13 страниц V  « < 11 12 13
Не заводится с первого раза, проблемы
toma
сообщение 24.7.2015, 17:33
Сообщение #601
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
Цитата(WADIE @ 24.7.2015, 11:58) *
дамы и господа !
- читаем мануал ... включаем голову ( свою ) ... руки нужным концом в нужное место ...
... включаем зажигание , через 1-2 сек поворачиваем ключ в положение старт...
за эти 1-2 сек топливный насос успевает нагнать необходимое давление в топливной системе ( если исправна )
не успевал, в этом-то и вся проблема была.
Иван51
сообщение 7.12.2015, 0:49
Сообщение #602
Мой город: Мурманск
Странный запуск двигателя
Привет всем! 1,5 года назад купил Гетц 1,6 АТ 2008 год (год эксплуатац.2009). Пробег был 75000 км. Проблема начала проявляться, в принципе через неделю, может 2 после покупки.Грешил на аккумулятор, но об этом позже.
Вобщем при пуске двигателя, стартер крутит один - два оборота, потом встает, как замирает., как будто двигатель застыл, как заедание что ли. Приходится ключ возвращать из положения старт и заново на пуск- тогда стартер крутит двигатель и двигло заводится, а бывает что и нет. Иногда процедуру запуска повторяю пару-тройку раз. Иногда бывает, что стартер крутит двигатель, а двигло не пускается. После выкл-вкл ключом зажигания, двигатель запускается.
Теперь самое интересное: масло меняю 5-8 тыс км, жора масла нет (где то 100-200 грамм на 8 тыс, 1-3 мм на щупе короче), посторонних звуков нет, разве что подшипничек какой-то, но это субъективно, масло в акпп менял уже после покупки и уже эти проблемы были (никаких изменений), чек не горит, расход я думаю, слегка увеличен-11,9 л зимой по городу. Работа двигателя ровная. ГРМ, все ремни новые, помпа тоже. Вот я и думаю может ли это как то закусывать что-ли из навесного или это перегрели двигло до меня и что то с ним не то? Кондей, ГУр тоже работают на отлично. Разгоняется нормально, и ни разу не глохла.
Запах при запуске бывает как масляный что ли, но у соседского х-трейла так же бывает, видимо качество бензы. При покупке в масле были хлопья, типа тоненьких ржавых лепестков, после применения масла Мобил (не реклама) все это дело, я так понял растворилось и исчезло, хлопьев было много.
Что держит мое двигло? Было ли такое у кого нибудь? Если не грешить на двигатель, то, возможно нужно промыть форсунки и почистить втягивающую катушку, может это не навесное а тупо глючит стартер?
Сообщение отредактировал AlexJP - 8.12.2015, 17:26
ABars
сообщение 7.12.2015, 1:35
Сообщение #603
Мой город: Раменское
Цитата(Иван51 @ 7.12.2015, 1:49) *
Привет всем! 1,5 года назад купил Гетц 1,6 АТ 2008 год (год эксплуатац.2009). Пробег был 75000 км. ..
...При покупке в масле были хлопья, типа тоненьких ржавых лепестков, после применения масла Мобил (не реклама) все это дело, я так понял растворилось и исчезло, хлопьев было много.
... Если не грешить на двигатель, то, возможно нужно промыть форсунки и почистить втягивающую катушку, может это не навесное а тупо глючит стартер?
Поздравляю.
ИМХО, основанное на моем понимании изложенных вами фактов.
Вам следует проверить соединение "массовых" проводов между аккумулятором и кузовом, кузовом и двигателем, проконтролировать наличие напряжения на втягивающем и после него при остановке стартера. Если втягивающее работает, скорее всего, виснут щетки стартера.
Говорят, такое бывает при намешивании в одном моторе разных масел и применении всяких волшебных присадок-герметиков.
Грешить под капотом?! Есть более удобные места! Из-за форсунок стартер обычно не встает, не торопитесь.
Сообщение отредактировал ABars - 7.12.2015, 1:38
Usurper
сообщение 7.12.2015, 7:31
Сообщение #604
Мой город: Зажопинск
Вобщем при пуске двигателя, стартер крутит один - два оборота, потом встает, как замирает., ...
Успокою - было, у многих. Симптомы такие же у меня. Это плохой контакт клеммы "+" на стартере. Идиотская конструкция. Как минимум, в трёх темах уже обсуждалось и обсуждается тут.
vladimir66
сообщение 7.12.2015, 17:18
Сообщение #605
Из: Дзержинск
Ещё не факт. Может и пятак на втягивающем подгорел.
Иван51
сообщение 9.12.2015, 12:58
Сообщение #606
Мой город: Мурманск
Спасибо за ответы.Проверю стартер для начала, перед тем как согрешить на двигатель)))) laugh.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 12:33
