Ростов-на-Дону. Чип-тюнинг |
3.10.2009, 7:56
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 7 Регистрация: 25.5.2009 Из: Ростов-на-Дону |
Леша помедленнее заводи!!! Иммо не успевает считать ключег!!!
А по поводу диагностики, имхо в чек инжине, поднастроить слегонца надо парамеры. У тебяж евро-2 стала бибика. а чек думает, что она евро-3 |
3.10.2009, 9:26
Зашел на минутку... Сообщений: 3 Регистрация: 19.12.2005 Из: Ростов-на-Дону |
Цитата(Боцман) Леша помедленнее заводи!!! Иммо не успевает считать ключег!!!
а я всегда считал, что у меня иммобилайзер выключен :grin: Цитата(Боцман) А по поводу диагностики, имхо в чек инжине, поднастроить слегонца надо парамеры. У тебяж евро-2 стала бибика. а чек думает, что она евро-3
ога, поковыряюсь ;-) |
15.10.2009, 10:06
Цитата(/leXa) Цитата(X598BE) что-то прожорливый у тебя двигатель, у меня автомат и то бака на 480-520 хватает, при том что я любитель стартануть или обогнать на 5000-6000 оборотов
ну у меня где-то так же получается 450-500 это и есть около 9-10л/100км ;-) :oops: чот я обсчитался как-то - считал на бак 45, прошу прощения. В общем по итогам двух полных заправок 37-38 л - пробег около 430 км. |
15.10.2009, 10:08
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 18.5.2009 Из: Ростов-на-Дону |
На дорестайл прошивки тоже есть
15.10.2009, 10:41
Водитель Гетца Сообщений: 32 Регистрация: 23.6.2009 Из: Ростов-на-Дону Мой город: Ростов-на-Дону |
SEMENYCH
какие есть прошивки на дорестайл? |
15.10.2009, 10:53
#56
Цитата(supersonic) SEMENYCH
какие есть прошивки на дорестайл? От Паулюса. Евро 2. Под 92, под 95 бензин. |
15.10.2009, 11:11
#57
на дорестайл у нас евро2 есть. от Паши.
18.10.2009, 1:45
#58
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 5 Регистрация: 4.4.2009 Из: Ростов на дону |
Боцман, нужна ли мне чиповка ? если я и без неё, на второй до 100кмч раскручую без проблем.
18.10.2009, 8:09
#59
Цитата(Андрик4реал) Боцман, нужна ли мне чиповка ?
Это каждый длщя себя сам решает.... нужна-не нужна... ПЫ-СЫ : работает кэшбэк... т.е. прошился -не понравилось - штат прошивка на место - деньги назад. Но оговариваем по срокам... 3-7 дней на принятие решения |
18.10.2009, 8:38
#60
Цитата(Андрик4реал) Боцман, нужна ли мне чиповка ? если я и без неё, на второй до 100кмч раскручую без проблем.
)))) Большинство хотят и получают другое: Экономия топлива.. Эластичность работы двигателя.. Отсутствие рывков, дерганий... Подхват с низких оборотов... Нрмальная динамика с кондеем.. И прочее... :smile: |
18.10.2009, 23:20
#61
Меня интересует чиповка , но машинка еще на гарантии. (думаю сервису это не понравится....)
19.10.2009, 0:01
#62
Почетный Гетцевод Сообщений: 223 Регистрация: 5.3.2008 Из: Ростов-на-Дону |
Цитата(SEMENYCH) Цитата(Андрик4реал) Боцман, нужна ли мне чиповка ? если я и без неё, на второй до 100кмч раскручую без проблем.
)))) Большинство хотят и получают другое: Экономия топлива.. Эластичность работы двигателя.. Отсутствие рывков, дерганий... Подхват с низких оборотов... Нрмальная динамика с кондеем.. И прочее... :smile: а все в одном бывает? |
19.10.2009, 9:53
#63
Цитата(Андрик4реал) Меня интересует чиповка , но машинка еще на гарантии. (думаю сервису это не понравится....)
Поверь мне, если намеренно искать не будут - ни кто и не увидит. Если есть сомнения по этому поводу - можно перед ТО залить штатную прошивку, а после опять вернуть нашу. Эта процедура бесплатна и занимает 15 минут. |
19.10.2009, 9:54
#64
Цитата(jorik84) Цитата(SEMENYCH) Цитата(Андрик4реал) Боцман, нужна ли мне чиповка ? если я и без неё, на второй до 100кмч раскручую без проблем.
)))) Большинство хотят и получают другое: Экономия топлива.. Эластичность работы двигателя.. Отсутствие рывков, дерганий... Подхват с низких оборотов... Нрмальная динамика с кондеем.. И прочее... :smile: а все в одном бывает? Так и есть. Для этого прошивка и писалась... |
19.10.2009, 20:24
#65
После прошивки раскручиваеЦЦо быстрей :grin: |
20.10.2009, 10:05
#66
Кстати! О птичках! После прошивки отсечка двигается... на 1000 вверх... таким образом, на второй будешь набирать большую скорость. |
20.10.2009, 22:52
#67
Большое спасибо за рекомендации, нодо все обмозговать : :!: :?:
21.10.2009, 13:18
#68
Обмозговывать нужно с прошивкой уже.
Манибек 3 дня, не понравится - вернем штатную и деньги. |
27.10.2009, 1:12
#69
Семеныч, Сколько стоит Прошива?
27.10.2009, 9:00
#70
3000рэ.
Манибек 3 дня (непонравится, вернем деньги и заводскую прошивку). |
29.10.2009, 16:35
#71
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 12.9.2009 Из: Ростов-на-Дону |
привет всем, у меня движок 1.4 , очень капризный к качеству топлива, признает только лукойл экто, и южную нефтяную компанию. с остальным топливом утром заводиться с детонацией, точнее с падением оборотов почти до нуля, с последующей детонацией. Хотелось бы узнать, можно это поправить перепрошивкой.
29.10.2009, 17:35
#72
Скорее всего есть проблема.
Приезжайте, разберемся. Сначала продиагностируем авто, нужно посмотреть свечи, ВВ-провода, считать ошибки (если есть). Затем, если авто исправно - прошить. Прошивка сделает работу мотора мягче, эластичней, но отремонтировать мотор не может. |
29.10.2009, 17:42
#73
да свечи я недавно поменял не помогло, я на общем форуме читал, что это возможно проблема с родной прошивкой, болячка присущая только 1.4 движкам.
29.10.2009, 23:19
#74
Ну значит ВЕЛКАМ, тестить прошивку!!!
2.11.2009, 14:42
#75
Цитата(saffarin) да свечи я недавно поменял не помогло, я на общем форуме читал, что это возможно проблема с родной прошивкой, болячка присущая только 1.4 движкам.
Просто замена свечей, без сброса ошибок может и не помочь... Подъезжай посмотрим!!! |
5.11.2009, 0:20
#76
А тонировкой не занимаетесь?? Хочю на днях за тонироватся! У афицалов 7000 руб.- очень дорого!!
5.11.2009, 11:02
#77
Пока нет, но в будущем году планируем!!!
7.11.2009, 0:43
#78
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 28.10.2008 Из: Ростов-на-Дону Мой город: Ростов-на-Дону |
Цитата(Андрик4реал) А тонировкой не занимаетесь?? Хочю на днях за тонироватся! У афицалов 7000 руб.- очень дорого!!
Не правда! В модусе 5 стекол за 4500 сделал в июне. Быстро и качественно! |
9.11.2009, 1:46
#79
Я у них покупал ГЕЦА в апреле, сразу спросил, обьявили 7 т.рублей!! может пленка модная какая? Завтра позваню спрощу еще раз!! (Но вообще к ним доверия не испытываю :evil: )
9.11.2009, 10:51
#80
Андрик4реал
я делал на Алмазе (от кольца - первый въезд до упора в сдание с синими стеклами). Сделали хорошо, без очередей за 4300 по-моему, но тем летом ... ))) |
10.11.2009, 0:41
#81
Спасибо Жорик! Мне еще по советовали на портовой, там вроде 3500 "американка"
10.11.2009, 23:27
#82
Цитата(Андрик4реал) Я у них покупал ГЕЦА в апреле, сразу спросил, обьявили 7 т.рублей!! может пленка модная какая? Завтра позваню спрощу еще раз!! (Но вообще к ним доверия не испытываю :evil: )
а ты не обращайся к менеджерам по продажам и в самом хендае, нужно подойти к менеджеру по приемку в киа-центре и с ним переговорить |
11.11.2009, 9:59
#83
Водитель Гетца Сообщений: 30 Регистрация: 9.5.2008 Из: Ростов-на-Дону |
Про тонировочку хватит в теме про чип-тюнинг, а.
11.11.2009, 13:10
#84
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 29.1.2009 Из: Ростов-на-Дону Мой город: Ростов-на-Дону |
:!: все вопросы связанные с тонировкой и прочими допами следует обсуждать
в теме "Ростов-на-Дону. Сервисное облуживание." |
11.11.2009, 16:25
#85
Ребят, готовы провести небольшую акцию.
Собирайте 4 машины, сделаем чип-тюнинг по 2500руб. |
11.11.2009, 16:27
#86
Вот по чип-тюнингу что можем:
Accent 1,3 L, 12V Accent 1,5 L, 12V Accent 1,5 L, 16V Accent 1.6 L, 16V Elantra 1,6 L, АКПП Elantra 1,6 L, МКПП Getz 1,1 L, МКПП Getz 1,3 L, МКПП Getz, 1,3 L, АКПП Getz 1,4 L, MKПП Getz 1,4 L, АKПП Getz 1,6 L, МКПП Getz 1,6 L, АКПП Hyundai Coupe 1,6L, 16V, МКПП Matrix 1,6L, МКПП Matrix 1,6 L, AКПП KIA Cerato 1.6 L, 16v, АКПП KIA Cerato 1.6 L, 16v, MКПП KIA Cerato 1.6 L KIA Picanto 1.1 L, МКПП KIA Picanto 1.0 L, МКПП KIA Shuma 1.6 L KIA Spectra 1.6 L KIA CLARUS KIA SHUMA 1,6 L, 16V, MКПП KIA SEPHIA 1,5 L, 12V KIA SEPHIA-II 1,6л 16V MКПП KIA SEPHIA-II 1,6л 16V АКПП В скором времени ожидаем: Киа Сид Элантра нью Серато нью |
11.11.2009, 17:14
#87
а пять по 2000?
или семь по 1000? :grin: :grin: если сеьезно, пару рублей не жалко за прошивку! :smile: |
11.11.2009, 19:55
#88
Цитата(SEMENYCH) Вот по чип-тюнингу что можем:
В скором времени ожидаем: Киа Сид Элантра нью Серато нью И, вы будете смеяться... ВАЗы... |
11.11.2009, 19:56
#89
Цитата(jorik84) а пять по 2000?
или семь по 1000? :grin: :grin: и ключ от квартиры )) нет, такого дэмпинга не будет |
11.11.2009, 21:50
#90
Цитата(jorik84) если сеьезно, пару рублей не жалко за прошивку! :smile:
Если серьезно, после прошивки еще и коньяк привозят, и говорят спасибо, что уговорили... |
11.11.2009, 22:25
#91
ну как бы я ЗА! пока жаба не душит
давайте, люди, 3 машины еще надо! |
12.11.2009, 10:49
#92
Мы сегодня в Москву, на клубную встречу.
В понедельник вернемся. Так что собирайтесь - и велкам!!!!!! |
13.11.2009, 23:16
#93
Жорик у меня друг гетца из москвы пригнал недавно, хочет тоже его чипануть!!! Так что надо еще 2 машины!!
14.11.2009, 11:18
#94
ну, люди!!!
пока деньги не спустил!!!! |
14.11.2009, 11:26
#95
Цитата(SEMENYCH) Цитата(jorik84) если сеьезно, пару рублей не жалко за прошивку! :smile:
Если серьезно, после прошивки еще и коньяк привозят, и говорят спасибо, что уговорили... блин, а я и чуствую что что-то забыл сделать :grin: |
16.11.2009, 12:45
#96
Ребят, мы вернулись.
Велкам!!! |
17.11.2009, 2:27
#97
Семеныч телефончик напиши!!
17.11.2009, 9:36
#98
8-918-554-36-40 Semenych Олег (звоните вечерком, после 18:00)
8-906-429-37-15 Боцман Андрей (в любое время) |
17.11.2009, 9:54
#99
Вэлкам!!!
18.11.2009, 21:35
#100
Андрик4реал
это явно не в раздел чип-тюниг :grin: |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 10:19 |
