, поддерживаю! Всë правильно.
IGWT
сообщение 22.4.2024, 11:54
Сообщение #144
Ну ок
Буду иметь ввиду этот партнамбер,как приоритетный.а какого она цвета?
zlcat
сообщение 22.4.2024, 15:47
Сообщение #145
Мой город: Пенза
Цитата(IGWT @ 22.4.2024, 11:54) *
Ну ок
Артикул: 03100-00110
Производитель: Michang Petrochemical. CO., LTD., Южная Корея
Базовое масло: SK, Синтетическое Гидрокрекинговое
Особенности:
Синтетическая жидкость для гидроусилителя рулевого управления (ГУР) легковых автомобилей и коммерческого транспорта
Изготовлено на основе собственного синтетического базового масла Yubase
Является маслом первой заливки на заводах Hyundai и KIA, и Renault-Nissan.Жидкость Hyundai Kia Ultra PSF 3 используется в системах рулевого управления с гидроусилителем на автомобилях Hyundai
Характеристики:
— SAE 80W
— Плотность при 15°C: 0,85г/см3 Кинематическая вязкость при 40°С: 32,9мм2/с
— Кинематическая вязкость при 100°С: 7,3мм2/с
— Индекс вязкости: 198
— Температура вспышки: 208°С
— Температура потери текучести: -52,5°С
Коррозионное воздействие на медь при 100°С: 3 ч 1-а
— Вязкость по Брукфильду при -40°С: 5075Мпа*с
— Цвет: Красный
— Рекомендуемый интервал замены: не более 40000 — 50000 км. в зависимости от режимов эксплуатации
Возможно это старая информация. Мне кажется я последний раз лил не красный. Если найду тару, то уточню позже.
Вас самого в интернетах забанили или поиском пользваться нге умеете?))))
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 0:11
