Какого штатного размера диски мне можно поставить |
24.4.2009, 17:11
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 95 Регистрация: 20.4.2008 Из: Петрозаводск |
Прочитал FAQ, но так и не понял,
какого штатного размера диски мне купить, если с авто шла резина 175/65/R14 82T "KUMHO POWER STAR 758 |
StarS Какого штатного размера диски мне можно поставить 24.4.2009, 17:11
МаZZай Тех. параметры штатного диска (диаметр в дюймах / ... 24.4.2009, 17:54
StarS O'k.
Теперь всё понятно. 24.4.2009, 18:18
-pm- МаZZай
Чем это по ширине обода лучше первый вариан... 24.4.2009, 18:37
МаZZай Ширина обода должна быть меньше ширины профиля шин... 24.4.2009, 18:48
-pm- МаZZай
Ответ не верный. Все гораздо сложнее и при ... 24.4.2009, 18:54
МаZZай Цитата(pm-)Для лучшего сцепления с дорогой сп... 30.4.2009, 14:31
-pm- Цитата(МаZZай)Минусов широкого обода до хрена и бо... 30.4.2009, 14:55
МаZZай Цитата(pm-)Ты уж определись минусы чего ты оп... 2.5.2009, 23:14
FLOT Если тупо, то в мануале все написано...А вообще кр... 2.5.2009, 23:26
StarS Цитата(FLOT)Если тупо, то в мануале все написано..... 16.5.2009, 13:35
Профессор Ну так если нужно купить диск, то и надо смотреть ... 17.5.2009, 21:49
Irochka_cat Помогите решить проблему, литые диски 13-е, суппор... 30.7.2009, 11:45
Вовка Irochka_cat
На 1,4 13-х колёс не должно быть!!!! 30.7.2009, 11:46
Irochka_cat Ну смирись уже, они есть, что делать с существующе... 30.7.2009, 11:48
Вовка Irochka_cat
Поменять на штатный 14-й 30.7.2009, 11:52
Irochka_cat Цитата(Вовка)Irochka_cat
... 30.7.2009, 13:14
NetworkClown Irochka_cat
ЦитатаА помимо?
Если уж нельзя поменят... 30.7.2009, 13:24
-pm- Irochka_cat
От куда там взялись диски 13"? Ма... 30.7.2009, 13:29
Irochka_cat Без ABS!
Ну вас, смеетесь, а у человека горе.
Есл... 30.7.2009, 13:32
DarkElf Irochka_cat
продайте литье и купите 14" штам... 30.7.2009, 13:39
Вовка Цитата(-pm-)Irochka_cat
От куда там взял... 30.7.2009, 13:43
DarkElf Вовка
на любой дорестайл без АБС можно было поста... 30.7.2009, 13:51
Вовка Цитата(DarkElf)Вовка
на любой дорестайл без АБС м... 30.7.2009, 13:52
Irochka_cat На дорестайле 1,4 стоят 13 диски! Будьте вы челове... 30.7.2009, 13:58
Irochka_cat Цитата(DarkElf)Вовка
на любой дорестайл без АБС м... 30.7.2009, 13:59
Вовка Irochka_cat
1,4 ДОрестайла не бывает в природе!!! 30.7.2009, 14:00
Irochka_cat Хорошо, 1,341! так лучше? 30.7.2009, 14:37
frag У меня 1,4 рестайл, диски идут следующие:
14... 18.9.2009, 17:16
Медведь74.ру Irochka_cat
что то правда парни слегка перерасфлуд... 21.9.2009, 12:51
что то правда парни слегка перерасфлуд... 21.9.2009, 13:25
Irochka_cat ну так теперь и делаю! ))) 22.9.2009, 13:53
Irochka_cat Шпасибо тебе защитник ))) 22.9.2009, 13:54
Dimon777 Кто-нибудь ставил диски от Toyata
Мне в магазине п... 25.10.2009, 23:11
Brodilis Dimon777
ноу проблем.Былет только et 45 будет на ... 25.10.2009, 23:36
Медведь74.ру Dimon777
я сейчас на таких дисках с витца/яриса...... 26.10.2009, 9:05
Dimon777 Brodilis, Медведь74.ру
Спасибо! Попробую поставит... 26.10.2009, 10:04
попробуй, только я не совсем понимаю смыс... 26.10.2009, 11:01
Dimon777 Медведь74.ру
Железные от тойоты за 1250 р. А гетсо... 26.10.2009, 11:29
Медведь74.ру Цитата(Dimon777)Медведь74.ру
Железные от тойоты за... 26.10.2009, 11:34
Anais_ Где чаще всего выбирают диски для Геши? У меня вот... 28.10.2009, 22:58
pano77 Тему осилил, ответа не нашел;
185-65-r14 налезет н... 6.11.2009, 16:22
maximkus у меня на зиму стоят 185-65. полет нормальный) 6.11.2009, 16:24
pano77 не цепляет??? просто ставил на диск 5.5r13 (еще на... 6.11.2009, 22:31
Bosko Вовка
У меня на Дорестайле 1.3 штатная штамповка ... 7.11.2009, 2:10
Маню Anais_
Стальные как раз на зиму и надо, если и пог... 18.11.2009, 15:16
Patriot5000 вот тоже нужен совет.
Сечас стоит r14.Летняя. маш... 17.12.2009, 18:34
Роман89 Patriot5000 я думаю что из-за тормозных дисков 13 ... 17.12.2009, 18:51
bumbaka Роман89
машина без абс, всё ок быть должно. в конц... 17.12.2009, 20:41
Fox208 Patriot5000
Диски 13 от акцента подойдут, у них на... 17.12.2009, 20:50
Patriot5000 спасибо 17.12.2009, 22:59
ЛОРД кто может подсказать взаимозаменяемость дисков для... 24.12.2009, 10:53
Artal ЛОРД
Не подойдут, как мин. по расстоянию между дыр... 24.12.2009, 11:04
ЛОРД а какие тогда? 24.12.2009, 11:25
Artal ЛОРД
Тебе сюда: http://www.getz-club.ru/Forum/view... 24.12.2009, 12:00
ЛОРД Цитата(Artal)ЛОРД
Тебе сюда: http://www.getz-club.... 24.12.2009, 17:03
ЛОРД короче, поставил стальные диски от нексии. резину ... 28.12.2009, 15:17
Мудрик Mazzaй, ты пишешь про ЦО 54, кстати в FAQ те же ци... 6.1.2010, 19:59
Konf Мудрик
разницу в одну десятую миллиметра в ЦО ты н... 6.1.2010, 20:28
ilnazik вопрос от новичка :подойдут ли на гетц диски от ва... 23.1.2010, 16:43
Step ilnazik
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph... 23.1.2010, 16:51
Azzza Мудрик,
Не парься, как мне объяснил один мой хоро... 23.1.2010, 21:26
Кудрявый Вопрос такой, интересуют диски борбет 15 радиусу, ... 25.1.2010, 12:30
Dark Wizard Цитата(Кудрявый @ 25.1.2010, 12:30) Вопро... 12.2.2010, 16:25
Кудрявый вопрос такой... мне нравица одни диски (КИК турнео... 4.3.2010, 11:56
Путник А сильно критично если ЦО не 54,1 а 56,1 официалы... 9.3.2010, 6:54
Mymrik Цитата(Путник @ 9.3.2010, 6:54) А сильно ... 9.3.2010, 8:49
Charliz Цитата(Путник @ 9.3.2010, 6:54) А сильно ... 9.3.2010, 8:59
Catalyst Господа, а есть какое-нибудь готовое решение по ко... 24.3.2010, 15:19
Алеф Цитата(Catalyst @ 24.3.2010, 15:19) Госпо... 24.3.2010, 15:31
Dimon777 Все прочитал и так и не понял.
Можно ли поставить ... 25.3.2010, 13:39
Шурик71 Dimon777
а что Вас смутило? 5J это родной размер
... 25.3.2010, 14:03
Dimon777 [quote name='Шурик71' date='25.3.2010,... 25.3.2010, 14:58
Шурик71 разница между 5 и 5.5 чуть больше 1 см. (по моему ... 25.3.2010, 15:14
neverseen Вчера поставил 15 литые диски с резиной 185/55.
По... 6.4.2010, 15:39
Sветуля Цитата(Профессор @ 17.5.2009, 21:49) Ну т... 1.12.2010, 12:50
africanych Маркировка штампованного диска http://shintorgserv... 1.12.2010, 12:56
Sветуля Цитата(africanych @ 1.12.2010, 12:56) Мар... 1.12.2010, 14:05
Княгиня А я приобрела на лето кованные диски только у них ... 31.12.2010, 21:09
randr79 Цитата(Княгиня @ 31.12.2010, 21:09) А я п... 31.12.2010, 22:31
Light59 Приглянулась ковка такая вот
Slik L1717 14" 6... 25.1.2011, 20:52![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.7.2026, 6:37 |
