Не заводится с первого раза, проблемы |
17.7.2013, 16:38
#501
Нифигасе цены, никогда бы не подумала, что воздушный фильтр влияет на завод машины, может топливный?
Я где-то свой за такую же сумму покупала для ТО. Там они снимают заднее сиденье, поэтому установка стоит дорого. |
17.7.2013, 16:43
#502
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 17.7.2013 Мой город: СПб |
Нифигасе цены, никогда бы не подумала, что воздушный фильтр влияет на завод машины, может топливный? Я где-то свой за такую же сумму покупала для ТО. Там они снимают заднее сиденье, поэтому установка стоит дорого. А (не знаю) какой....ну тот который в бензобаке фильтр...это какой воздушный или топливный???? Я вообще думала,что это одно и то же. Сообщение отредактировал AlexJP - 18.7.2013, 13:16 |
17.7.2013, 19:56
#503
катрин брю, воздушный фильтр находится в капоте, справа, рядом с АКБ.
Вообще у одной форумчанки Kat 096 была проблема с заводом и с топливным фильтром, ей что-то там неправильно поставили. Сообщение отредактировал @lf - 18.7.2013, 22:43 |
17.7.2013, 20:01
#504
Цитата а куда ехать то? .что это может быть вообще? Может насос топливный?ттт,не Дай Бог написал в лс |
18.7.2013, 0:33
#505
не пали, дай девушкам пообщаться... Пообщаемся мы потом,когда я пойму.что с машыном:))Union_Jack, uRRY вам бы только посмеяться, лучше бы помогли человеку. катрин брю, воздушный фильтр находится в капоте, справа, рядом с АКБ. Вообще у одной форумчанки Kat 096 была проблема с заводом и с топливным фильтром, ей что-то там неправильно поставили. Значит мне поменяли,топливный фильтр. шо такое АКБ? |
18.7.2013, 1:11
#506
![]() РОМАН ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 558 Регистрация: 27.2.2011 Мой город: Москва |
18.7.2013, 5:54
#507
Раз они заменили топливный фильтр, значит померили давление. Значит проблема возможно и в бензонасосе (или в цепи его питания). Другое дело что при забитом фильтре тяга сначала пропадает. Если бы машина глохла из-за фильтра, то ехать на ней уже не получилось бы имхо. Был похожий эффект на машине, в которой бензонасос иногда выключался. Но всеравно это сопровождалось резкой потерей тяги, а не просто глох двигатель.
Сообщение отредактировал galileo - 18.7.2013, 5:56 |
18.7.2013, 8:18
#508
неужели у вас больше некому машину посмотреть? официальный дилер? форумчане !!! кто еще из северной столицы? помогите сервисом хотя бы)
катрин брю - машина не заводиться только когда стоит ночь??? если машина постояла 20минут на улице она нормально заводиться??? не пробовали немного нажать на педаль газа когда заводите? как вариант - температурный датчик, свечи, провода, иммобилайзер. |
18.7.2013, 9:04
#509
Вообще похоже на бензонасос, но боятся этого не стоит, потому как стоит он недорого, ну и скорее всего топливный фильтр никто не менял тысяч уже так ...дцать. Топливный фильтр - это успокоительный котел (кожух) бензонасоса, он вообще "долгоиграющий", но не вечный, как думают многие. Поэтому бензонасос и "подумер".
Сообщение отредактировал Silik - 18.7.2013, 9:08 |
18.7.2013, 9:14
#510
Вообще похоже на бензонасос, но боятся этого не стоит, потому как стоит он недорого, ну и скорее всего топливный фильтр никто не менял тысяч уже так ...дцать. Топливный фильтр - это успокоительный котел (кожух) бензонасоса, он вообще "долгоиграющий", но не вечный, как думают многие. Поэтому бензонасос и "подумер". я же пишу,что поменяла толп.фильтр на днях. Первый раз она заглохла,когда ночь постояла,второй,когда два дня,тоже на утро.днём всё в порядке. На педаль газа не нажимала......А зачем???? Посоветуйте мне нормальный сервис,так чтобы там не разводили. Ещё мне там в этой кореане сказали,что у меня зажаты колодки стояночного тормоза и что колесо одно плохо крутило,сказали ,что разжали,но надо менять. Но из-за этого то всяк не будет глохнуть.... Сообщение отредактировал катрин брю - 18.7.2013, 9:22 |
18.7.2013, 9:28
#511
18.7.2013, 9:37
#512
18.7.2013, 9:46
#513
![]() Почетный клубный сервис ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 168 Регистрация: 12.1.2012 Из: Москва, Бескудниково Мой город: Москва |
18.7.2013, 9:47
#514
можете вообще не завестись...
18.7.2013, 9:59
#515
Тогда пока не буду ездить.
Ну неужели никто сервисов не знает ..... |
18.7.2013, 10:04
#516
18.7.2013, 10:25
#517
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 5.2.2013 Мой город: Санкт-Петербург |
Тогда пока не буду ездить. Ну неужели никто сервисов не знает ..... В дисконт программе обратись к андрею соловьеву http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=67068 |
18.7.2013, 10:31
#518
18.7.2013, 10:32
#519
уже дал ссылку. нужен хороший мастер-диагност в центре города. в районе моховой. |
18.7.2013, 12:39
#520
в том же разделе "Дисконтная программа" есть минимум одно предложение в Питере Что за раздел Дисконтная программа? Да мне уже порекомендовали,просто мне это очень далеко.я даже не знаю,как туда ехать.Аесли встану пока еду? Можно где-то просто встать. Попробуйте ездить с полным баком, возможно поможет, т.к. чем больше объём бензина тем меньше он нагревается. А если он нагревается....там ничего не загориться? Кстати где лучше заправляться?я на ПТК. |
18.7.2013, 12:43
#521
18.7.2013, 13:04
#522
18.7.2013, 13:21
#523
не разводите не нужную полемику!
езжайте в нормальный СТО и там вам найдут и устранят нашу проблему. сами вы все равно ничего не найдете и тем более не сможете устранить, тк даже не понимаете простые технические термины. поэтому врят ли мастера будут слушать ваши советы. да и перед заменой топливного насоса, если точно не известно его состояние, обычно мериют давление в магистрали и напряжение на нем!!!!! так же и при замене маслонасоса... а то можно долго машину перебирать по запчастям... |
18.7.2013, 13:23
#524
Ничего не загорится, т.к. температура слишком мала для воспламенения. Заправляться лучше на Лукойле, но в Питере насколько я помню с этим проблема. Т.е самое страшное,что может быть,просто заглохну?Это не страшно)))))))) Неск.раз видела как горели машины,зрелище не для деУшек)))))) с чем именно в Питере проблема? не разводите не нужную полемику! езжайте в нормальный СТО и там вам найдут и устранят нашу проблему. сами вы все равно ничего не найдете и тем более не сможете устранить, тк даже не понимаете простые технические термины. поэтому врят ли мастера будут слушать ваши советы. да и перед заменой топливного насоса, если точно не известно его состояние, обычно мериют давление в магистрали и напряжение на нем!!!!! так же и при замене маслонасоса... а то можно долго машину перебирать по запчастям... Ну дык.вы мне сервис посоветуйте нормальный,и я поеду..... |
18.7.2013, 13:45
#525
вам уже рекомендовали пару сервисов....
18.7.2013, 13:52
#526
18.7.2013, 13:52
#527
http://getz-club.ru/forum/index.php?showforum=27
вот тут поищите. |
18.7.2013, 22:04
#528
Фильтр то Вы поменяли, а "уставший" бензонасос остался. Меняйте бензонасос. В таджик сервисе за такую процедуру обычно берут 1000-1500р. Сам насос должен стоить 1500-2500р. примерно в зависимости от производителя. А много ли на форуме случаев уставания насоса? Я не припомню. И не на форуме тоже. А если катрин брю скажет год и пробег (машины), то это поможет немного. |
18.7.2013, 23:45
#529
19.7.2013, 8:48
#530
у меня 95г и 235т пробегу и я только его поменял. так что не надо сразу все на насос валить...
19.7.2013, 9:26
#531
2006 г , пробег 250 тыс ... бензонасос родной ( да и что ему будет если не-осушать бак ? )
фильтр б/ меняю раз в 120 тыс ... всяку дешевую каку в бак не лью ... |
19.7.2013, 10:13
#532
19.7.2013, 10:23
#533
Мне сказали, что бензонасос может быстро накрыться, если доводить до лампочки.
А зимой д б минимум пол-бака. |
19.7.2013, 10:27
#534
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 119 Регистрация: 7.6.2009 Из: москва Мой город: москва |
И на всякий случай канистру в багажник не забыть, а то говорят не на каждой заправке бензин есть
19.7.2013, 10:33
#535
19.7.2013, 10:44
#536
19.7.2013, 11:16
#537
19.7.2013, 13:22
#538
19.7.2013, 14:03
#539
19.7.2013, 15:01
#540
предыдущие отложения постепенно смываются ...
= остаются свежие !!! |
19.7.2013, 17:02
#541
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 189 Регистрация: 14.10.2007 Из: Пенза Мой город: Пенза |
Клубни, мы уходим от темы..
21.7.2013, 23:49
#542
Я вроде разобралась уже,это срабатыет противоугонка,т.к перед тем как заглохнуть,машина пикает.у меня стоит skybrake DD2+
теперь надо понять куда обратиться с этим,в сервисе сказали проще снять сигналку и поставить другую. что разумы думают?:) |
22.7.2013, 9:17
#543
8.10.2013, 21:06
#544
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 8.10.2013 Мой город: Москва |
Периодически не заводится Гетцуша!
Доброго времени суток, Уважаемые мужчины! За 5 лет владения Hyundai Getz 1,4 МТ впервые зарегистрировалась в клубе, чтобы получить Ваши опытные комментарии, посоветоваться, что делать...или уже ничего. Ближе к теме... Я просрочила ТО на полгода, каюсь. 6 сентября села за руль, она не заводится. Впервые за 5 лет её жизни (пробег 124000км). Отвезла к любимому механику, он заменил всё, что было необходимо (много чего, если это важно, я потом напишу). Забрала, уехала. Через 3 дня опять не завелась. Тут один момент... Когда уезжала от механика, он сказал прыснуть немножко 95 бензина, чтобы что-то там прогнать... Я на последнем бензине докатилась до BP, с дуру залила 95 Ultimate, полный бак. И всё, с тех пор периодически не заводится. 2 дня стоит, на третий заводится- 2 катаюсь, потом опять по кругу! Что это может быть? Знаю, скажете, что пора продавать, но пока нет возможности новую покупать. Мой механик тоже разводит руками! (разводил, сейчас ещё не звонила рассказывать, что её так и переклинивает!) Электрику прозвонили всю, движок меняный 2 года назад. Может это свечи залило из-за 95 Ultimate и надо просто поменять их( я его уже весь выкатала, залила 92)? За подробностями или с советами-предположениями пишите! Буду благодарна, если даже будете ругать. Сообщение отредактировал AlexJP - 9.10.2013, 12:05 |
8.10.2013, 21:33
#545
kamushkinad, свечи можно легко выкрутить и посмотреть .
Йа уже год езжу на 95 ультимейт, вроде нет проблем. |
8.10.2013, 22:53
#546
6 сентября села за руль, она не заводится. Впервые за 5 лет её жизни.... И всё, с тех пор периодически не заводится. 2 дня стоит, на третий заводится- 2 катаюсь, потом опять по кругу! А каковы симптомы не завода? Может быть это известные проблемы, контакты иммобилайзера, или колечки бензонасоса? |
8.10.2013, 22:58
#547
8.10.2013, 23:05
#548
А каковы симптомы не завода? Может быть это известные проблемы, контакты иммобилайзера, или колечки бензонасоса? Если бы сел аккумулятор, я бы поняла, т.к. уже было такое... Тут совсем другое... слышно, как бензонасос срабатывает, механик говорит, что искра есть... А вот про иммобилайзер не думала, по крайней мере, я. Бензонасос он проверял! Точно не оно. Мы сначала думали, что это глюк сигнализации, но потом это отмелось. Может это совпадение, но у меня центральный замок стал глючить. С брелока закрывает машину и ставит на охрану, а вот когда открываю, только снимает с охраны, а открывать приходится с ключа. |
9.10.2013, 7:48
#549
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 91 Регистрация: 27.7.2009 Из: Гагарин |
Если бы сел аккумулятор, я бы поняла, т.к. уже было такое... Тут совсем другое... слышно, как бензонасос срабатывает, механик говорит, что искра есть... А вот про иммобилайзер не думала, по крайней мере, я. Бензонасос он проверял! Точно не оно. Мы сначала думали, что это глюк сигнализации, но потом это отмелось. Может это совпадение, но у меня центральный замок стал глючить. С брелока закрывает машину и ставит на охрану, а вот когда открываю, только снимает с охраны, а открывать приходится с ключа. Когда не заводится, посмотрите ан панели слева горит ли желтая машинка с ключиком, если нет, то иммобилайзер глючит, распространенная проблема. Бензин тут нипричем, гетс 95й перевариваривает хорошо, о чем написано в мануале. а ультимейт он вам сказал залить потому что он с тистищими присадками, его даже полезно заливать периодически. Но поскольку симтомов как он не заводится Вы не написали, то довольно тяжело сказать, что может быть неисправно. |
9.10.2013, 13:39
#550
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 526 Регистрация: 1.7.2011 Из: Москва САО Мой город: Москва |
Проверьте имобилайзер
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 4:21 |
