Свист под капотом |
Свист под капотом |
30.7.2009, 18:56
#201
Почетный Гетцевод Сообщений: 182 Регистрация: 23.9.2008 Из: Столицы Поволжья Мой город: Нижний Новгород |
МарияХ
А у моей машинке Дефект есть!!! бесспорно, а устранять не хотят, потому что по их определению всё впорядке. :?: :sad: |
5.8.2009, 9:30
#202
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 13.3.2008 Из: Санкт-Петербург, Гражданка |
Только что разобрался с таким же свистом, машинке 1,3 года пробег 25 000. Сначало свистело только на холостых через некоторое время после запуска двигателя, потом стало свистеть постоянно, чтоб в сервисе не нарваться на развод позвонил знакомому (работает у офицалов), вышел моторист через какуюто трубку послушал все агригаты (помпа, генератор....) сказал что свистит помпа.... Посоветовал ездить пока не затрещит, потом менять. Но всё оказалось проще, помпа попала под гарантию и поменяли сразу. Свист пропал. Похожа была поставка бракованых помп раз дефект приобретает массовость....
5.8.2009, 18:37
#203
Bulstas
Рад за Вас, что так всё хорошо закончилось!!!! |
9.8.2009, 20:59
#204
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 9.8.2009 Из: город Березники |
Добрый вечер. Хочу обсудить свою проблему. Где-то с месяц назад появился свист под капотом. Причем свист специфический. Завожу машину, она работает - все в порядке. Как только включается вентилятор, через 3-4 секунды появляется свист. Свист продолжается во время всей работы вентилятора. Вентилятор останавливается, также через 3-4 секунды свист пропадает. Экспериментировали: включали все что только можно (свет, печку, противотуманки, обогрев заднего стекла и т.д.) никакого свиста нет, но как только включается вентилятор - свист вновь появляется. И еще когда глушишь машинку с брелока, также появляется некий свист-писк в районе ГРМ. Вчера ездил на ТО-1 года (пробег 8 600 км), причину свиста не выявили, возились с ремнями ГРМ (думали причина в них), продиагностирировали, почистили, свист не исчез, сослались на ролики, типа причина может быть в них. Менеджеры сервисного центра предложили два варианта: оставить машину для выяснения причины свиста либо наблюдать за свистом дальше, а потом еще раз подъехать посмотреть. Я выбрал второй вариант (машина нужна постоянно). Если у кого возникало что-то подобное, поделитесь опытом.
9.8.2009, 21:13
#205
Андрей1982
Свист у меня появляется после прогрева и иногда его не слышно когда двигатель горячий, а так же наблюдаю за энтим свистом, что будет дальше, поездим, посмотрим! ;-) |
8.9.2009, 8:30
#206
Завсегдатай клуба Сообщений: 69 Регистрация: 31.8.2009 Из: СПб |
А гарантия на помпу и генератор 3 года или год ?
8.9.2009, 18:04
#207
Почетный Гетцевод Сообщений: 265 Регистрация: 18.1.2009 Из: Грязовец |
Цитата(konstantin941) А гарантия на помпу и генератор 3 года или год ? На насос - 3 года, а по генератору сложнее - смотря что вышло из строя. Если подшипники (меняются отдельно), то на них гарантия 1 год или 20 тыс. км.
25.9.2009, 12:52
#208
Вобщем свист пропадает если внять ремень кондиционера . Нтяжной ролик поменяли характер свиста изменился, но не пропал . Я так понимаю это шкив кондиционера . естесвенно не гарантия . :cry:
25.9.2009, 20:04
#209
Почетный Гетцевод Сообщений: 196 Регистрация: 27.6.2008 Из: Москва, Гольяново Мой город: Москва |
Всем привет. В мае 2009г. после стоянки под дождем, особенно после ночной стоянки, стал появлялся свист (авто куплено было в январе 2008г.). Поехал к официалам, они мне за 400 руб. отрегулировали ремни.
Свист пропал. Прошло 4 месяца, сегодня поездил нормально по лужам, и опять все засвистело, причем намного громче чем весной. Поеду опять к этим жуликам, буду ругаться. |
5.10.2009, 12:17
#210
Водитель Гетца Сообщений: 19 Регистрация: 26.7.2008 Из: Юг России |
появился шелест со стороны ременей генератора, после командировки в 1200 км, особенно на холодный двигатель, не свист, а именно шелест, навязчивый, что может быть?
5.10.2009, 17:18
#211
САНАЛ
Попробуй отрегулировать ремни, должно помочь. После будет видно. |
10.10.2009, 7:34
#212
Заехал на СТО, мастер пшикнул ВД-шкой и шелест пропал)) но посоветоывал заменить ремни, причем сразу все. Вчера заменил все ремни, и вовремя, один шел на разрыв, два в мелких трещинках
10.10.2009, 8:23
#213
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 9 Регистрация: 7.2.2009 Из: Пермь |
Сегодня дождь целый день, приехал к дому, открыл дверь, услышал свист, идет из области генератора, то есть это может быть связано именно с мокрой погодой? но раньше такого не было. Или это ремень изнашивается? пробег 55000
10.10.2009, 9:15
#214
Санал
- вот к чему приводит пшиканье ВД-шкой |
13.10.2009, 20:44
#215
Так ВД-шкой пшикнули тока на один ремень, а трещинки на всех
1.11.2009, 20:03
#216
Завсегдатай клуба Сообщений: 76 Регистрация: 11.10.2007 Из: kazan |
Все это мне знакомо как-то ... не поленился дочитать 22 страницы.
Недавнняя замена всех ремней, холодный старт, руль до упора, пергазовка. Давайте отделим понятие "свист" и "визг" - будет заметно проще. Первое, вероятно - подшипник, второе - ремень. У меня точно ВИЗГ(мерзкий и противный). Поеду в сервис, где меняли ремни. |
1.11.2009, 20:27
#217
Добавлю, Господа:
с утра, ближе к осени-зима сразу заводя движок, крутя усиленно баранку, обнаружил, ... что тяжел, зараза :???: ; "где мой ГУР?" - подумал я. :shock: Но потом (секунд как 5) проходит это. Может ... в теме сей эффект? |
23.12.2009, 21:07
#218
Водитель Гетца Сообщений: 41 Регистрация: 6.4.2008 Из: Мытищи-СВАО |
Подскажите: после пошедших морозов появилось что-то больше похожее на визг. Появляется только на холодной машине, и под нагрузкой - т.е. в положении R или D. После прогрева машины исчезает.
Кто это может быть???? |
23.12.2009, 21:12
#219
Директор зоопарка Сообщений: 1059 Регистрация: 14.10.2007 Из: А может быть это ГОА? (с) |
luna1733
ремень или/шкифы какие-то. рызгай WD40 на холодную на каждый ремень по очереди и слушай чтобы понять какой свистит и для начала в сервис подтянуть ремень. А там что скажут. Скорее всего поменять ремни и ролик. Или замена какой-нибудь помпы. После всех процедур свист запросто останется |
14.3.2010, 20:10
#220
при 45 000 км начали свистеть ремни, поменял, генераторный оказался в трещинах, сейчас пробег 55000, снова свист, причем при включении электроприборов(кондей, свет и печка) свист усиливается. пробывал спрыснуть ВДшкой ремни, свист пропадал сек на 20-30, причем свситят каждый раз разные ремни, чаще генераторный, иногда и ГУР.Извечный вопрос_ ЧЕ ДЕЛАТЬ? вновь менять ремни?
ремни проверяли, натажение в норме, дальше тянуть боюсь подшибники перетянутся. |
5.4.2010, 16:06
#221
Водитель Гетца Сообщений: 17 Регистрация: 3.4.2008 Из: Москва |
Возникла следующая проблема. При заводке движка несколько сек. свистит ремень (не знаю какой).
машинка 2006г., 1,4, АКП. Обслуживаюсь в AVIS. В январе делал у них ТО 30 тык. Сейчас пробег 33 тык. Обратился сегодня к ним - порекомендовали для надежности сменить все ремни (по сроку - 4 года). Может ли порваться ремень ГРМ с пробегом 33 тык. (его замена наиболее дорогая), навесные, понятно, страдают сильнее, там пыль, грязь, может просто побрызгать спреем. На ТО подтягивали, значит не в этом дело. Доедет ли он до 45 тык, или все-таки риск "возраста" ремня сильнее пробега... Сообщение отредактировал Рамзес - 5.4.2010, 16:10 |
5.4.2010, 16:15
#222
Прошедший обкатку Сообщений: 130 Регистрация: 18.2.2010 Из: Тула |
Ремень ГРМ с зубями и свистеть проскальзывая он не может. 99% свистит ремень генератора. Способ устранения
1. Проверить ток который течет с аккумулятора когда зажигание выключено, если больше 0,3А разобраться с потребителями 2. Перед заводкой выключать фары, обогрев и т.п. 3. Если свист останется подтянуть ремень, и проверить не попало ли на него 4. Если не поможет заменить ремень генератора - меняется элементарно за 30 мин |
5.4.2010, 16:24
#223
ГРМ свистеть не может. ГРМ меняют на 60 т.руб.
свистят ремни, тут есть большая тема |
5.4.2010, 19:55
#224
Писатель со стажем Сообщений: 632 Регистрация: 9.5.2008 Из: Москва |
мне кажется скорее свистит усилитель руля.
а с генератором можно попробовать либо все отключить и заводиться либо наоборот. Чем больше потребителей, то лучше должен свистеть, если свистит. |
19.4.2010, 23:17
#225
Водитель Гетца Сообщений: 10 Регистрация: 2.6.2009 Из: Москва |
Доброго времени суток!
У меня та же беда, утром со стоянки выезжаю, втыкаю заднюю. Сцепление потихоньку отжимаю, выруливаю, свист стоит, аж уши закладывает, свистит долго, вдумчиво и так каждый раз, раньше замечал что и на 1-ой та же беда, только свистит чуть меньше.. После маневра все пучком, едет тихо. и.. после ТО 60, стали быстрее спадать обороты, при переключении передачи, а так же (видимо это тема для другой ветки) на промежутке между 2,5 до 3 тыш оборотов стоит какой то металлический звук, не обычный рев мотора при высоких оборотах, а какой то металлический, очень раздражает, до 2,5 т.о все нормально, звуки все привычные и стандартные На ТО меняли свечи, масло, чистили инжектор, меняли ГРМ. Сообщение отредактировал Nemesis80 - 19.4.2010, 23:21 |
19.4.2010, 23:47
#226
Завсегдатай клуба Сообщений: 85 Регистрация: 5.1.2010 Из: Москва |
Доброго времени суток! У меня та же беда, утром со стоянки выезжаю, втыкаю заднюю. Сцепление потихоньку отжимаю, выруливаю, свист стоит, аж уши закладывает, свистит долго, вдумчиво и так каждый раз, раньше замечал что и на 1-ой та же беда, только свистит чуть меньше.. После маневра все пучком, едет тихо. и.. после ТО 60, стали быстрее спадать обороты, при переключении передачи, а так же (видимо это тема для другой ветки) на промежутке между 2,5 до 3 тыш оборотов стоит какой то металлический звук, не обычный рев мотора при высоких оборотах, а какой то металлический, очень раздражает, до 2,5 т.о все нормально, звуки все привычные и стандартные На ТО меняли свечи, масло, чистили инжектор, меняли ГРМ. либо выжимной подшипник, либо ролик грм бракованный |
19.4.2010, 23:53
#227
Доброго времени суток! У меня та же беда, утром со стоянки выезжаю, втыкаю заднюю. Сцепление потихоньку отжимаю, выруливаю, свист стоит, аж уши закладывает, свистит долго, вдумчиво и так каждый раз, раньше замечал что и на 1-ой та же беда, только свистит чуть меньше.. После маневра все пучком, едет тихо. и.. после ТО 60, стали быстрее спадать обороты, при переключении передачи, а так же (видимо это тема для другой ветки) на промежутке между 2,5 до 3 тыш оборотов стоит какой то металлический звук, не обычный рев мотора при высоких оборотах, а какой то металлический, очень раздражает, до 2,5 т.о все нормально, звуки все привычные и стандартные На ТО меняли свечи, масло, чистили инжектор, меняли ГРМ. либо выжимной подшипник, либо ролик грм бракованный Может глупый вопрос, как понять бракованый или нет ролик? |
27.4.2010, 8:00
#228
пробег 56 тыс, меняю ремни навесного оборудования уже второй раз, теперь вылезла проблема- утром завожу идет свист, при увеличении электронагрузки свист увеличивается. с Гуром такая же фигня, при полновым вывернутом руле свист, ремень гура вроде подтянул и свист немного пропал, но все равно какай то шум остатется, и при полном выворачивании свист есть. Че делать?ранее ставил ремни BOSH произволдство румыния, щаз воткнул немецкие. неужто еще раз менять?поможите братья одноклубники
29.4.2010, 10:18
#229
Прошедший обкатку Сообщений: 111 Регистрация: 15.11.2008 Из: самара |
пробег 56 тыс, меняю ремни навесного оборудования уже второй раз, теперь вылезла проблема- утром завожу идет свист, при увеличении электронагрузки свист увеличивается. с Гуром такая же фигня, при полновым вывернутом руле свист, ремень гура вроде подтянул и свист немного пропал, но все равно какай то шум остатется, и при полном выворачивании свист есть. Че делать?ранее ставил ремни BOSH произволдство румыния, щаз воткнул немецкие. неужто еще раз менять?поможите братья одноклубники у меня такая же фигня с ГУРом, только я ремень DAYCO поставил-тоже свист при заводе и в крайних положениях, никак не мог избавиться, теперь просто забил |
29.4.2010, 15:19
#230
подтянул ремень ГУРа, и чуть чуть генератора, при прогреве свита и скрежета нету, но утром на холодную при нагрузке все равно какой то скрежет идет. досада, че делать то?
29.4.2010, 17:13
#231
Писатель со стажем Сообщений: 648 Регистрация: 4.9.2008 Из: Симбирск |
Проштудировал всю тему, ответа на свой вопрос не нашел... При прогретом двигателе, на холостом ходу, слышен тихий свист похожий на вой. При перегазовке свист пропадает, или становиться не слышен. При запуске двигателя и прогреве такого звука нет, что может быть? |
29.4.2010, 18:08
#232
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 4 Регистрация: 18.4.2010 Из: Миасс Мой город: Миасс |
Всем привет!
Владею Гетцем меньше 2-х недель Это мое первое сообщение На предыдущей машине менял помпу, заодно решил поставить новый ремешок. При запуске НОВЫЙ ремень засвистел как соловей. Поездил так неделю - думал притрется, а потом поставил старый - и ТИШИНА. Мораль: новое иногда не лучше старого... |
12.5.2010, 17:48
#233
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 5 Регистрация: 20.12.2007 Из: казань |
Доброго времени суток! Проштудировал всю тему, ответа на свой вопрос не нашел... При прогретом двигателе, на холостом ходу, слышен тихий свист похожий на вой. При перегазовке свист пропадает, или становиться не слышен. При запуске двигателя и прогреве такого звука нет, что может быть? Подшипники генератора..... |
13.5.2010, 7:14
#234
рустам
Спасибо, сильно озадачили... Машине около двух лет, гарантия на подшипники качения один год. Посоветуйте, пожалуйста, как поступить? Есть ли смысл обращаться к официалам или решать самому? |
13.5.2010, 7:20
#235
Почетный Гетцевод Сообщений: 250 Регистрация: 24.4.2010 Из: Киров Мой город: г.Киров |
рустам Спасибо, сильно озадачили... Машине около двух лет, гарантия на подшипники качения один год. Посоветуйте, пожалуйста, как поступить? Есть ли смысл обращаться к официалам или решать самому? Если гарантия кончилась,то имеет смысл обратиться в сторонний сервис для диагностики и замены-дешевле выйдет! |
17.5.2010, 7:58
#236
Водитель Гетца Сообщений: 15 Регистрация: 15.4.2010 Мой город: Рязань |
Прошу прощения у ведущих раздела, но ситуация связана со свистом.
В пятницу остановился под светофором - звук как на банку железную наехал. Тронулся - опять. Через 100 м - начался свист, потом перерос в скрежет, лязг, ощущение, что машина разваливется. Думал - под капотом, жена говорит - в районе прового колеса. Поднял капот - ремень не свистит, все в норме. Сразу поехал в ближайший автосервис. Мужики посмотрели, загнали на подъемник, начали отворачивать колесо, что-выпало. В-общем что-то попало между колесным диском и защитным колпаком за ним. Сняли колесо, посветили, поставли на место, поехал - ОК! Вот такая фигня. У кого было? На СТО сказали - случается. |
17.5.2010, 8:53
#237
Прошу прощения у ведущих раздела, но ситуация связана со свистом. В пятницу остановился под светофором - звук как на банку железную наехал. Тронулся - опять. Через 100 м - начался свист, потом перерос в скрежет, лязг, ощущение, что машина разваливется. Думал - под капотом, жена говорит - в районе прового колеса. Поднял капот - ремень не свистит, все в норме. Сразу поехал в ближайший автосервис. Мужики посмотрели, загнали на подъемник, начали отворачивать колесо, что-выпало. В-общем что-то попало между колесным диском и защитным колпаком за ним. Сняли колесо, посветили, поставли на место, поехал - ОК! Вот такая фигня. У кого было? На СТО сказали - случается. Оффтоп,но часто камни и под колпаки попадают и между тормозным диском и кожухом... |
17.5.2010, 10:26
#238
Лос Бандитос ответил: Оффтоп,но часто камни и под колпаки попадают и между тормозным диском и кожухом... !
Спасибо: 1) привет Кирову, был раз 6 по службе 2) Значит я не одинок со своей заморочкой, а то как началось, сильно перепугался. После этого проехал 100 верст, все в порядке. |
1.6.2010, 13:35
#239
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 4 Регистрация: 21.3.2010 Из: пермь Мой город: Пермь |
Здравствуйте! Прочитал тему, что-то похожего не нашел.
Вот у меня на Getz 1,4 на холостых под капотом что-то несильно свистит, причем идет не постоянный свист, а прерывистый.. аналогию можно провести с автобусами, которые останавливаются на остановке, людей посадить-высадить - в этот момент на холостых тоже идет свист. ну как-то так, как мог, объяснил. Вопрос: что это свистит? |
3.6.2010, 8:59
#240
Водитель Гетца Сообщений: 21 Регистрация: 22.5.2008 Из: Новосибирск Мой город: новосибирск |
у меня в ремень генератора въелся песок и из-за этого был слабенький свист на прогретом двигателе. Заменил ремень-свист пропал
20.7.2010, 18:52
#241
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 9 Регистрация: 21.11.2007 Из: В.Новгород |
Доброе время суток всем.Причина такая,при нажатии на педал газа раздается свист из под капота,где то в районе фарсунок.Открывал капот и слушал,одновременно нажимая на дросель,свист вроде точно где то там.(Свист похожий на металический)Подскажите кто знает что это может быть.Двигатель 1.4,пробег 26000.(На улице стоит жара 33)
9.9.2010, 13:55
#242
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 4 Регистрация: 11.4.2010 Из: Москва Мой город: Москва |
Машина 2006 г.в., 1.4 двигатель.
Машина стоит ночь, при температуре +15 - +20 градусов, без дождей. Начинаешь заводить раним утром, Издается скрип резины из двигателя, на секунд 3, после замолкает. Звук похож на резину. после прогрева 2х - 3х минут начинаешь выезжать с параллельной парковки, руль выкручиваешь почти до конца в бок, писк резины опять же появляется, и почти так же сразу же пропадает. Летом данной проблему почти не было, но бывало. Начало проявляется после прохождения ТО 60 000 в гребаном дилерском центре "Волна", почти сразу же, до этого ездили месяц на машине(б.у. покупал), данного скрипа не было даже на старых треснутых ремнях. Движок прогреется скрип пропадает. Думал по началу роса либо дождь всему виной, и в новых не разработанных ремнях. Сейчас все холоднее и холодней, скрип все напрягает сильнее и сильнее... В ХачГараж говорят нужно подтянуть ремни за 300 руб., я естественно отказался из за явных разводках в океан-авто. Будут ваши рекомендации? |
9.9.2010, 14:01
#243
Накрутил одометр Сообщений: 2250 Регистрация: 29.12.2007 Из: Vologda |
На 60ти меняют ремень ГРМ. Соответственно снимают все ремни. Скорее всего совет был дан верный-смотреть натяжение ремней. И судя по описанию,в первую очередь ГУРа.
9.9.2010, 14:03
#244
Старейшина клуба Сообщений: 1597 Регистрация: 16.12.2004 Из: Москва, м.Дмитровская Мой город: Москва |
Машина 2006 г.в., 1.4 двигатель. Машина стоит ночь, при температуре +15 - +20 градусов, без дождей. Начинаешь заводить раним утром, Издается скрип резины из двигателя, на секунд 3, после замолкает. Звук похож на резину. после прогрева 2х - 3х минут начинаешь выезжать с параллельной парковки, руль выкручиваешь почти до конца в бок, писк резины опять же появляется, и почти так же сразу же пропадает. Летом данной проблему почти не было, но бывало. Начало проявляется после прохождения ТО 60 000 в гребаном дилерском центре "Волна", почти сразу же, до этого ездили месяц на машине(б.у. покупал), данного скрипа не было даже на старых треснутых ремнях. Движок прогреется скрип пропадает. Думал по началу роса либо дождь всему виной, и в новых не разработанных ремнях. Сейчас все холоднее и холодней, скрип все напрягает сильнее и сильнее... В ХачГараж говорят нужно подтянуть ремни за 300 руб., я естественно отказался из за явных разводках в океан-авто. Будут ваши рекомендации? Была, в своё время похожая проблема... Выличилась, именно, поднатяжкой ремня ГУРа (он скрипел/свистел)... |
9.9.2010, 14:14
#245
Спасибо за ответ. А сам я смогу это сделать? я так понял нужно что то одно подкрутить, и всё...
10.9.2010, 10:02
#246
10.9.2010, 10:29
#247
bruksa,
- у меня такое было ! ( после ТО 60 000 ) - недотянули ремень ГУР-а и генератора .... - после подтяжки - подтягивал сам - все ОК ! - ужо пол-года ... - нужны прямые руки и ключик на 12 ... |
14.10.2010, 16:09
#248
Водитель Гетца Сообщений: 34 Регистрация: 13.12.2008 Из: Новороссийск |
А фото выложить может кто нибудь это процесса.
8.11.2011, 14:41
#249
Водитель Гетца Сообщений: 15 Регистрация: 13.4.2008 Из: Санкт-Петербург |
Прочитал всю тему, но ответа не нашел. Может у кого-нибудь было такое? При движении на скорости до 60 км/ч на любой передаче и накатом идёт свист с правой части двигателя (возможно переднего правого колеса), свист похож на непритертые тормозные колодки.
На холостом ходу и и перегазовке до отсечки свиста нет. Ремни нормальные, колодки еще не смотрел и не менял, но думаю, что это они, так как пробег 30000 км и в основном загородом. На Гетце ставят тормозные колодки с сигнализацией замены колодок? Машина 2008 г.в. |
9.11.2011, 12:20
#250
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 535 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара |
Прочитал всю тему, но ответа не нашел. Может у кого-нибудь было такое? При движении на скорости до 60 км/ч на любой передаче и накатом идёт свист с правой части двигателя (возможно переднего правого колеса), свист похож на непритертые тормозные колодки. На холостом ходу и и перегазовке до отсечки свиста нет. Ремни нормальные, колодки еще не смотрел и не менял, но думаю, что это они, так как пробег 30000 км и в основном загородом. На Гетце ставят тормозные колодки с сигнализацией замены колодок? Машина 2008 г.в. да на тормозных колодках есть пластина сигнализирующая о максимальном износе колодок, но она обычно скрипит (свистит) при торможении. Либо у вас износились колодки и закис суппорт, поэтому колодки всегда зажаты и свистят, или на колодках засорился пропил, или у вас подшипник ступицы свистит Но если у вас проблема с колесом тогда пишите в разделе ХОДОВАЯ а не ДВИГАТЕЛЬ Сообщение отредактировал @lf - 9.11.2011, 12:23 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 20:49 |
