Звук при переключении передачи на АКПП. |
11.6.2009, 15:57
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 21.12.2007 Из: Санкт-Петербург |
Искала ответ на форуме, но так и не нашла.
22000 пробег. 1.4 АТ при переключении с 1-й на 2-ю издается звук примерно такой же, как на коробке, когда ее переключают, не дожав сцепление + к звуку, идет небольшой ударчик в педаль газа на сколько это может быть серьезно???? было у кого-нибудь такое? |
11.6.2009, 16:02
Ксюня
Ага, была такая фича. Появилась примерно на второй год. Ещё два года исправно скрипела, но никак более себя не проявляла. Потом продал, чем дело кончилось, не знаю. Думаю, что ничем страшным. За 2 года и ~50000 пробега должно было бы вылезти. |
12.6.2009, 22:25
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 40 Регистрация: 5.6.2009 Из: м.о. чеховский р-он |
такая же ерунда, но только на холодной коробке,на прогретой и в жару почти не бывает.
12.6.2009, 22:44
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 176 Регистрация: 6.4.2008 Из: Железногорск, Курская обл. |
с маслом все в порядке?
13.6.2009, 10:29
Цитата(ЛиСиЦин) с маслом все в порядке?
на горячей выключенной машине масла больше чем отметка "hot" |
15.6.2009, 11:48
Так... С маслом проблема - уровень масла по щуау больше чем на половину. Масло никто не наливал... и не проверял... На дилере уперлись что я "долила" масло в коробку... Оно не вспениное, не горелое, на щупе на вид светлое... За замену хотят 10300... Что посоветуете ???
15.6.2009, 12:45
Цитата(Ксюня) Что посоветуете ???
Проходить ТО по сервисной книжке. |
18.6.2009, 11:48
ближайшее ТО через 7000км
18.6.2009, 12:10
Ксюня
Для начала правильно проверить уровень масла. Не "на горячей выключенной машине", а так, как написано в инструкции по эксплуатации. А вообще, если кроме этого легкого треска при переключении с 1 на 2 ничего больше нет, то просто забить. |
21.6.2009, 10:39
масла оказалось больше чем положено грамм на 300
слили масло до нужного уровня ездию дальше, время покажет |
2.9.2009, 22:24
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 21.9.2007 Из: СПб, ВО |
во! у меня кажется такая же история..
после стоянки в первые секунды движения (видимо при переключении с 1ой на 2ую передачу) ощущаю какой-то скрежет-ударчик в педали газа. проблема действительно в уровне масла? скоро кстати ТО. надо будет обратить их внимание на это |
2.9.2009, 23:49
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 165 Регистрация: 4.8.2009 Из: Москва, Фили |
Цитата(nplana) проблема действительно в уровне масла?
скоро кстати ТО. надо будет обратить их внимание на это А чего дожидаться? Проверьте уровень сами. Официалы скажут, что все нормально, хотя проверять и не будут :evil: Пока носом не ткнешь - задницу не поднимут |
4.9.2009, 17:29
Дело не в уровне масла....
У меня проблема не исчезла (((((((((((( |
4.9.2009, 20:52
Цитата(Ксюня) Цитата(ЛиСиЦин) с маслом все в порядке?
на горячей выключенной машине масла больше чем отметка "hot" Уровень масла АКПП проверяют при РАБОТАЮЩЕМ ГОРЯЧЕМ ДВИГАТЕЛЕ. Почитайте внимательно мануальчик |
4.9.2009, 21:41
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 175 Регистрация: 26.1.2008 Из: Если есть на свете рай, это -КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ- |
Такая же фигня тоже, причем проявляется не зависимо от того холодно или жарко. Если скорость набирать очень очень медленно (в натяг)создается впечатление что коробка за думывается , оставаться на первой или переключиться на вторую, вот именно в этот момент и происходит "звук примерно такой же, как на коробке, когда ее переключают, не дожав сцепление + к звуку, идет небольшой ударчик в педаль газа ", а если темп езды обычный то переключение происходит нормально.
4.9.2009, 22:13
Цитата при переключении с 1-й на 2-ю издается звук примерно такой же, как на коробке, когда ее переключают, не дожав сцепление + к звуку, идет небольшой ударчик в педаль
Я так и не понял... Звук типа "хрюк,хруст,скрежет"? Сопровождающийся кратковременной вибрацией хоть на педали или это просто гидравлика КПП работает и вас это стремает? Главное не должно быть ярко выраженного металического стука или скрежета,а если КПП задумывается или "довключает" передачу с легким толчком,то ничего страшного... При этом небольшой ударчик в педаль ессно будет-ведь в этом случае происходит полная передача крутящего момента в данном режиме.. |
4.3.2010, 22:56
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 14.9.2009 Из: Североморск Мой город: Североморск |
Так предлагаю данную тему вернуть к жизни и выяснить,что же происходит и что за жужжание мы слышим. Мона кто нибуть официалов достал или разобрался с данной проблемой.
я пока пытаю официалов, но судя по их ответам, там полные бездари сидят по части АКПП |
17.3.2010, 12:01
Странный звук вроде как у недожатого сцепления на МКП или типа жужжание в начале поездке на прогретом и непрогретом геше...
Так предлагаю данную тему вернуть к жизни и выяснить,что же происходит и что за жужжание мы слышим. Мона кто нибуть официалов достал или разобрался с данной проблемой. да и "томич" интересные вопросы задал, кто разобрался? я пока пытаю официалов, но судя по их ответам, там полные бездари сидят по части АКПП. Сказали, что как только сломается поменяем по гаранти:))) НО гарантия то кончается:(((( |
3.4.2010, 3:44
Предлагаю продложить обсуждение этой проблемы тут http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=33791
Сообщение отредактировал fs0l - 3.4.2010, 3:49 |
3.4.2010, 3:50
Так в чем же всетаки может быть проблема? Тоже беспокоит.
6.4.2010, 21:48
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 8.10.2008 Из: Казань |
1,6 АТ. Тоже самое беспокоит, официалы не в курсе, тестер показывает все в норме - сегодня минут 20 катались.
Звук при первом переключении с 1-й на 2-ю на холодной коробке (-10), причем с потеплением стал тише, а при 0 вообще исчез. Звук я характеризовал как "ггггггр", или как "если металлический тросик из оболочки резко вытащить", и само переключение очень задумчивое. Удара в педаль газа не отмечал. С официалами договорились искать прецеденты, обмениваться опытом, и ждать зимы))) Хочу обратиться к прфессионалам чисто по АКПП. Будут результаты-отпишусь. |
6.4.2010, 23:44
забить. не париться.
о прошлом годе у меня тоже высокочастотный писк появлялся перед переключением с 3й на 4ю... забил. звук прошел. |
14.4.2010, 20:52
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 27.12.2009 Из: Россия |
У меня похожая проблема, только трещит при переключении с P на R, причем довольно сильно дергается двигатель (открывал капот и смотрел). В чем дело не понятно. На днях ТО 30К - попробую тоже попытать ОД.
27.4.2010, 23:53
Подниму тему. Вдруг кто-нибудь что-то прояснит
28.4.2010, 7:13
Ну а давление масла в КПП ктонить мерял на очередном ТО? Я так понимаю, гидравлика там пляшет от правильно настроенного регулятора давления. И его видимо положено подрегулировать с какойто периодичностью (там винт регулировочный должен быть).
Иначе, рывки при таких мощностях просто порвут фрикционы в коробке, и тогда капиталка АКПП в копейку влетит. |
28.4.2010, 11:14
Немного отклонились от сути темы
тема про рывки вот тут: http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...05&hl=рывок , а это тема про Единократный "звук-жужалку" ,который можно почувствовать на педали "газа", через несколько секунд после начала движения (предположительно после переключения с первой на вторую) Цитата(ксюня) Искала ответ на форуме, но так и не нашла. 22000 пробег. 1.4 АТ при переключении с 1-й на 2-ю издается звук примерно такой же, как на коробке, когда ее переключают, не дожав сцепление + к звуку, идет небольшой ударчик в педаль газа на сколько это может быть серьезно???? было у кого-нибудь такое? Цитата(747) Такая же фигня тоже, причем проявляется не зависимо от того холодно или жарко. Если скорость набирать очень очень медленно (в натяг)создается впечатление что коробка за думывается , оставаться на первой или переключиться на вторую, вот именно в этот момент и происходит "звук примерно такой же, как на коробке, когда ее переключают, не дожав сцепление + к звуку, идет небольшой ударчик в педаль газа ", а если темп езды обычный то переключение происходит нормально |
23.5.2010, 20:37
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 5.6.2009 Из: Москва, ВАО |
Аналогичная ситуация, звук появился зимой. Пробег на момент обнаружения звука 62т. После откатал 3т. Слова типо ездий не парься меня не утяшают, так как такого звука небыло... Есть мысли съездить в сервис по АКПП и снять всякие сомнения. Литература утверждает что ресурс АКПП ~250т, в интернете и литературе нечего про подобный глюк не обнаружено, как будто это только у Гецивской коробки такая особенность или брак... Если кто то тоже ездил или поедет отпишитесь... любопытно узнать мнение спецов.
Сообщение отредактировал AntonioW - 23.5.2010, 20:39 |
29.5.2010, 20:43
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 25.2.2010 Из: Москва |
Всем привет. ТАкая проблема появилась с недавнего времени. У меня акпп, при переключении с 1 на 2 передачи на педали газа ощущается вибрация и звук такой "ззззз", типо моторчика какой то. что это может быть? может кто сталкивался? не могу понять в связи с чем так стало. Может я придираюсь, но кажется что после замены масла в акпп пошли все проблемы: вот эта вибрация, какое то резкое переключение с рывком. не знаю что делать прям. выручайте..
29.5.2010, 23:01
Всем привет. ТАкая проблема появилась с недавнего времени. У меня акпп, при переключении с 1 на 2 передачи на педали газа ощущается вибрация и звук такой "ззззз", типо моторчика какой то. что это может быть? может кто сталкивался? не могу понять в связи с чем так стало. Может я придираюсь, но кажется что после замены масла в акпп пошли все проблемы: вот эта вибрация, какое то резкое переключение с рывком. не знаю что делать прям. выручайте.. http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=42789 вот темка есть |
30.5.2010, 8:45
такая же фигня при переклюении с 1-й на 2-ю внатяг.. только у меня МКПП ))
31.5.2010, 20:33
Всем привет. ТАкая проблема появилась с недавнего времени. У меня акпп, при переключении с 1 на 2 передачи на педали газа ощущается вибрация и звук такой "ззззз", типо моторчика какой то. что это может быть? может кто сталкивался? не могу понять в связи с чем так стало. Может я придираюсь, но кажется что после замены масла в акпп пошли все проблемы: вот эта вибрация, какое то резкое переключение с рывком. не знаю что делать прям. выручайте.. http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=42789 вот темка есть мертвая сслыка |
26.7.2010, 14:15
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 26.7.2010 Мой город: Нижний Новгород |
Аналогичная проблема....Причем сначала было редко, а теперь каждый раз...Так что забивать думаю не стоит. Предлагаю РЕАНИМИРОВАТЬ ТЕМУ!! Напишите если кто разобрался!!
16.8.2010, 16:52
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 8.8.2009 |
Такая же проблема появилась,
Если начинать ехать после того , как машина несколько часов постояла , но при переключении с 3 на 4 ощущаеться "жжужание" так сказать Заехал не Реформу Моторс , там сделали внешний осмотр , сказали , внешне все OK ,а диагноста коробки передачь у них нет. Но подтвердили , что да какое то жжужание есть. Вчера отдал машину в докар , сегодня позвонил , они сказали , что вообще ничего не нашли поеду забирать , поговорю , посмотрим , что получиться , На всякий на 29 записался в восток авто |
3.9.2010, 12:52
НАРОД!!! ЭТО НЕ ШУТКИ!!! ГАРАНТИЯ НЕ ВЕЧНАЯ!! КТО РАЗОБРАЛСЯ ОТПИШИТЕСЬ!!!
2.12.1 Использование заглавного шрифта при создании сообщений. ТАКОЙ ШРИФТ в Интернете обычно воспринимается как КРИК В случае нарушения данного пункта правил, тема/сообщение удаляется или редактируется на усмотрение модератора/администрации, автор темы/сообщения получает Предупреждение. Многократное нарушение данного пункта правил приведет к блокировке учетной записи пользователя (БАН) сроком до 1 недели. Сообщение отредактировал Шурик71 - 3.9.2010, 13:01 |
7.9.2010, 19:56
Надо однозначно разбираться с проблемой. Глядел на масло, 56000, оно стало темненьким таким, далеко уже не розовым, как было раньше. есть сомнентия что активно стираются фрикицонны из-за этого самого регулятора давления (что-то выше было написано). Есть новости?
8.9.2010, 9:24
замените масло. рекомендована замена на 90 т.км или 3 года. в наших условиях эксплуатации замену можно сократить в 2 раза.
5.10.2010, 23:35
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 11.6.2010 Мой город: Москва |
У меня на новой машине так с самого начала. Предполагаю, что это из-за большей разницы в передаточных числах 1 и 2 передачи.
1 - 2.846 2 - 1.581 3 - 1 4 - 0.685 Сообщение отредактировал Alexandr82 - 5.10.2010, 23:37 |
7.10.2010, 0:07
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 10.12.2007 Из: Санкт Петербург |
У меня с недавних пор такая же ситуация как у Алксандр Казань - при первом переключении с 1 на 2 небольшой скрежет. Стрёмно.
| Гость_aleksei_m_* |
14.10.2010, 7:46
Если кто-то решил проблему откликнитесь, что это и как это лечить
23.10.2010, 18:56
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 23.10.2010 Мой город: санкт-петербург |
вот хрень и у меня такая же беде!!!!!!!!!!!!че делать не знаю !!!!!!!!!!масло поменял и пипец менял на 85000 !!!!!!!!!!попробую поменять еще
23.10.2010, 20:07
начинаю сходиться ко мнению, что это все таки абс себя тестирует в этот момент. появилась мысль-выдернуть предохранитель абс и покататься...
24.10.2010, 14:42
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 23.10.2010 Мой город: Краснодар |
Здравствуйте, форумчане.
Подскажите по поводу АКПП. При переключении передач слышен характерный хруст или треск в АКПП как если проводить по пластмассовой расческе пальцем, но звук не металлический. Причем это проявляется только после езды когда переводишь в положение R или D, на холодную этого звука нет, например когда утром заводишь машину. Причем, что интересно, две недели назад появился, когда с работы вечером приехал, а на утро ничего не было, я тогда и забил на это дело, и вот вчера, по прошествии 2-х недель, снова появился, а сегодня с утра опять ничего. Заранее спасибо за ответы. |
24.10.2010, 20:08
предлагаю всем, у кого такая проблемы, вытащить предохрантиели абс(под капотом-2) и покататься, а потом обязательно отписаться с ощущениями
27.10.2010, 21:51
короче проблема просто решилась сначала я залил в коробас кастрол трансмакс зет у меня начались эти проблемы оказалось что масло то не то!!!!!!!!!!потому как оно желтоватого цвета а надо то КРАСНОЕ!!!!!!!!!!!!ТОГДА Я ЗаЛИл кастрол транс макс Е и о чудо -все прошло!!!!!!!!!!!!! неделю ежю и все пока нормально!так что масло лучше поменять 2 раза (старое слил залил новое поездил км100 и опять поменял )
27.10.2010, 21:55
хорошо, что подсолнечное не залил)
Мануальчик для кого пишут? |
27.10.2010, 21:58
#46
абс скорее всего то не причем ни разу в своей работе такого не встречал с хендаями работаю давно хотя был один нюансик когда менял масло то сливную пробку не доконца затянул проехал 15 км и вовремя заметил может давление какое нибудь стравило на работающем двигатели под нагрузкой ну это так предположение а регулятор давленя лучше не трогать вообще
но корабас я все равно промыл грязи там дохрена было |
28.10.2010, 20:04
#47
2.6.2011, 18:50
#48
А причем тут то что масло грязное?? Если оно грязное это значит то что оно работает и смываеь грязь которую держат деспергирующие присадки. Модераторы. Вы поближе к Hyundaевцам помогите разобраться народу! Напишите им оффициальное письмо чтоли..
3.6.2011, 9:05
#49
9.6.2011, 14:16
#50
Народ. Выложите кто-нибудь фотку уровня ATF на щюпе акпп! А то у меня по всему щупу размазывается всегда не пойму как должно быть. Только не надо писать про меточки и прочее. Фотку!
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 13:46 |
