3 страниц V   1 2 3 >
заглох на ходу
liutazz
сообщение 16.5.2009, 0:38
Из: israel
ехал по магистрале и бум все лампочки загорелис, и встал. завести немогу, даже мотор не крутится. бензин толко залил, проехал 20 км. акум работает
сообщение 16.5.2009, 0:45
liutazz
На яму не попадал?
liutazz
сообщение 16.5.2009, 0:49
Из: israel
честно у нас в израиле хорошие дороги, недумаю. и обогнал хорошо, шел за такси вижу, лампочки все гориат и еду на сорок. не с того ни с сего
сообщение 16.5.2009, 0:55
лампа иммобилайзера горит?
liutazz
сообщение 16.5.2009, 0:59
Из: israel
я когда завожу, холостои пук, и все горят.также как сигнализация блокируяшая поступления топлива в двигател. не крутит ничего, как будто мотора и нет
сообщение 16.5.2009, 1:08
МКПП? АКПП?
сообщение 16.5.2009, 1:09
Кромешник
liutazz Ключ повернул,лампы горят,стартер не крутит? Я так понял? Сигнализация случайно не блокирует цепь стартера?
liutazz
сообщение 16.5.2009, 1:12
Из: israel
Шадов
сообщение 16.5.2009, 1:15
Мой твоя не понимай )))
liutazz
сообщение 16.5.2009, 1:19
Из: israel
сообщение 16.5.2009, 1:22
Кромешник
Шадов эт бот по ходу... :grin: Как тока "Пук" будет "боевой" у него все сразу заведеться :grin: :grin: :grin:
liutazz
сообщение 16.5.2009, 1:28
Из: israel
ну я серьезно а вы смеетесь. не может движок полететь?
Шадов
сообщение 16.5.2009, 1:29
А я не въехал )))))
сообщение 16.5.2009, 1:31
Кромешник
liutazz
Все может быть,начни проверку с электрики и не гоняй нам один и тот же пост на разные вопросы.
Шадов
сообщение 16.5.2009, 1:32
liutazz:
Он уже улетел :grin:
liutazz
сообщение 16.5.2009, 1:36
Из: israel
я отвезу машину в сервис просто хотелос уснуть спокоино зная что не влетел на сумму. ладненко, как узнаю что напишу, может кто нибуд столкнется с такои же проблемои, как на 130 заглохнуть
Шадов
сообщение 16.5.2009, 1:42
Стартер крутит нормально или нет ???????????????
Или вообще не крутит?
Лампы на панели ярко горят или тускло?
Бибикалка бибикает?
liutazz
сообщение 16.5.2009, 1:45
Из: israel
вообше некрутит, лампочки зажигаются нормално все. все работает и свет и магнитола. но не мотор
Шадов
сообщение 16.5.2009, 1:49
Сигнализация/охранная система какая-нибудь на машине стоит?
liutazz
сообщение 16.5.2009, 1:56
Из: israel
да стоит, кодировка которая блокирует двигатель/ лиш набрав код я могу завести двигатель. я набераю, сигнал что правилно. и все ключ кручу и никакого толка стартер не крутит
Ulfzart
сообщение 16.5.2009, 3:41
отключай сигналку.
liutazz
сообщение 16.5.2009, 16:12
Из: israel
первый вердикт не страшный пока, слетель ремень с зубьев, и поетому двигатель не крутился, жду дальнеиших результатов
Шадов
сообщение 16.5.2009, 16:55
Да уж лучше бы сигналка кончилась...((((
Если стартер не крутит - как минимум пипец клапаночкам и их направляющим...(((
сообщение 16.5.2009, 17:50
liutazz
В России это "не страшно" порядка 1000 и больше долларов.
liutazz
сообщение 16.5.2009, 17:58
Из: israel
у нас это тоже дорогое удовольствие,но я надеюсь только ремень соскочил.я оптимист.
Шадов
сообщение 16.5.2009, 18:22
Цитата(liutazz)
...я оптимист.
Ну и правильно ))))
Ни Пуха... )))
сообщение 16.5.2009, 18:35
liutazz
Ремень не помогает крутиться двигателю, но убирает мешающие вращению детали. А если это случается на 130 км/ч, то оптимизм только и поможет. :smile:
casha12345
сообщение 16.5.2009, 20:14
Из: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
liutazz
Втягивающее не работает, смотри провода которые идут к стартеру, туда без ямы не долезть, даже если все ремни соскочили крутиться ДВС будет.
сообщение 17.5.2009, 12:37
Причом тут ремень, если при повороте ключа ничего не крутится???
Шадов
сообщение 17.5.2009, 12:47
Если поршень уперся в клапан не будет стартер крутить.
Щелкать реле будет, крутить - нет.
Хотя если действительно на скорости 130 оборвался - то там уж как фишка ляжет. И клапана :grin:
сообщение 17.5.2009, 13:09
По идее, при включении стартера вклинившего мотора должно напряжение сильно проседать, это коротыш фактически.
Синий
сообщение 17.5.2009, 13:41
Из: Иваново
Мой город: Иваново
Если МКПП, то выяснить заклинившую цилиндро-поршневую можно воткнув 5 передачу и потолкав машинку вручную.... поехала-гут, мёртво стоит-прЯвет...
На ТАЗовых "подкормленных" движках неоднократно были попадалки на денашки-и ремни рвало и тарелки клапанов обрывало и они пролетали в поддон, тока в этом случае стартер наоборот ОООЧЕНЬ ВЕСЕЛО начинает крутить маховик :smile: -очень ему легко становится жить...
санекллл
сообщение 27.5.2009, 22:58
Из: Ростов на Дону
На стартер приходит два провода:оч.толстый силовой и по тоньше,так вот если тонкий слетел"папа-мама" то бритва-не срабатывает стартер!
yv88
сообщение 30.5.2011, 20:51
Мой город: екатеринбург
Заглох в пробке
1.3 автомат дорестайл глс
жена стояла в пробке с фарами и кондером. заглохла, все лампочки загорелись
выключила зажигание, завела, поехала, чек не горит, показывает максимальную температуру, остудила печкой
что это было ?
Сообщение отредактировал AlexJP - 31.5.2011, 8:27
Brodilis
сообщение 30.5.2011, 23:44
Я тут бесконечно долго
Мой город: Понаехаловск
перегрев движка похоже
Darkpacific
сообщение 14.6.2011, 11:46
Из: Подольск
Цитата(Вовка @ 16.5.2009, 1:45) *
liutazz
На яму не попадал?
Всем Привет, Дайте совет ... Ехал на машине попал на яму машина моентально заглохла и больше не заводилась Рестайл 1.4 Стартер крутит.. ремни все наместе .. но заводиться отказывает... (яма приличная... удар сильный был)
Darkpacific
сообщение 15.6.2011, 12:41
Из: Подольск
Что то все молчат ... %(((
сообщение 15.6.2011, 13:07
- сработала гравитационная отсечка топлива ...
= нажми кнопку на правом по-ходу движения крыле ...
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=12358
Сообщение отредактировал AlexJP - 15.6.2011, 14:08
Quendi
сообщение 7.3.2012, 22:27
Из: СПб
Привет всем, проблема..., ехал по городу, резко захлох двигатель, всё горит нормально, ошибок нет, стартер крутит, но не заводится и даже не схватывает... У кого было, в чём проблема? Машинка 2007 г.в., 1,4 автомат. Заранее спасибо.
Ещё, сигналки нет, заправляюсь на шеле.
сообщение 7.3.2012, 22:43
если была ямка ... хорошая такая ... - сработала отсечка топлива ..
кнопка на правом крыле , почти под лобовухой ...
а так смотри реле и предохранитель бензонасоса в подкапотном блоке ...
или предохранитель на катушки - в салонном блоке ...
Сообщение отредактировал WADIE - 7.3.2012, 22:44
MICMAC
сообщение 7.3.2012, 22:44
Мой город: Питер
Проверьте предохранитель который отвечает за бензонасос и за инжектор, соответственно 30А и 15А .
Quendi
сообщение 7.3.2012, 22:53
Из: СПб
Дорога ровная была...
Quendi
сообщение 7.3.2012, 22:57
Сообщение #43
Из: СПб
Завтра посмотрю предохранители..., авось поможет)))
Jarillo
сообщение 7.3.2012, 23:15
Сообщение #44
Из: Красногорск
Мой город: Красногорск
на ремень ГРМ позырить ещё можно, хотя бы кожух отогнуть
pollina
сообщение 7.3.2012, 23:18
Сообщение #45
Мой город: perm
Заглохла на ходу и не заводится
Помогите советом!
я также страдаю тем,что глохну на ходу, а также стоя под светофором.
проблема началась еще осенью.но тогда глохла раз в неделю,а в последнее время просто по 4 раза за час!
Коробка автомат!Едешь и обороты сами падают и машина глохнет.Раньше(осенью) заводилась раза с 5-7,а теперь с 50!(((((
Отдавала осенью в шиномонтаж-сказали: не знаем,все хорошо,может с компьютором что?! Отдала в Hyundai сервис-сказали все прекрасно!Ну вот вчера отдала в другой шиномонтаж: Заметили стук в двигателе..разобрали и увидели,что цепь распределительных валов растянулась. Нужно заменить:Цепь распределительных валов,успокоитель цепи,уплотнительное кольцо распредвала,сальник распредвала и прокладку клапанной крышки.До генератора они не добрались.сказали,что доберуться после замены этих вещей..
Вопрос:Поможет ли замена цепи и всех этих уплотнителей,чтобы машина не глохла?
Или искать причину в другом?
П.С. масло везде хватает,бензонасос в порядке..
Сообщение отредактировал AlexJP - 20.1.2014, 8:46
pollina
сообщение 7.3.2012, 23:22
Сообщение #46
Мой город: perm
Вот что забыла написать!
у меня обороты всегда показывают 600, а сегодня забирала из шиномонтажа и стало на ходу 2000!это плохо?
норма вроде 1000?!
Чувствую себя такой дурой)))))
Quendi
сообщение 7.3.2012, 23:29
Сообщение #47
Из: СПб
Цитата(pollina @ 8.3.2012, 0:18) *
Помогите советом!
Возможная проблема в неисправной катушке зажигания
@lf
сообщение 8.3.2012, 11:40
Сообщение #48
Из: Самара
Мой город: Самара
норма вроде 1000?!
а причём тут ШИНОМОТНТАЖ ?
если Вы имели ввиду обороты холостого хода то норма около 750 оборотов в минуту (для двигателей разного объёма разная) но ни как не 1000
MICMAC
сообщение 8.3.2012, 13:04
Сообщение #49
Мой город: Питер
С цепью распредвалов мне кажется вас хотели обмануть. Не вижу связи неисправности и растягивания цепи распредвалов. Успокоитель цепи вообще на некоторых версиях гетцов не ставился и ничего - ездят. Снятию генератора вообще вышеперечисленные вещи не мешают.
Сообщение отредактировал MICMAC - 8.3.2012, 13:06
сообщение 8.3.2012, 13:13
Сообщение #50
Да развод на бабки натуральный. Особенно, если видят, что дама не в теме и путает шиномонтаж с сервисом. А поднятие оборотов, в таком случае, как раз следствие "диагностики" с целью подтолкнуть клиента к немедленному и дорогостоющему ремонту.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2026, 18:19
