Не заводится с первого раза, проблемы |
25.7.2011, 15:47
#401
St.eV,
И не лень. Самому 5-10 мин делов. Нет, если хочется помучиться, можно и к дилеру. |
25.7.2011, 17:01
#402
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 9.1.2010 Из: Новосибирск |
St.eV, И не лень. Самому 5-10 мин делов. Нет, если хочется помучиться, можно и к дилеру. Знал бы где - не парился, но увы - не умею сам! Плюс гаража ни у кого нет, на улице как-то не хочется копаться. А этой зимой у меня авто несколько раз замерзало по непонятным причинам, сейчас думаю что мог и ИММО не сработать, в результате чего машинка 6 часов без прогрева на -30 стояла. |
26.7.2011, 16:05
#403
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 19.6.2009 Из: почти уже Москва |
В общем разобрался:
Насос к фильтру подсоединил через резиновую муфту от старого фильтра и расход уменьшился до нормы и заводиться с перврго раза стала. Вот думаю, что у тех, кто с расходом в 12-14 литров смирился может тоже нужно обратить внимание на этот узел? |
26.7.2011, 19:59
#404
Начсклада, что и требовалось доказать...
16.8.2011, 14:53
#405
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 139 Регистрация: 21.10.2007 Из: Москва |
у меня бывает, что и по пол часа не загорается лампа ИММО.... Я бешусь, курю, снова пробу.... Никакое шаманство не помогает, не от чего это не зависит...
Завтра поеду и поменяю антенну ИММО. Примерно 800 + работа 700 р. В Автомире. Меня задрал уже иммобилайзер... Нафиг он нужен Гетсу? Всеравно никто не угоняет их. Хрен продашь. даже не спрашивает и не звонит никто по объявам. Отдам в Трейдин, возьму нормальную тачку. |
17.8.2011, 11:18
#406
поменяли. 1544 руб.
пока без сбоев Код запчасти (самой антенны) hyundai (kia) 95440 17000 antenna assy - coil Made in Korea Если кому нужна отгулявшая антенна, то пишите - подарю. |
31.8.2011, 8:20
#407
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 20.2.2011 Мой город: СПб |
Общался с друзьями с дилера, проблема известная, есть тех описание на нее. Устраняется чисткой контактов и смазкой пастой плюс стирание ошибок. Менять антенну не надо
17.3.2012, 21:24
#408
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 74 Регистрация: 12.5.2010 Из: Тамбов Мой город: Тамбов |
Заводится "на горячую" со второго раза
Курил-курил форум, ничего не накурил - или на холодную плохой завод или иммо, а на горячую так путного ничего и не нашел. У меня плохо заводится "на горячую" после 15-20 минут стоянки - завестись можно и с первого раза просто дольше стартером крутить и газком чуток поддавить. Со второго раза заводится с полпинка. Я так понимаю, что иммобилайзер тут не причем, на холодную и в морозы заводилась с полоборота, значит не колечки бензонасоса, едет нормально, потери в динамике не заметил, расход не увеличился... что еще смотреть? Форсунки почистить? Машина 2007 года, пробег 52000, свечи поменяны на 48000, аккумулятор новый. А, вот еще что - залил в бак "очиститель инжектора" - проблема стала проявляться через раз, а то и два раза, возможно все-таки форсунки? Сообщение отредактировал AlexJP - 19.3.2012, 14:33 |
17.3.2012, 22:01
#409
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 16.4.2011 Из: Москва Мой город: Москва, ЮЗАО |
Или топливный фильтр к примеру!
17.3.2012, 22:05
#410
17.3.2012, 22:10
#411
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 91 Регистрация: 5.12.2008 Из: Химки |
было такое примерно на этом же пробеге, после заправки на BP 92 бензином, смена фильтра не помогла, 2 бака с очистителем инжекторов решило проблему. надо бы еще винсом почистить для профилактики чую....
ЗЫ. мотик на той же заправке проехал 3 км и завелся только после смены свечей и бензина... |
17.3.2012, 22:44
#412
было такое примерно на этом же пробеге, после заправки на BP 92 бензином, смена фильтра не помогла, 2 бака с очистителем инжекторов решило проблему. надо бы еще винсом почистить для профилактики чую.... ЗЫ. мотик на той же заправке проехал 3 км и завелся только после смены свечей и бензина... вот я тоже чего-то на бензин грешу... для начала бак с очистителем выкатаю, потом форсунки помою |
18.3.2012, 7:20
#413
Spider73,
Иммо я бы все-таки не исключил. Следи за лампочкой. |
18.3.2012, 9:20
#414
Александр23,
дык ведь заводится она и с первого раза, только крутить дольше - а если бы иммо - он бы не дал завестись |
18.3.2012, 10:48
#415
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 13.12.2009 Из: Питер |
Чет лень читать - у меня подругому. Если заводить как обычно - ключь в предпоследнее положение чуть подождать и затем заодить - то не заводиться. А если сразу с нуля на завод = заодиться сразу. Может кто знает в чем проблема? клемы АКБ не скидывал - скоро ТО - хочу что б ошибки остались.
18.3.2012, 11:28
#416
А у меня при тех же симптомах иммо виноват. Заводится при выключении стартера.
Сообщение отредактировал Александр23 - 18.3.2012, 11:28 |
18.3.2012, 15:34
#417
грешу на бензин, скорее всего из-за него
19.3.2012, 13:12
#418
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 18.4.2011 Мой город: Заволжье |
Такая тема. Пробег 52000, проблемы с заводкой на горячую. Со 2_3 раза заводится. Свечи менял. Какой очиститель инжектора попробовать?
20.3.2012, 8:46
#419
20.3.2012, 9:05
#420
- снимают форсунки и прочищают очистителем карбюратора в балоне под давлением ... - от форсунки к балону шланг , и форсунку через лампу к аккумулятору "дрыгают=вкл-выкл" пока не начнется ровное распыление ...
20.3.2012, 9:31
#421
всего 52 т.км. не уверен что это форсунки. рано им. а вообще промывка форсунок это развод на бабки.
27.3.2012, 21:14
#422
Чет лень читать - у меня подругому. Если заводить как обычно - ключь в предпоследнее положение чуть подождать и затем заодить - то не заводиться. А если сразу с нуля на завод = заодиться сразу. Может кто знает в чем проблема? клемы АКБ не скидывал - скоро ТО - хочу что б ошибки остались. Вроде наладилось - может после зимы контакты не контачили где то. |
19.6.2012, 23:46
#423
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 29.7.2009 Из: Ярославль |
Первые проблемы с зажиганием?
Пару месяцев назад попытался завести авто, но не получилось. Только треск какой-то. Завел с толкача. Ну, думаю, мало ли чего. А вот недавно история повторилась. Раньше за 4 года такого не было. Оба раза двигатель заглушил минут за 15-25 где-то до заводки. Сейчас плохо помню из-за нервов, но по-моему треск сопровождался морганием приборной панели и еще стрелки, вроде, туда-сюда двигались, но не точно. Кто что может сказать по этому поводу? Сообщение отредактировал AlexJP - 22.6.2012, 9:12 |
20.6.2012, 1:02
#424
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 6.8.2011 Мой город: Саранск |
Акум сдох, прям 100%, у меня на тайоте жены недавно такое было...
20.6.2012, 7:57
#425
Акб разряжен.
А что с зажиганием - то? |
20.6.2012, 8:12
#426
Спасибо, но странные какие-то симптомы. Когда разряжен, он все же пытается крутить стартер, вроде, нет? И почему только 2 раза за 2 месяца так было?
20.6.2012, 12:41
#427
симптомы как раз типичные !
- напруга высокая - включается втягивающее , подключается стартер = ток сажает акб , напряжение падает , втягивающее отпускает , нагрузка падает , напряжение возрастает ... см начало ! когда акб разряжен - то ток он не держит !!! ( просаживает напряжение ) = попробовать зарядить акб ... и проверить напряжение в процессе запуска стартером ... не должно просаживаться ниже 10 В ... если просаживает ниже - менять АКБ ... |
20.6.2012, 17:48
#428
Спасибо, попробую!
20.6.2012, 22:06
#429
9.8.2012, 21:59
#430
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 139 Регистрация: 10.2.2011 Из: УкрССР, Донбасс Мой город: Моск.обл. |
Вечер добрый! Тут заметил одну деталь, которой раньше не было!
Я в курсе того, что после поворота ключа в замке зажигания, необходимо подождать несколько секунд пока прокачается топливо, и только после этого заводить, вот только не всегда так получается-иногда (довольно таки часто И вдруг стали возникать проблемы - уже три или четыре раза было так, что быстро дернул ключ, стартер крутит, а мотор молчит, одумался, отключил, включил зажигание-слышно как закачал насос, и после этого нормально заводится. Так вот, я знаю что поступал не правильно и лучше так не делать, но все же, раньше ведь проблем не было, а сейчас стали появляться! Почему? Чего стоит ожидать и к чему готовиться! |
9.8.2012, 22:13
#431
Иммобилайзер.
9.8.2012, 23:46
#432
9.8.2012, 23:55
#433
Chudo_St
Тебе сюды Проблема с иммобилайзером))) Возможно дело в этом Сообщение отредактировал Glom - 9.8.2012, 23:55 |
10.8.2012, 0:19
#434
Glom, ух-ты! Правда симптомы похожие! Я реально даже и не мог об этом подумать и соответственно на лампочку даже и не смотрел! Завтра надо обязательно проверить!
Цитата ... если контакт плохой на штатной антенне иммо, то и автозапуск соответственно, будет заводить авто не с первого раза. А вот с автозапуском вообще ни разу проблем не замечал! Может так попадало просто! Спасибо большое!!! |
10.8.2012, 0:25
#435
10.8.2012, 0:32
#436
NkAml, ой ну здесь я вообще "не в зуб ногой"! Что значит напрямую, как это?
10.9.2012, 10:55
#437
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 10.9.2012 Из: Крымск Мой город: Крымск |
На холодную заводится не спервого раза
Добрый день, заранее извиняюсь, но на форуме ответов на свои вопросы не нашёл.... Стал счастливым обладателем сей машинки на прошлой неделе. Машиной пока полностью доволен, всё устраивает только вот после покупки обнаружилось, что не заводится она с первого раза после того как полностью остынет, стартером можно маслать до одурения....возврат ключа потом опять в ON и пуск и так раза с 4-го с 3-го заводится....к насосу вопросов нет, его слышно, срабатывает исправно, давление держит, проверяли...Здаётся мне проблема может быть в датчике температуры ОЖ, была у меня такая проблема на фольце, датчик держал не то сопротивление и на холодную давал не правильную корректировку на смесь (беднил)...Машинка 1.6 пробег 95 тык. 2006 г.в. чек не горит, на горячую никаких проблем...Я из Крымска....диагносты почти все затанули, им не до этого, да и мне тоже, таскаюсь по судам... диагностику сделать проблемотично....Кто что посоветует...с тестером дружу, куда нырнуть, что посмотреть... Сообщение отредактировал AlexJP - 10.9.2012, 11:49 |
10.9.2012, 21:49
#438
На холодную заводится не спервого раза Добрый день, заранее извиняюсь, но на форуме ответов на свои вопросы не нашёл.... Стал счастливым обладателем сей машинки на прошлой неделе. Машиной пока полностью доволен, всё устраивает только вот после покупки обнаружилось, что не заводится она с первого раза после того как полностью остынет, стартером можно маслать до одурения....возврат ключа потом опять в ON и пуск и так раза с 4-го с 3-го заводится....к насосу вопросов нет, его слышно, срабатывает исправно, давление держит, проверяли...Здаётся мне проблема может быть в датчике температуры ОЖ, была у меня такая проблема на фольце, датчик держал не то сопротивление и на холодную давал не правильную корректировку на смесь (беднил)...Машинка 1.6 пробег 95 тык. 2006 г.в. чек не горит, на горячую никаких проблем...Я из Крымска....диагносты почти все затанули, им не до этого, да и мне тоже, таскаюсь по судам... диагностику сделать проблемотично....Кто что посоветует...с тестером дружу, куда нырнуть, что посмотреть... тут смотри http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=846&st=260 |
11.9.2012, 13:30
#439
Chudo_St Тебе сюды Проблема с иммобилайзером))) Возможно дело в этом Забыл сразу отписаться! После обращения стали возникать проблемы и с дистанционным запуском. Сделал все как указано по ссылке, сейчас все в "Ажуре"!!! Спасибо откликнувшимся! |
4.10.2012, 12:47
#440
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 28.4.2010 Мой город: Владимир |
Всем привет, у жены гётц стал заводиться иногда с первого, но чаще с 4-5 раза, двиг 1,4 АКПП, пробег 36000 км, в цем могут быть грабли? скоро мать её зима....
4.10.2012, 13:24
#441
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 125 Регистрация: 23.3.2010 Из: Москва,ЮАО Зябликово Мой город: Москва |
Всем привет, у жены гётц стал заводиться иногда с первого, но чаще с 4-5 раза, двиг 1,4 АКПП, пробег 36000 км, в цем могут быть грабли? скоро мать её зима.... Привет! Недавно у самого траблы были с заводом : то заводится с первого раза, а то раз минуты 2 сидишь крутишь ключ. И никакой логики и периодичности. В итоге сменил сигналку с шерхан 5 с автазапуском , на старлайн - теперь заводится ( тьфу - 3 раза) с первого раза всегда. |
4.10.2012, 13:29
#442
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 23.2.2009 Из: Ёбург |
скорее всего иммо глючит -
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=846 |
4.10.2012, 14:00
#443
спасибо, попробую другой ключ взять. сигналка старлайн, доже на нее грешил, но как проверить?
10.10.2012, 21:02
#444
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 6.8.2012 Мой город: Мосва |
Подскажите пожалуйста.
Несколько месяцев назад заметил что началась плохо заводиться машина. Стартёр крутит но не сразу схватывает. В независимости от того, сколько стояла машина. Бывало и такое, что сел, нормально завёлся. поездив определенное время, вышел, заглушил, вернулся а стартёр совсем хреново схватывает. по 5 сек крутит и ничего. Подождал, вставил ключил, завёлся. А тут прям попал в просак. Купил сигналку и оставил машину на установку, попросил поставить секретку на бензонасос. Заодно, говорю, посмотрите при возможности, чо так хреново заводиться. Пришел забирать на другой день, а машина не заводится. Совсем не схватывает, начинает еле заводиться и глохнет. Погрешили на аккумулятор. Поставили на зарядку, показывает что полный. Один хрен не схватывает. Ещё раз на зарядку, поставили. Завелась. Сказали что наверное аккумулятор живет своей жизнью и надо менять. Потом если не поможет над со стартёром разбираться. В чём может быть проблема, убили окончательно аккум при установке? Или может вообще не в нём дело? Неправильно поставили секретку на бензонасос? Как бы её проверить? Помогите, какие мои действия? З.Ы. Топливный фильтр и свечи менял совсем недавно. Сообщение отредактировал whale - 10.10.2012, 21:04 |
25.2.2013, 7:59
#445
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 25.3.2010 |
Не заводится с ключа при минусовой темперетуре, Проблемы проявляются когда автомобиль остывает
Уважаемые форумчане! Обращаюсь за помощью со следующей проблемой. С начала зимы и появления морозов измучился со своим Гетцом (октябрь 2005 г.в., 1,4 л, 97 л.с., комплектация TB): автомобиль не заводится с ключа при минусовой температуре, т.е. когда полностью остывает (после ночи с ключа еще не разу не удавалось завести этой зимой). При попытке завести с ключа стартер нормально крутит, но не схватывает, хотя попытки проскакивают. Если завести с троса на скорости и дать машине прогреться, то потом можно ездить и заводить с ключа нормально с первого раза, даже если она простоит потом 1-2 часа на улице. Сначала были подозрения на свечи - поменял. Потом были подозрения на бензофильтр и бензонасос - поменял бензонасос в сборе, т.к. до зимы осенью менял бенз. фильтр и были подозрения что могли испортить бензонасос. Далее по совету продули под давлением в сервисе полностью всю топливные трубки, т.к. были подозрения на засоренность. Потом поехал к диагностам: ошибок нет, все работает в штатном режиме; почистили форсунки и дроссель, но всё без изменений.... Прошу совета, если кто слышал или сталкивался с похожей проблемой. p.s. до этой зимы таких проблем не было. p.s.s. осенью меняли также ремни на ТО, когда менялся топливный фильтр. Сообщение отредактировал AlexJP - 25.2.2013, 8:33 |
25.2.2013, 9:05
#446
eaa, при замене топливного фильтра резиновые колечки менялись?
25.2.2013, 9:30
#447
25.2.2013, 9:37
#448
а со второй попытки тоже не пускается?
25.2.2013, 9:54
#449
25.2.2013, 10:29
#450
У меня как раз в этом году впервые заводится стала зимой (тьфу 3 раза) :) Но эффект был после смены сигналки на простой starline без автозапуска :) Но все равно при коротких поездках зимой от магаза до магаза иногда мгновенно заводится а иногда и со второго раза схаватывает после коротких остановок на морозе. Хуже схватывает когда магнитола включена или печка - все выключаю , всталяю ключ , жду пока погаснут все проверочные лампы еще жду пару секунд и завожу . Так наиболее хорошо заводится , по крайней мере у меня :)
P.S. Как режим взлета -посадки самолета , только аварийное освещение , а завелась - все на полную :))) Сообщение отредактировал GiGaMrEternity - 25.2.2013, 10:37 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 4:21 |
