Выбор усилителя |
Выбор усилителя |
7.8.2012, 15:28
#351
Почетный Гетцевод Сообщений: 239 Регистрация: 28.3.2011 Из: подвыперверта оО Мой город: Нижний Новгород |
Twin Peaks, а если D класса моноблок взять, будет ли сабик музыкальным? Или все же плюнуть на габариты и взять AB?
7.8.2012, 16:42
#352
Эксперт по клавиатуре Сообщений: 1090 Регистрация: 26.1.2009 Из: г. Вологда |
Сейчас многие на саб берут Д класс, но нормального исполнения, а не дешманский.
И это получается не совсем бюджетно, взят ь к примеры бостоны гт серии. А альп пдикс-овый не очень. |
7.8.2012, 17:57
#353
А вот такой пойдет? focal solid 1 http://magnitola.ru/Focal-Solid-1-Black-p-10248.html
З.Ы.: Есть возможность за полцены новый взять |
7.8.2012, 23:10
#354
Блин, чот я совсем запутался( Говорят типа если на 2ома подключать то звук долбящий будет((( Правда ли это? И можно ли к 2омному сабу подрубить 4омный усь (2ух канальник какой нить например)
8.8.2012, 5:27
#355
Считай и думай.
2-х канальни рассчитан на нагрузку 2 или 4 ома. В мостовом режиме на 4, если ты вешаешь 2 ома в мост, то нагрузка составит 1 ом на канал - перегруз, перегрев и смерть уся. Поэтому только моноблок тебя спасет. А вот не торопился, купил бы аудиоарт 10-ку или хеликс какой нибудь 4 Омный и строил короб, был бы более менее правильный звук. |
8.8.2012, 10:08
#356
Twin Peaks, когда это все дело буду настраивать, скорее всего пойму какой я чудак через букву "м" и всю систему переделаю нафик)))
31.12.2012, 15:19
#357
Водитель Гетца Сообщений: 10 Регистрация: 13.8.2012 Мой город: москва |
помогите подобрать недорогой усилок под саб Prology WOW 10(ящик закрытый)
31.12.2012, 15:29
#358
ZTE c мощностью как обычно насвистели, думаю там номинал 200-250, так что
усилитель Mystery MR1.300 пойдет дня него. |
7.6.2013, 21:34
#359
Водитель Гетца Сообщений: 27 Регистрация: 31.5.2013 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург |
Всем доброго времени суток!) Подскажите может кто юзал или просто знает... Достался мне на днях на халяву усилок Kicx KAP 43(formula)
Или может имеет смысл толкнуть его а потом купить нормальный(если этот разумеется плох))? |
7.6.2013, 21:44
#360
Кекс как кекс, если притензий особых нет к качеству, то пойдет.
Тут важна сбалансированность системы: голова - усилитель - акустика. Если одно устройство слабое, то остальные не помогут. Межблочники тоже много дают, шляпные из установочных комплектов за штукарь, ничего хорошего не передадут. |
7.6.2013, 21:50
#361
Кекс как кекс, если притензий особых нет к качеству, то пойдет. Тут важна сбалансированность системы: голова - усилитель - акустика. Если одно устройство слабое, то остальные не помогут. Межблочники тоже много дают, шляпные из установочных комплектов за штукарь, ничего хорошего не передадут. я в авто/аудио/системах понимаю немного межблочники это провода в смысле?) а голову к нему какую взять тогда имеет смысл в приделах скажем 5-8т.р почему спрашиваю просто в инете опять же писали что кекс только с кексом играет а магнитол кеск вроде не производит)) |
7.6.2013, 21:55
#362
Ага, сказки про монобренд я тоже слышал.
Бред это все, я слышал связку: альпайн-москони-аудиосистем. Из относительно бюджетного в итоге нет альповского резака на вч, и более менее тонально точно и детально. А вот поставить туда акустику фокал вместо москони и будет вынос мозга. |
7.6.2013, 22:02
#363
Ага, сказки про монобренд я тоже слышал. Бред это все, я слышал связку: альпайн-москони-аудиосистем. Из относительно бюджетного в итоге нет альповского резака на вч, и более менее тонально точно и детально. А вот поставить туда акустику фокал вместо москони и будет вынос мозга. резак это голова в смысле))) извените в терминах не силен)) |
7.6.2013, 22:08
#364
Резак - резкость, вывал частоты на несколько децибел,
относительно остальной ачх. В общем когда слушаешь то раздражение от некомфортного звука. Например возьмем музыку в клубе, как правило много низких и высоких частот, с провалом в среднечастотном диапазоне. |
7.6.2013, 22:08
#365
кстати на усилке написано 600W реальная мощность в итоге где то 200-300вт я верно понял..?)
7.6.2013, 22:11
#366
Реальная мощность 4х50 ватт, да и то неизвестно как меряли.
7.6.2013, 22:13
#367
Резак - резкость, вывал частоты на несколько децибел, относительно остальной ачх. В общем когда слушаешь то раздражение от некомфортного звука. Например возьмем музыку в клубе, как правило много низких и высоких частот, с провалом в среднечастотном диапазоне. ага примерно понял о чем ты спасибо за ликбез))) магнитолку в итоге какую норм можно взять?(есть panasonic CQ-DFX983N) но у меня предчувствие что это КАКА))) |
8.6.2013, 16:47
#368
2 линейных выхода у нее есть, для начала пойдет чтобы поиграться.
2.9.2013, 16:53
#369
Водитель Гетца Сообщений: 21 Регистрация: 23.4.2012 Из: Москва-Рязань Мой город: Москва |
Коллеги есть Саб алпайн с номинальной мощностью 250 максимальной 800,4 Ом помогите подобрать не дорогой усилок к нему, очень буду признателен.
2.9.2013, 17:36
#370
Mystery mr 1.300, Kicx QS-1.350, Helix B ONE.
Много чего есть. |
5.9.2013, 20:34
#371
5.9.2013, 21:39
#372
Не за что.
Пишите, звоните, будут деньги - высылайте. |
7.9.2013, 21:16
#373
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 8 Регистрация: 21.10.2010 Из: ЮВАО Мой город: Москва |
Mystery mr 1.300, Kicx QS-1.350, Helix B ONE. Много чего есть. Кикс хороший, у меня был такой, только с мощностью нужно аккуратнее, я им спалил дин аудиоарт 300 вт номинал и 1,5 дюйма катушка. Мощноват для такого дина. Потом взял более тяжелый с 2 дюймовой катушкой 400 вт номинал. За счет тяжести в давлении особо не выйграл, но мощность стал держать как следует |
15.6.2014, 12:04
#374
Завсегдатай клуба Сообщений: 89 Регистрация: 7.2.2011 Мой город: Спб |
здравствуйте, взял сабвуфер alpine и усилитель четырехканальный velas 1004
в ГУ один RCA как подключить фронт и саб? Подключал два колокола к ГУ а на выходе эти 2 разделял на 4, но колонки выдают саб а верха и средние не выдают, что я делаю не так? Режимы менять пробывал |
15.6.2014, 13:04
#375
Pavel_Zhukov, какое ГУ?
15.6.2014, 14:28
#376
Может быть на усилителе включен (ФНЧ) фильтр низких частот?
Возможно с ГУ выходит такой сигнал, например линейник ГУ чисто сабовый,. с ФНЧ герц так 250 или ниже. |
15.6.2014, 19:15
#377
http://market.yandex.ru/model-spec.xml?mod...0&hid=90404
сейчас посмотрел харки...видимо выход только на саб я правильно понял? |
15.6.2014, 19:30
#378
Да, там можно менять фазу. порядок фильтра и частоту до 125 герц.
Тыл петь от уся не будет. Собачь 2 саба на него. Хотя мощи в нем мало, 2 саба не потянет, разве только две восьмерки с высокой чувствительностью. |
15.6.2014, 19:34
#379
спасибо за ответ, печально, придется на новую ГУ копить(
15.6.2014, 19:48
#380
в меню SW CONTROL установить PREOUT-REA
15.6.2014, 20:06
#381
дывялвипм и будет полная полоса?
Тогда можно фильтром ФНЧ усилителя саб порезать. |
15.6.2014, 21:38
#382
в руках не держал. это из инструкции. переключение линейного выхода или для сабвуфера с подрезкой, или для заднего канала в полную полосу.
Сообщение отредактировал дывялвипм - 15.6.2014, 21:38 |
18.6.2014, 21:03
#383
спасибо! завтра посмотрю настройки
28.2.2015, 23:29
#384
Водитель Гетца Сообщений: 20 Регистрация: 10.9.2012 Из: Крымск Мой город: Крымск |
Добрый...! Пытаюсь построить звук...Есть голова Alp 117ri, хочу поставить 2 пары Урал 74.С в штатные места дверей, нужен 4-х канальный усилитель способный их раскрыть... Посоветуйте пару-тройку моделей....Заранее благодарен!
1.3.2015, 10:11
#385
Любой с честной номинальной мощностью 80 ватт.
Тут можно поискать Сообщение отредактировал Twin Peaks - 1.3.2015, 10:13 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 11:17 |
