Жидкости, тормозная, ГУР |
29.1.2014, 20:02
#101
Водитель Гетца Сообщений: 53 Регистрация: 27.1.2014 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт=Петербург |
29.1.2014, 20:11
#102
емкость системы - около 1 литра ...
и еще "на промыть" |
29.1.2014, 20:15
#103
7.9.2015, 11:04
#104
Водитель Гетца Сообщений: 33 Регистрация: 23.8.2008 Из: Пермь |
снимаешь шланг с бочка и сливаешь. потом наливаешь новую жижу, заводишь машину и несколько раз крутишь руль в право-лево до упора. - вот и вся прокачка)) А вот как правильно (видимо): https://youtu.be/pqmL5mTEwPM |
29.10.2015, 14:02
#105
Завсегдатай клуба Сообщений: 97 Регистрация: 11.11.2014 Мой город: Краснодар |
Подскажите по жидкости ГУР.
При температуре на улице 3 градуса до запуска двигателя уровень стоит на Min. После запуска двигателя и небольшой поездки - выше Min на сантиметр, но, все же, пониже середины. Нужно ли доливать жидкость в таком случае? |
29.10.2015, 14:49
#106
По теплой погоде смотрел - было на середине.
29.10.2015, 20:55
#107
Почетный Гетцевод Сообщений: 279 Регистрация: 23.11.2008 Из: г. Владимир Мой город: г. Владимир |
Подскажите по жидкости ГУР. При температуре на улице 3 градуса до запуска двигателя уровень стоит на Min. После запуска двигателя и небольшой поездки - выше Min на сантиметр, но, все же, пониже середины. Нужно ли доливать жидкость в таком случае? Уровни всех жидкостей проверяются на прогретую, т.е. в Вашем случае необходимо долить |
2.11.2015, 20:16
#108
Понятно, спасибо.
7.2.2016, 13:26
#109
Прошедший обкатку Сообщений: 120 Регистрация: 8.5.2014 Из: Томск Мой город: Томск |
Кто-нибудь в гур dextron-III заливал?
8.2.2016, 6:19
#110
8.2.2016, 6:40
#111
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 425 Регистрация: 25.10.2014 Из: Сибири Мой город: Томск |
8.2.2016, 7:20
#112
8.2.2016, 8:01
#113
Да почему спрашиваю - в книге написано psf-3, но его уже не найдешь нигде Хорошо что у меня нет книги) Лей по цвету, если красный то лей АТФ СП 3 Я подливал вообще из обычной бутылки, моторист дал сказал заливай) Еще осталось не много, могу отдать Сообщение отредактировал Ivan1 - 8.2.2016, 8:02 |
8.2.2016, 8:23
#114
8.2.2016, 8:30
#115
8.2.2016, 13:57
#116
12.3.2016, 15:31
#117
Прошедший обкатку Сообщений: 126 Регистрация: 9.4.2012 Из: Химки Мой город: Химки |
Чего из мобила или кастрола можно залить в наш гур?
Чёто замучился уже выбирать)) Поменяю свою жижу на atf220 наверно. Сообщение отредактировал Yahel - 12.3.2016, 15:33 |
12.3.2016, 22:25
#118
Водитель Гетца Сообщений: 37 Регистрация: 22.8.2015 Из: Tbilisi Мой город: Tbilisi |
Второй месяц ищу у нас PSF-3
А dextron3 вроде не рекомендуют в ГУР лить |
29.3.2016, 15:22
#119
Прошедший обкатку Сообщений: 125 Регистрация: 1.10.2009 Из: г. Петрозаводск |
29.3.2016, 15:45
#120
сменил недавно жидкость в гуре на Eneos ATF dexron-III. Хуже не стало, руль крутится легче заметно
5.4.2016, 21:47
#121
Водитель Гетца Сообщений: 50 Регистрация: 15.1.2015 Мой город: Ижевск |
В гур спокойно можно лить дексрон или почти любую атф-ку, это вам не акпп, ничего с ним не случится
16.4.2016, 22:30
#122
Светлана10
экзист далековат от меня 1q2a dexron 3 вроде противопоказан Гетцу ? |
13.5.2016, 17:49
#123
Водитель Гетца Сообщений: 20 Регистрация: 25.9.2015 Мой город: Москва |
Светлана10 экзист далековат от меня 1q2a dexron 3 вроде противопоказан Гетцу ? В экзисте была цена конская, когда искал в марте этого года(~2000+ за литр). В итоге нашел на маркете за ~600рублей. Жидкость правда не пригодилась - проверял спросонья, перепутал пустой бачок с полностью залитым)) Сейчас посмотрел на exist - цены стали адекватными, те же ~600 рублей. Это я все к тому, что пробейте в гугле, вдруг как и мне повезет - найдете в 20 минутах ходьбы :) |
13.5.2016, 18:52
#124
16.5.2016, 5:36
#125
Если кто то не знал, то жидкость давно изобрели Hyundai/Kia ATF SP-III, и ни чего придумывать и искать не нужно...
Сообщение отредактировал Ivan1 - 16.5.2016, 5:38 |
16.5.2016, 12:26
#126
16.5.2016, 14:15
#127
она очень дорогая в нынешние времена. нет смысла сильно переплачивать за значок на канистре. Литр Hyundai/Kia ATF SP-III. 1000-1500 цена.* Считаю что очень дорогое это ATF134, MB.236.14. 2000-2500 р./1л.* Если взять дешевое, то думаю KIXX ATF DX III сойдет. 1150-1500 р./4л.* *Цена зависит от даты поставки и от поставщика. Сообщение отредактировал Ivan1 - 16.5.2016, 14:18 |
26.11.2018, 21:50
#128
Почетный Гетцевод Сообщений: 343 Регистрация: 17.2.2016 Из: НашаРаша Мой город: НашаРаша |
как часто по годам и пробегу рекомендуется делать полную замену жидкости в системе гур? если жидкость очень старая хоть и уровень в бачке норм то может только изза этого руль вращаться с повышенным усилием? что сейчас залито я не в курсе такого темнокрасного цвета но не менялось и не подливалось очень очень давно и скорей всего с завода еще. спецжидкость PSF-3 вроде как имеет красный цвет -только ее можно подливать в бачок гура и на нее делать полную замену? так же гдето читал что допускается подливать масло которое в акпп atf sp3 но могу ошибаться. у мну просто есть 3литра этого масла вот и интересуюсь допускается ли его лить в систему гур или же можно только в акпп? просветИте пжлст
28.11.2018, 0:53
#129
Цитата как часто по годам и пробегу рекомендуется делать полную замену жидкости в системе гур? если жидкость очень старая хоть и уровень в бачке норм то может только изза этого руль вращаться с повышенным усилием? что сейчас залито я не в курсе такого темнокрасного цвета хотя снаружи через бачок она видится синезеленой странно бачок то почти прозрачный .но не менялось и не подливалось очень очень давно и скорей всего с завода еще. спецжидкость PSF-3 вроде как по срецификации с сайта зик тоже имеет красный цвет -только ее можно подливать в бачок гура и на нее делать полную замену? так же гдето читал что допускается подливать масло которое в акпп atf sp3 но могу ошибаться. у мну просто осталось 3литра этого масла после замены в акпп вот и интересуюсь допускается ли его лить в систему гур или же можно только в акпп? а в гур только псф-3? просветИте пжлст срочно а то покачто мне не удалось найти исчерпывающую инфу по всем этим вопросам
Сообщение отредактировал Accelerator - 28.11.2018, 0:55 |
28.11.2018, 7:54
#130
28.11.2018, 11:31
#131
Чего тупить? Машина не новая, берем литруху PSF-3 за 700р., старую сливаем? новую заливаем. Делов на 15 минут. Дольше тексты здесь набиваете... Не на 15. Прокачивать еще надо после замены чтобы руль был не ватным.для этого передок надо вывешивать. На домкратах час-полтора можно сделать. Сообщение отредактировал Brodilis - 28.11.2018, 11:34 |
28.11.2018, 12:54
#132
Не на 15. Прокачивать еще надо после замены чтобы руль был не ватным.для этого передок надо вывешивать. На домкратах час-полтора можно сделать. две минуты поднять на домкратах, 5 минут снять бачок, минуту слить жидкость, 5 минут поставить бачок, пару минут на залив и прокачку. Что там можно час сделать? Пиво пить и курить? |
28.11.2018, 15:11
#133
просветИте пжлст срочно а то покачто мне не удалось найти исчерпывающую инфу по всем этим вопросам Чо такой беспомощный?! Что, трудно набрать на Ю тубе запрос "замена жидкости гур гетц" и выбрать из кучи нужное Вам видео с комментариями! Или "поговорить" очень хочется, повторяя свои вопросы? https://www.youtube.com/results?search_quer...дкости+гур+гетц https://www.youtube.com/watch?v=pqmL5mTEwPM Сообщение отредактировал NarimanSPb - 28.11.2018, 15:14 |
28.11.2018, 18:41
#134
зачем домкраты ? зачем вывешивать на 1,5 часа ???
и чего делать эти 1,5 часа - дел на 10-15 минут на прогретом движке , с учетом мытья рук : скидываем трубку обратки с бачка ( верхняя ) , затыкаем патрубок или заглушенным шлангом или завязываем пакетом , шланг обратки суем в пластиковую бутылку на 1-1,5 литра , руль в среднее положение - заводим на 2-3 сек ... глушим ,руль до упора влево , заводим движок , на 2-3 сек ... глушим ... крутим руль до упора вправо ... заводим на 2-3 сек ... глушим руль в среднее заводим ... не забываем перед каждой заводкой заполнять бачек . Сообщение отредактировал WADIE - 28.11.2018, 18:42 |
28.11.2018, 21:33
#135
зачем домкраты ? зачем вывешивать на 1,5 часа ??? и чего делать эти 1,5 часа - дел на 10-15 минут на прогретом движке , с учетом мытья рук : скидываем трубку обратки с бачка ( верхняя ) , затыкаем патрубок или заглушенным шлангом или завязываем пакетом , шланг обратки суем в пластиковую бутылку на 1-1,5 литра , руль в среднее положение - заводим на 2-3 сек ... глушим ,руль до упора влево , заводим движок , на 2-3 сек ... глушим ... крутим руль до упора вправо ... заводим на 2-3 сек ... глушим руль в среднее заводим ... не забываем перед каждой заводкой заполнять бачек . есть другой метод, хотя я просто заезжаю на металлические пластины, чтобы руль легче крутилсо |
9.3.2019, 23:04
#136
Водитель Гетца Сообщений: 11 Регистрация: 7.1.2015 Мой город: Нью Васюки |
Getz 2004 года выпуска (1,3 л). В сервисной книжке написано, что для гидроусилителя руля используется Mobil ATF SHC или ATF 220. В книге по эксплуатации и ремонту указана гидравлическая жидкость PSF-3, которая уже и куплена (2 литра). Хочу поменять жидкость и промыть систему. Но у меня есть сомнения... Можно ли заливать PSF-3 в то, что залито на заводе (я так думаю, что не менялась жидкость в ГУР вообще)? По взаимодействию между собой эти два вида жидкостей как себя ведут?
10.3.2019, 10:17
#137
Sagittarius,
а что , в нью-васюках - нет жидкостей ??? - главное не нарваться на подделку - тем более в Мск !!! подойдет и 220 и 320 Сообщение отредактировал WADIE - 10.3.2019, 10:18 |
20.4.2024, 11:00
#138
Почетный Гетцевод Сообщений: 177 Регистрация: 19.6.2020 Мой город: MSC |
Кто точно знает в Гур допускается ли и нормально ли заливать как для пополнения , так и для полной замены масло для АКПП жидкость типа atf sp3 вместо указанной в мануале жидкости типа PSF-3?
20.4.2024, 21:11
#139
Не могу остановиться Сообщений: 1405 Регистрация: 2.4.2009 Из: Москва,ЮЗАО. Мой город: Москва. |
ATF переводится как жидкость для автоматических трансмиссий. PSF - жидкость для гидроусилителя руля. На Озоне, последняя стоит 1000 за литр. В ГУР надо кот нассал. Смысл их смешивать или менять? Даже если SP - 3 от коробки осталось.
21.4.2024, 10:21
#140
Какого цвета бывают или чаще встречается сейчас в продаже оригинальная psf-3 для гетца? Цвет имеет значение или тут как и с антифризами он не очень важен?
А смысл этого вопроса то что на гетце друга по ряду причин автослесарем было принято решение полностью заменить с промывкой старое неизвестное содержимое что было в бачке Гур, на atf sp3. Он говорил что можно лить вообще любую гидравлическую жидкость... Но если сравнить конкретно в гуре гетца плюсы и минусы psf-3 и atf sp3 Производителем рекомендовано psf-3. Сильно ли хуже (лучше) atf sp3? Сообщение отредактировал IGWT - 21.4.2024, 10:22 |
21.4.2024, 16:01
#141
Какого цвета бывают или чаще встречается сейчас в продаже оригинальная psf-3 для гетца? Цвет имеет значение или тут как и с антифризами он не очень важен? А смысл этого вопроса то что на гетце друга по ряду причин автослесарем было принято решение полностью заменить с промывкой старое неизвестное содержимое что было в бачке Гур, на atf sp3. Он говорил что можно лить вообще любую гидравлическую жидкость... Но если сравнить конкретно в гуре гетца плюсы и минусы psf-3 и atf sp3 Производителем рекомендовано psf-3. Сильно ли хуже (лучше) atf sp3? Чисто ИМХО, и никого ни к чему не склоняю. Жижа не лучше и не хуже. Она просто совсем другая. Ситуация похожа на использование ATF вместо GL в коробке передач. Что-то станет лучше, что-то хуже. Фатальный кырдык на первых же секундах не произойдёт. Хотите иметь то, что задумал производитель - следуйте рекомендациям. Хотите новых ощущений - экспериментируйте. Эксперимент выйдет немного кривоватым: жижи меняются не новая на новую. |
21.4.2024, 21:54
#142
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 476 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пенза Мой город: Пенза |
Hyundai / KIA
03100 00110 Как вам уже выше написали цена около 1000 руб за литр. Это даже дешевле, чем аналоги. Что вы хотите улучшить другой жидкостью в 15 летней машине? Просто меняйте регулярно, хотя бы раз в 100 тысяч км и все будет хорошо. Я уж пять раз так делал, рекомендую! Сообщение отредактировал zlcat - 21.4.2024, 21:57 |
21.4.2024, 22:51
#143
zlcat, поддерживаю! Всë правильно.
22.4.2024, 11:54
#144
Ну ок
Буду иметь ввиду этот партнамбер,как приоритетный.а какого она цвета? |
22.4.2024, 15:47
#145
Ну ок Буду иметь ввиду этот партнамбер,как приоритетный.а какого она цвета? Артикул: 03100-00110 Производитель: Michang Petrochemical. CO., LTD., Южная Корея Базовое масло: SK, Синтетическое Гидрокрекинговое Особенности: Синтетическая жидкость для гидроусилителя рулевого управления (ГУР) легковых автомобилей и коммерческого транспорта Изготовлено на основе собственного синтетического базового масла Yubase Является маслом первой заливки на заводах Hyundai и KIA, и Renault-Nissan.Жидкость Hyundai Kia Ultra PSF 3 используется в системах рулевого управления с гидроусилителем на автомобилях Hyundai Характеристики: — SAE 80W — Плотность при 15°C: 0,85г/см3 Кинематическая вязкость при 40°С: 32,9мм2/с — Кинематическая вязкость при 100°С: 7,3мм2/с — Индекс вязкости: 198 — Температура вспышки: 208°С — Температура потери текучести: -52,5°С Коррозионное воздействие на медь при 100°С: 3 ч 1-а — Вязкость по Брукфильду при -40°С: 5075Мпа*с — Цвет: Красный — Рекомендуемый интервал замены: не более 40000 — 50000 км. в зависимости от режимов эксплуатации Возможно это старая информация. Мне кажется я последний раз лил не красный. Если найду тару, то уточню позже. Вас самого в интернетах забанили или поиском пользваться нге умеете?)))) |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 13:18 |
