13 страниц V  « < 10 11 12 13 >
Не заводится с первого раза, проблемы
сообщение 19.7.2013, 9:26
Сообщение #531
2006 г , пробег 250 тыс ... бензонасос родной ( да и что ему будет если не-осушать бак ? )
фильтр б/ меняю раз в 120 тыс ...
всяку дешевую каку в бак не лью ...
Kelson
сообщение 19.7.2013, 10:13
Сообщение #532
Из: Раменское (МО)
Мой город: Раменское
у меня покрылся типа ржавчины чем то. а может она и есть... вечного ничего нет..
toma
сообщение 19.7.2013, 10:23
Сообщение #533
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
Мне сказали, что бензонасос может быстро накрыться, если доводить до лампочки.
А зимой д б минимум пол-бака.
enot1971
сообщение 19.7.2013, 10:27
Сообщение #534
Из: москва
Мой город: москва
И на всякий случай канистру в багажник не забыть, а то говорят не на каждой заправке бензин есть
toma
сообщение 19.7.2013, 10:33
Сообщение #535
Из: Королев
Вполне реальный случай, попадала несколько раз, когда заправка закрывается для приема топлива.
Хочешь жди, хочешь дальше езжай.
сообщение 19.7.2013, 10:44
Сообщение #536
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
когда загорается лампочка - остаток еще около 9 литров. один раз докатался до того, что залилось 43,7 - все равно все нормально работало.
alexlex
сообщение 19.7.2013, 11:16
Сообщение #537
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
это могут быть следы ферроценов в бензине
ферроцен - антидетонатор, добавляемый в бензины для поднятия октанового числа не дорогим способом
сообщение 19.7.2013, 13:22
Сообщение #538
вот та, ваша рыжь ... и есть ферроценовые присадки к топливу ( для повышения октанового числа ) ... и свечи наверняка красно-оранжевые ...
... попробуй сменить заправку ...
Kelson
сообщение 19.7.2013, 14:03
Сообщение #539
Из: Раменское (МО)
за 235 т пробега она поверьте не одну уже заправку сменила))) включая японские...
сообщение 19.7.2013, 15:01
Сообщение #540
предыдущие отложения постепенно смываются ...
= остаются свежие !!!
Alex75
сообщение 19.7.2013, 17:02
Сообщение #541
Из: Пенза
Мой город: Пенза
Клубни, мы уходим от темы..
катрин брю
сообщение 21.7.2013, 23:49
Сообщение #542
Мой город: СПб
Я вроде разобралась уже,это срабатыет противоугонка,т.к перед тем как заглохнуть,машина пикает.у меня стоит skybrake DD2+
теперь надо понять куда обратиться с этим,в сервисе сказали проще снять сигналку и поставить другую.
что разумы думают?:)
Kelson
сообщение 22.7.2013, 9:17
Сообщение #543
Из: Раменское (МО)
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...1742&st=600
kamushkinad
сообщение 8.10.2013, 21:06
Сообщение #544
Периодически не заводится Гетцуша!
Доброго времени суток, Уважаемые мужчины!
За 5 лет владения Hyundai Getz 1,4 МТ впервые зарегистрировалась в клубе, чтобы получить Ваши опытные комментарии, посоветоваться, что делать...или уже ничего.
Ближе к теме...
Я просрочила ТО на полгода, каюсь. 6 сентября села за руль, она не заводится. Впервые за 5 лет её жизни (пробег 124000км). Отвезла к любимому механику, он заменил всё, что было необходимо (много чего, если это важно, я потом напишу). Забрала, уехала. Через 3 дня опять не завелась. Тут один момент... Когда уезжала от механика, он сказал прыснуть немножко 95 бензина, чтобы что-то там прогнать... Я на последнем бензине докатилась до BP, с дуру залила 95 Ultimate, полный бак. И всё, с тех пор периодически не заводится. 2 дня стоит, на третий заводится- 2 катаюсь, потом опять по кругу!
Что это может быть? Знаю, скажете, что пора продавать, но пока нет возможности новую покупать. Мой механик тоже разводит руками! (разводил, сейчас ещё не звонила рассказывать, что её так и переклинивает!) Электрику прозвонили всю, движок меняный 2 года назад. Может это свечи залило из-за 95 Ultimate и надо просто поменять их( я его уже весь выкатала, залила 92)?
За подробностями или с советами-предположениями пишите! Буду благодарна, если даже будете ругать. girl_in_dreams.gif
Сообщение отредактировал AlexJP - 9.10.2013, 12:05
сообщение 8.10.2013, 21:33
Сообщение #545
Мексиканский Негодяй
kamushkinad, свечи можно легко выкрутить и посмотреть .
Йа уже год езжу на 95 ультимейт, вроде нет проблем.
NkAml
сообщение 8.10.2013, 22:53
Сообщение #546
Цитата(kamushkinad @ 8.10.2013, 22:06) *
6 сентября села за руль, она не заводится. Впервые за 5 лет её жизни.... И всё, с тех пор периодически не заводится. 2 дня стоит, на третий заводится- 2 катаюсь, потом опять по кругу!
А каковы симптомы не завода? Может быть это известные проблемы, контакты иммобилайзера, или колечки бензонасоса?
kamushkinad
сообщение 8.10.2013, 22:58
Сообщение #547
А у Вас какого года Гетцуха??
kamushkinad
сообщение 8.10.2013, 23:05
Сообщение #548
Если бы сел аккумулятор, я бы поняла, т.к. уже было такое... Тут совсем другое... слышно, как бензонасос срабатывает, механик говорит, что искра есть... А вот про иммобилайзер не думала, по крайней мере, я. Бензонасос он проверял! Точно не оно. Мы сначала думали, что это глюк сигнализации, но потом это отмелось. Может это совпадение, но у меня центральный замок стал глючить. С брелока закрывает машину и ставит на охрану, а вот когда открываю, только снимает с охраны, а открывать приходится с ключа. girl_cray.gif
Gonsales
сообщение 9.10.2013, 7:48
Сообщение #549
Из: Гагарин
Когда не заводится, посмотрите ан панели слева горит ли желтая машинка с ключиком, если нет, то иммобилайзер глючит, распространенная проблема. Бензин тут нипричем, гетс 95й перевариваривает хорошо, о чем написано в мануале. а ультимейт он вам сказал залить потому что он с тистищими присадками, его даже полезно заливать периодически.
Но поскольку симтомов как он не заводится Вы не написали, то довольно тяжело сказать, что может быть неисправно.
Hanson-Service
сообщение 9.10.2013, 13:39
Сообщение #550
Из: Москва САО
Проверьте имобилайзер
сообщение 9.10.2013, 18:05
Сообщение #551
в подписи есть инфа )) 2005 г. мкпп 120000 км ))
FBTron
сообщение 19.10.2013, 12:39
Сообщение #552
Временами не заводился, после нескольких поворотов ключа в замке - ок.
машинка 1.1 мех, 2006 рестайл.
Вчера ночью отказался заводиться окончательно.
Предыстория: в течение года изредка при попытке завестись, стартер крутит - и ничего. (Работа бензонасоса - слышна при этом, светодиод иммо - загорается нормально при этом.)
Но если несколько раз включить -выключить зажигание, а потом попробовать завестись - то заводится. Если двиг. завелся - то работает все прекрасно.
Я так понимаю - штатная болячка? Что в первую очередь проверить. Схемы пока нет. Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал AlexJP - 21.10.2013, 9:08
NkAml
сообщение 19.10.2013, 12:51
Сообщение #553
Есть вероятность, что колечки бензонасоса деформировались.
FBTron
сообщение 19.10.2013, 23:12
Сообщение #554
ВСе. Сделал. Плохой контакт в разъеме антенны иммо! Помазать литолом контакты и почистить. Никаких подгибаний не надо!!!!
Gonsales
сообщение 21.10.2013, 7:39
Сообщение #555
Из: Гагарин
Раз в неделю стабильно кто то открывает подобную тему, 90% это иммобилайзер, перед заводом смотрите горит ли лампочка иммобилайзера на панели (желтая машинка с ключиком)
GeologPS
сообщение 16.4.2014, 20:42
Сообщение #556
Попробовал поискать, не нашел подобной темы.
что-то непонятное, надеюсь на помощь опытных коллег.
Стоит машине минут 20 постоять, даже остыть двигатель не успевает, как начинает плохо заводится.
Стартер крутит бодро, но не схватывает. Раз пять потыкаешь туда-сюда, заведется.
Потом - едет ровно, обороты не плавают.
Чек не загорается. Свечи менял полгода назад, ездил мало, должны в порядке быть.
Что может быть и что попробовать посмотреть?
dinamik
сообщение 16.4.2014, 20:46
Сообщение #557
Из: Vologda
99% - имобилайзер. В поиск забей - найдется с десяток тем.
вернее контакты разъема антенны иммобилайзера ( в районе замка зажигания , с задней его части)
Сообщение отредактировал WADIE - 17.4.2014, 9:12
Причина редактирования: небольшое уточнение
Лев_Тюкин
сообщение 16.4.2014, 20:50
Сообщение #558
Мой город: область
Смотри значек ключа на приборке при повороте ключа в положение on если не горит глючит иммобилайзер
GeologPS
сообщение 16.4.2014, 20:52
Сообщение #559
Спасибо! пошел искать
kruglik
сообщение 26.4.2014, 15:56
Сообщение #560
Заводится с 30 раза
Коллеги! Подскажите что делать: мой гетц заводится то с 1го раза, то с 3го, то 30го. Сегодня завелась с 45 раза. Это уже край. Заметила, что когда было холодно заводилась хуже. Ошибка не горит, стартер крутится.
надо компьютерную диагностику делать даже, если ошибка не горит?
В чем возможная причина?
В сервисе помогут, если при них машина будет заводиться?
АКПП, машине 9 лет.
Сообщение отредактировал AlexJP - 28.4.2014, 9:13
сообщение 26.4.2014, 16:37
Сообщение #561
Кенгуру
Из: Москва, Фрунзенская
kruglik, иммобилайзер, может быть? Когда вставляешь ключ, должна гореть желтенькая лампочка иммобилайзера. У меня было иногда, что она не загоралась - тогда и машина не заводится. Крутишь туда-сюда ключ несколько раз - загорается и заводится.
NkAml
сообщение 26.4.2014, 17:17
Сообщение #562
Если желтая лампочка, с изображение ключика не горит, то наверняка проблема в контактах иммобилайзера
Исправляется простым шевелением разъема, находящимся под кожухом руля, рядом с замком зажигания, вот здесь фотографии.
Lega
сообщение 27.4.2014, 19:05
Сообщение #563
Из: СПб
АКПП, машине 9 лет.
Было такое, ключ висел на общей связке, с двумя брелками от домофона, после того как снял ключ со связки, проблема пропала.
Рамиска
сообщение 7.5.2014, 9:13
Сообщение #564
Всем привет! Машина 2008 г., 1.4, МКПП. После мойки двигателя, примерно через неделю начала заводиться с 2-3-4 и.т.д. раза. Думал что вода попала в колодцы, как однажды было, но машина на удивление ехала хорошо, даже отлично, динамика, на малых и больших оборотах все норм. Стартер крутит резво, но не схватывает, бензин 92 ЕВРО Лукойл. Добрался до свечей, все сухо. Выдернул реле MAIN сухо, но на всякий случай все почистил. Следующий этап диагностика, к счастью имеется диагностическая аппаратура, диагноз: без проблем и без ошибок...Прочитав форум стал обращать внимание на лампу ИММО, и о чудо, ключ в положении ON, лампа не горит, двигатель крутит но не заводиться! Теперь что делать менять антенну или просто пошаманить с нем как нибудь? Номер усилителя антенны ИММО как я понял вот этот 9544017000?Прикрепленный файл  20140227193111_4760.jpg ( 116.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Kelson
сообщение 7.5.2014, 10:31
Сообщение #565
Из: Раменское (МО)
тем полно.
почистить контакты для начала.
alexlex
сообщение 7.5.2014, 15:10
Сообщение #566
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Рамиска,
уточню, почистить и поджать контакты в колодке антенны иммобилайзера (на вашем фото белая "штуковина").
Рамиска
сообщение 8.5.2014, 12:42
Сообщение #567
Цитата(alexlex @ 7.5.2014, 17:10) *
Рамиска,
Ок, попробую, надеюсь только этим и обойдется)
Сандал
сообщение 7.6.2014, 19:56
Сообщение #568
Из: Ступино
Нагрелась на солнце - не заводится
Гетц ( АКПП , 2008 год, 42000 пробег, 92 бензин) не заводится с первого раза. Утром с температурой в салоне 31, заводится без проблем,т.е. Проблема возникает после того , как машинка пробежала 30 км. Два раза было, пока только такой маршрут.
Сообщение отредактировал AlexJP - 9.6.2014, 8:11
Лев_Тюкин
сообщение 7.6.2014, 22:48
Сообщение #569
Мой город: область
стартер крутит, но не схватывает? может антенна иммобилайзера
Сандал
сообщение 15.6.2014, 7:35
Сообщение #570
Из: Ступино
Машина окончательно решила не заводится. Стартер крутит, значок иммобилайзера горит при повороте ключа гаснет. Добрый человек сказал, что не слышит как работает бензонасос. Только на слух можно проверить? Реально ли самостоятельно поменять кольца бензонасоса? Т.е. Не надо ли с машиной делать манипуляции , типа обнулить (?) корпус , чтобы искр никаких не было? И может причина в свечах? Бензин заливаю в московской области 92, последний раз пришлось требовать чек, как то неохотно дали. Хотя как раз в этом случае, бензовоз только разгрузили. До тех центра в Москве придется брать эвакуатор и стоить это будет дорого( 100 км ) . Аккамулятор в порядке, клеммы снимали на пару минут, искали под капотом кнопку аварийного отключения бензонасоса - не нашла. Гетц 2008 1,4 АТ. Во общем подвела меня машинка конкретно.
Сообщение отредактировал Сандал - 15.6.2014, 7:38
vladimir66
сообщение 15.6.2014, 10:53
Сообщение #571
Из: Дзержинск
Начинаем с простого - меняем свечи.
Сандал
сообщение 15.6.2014, 11:31
Сообщение #572
Из: Ступино
Утром купила свечи оригинал 4 шт. за 500 руб ( вопрос насколько нагрели?) , купила 4 колечка от ВАЗ 2110 по 35 руб за кольцо( вопрос тот же )))). Свечи сама поменяю, а вот в бензонасос лезть как то сс*****но, может есть опытный Гетцевод или сервисмэн, проживающий в ступинском районе , желающий за небольшое вознаграждение приехать и заменить кольца?)
Сообщение отредактировал Сандал - 15.6.2014, 11:33
subastik
сообщение 15.6.2014, 12:10
Сообщение #573
Мой город: Мытищи
Ступино и Кашира, вроде, не на краю света? Какие-то страсти рассказываете и про сервис и про АЗС. Попробуйте найти толковых ребят у себя в городе. Не обязательно там, где занимаются только Хёндэ. Поездите по сервис-центрам Ступино и Каширы, поговорите с мастерами.
Своего Гешика стараюсь кормить только хорошим бензином: 95 и 95+. Чеки на заправках дают всегда.
Сообщение отредактировал subastik - 15.6.2014, 12:14
Сандал
сообщение 15.6.2014, 12:55
Сообщение #574
Из: Ступино
АЗС ( именно этот) чисто правду сказала. В техцентрах ступино или каширы не была, и начего про них не писала. И они мультибренды. Поэтому возможно(!) дешевле заплатить за эвакуатор и отвезти машину в клубный сервис, в долгосрочной перспективе ( проблему устранят). И я не в Ступино нахожусь, а в 30 км от него, за 10 км буксировки к дому я отдала 3000 руб. В Москве, в не клубном сервисе , пришлось просить прайс на стоимость работ, после чего стоимость снизилась на 600 руб, так стоит ли рисковать?
Сообщение отредактировал Сандал - 15.6.2014, 13:04
subastik
сообщение 15.6.2014, 13:40
Сообщение #575
Мой город: Мытищи
Я бы предложил не пользоваться услугами данной АЗС, если ей есть альтернатива.
Гетц можно спокойно отбуксировать в сервис на тросе и совершенно бесплатно, если есть хорошие знакомые или родственники с машиной.
Про риск не понял...
andron70000
сообщение 21.6.2014, 17:37
Сообщение #576
Из: Арх. обл. Г. Котлас
Мой город: Котлас
Цитата(Максим @ 27.5.2009, 10:13) *
Короче, официалы просканировали, сказали, что в памяти компа ошибок нет. Оставляй, говорят, машину, на неделю, мы будем раз в пол часа выходить и пробовать завести. Как только не заведется, в памяти будет ошибка, и мы с ней будем работать. Мне такой способ не понравился, я немного побычил, да и мастер оказался вполне нормальным человеком, как результат - поменяли мне антенну иммобилайзера. Сигналку подключил обратно, все работает. Пока (тьфу-тьфу) без сбоев...
дружище , а не помнишь, что по деньга примерно вышло?
kash
сообщение 1.10.2014, 18:57
Сообщение #577
Всем привет.
Вот и у меня начались проблемы с заводом машины. Прочитал тут много тем.
Сначала подумал, что это Иммобилайзер. Но как показала практика, лампочка всегда горит
Снял Видео как заводится. Сперва какое-то жужжание, и так может быть много раз. А потом уже нормально крутит и заводится.
Топливный фильтр менял на 100 тыс.км.
Свечи правда давно не менял, но не думаю что в них дело.
Может это похоже на стартер?
Сообщение отредактировал kash - 1.10.2014, 18:59
Dim4ik2010
сообщение 1.10.2014, 19:06
Сообщение #578
Из: Москва СВАО
Цитата(kash @ 1.10.2014, 19:57) *
Всем привет.
Похоже как на замержший аккумулятор.
Посмотри нагрузочной вилкой до и после, сравни.
Заводиться мне, кажется должна быстрее, поэтому свечи и уплотнительные колечки на бензонасосе заменить бы, зима скоро)))
Ричи Рич
сообщение 1.10.2014, 20:01
Сообщение #579
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
Всем привет.
на видео видно что жжужит, но двигатель не раскручивается(обороты двс не поднимаются) . проверьте контакты все на стартере ,смотрите бендикс....
alexlex
сообщение 1.10.2014, 20:55
Сообщение #580
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
поддержу мысль о том, что это бендикс (обгонная муфта стартера).
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 5:56
