13 страниц V  « < 9 10 11 12 13 >
Не заводится с первого раза, проблемы
semar_zdrahar
сообщение 1.3.2013, 7:32
Сообщение #481
Мой город: электросталь
сходил проверил. 45 секунд с еле заметным угосанием, затем начинает чихать и секунды через три глохнет. результат есть )) галилео спасибо большое! =)
Кстати если поставить перемычку вместо релюхи, то можно посмотреть как работает бензонасос без включения двигателя или накачать бензина. Только не перепутайте силовые контакты и управляющие.
проверять не буду ибо нуб. )
Сообщение отредактировал semar_zdrahar - 1.3.2013, 7:33
galileo
сообщение 1.3.2013, 7:41
Сообщение #482
Мой город: moscow
Пожалуйста
restmon
сообщение 1.3.2013, 13:19
Сообщение #483
Мой город: Владимир
semar_zdrahar
Сначала забыл колечки поставить, потом не тот предохранитель дёргал.
Я просто рыдаю...
П.С. Если не уверен что делать, лучше спроси здесь, тебе всё толком объяснят. Семь раз отмерь, один отрежь.
П.С. Pump->Помпа->насос
Сообщение отредактировал restmon - 1.3.2013, 13:22
semar_zdrahar
сообщение 1.3.2013, 13:51
Сообщение #484
сообщение 30.3.2013, 22:34
Сообщение #485
Хм. Начну с цитаты
...вот буквально уже где-то как месяца полтора стал замечать следующие ситуации - прихожу на стоянку, завожу, прогреваю и езжу по делам. Заводится отлично, что в сильный мороз, что в оттепель. Но иногда, а этих "иногда" было уже раз 5 не меньше, но совершенно не могу установить закономерность, я , как обычно, завожусь, прогреваюсь и еду, скажем по магазинам. То там припарковался, то там. Так вот иногда, возвращаясь из магазина, снимаю машину с сигнализации, сажусь, поворачиваю ключ в положение, предшествующее запуску двигателя, моргают все лампочки на приборке, которые должны, горит ключик иммобилайзера и т.д., то есть все как обычно - завожу машинку и слышу, как бодро крутит стартер, но крутит как бы "всухую", то есть машинка не заводится (кручу ну секунд 5 примерно). Поворачиваю ключ обратно, затем снова пытаюсь завести, и тут двигатель заводится, можно сказать, сполоборота...и такая ситуевина уже не впервые, поэтому начинаю все больше и больше переживать по этому поводу
Подводя итог, не знаю важно это или нет, но может один или два раза, когда выйдя из магазина и пытался завести машину, то крутил стартер не 5 секунд условно а чуточку подольше и двигатель заводился. Глушил двигатель, повторял попытку завода и снова гешка заводился практически сразу.
Хм вот в чем. Сообщение это получил при заходе в эту тему, чтобы отписаться о сегодняшнем ремонте. И спасибо автору, он сделал за меня всю работу по описанию неисправности. У меня один в один. Т.е. обобщу:
1. На холодную - без проблем.
2. После недолгой стоянки - секунд через пять, если дотерплю, или с выключением стартера, или со второго-третьего раза.
Казалось бы - антенна иммобилайзера, поначалу так и думал, но скоро стал спецом смотреть - горит всегда.
Версию колечек отложил в сторону - ведь там все наоборот - на холодную - никак, после прогрева - норма.
Поехал в сервис дилерский. Померили давление - при включении б/н давление поднимается до 0,5, после отсечки сразу падает до нуля. При попытке запуска постепенно поднимается (а должно сразу подняться и держать), после пуска на ХХ в норме, после останова - быстро падает. Диагноз - кольца б/н.
Выписал, взял на складе, поставили - все в норме, заводится сразу, давление не падает. Когда ехал домой - кажется, и едет лучше.)))
Начали искать логику парадокса. Машина гаражная - холодно не бывает - завод уверенный. А на горячую - бензин испаряется, и пары через негерметичные кольца выдавливает бензин в бак - имеем последующий сухой и долгий пуск. А при долгой стоянке они сжимаются и магистраль заполняется, хотя бы наполовину.
Может, дело в плохом бензине, ведь кольца еще не менял. Может, он слишком зимний. Может, локальный перегрев движка после установки кожуха. Но кольца-то все равно не держали! Почему прошлой зимой не было - загадка.
Вот так.
Ричи Рич
сообщение 30.3.2013, 22:59
Сообщение #486
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
Александр23, на ХХ ты написал что нормально держит давление, в движении не проверяли???
и есть вопрос ты долговременную топливную коррекцию случаем у себя не смотрел до и после???
сообщение 31.3.2013, 6:35
Сообщение #487
Нет и нет. Но я пробовал разгоняться в пол, ВРОДЕ лучше идет.
Fess
сообщение 31.3.2013, 13:37
Сообщение #488
Из: МО, г. Юбилейный
Александр23, спасибо за мое процитированное письмо, надеюсь, кому-то оно тоже поможет.
Теперь в продолжении моих проблем:
звонил сегодня офф. дилеру Хундай Квист, общался довольно долго с мастерами, и своими словами попытался обрисовать ситуацию, и процитировал Александра23 - ну насколько удаленная телефонная диагностика позволяет, тоже согласились, что скорее всего колечки бензонасоса.
По деньгам выходит следующее:
850р диагностика и замер давления
113р стоит одно колечко, их нужно 3 штучки
850р замена колечек с соответствующей разборкой и сборкой обратно бензонасоса
510 комп. диагностика
Тимма76
сообщение 27.5.2013, 12:01
Сообщение #489
Мой город: Ярославль
Всем добрый день! Ребята, подскажите мне пожалуйста! Перечитала всю тему, но ничего не нашла! Машина не заводится с первого раза, иммо горит, все как нужно, насос качает, но при повороте ключа слышны щелчки реле из под капота и собственно все. После длительных мучительных поворачиваний машина все таки заводится. После замены контактной группы стало чуть лучше, машина заводится раза с 3- 5! Иногда даже с первого... но все равно как то это очень напрягает. Что еще это может быть??? Гетц рестайл 2005г.
сообщение 27.5.2013, 12:10
Сообщение #490
- заряди АКБ !
- проверь=почисть=подтяни контакты на нем !!!
Kelson
сообщение 27.5.2013, 13:25
Сообщение #491
Из: Раменское (МО)
Мой город: Раменское
и на стартере
сообщение 27.5.2013, 13:55
Сообщение #492
Тимма76,
http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1443505
http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1514019
Тимма76
сообщение 27.5.2013, 15:11
Сообщение #493
Спасибо за ответы!
Аккумулятор точно заряжен.
Попробуем зачистить контакты и проверить втягивающее реле (только где его искать??)
Сообщение отредактировал Тимма76 - 27.5.2013, 15:12
сообщение 27.5.2013, 15:24
Сообщение #494
Тимма76, втягивающее находится на стартере ... под впускным коллектором ( между двигателем и салоном )
- добраться или из ямы=подъемника ( снизу машины ) или снимать АКБ , корпус воздушного фильтра ( дотянуться только одной рукой с инструментом ... )
- начните с очистки клемм АКБ ( снять , почистить , смазать =чуть-чуть или солидолом , или вазелином )
если не поможет ... придется лезть к стартеру ...
Justin_martin
сообщение 25.6.2013, 19:43
Сообщение #495
Мой город: London
возможно клеммы акб просто окислились, если раньше все было в порядке - то скорее всего очистка клемм и бстанет решением Вашей проблемы
катрин брю
сообщение 17.7.2013, 16:04
Сообщение #496
Мой город: СПб
Глохну.....Куда бежать?
Всем привет.
Вот я стала счастливым обладателем Гетца и начались малоприятные вещи.
На днях заглохла,думала сигналка заглючила нифига,сняла поставила,не заводиться в итоге завела уже не помню как только раз на 7-ой,естественно поехала в сервис,поехала в кооеану ,там мне сказали,что это воздушный фильтр.Поменяли,содрали 3000 штуки.
Ну думаю,всё должно быть О.к.,позавчера утром только со второго раза завела,а сегоднят вообще с третьего.
Причём сегодня завожу ,завелась.....движок работает....и тут бац и заглохла,второй раз так же.на третий норм.
Всёравно поехала на ней,вот не знаю,ка вечером поедит или нет .
Что это может быть и куда бежать.
Сообщение отредактировал AlexJP - 18.7.2013, 13:20
Rompis
сообщение 17.7.2013, 16:13
Сообщение #497
Мой город: г. Владимир
Для начала надо бы вернуться к тем криворуким диагностам, которые сумашедшие деньги взяли, а проблему не устранили.. У них должна быть гарантия на проделанную работу..
катрин брю
сообщение 17.7.2013, 16:15
Сообщение #498
Мой город: СПб
Я если честно боюсь уже к ним ездить,т.к мне кажется,что после их ремонтов,в машине ещё больше всё ломается,сужу по своей предыдущей машине.
Такое впечатление ,что они специально там что то ломают.
Kelson
сообщение 17.7.2013, 16:20
Сообщение #499
Из: Раменское (МО)
нормально так за замену фильтра 3тр!!
а зачем вы ездите в один и тот же горесервис?
вам надо в нормальный сервис ехать потому что так , как вы описали проблему -вообще ничего не понятно!
катрин брю
сообщение 17.7.2013, 16:25
Сообщение #500
Мой город: СПб
Езжу туда потому как не знаю куда ездить ,
ну там типа диагности ,осмотр мастреа,работа и фильтр 800р.
а куда еать то?
что это может быть вообще?
Может насос топливный?ттт,не Дай Бог.
toma
сообщение 17.7.2013, 16:38
Сообщение #501
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
Нифигасе цены, никогда бы не подумала, что воздушный фильтр влияет на завод машины, может топливный?
Я где-то свой за такую же сумму покупала для ТО. Там они снимают заднее сиденье, поэтому установка стоит дорого.
катрин брю
сообщение 17.7.2013, 16:43
Сообщение #502
Мой город: СПб
А (не знаю) какой....ну тот который в бензобаке фильтр...это какой воздушный или топливный????
Я вообще думала,что это одно и то же.
Сообщение отредактировал AlexJP - 18.7.2013, 13:16
toma
сообщение 17.7.2013, 19:56
Сообщение #503
Из: Королев
катрин брю, воздушный фильтр находится в капоте, справа, рядом с АКБ.
Вообще у одной форумчанки Kat 096 была проблема с заводом и с топливным фильтром, ей что-то там неправильно поставили.
Сообщение отредактировал @lf - 18.7.2013, 22:43
сообщение 17.7.2013, 20:01
Сообщение #504
Из: СПб
а куда ехать то?
написал в лс
катрин брю
сообщение 18.7.2013, 0:33
Сообщение #505
Мой город: СПб
Цитата(uRRY @ 17.7.2013, 18:59) *
Пообщаемся мы потом,когда я пойму.что с машыном:))
Цитата(toma @ 17.7.2013, 20:56) *
Union_Jack, uRRY вам бы только посмеяться, лучше бы помогли человеку.
Значит мне поменяли,топливный фильтр.
шо такое АКБ?
сообщение 18.7.2013, 1:11
Сообщение #506
РОМАН
Цитата(катрин брю @ 18.7.2013, 1:33) *
шо такое АКБ?
Вероятнее всего АКкумуляторная Батарея.
galileo
сообщение 18.7.2013, 5:54
Сообщение #507
Мой город: moscow
Раз они заменили топливный фильтр, значит померили давление. Значит проблема возможно и в бензонасосе (или в цепи его питания). Другое дело что при забитом фильтре тяга сначала пропадает. Если бы машина глохла из-за фильтра, то ехать на ней уже не получилось бы имхо. Был похожий эффект на машине, в которой бензонасос иногда выключался. Но всеравно это сопровождалось резкой потерей тяги, а не просто глох двигатель.
Сообщение отредактировал galileo - 18.7.2013, 5:56
Kelson
сообщение 18.7.2013, 8:18
Сообщение #508
Из: Раменское (МО)
неужели у вас больше некому машину посмотреть? официальный дилер? форумчане !!! кто еще из северной столицы? помогите сервисом хотя бы)
катрин брю - машина не заводиться только когда стоит ночь??? если машина постояла 20минут на улице она нормально заводиться??? не пробовали немного нажать на педаль газа когда заводите?
как вариант - температурный датчик, свечи, провода, иммобилайзер.
Silik
сообщение 18.7.2013, 9:04
Сообщение #509
Из: г. Пушкино
Мой город: г.Пушкино
Вообще похоже на бензонасос, но боятся этого не стоит, потому как стоит он недорого, ну и скорее всего топливный фильтр никто не менял тысяч уже так ...дцать. Топливный фильтр - это успокоительный котел (кожух) бензонасоса, он вообще "долгоиграющий", но не вечный, как думают многие. Поэтому бензонасос и "подумер".
Сообщение отредактировал Silik - 18.7.2013, 9:08
катрин брю
сообщение 18.7.2013, 9:14
Сообщение #510
Мой город: СПб
я же пишу,что поменяла толп.фильтр на днях.
Первый раз она заглохла,когда ночь постояла,второй,когда два дня,тоже на утро.днём всё в порядке.
На педаль газа не нажимала......А зачем????
Посоветуйте мне нормальный сервис,так чтобы там не разводили.
Ещё мне там в этой кореане сказали,что у меня зажаты колодки стояночного тормоза и что колесо одно плохо крутило,сказали ,что разжали,но надо менять.
Но из-за этого то всяк не будет глохнуть....
Сообщение отредактировал катрин брю - 18.7.2013, 9:22
Silik
сообщение 18.7.2013, 9:28
Сообщение #511
Из: г. Пушкино
Фильтр то Вы поменяли, а "уставший" бензонасос остался. Меняйте бензонасос. В таджик сервисе за такую процедуру обычно берут 1000-1500р. Сам насос должен стоить 1500-2500р. примерно в зависимости от производителя.
катрин брю
сообщение 18.7.2013, 9:37
Сообщение #512
Мой город: СПб
А если пока немного так поездить,чем черевато?
Chernysh
сообщение 18.7.2013, 9:46
Сообщение #513
Почетный клубный сервис
Из: Москва, Бескудниково
В один момент просто встанете на дороге.
Kelson
сообщение 18.7.2013, 9:47
Сообщение #514
Из: Раменское (МО)
можете вообще не завестись...
катрин брю
сообщение 18.7.2013, 9:59
Сообщение #515
Мой город: СПб
Тогда пока не буду ездить.
Ну неужели никто сервисов не знает .....
сообщение 18.7.2013, 10:04
Сообщение #516
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
в том же разделе "Дисконтная программа" есть минимум одно предложение в Питере
poclsolnuh
сообщение 18.7.2013, 10:25
Сообщение #517
В дисконт программе обратись к андрею соловьеву
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=67068
Silik
сообщение 18.7.2013, 10:31
Сообщение #518
Из: г. Пушкино
Можно где-то просто встать. Попробуйте ездить с полным баком, возможно поможет, т.к. чем больше объём бензина тем меньше он нагревается.
сообщение 18.7.2013, 10:32
Сообщение #519
Из: СПб
уже дал ссылку. нужен хороший мастер-диагност в центре города. в районе моховой.
катрин брю
сообщение 18.7.2013, 12:39
Сообщение #520
Мой город: СПб
Что за раздел Дисконтная программа?
Да мне уже порекомендовали,просто мне это очень далеко.я даже не знаю,как туда ехать.Аесли встану пока еду?
А если он нагревается....там ничего не загориться?
Кстати где лучше заправляться?я на ПТК.
катрин брю
сообщение 18.7.2013, 12:43
Сообщение #521
Мой город: СПб
Silik
сообщение 18.7.2013, 13:04
Сообщение #522
Из: г. Пушкино
Ничего не загорится, т.к. температура слишком мала для воспламенения.
Заправляться лучше на Лукойле, но в Питере насколько я помню с этим проблема.
Kelson
сообщение 18.7.2013, 13:21
Сообщение #523
Из: Раменское (МО)
не разводите не нужную полемику!
езжайте в нормальный СТО и там вам найдут и устранят нашу проблему.
сами вы все равно ничего не найдете и тем более не сможете устранить, тк даже не понимаете простые технические термины. поэтому врят ли мастера будут слушать ваши советы.
да и перед заменой топливного насоса, если точно не известно его состояние, обычно мериют давление в магистрали и напряжение на нем!!!!! так же и при замене маслонасоса... а то можно долго машину перебирать по запчастям...
катрин брю
сообщение 18.7.2013, 13:23
Сообщение #524
Мой город: СПб
Т.е самое страшное,что может быть,просто заглохну?Это не страшно))))))))
Неск.раз видела как горели машины,зрелище не для деУшек))))))
с чем именно в Питере проблема?
Ну дык.вы мне сервис посоветуйте нормальный,и я поеду.....
Kelson
сообщение 18.7.2013, 13:45
Сообщение #525
Из: Раменское (МО)
вам уже рекомендовали пару сервисов....
катрин брю
сообщение 18.7.2013, 13:52
Сообщение #526
Мой город: СПб
не пару,а всего один в Красном селе.
Kelson
Сообщение #527
Из: Раменское (МО)
http://getz-club.ru/forum/index.php?showforum=27
вот тут поищите.
сообщение 18.7.2013, 22:04
Сообщение #528
А много ли на форуме случаев уставания насоса? Я не припомню. И не на форуме тоже.
А если катрин брю скажет год и пробег (машины), то это поможет немного.
катрин брю
сообщение 18.7.2013, 23:45
Сообщение #529
Мой город: СПб
год2007,пробег 50000,но может и скручен,не знаю,купила машинку 3нед.назад.
Kelson
сообщение 19.7.2013, 8:48
Сообщение #530
Из: Раменское (МО)
у меня 95г и 235т пробегу и я только его поменял. так что не надо сразу все на насос валить...
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 5:57
