У кого какие проблемы были с машиной? (Сургут) |
23.9.2009, 21:28
#101
Завсегдатай клуба Сообщений: 73 Регистрация: 5.5.2008 Из: Сургут Мой город: ХМАО |
Magic Stick Ну да, в теме вроде всё написано, я ещё не заморачивался, т.к. ручник держит, хоть и на 7-8 щелчках
24.9.2009, 6:12
#102
Завсегдатай клуба Сообщений: 60 Регистрация: 26.6.2009 Из: Сургут |
У меня тоже держит на 4 вроде щелчках. Так что тоже пока не заморачиваюсь
24.9.2009, 7:24
#103
Водитель Гетца Сообщений: 59 Регистрация: 22.9.2009 Из: Сургут |
ну у нас в семье есть блондинка... которая периодически любит ездить на ручнике...
я вот че еще надумал... под сидушкой есть 2 штекера... один на подогрев..второй на датчик веса.. типа если человек сидит то лампочка "пристегни ремень" ремень горит... если отключить этот датчеГ то лампа погаснет... а сработают ли подушки безопасности? у кого какие мнения? |
24.9.2009, 7:30
#104
По логике должны сработать :smile: А как на практике не знаю
24.9.2009, 8:04
#105
Magic Stick Имхо подушки безопасности напрямую зависит от датчика веса. Смотрел передачу про подушки, там сказано, что подушка выстреливает с силой, соответствующей весу сидящего, т.к. инерция у людей с разным весом разная. Короче чтобы тяжёлый через подушку не убился об панель и наоборот, чтобы лёгкого подушка не пригвоздила к сидению
24.9.2009, 8:59
#106
хм... а тогда тама должны быть разные пиропатроны... от мало до велика...
дайте кто нить машинку свою для теста :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: :grin: |
24.9.2009, 9:05
#107
Еще была передача о том что каждый производитель машин настраивает подушку безопасности по свойму. Т.е. она не всегда может сработать :!:
24.9.2009, 9:08
#108
Водитель Гетца Сообщений: 31 Регистрация: 6.4.2008 Из: Siberia, ХМАО-ЮГРА, COLD |
Magic Stick
Не знаю у меня постоянно горит "пристегни" ремень, пока не пристегнусь...А есть ли датчик на вес х.з. И вообще впервые об этом слышу! |
24.9.2009, 9:11
#109
Я так понимаю датчик на вес есть в тех машинах в которых пищит что ты не пристегнут. Когда задницу отрываешь от сиденья перестает пищать :smile:
24.9.2009, 13:27
#110
А у меня по-моему всегда горит, пока не пристегнёшь... Тоже что-то про датчик веса не вкурсах. Сегодня вечером проверю
24.9.2009, 13:28
#111
deejay
Можешь не проверять! Я уже у себя проверил. Ну хотя у Вас может какие-нит супер-пупер тачилы :grin: |
24.9.2009, 14:00
#112
MGXPOWER
так в Getz вроде не предусмотрено чтобы он пищал на непрестегнутые номера или в GLS есть все? |
24.9.2009, 14:03
#113
p626oy86
У меня ремень горит постоянно, но не пищит.. |
24.9.2009, 18:56
#114
MGXPOWER
p626oy86 У меня пищит, но где-то тут на форме читал, что путём нехитрых операций с зажиганием и защёлкиванием самого ремня, звук можно как минимум убрать... Наверно можно и вернуть |
24.9.2009, 19:32
#115
deejay
тоже где то читал, что хотят сделать звук :smile: |
24.9.2009, 19:42
#116
Почетный Гетцевод Сообщений: 217 Регистрация: 17.3.2007 Из: Тюменская обл., Омутинский р-н, с. Шабаново |
г.в. 2004. двиг. 1.3 , пробег 73 т.км. покупал с рук в 2006 году с пробегом 24 т.км. в Тюмени на авторынке. По ходовой : в 60 т. км. выкинул нафиг стабилизатор поперечной устойчивости, вместе с короткими тягами, т.к. достал стук снизу ! Ухудьшения ездовых качеств не заметил ! Нынче летом заменил передний правый подшипник ступицы колеса (результат встречи с выбоиной). Где то на 50 тысячах передние торм. колодки. Всё !
Не менял ни одной лампочки ! На 65 той тыще поменял ремень ГРМ вместе с роликом и бензофильтр в баке. Масло и фильтр через каждые 10 т.км. Тормозуху менял 2 раза. Машина используется ежедневно и круглогодично. |
24.9.2009, 19:44
#117
Ну помне, дак это когда с ремнём тишина полнейшая!
Мне еще не хватало того, чтобы пищание ремня действовало мне на нервы!!!! :grin: :old: |
24.9.2009, 19:47
#118
senin
Короче ты хочешь сказать, что Getz это супер? :smile: :smile: :smile: |
24.9.2009, 20:09
#119
Меня устраивает.
24.9.2009, 20:12
#120
А что не так что ли :smile: думаю некоторые части довести до ума и будет супер :smile:
24.9.2009, 20:23
#121
senin
p626oy86 Ну недоделки конечно кое-где есть конечно, но как без этого, ну по крайней мере не на шохе едить. По большому сёту тьфу! тьфу! тьфу! проблем с Гешей у меня не было. |
25.9.2009, 19:53
#122
Сдесь тема о возникших неисправностях, я их перечислил ! А говорить крутая машина или нет в клубе, где у всех она одинаковая, думаю, нетактично. У меня Гетц и мне он нравится, поэтому я в клубе ! И, в следующем году, возможно, куплю новый !
27.9.2009, 15:40
#123
При зажигании не работает кнопка "обогрева заднего стекла"- так и должно быть?
И вчера было стучишь по панели подсветка кнопок горит, стучишь не горит. Пока вроде это исчезло, но такого мне больше не надо...У кого нить так было? что это может быть? |
27.9.2009, 17:10
#124
Цитата(MGXPOWER) При зажигании не работает кнопка "обогрева заднего стекла"- так и должно быть?
Конечно нет. А она в другом режиме не должна работать. Точнее не кнопка, а вообще обогрев. Цитата(MGXPOWER) И вчера было стучишь по панели подсветка кнопок горит, стучишь не горит. Пока вроде это исчезло, но такого мне больше не надо...У кого нить так было? что это может быть?
Где то контакт пропадает, либо на тумблере габаритном, либо в приборке. И вообще, наверняка на форуме наверняка где-то обсуждали этот вопрос, так как это не единичный случай |
27.9.2009, 18:01
#125
Водитель Гетца Сообщений: 13 Регистрация: 12.11.2006 Из: г.Сургут |
на панели перегорела одна из кнопок подсветки...
плохо стал работать стеклоочиститель. когда вверх нажимаешь - он тупит и не срабатывает. надо пару раз нажимать на рычаг стеклоочистителя что бы он соизволил сработать. |
27.9.2009, 19:48
#126
Цитата(Zloy_13th) на панели перегорела одна из кнопок подсветки...
плохо стал работать стеклоочиститель. когда вверх нажимаешь - он тупит и не срабатывает. надо пару раз нажимать на рычаг стеклоочистителя что бы он соизволил сработать. советую заменить. У меня такое тоже было сначала тупил, потом перестал сказали что подгорание контактов. Купил прерывистой работы. Пока отлично работает |
27.9.2009, 22:42
#127
Почетный Гетцевод Сообщений: 269 Регистрация: 7.3.2008 Из: СУРГУТ |
Цитата(p626oy86) А что не так что ли :smile: думаю некоторые части довести до ума и будет супер :smile:
Присоединюсь!!! Нет машины лучше Гетца!!! Вот был бы Getz Cross взял бы сразу!!! |
27.9.2009, 22:46
#128
Цитата(senin) Сдесь тема о возникших неисправностях, я их перечислил ! А говорить крутая машина или нет в клубе, где у всех она одинаковая, думаю, нетактично. У меня Гетц и мне он нравится, поэтому я в клубе ! И, в следующем году, возможно, куплю новый !
Тоже соглашусь что раз уж мы все здесь "в одной упряжке", то зачем говорить, точнее спрашивать что еть лучше Getz?! Конечно Геша не идеальна, но, если бы она и не была таковой, разве бы мы здесь сидели и уж тем более, катались на ней не одну сотню тысяч км?!?!? |
28.9.2009, 6:09
#129
У меня что-то с ремнем ГРМ :twisted: свистит когда заводишь. Гребаный Сибкар я уже второй раз по поводу ремня к ним поеду. Сегодня буду разбираться. Вчера вообще с трудом на холодный двигатель завел. А когда завел как он свистанул я уж подумал, что порвался.
Слов нету :twisted: |
28.9.2009, 12:05
#130
Оказалось дело не в ремне ГРМ. А в приводных ремнях, которые ослабевают. Сказали, что будет стоить 500р. И тут я на орал на механика "заику". Вообщем бесплатно поменяют :smile:
28.9.2009, 12:09
#131
p626oy86
По гарантии чтоли? Да заика еще тот тип :grin: |
28.9.2009, 12:14
#132
MGXPOWER
у меня ТО было 1,5 месяца назад. и мне после него снимали еще раз все ремни, т.к. что то рычало. Думаю за 1.5 месяца ремни бы не ослабли. Не ослаблялись же они за все 60000 пробега |
28.9.2009, 12:21
#133
Я скоро весь СИБКАР :sekas: вместе с заикой мать его. Теперь я не могу записать автомобиль на осмотр, т.к у них программа не работает!!!
:twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: [/b] |
28.9.2009, 18:25
#134
Цитата(p626oy86) Оказалось дело не в ремне ГРМ. А в приводных ремнях, которые ослабевают. Сказали, что будет стоить 500р. И тут я на орал на механика "заику". Вообщем бесплатно поменяют :smile:
Я бы насчёт ремней приводных сказал так : Лучше когда ремень недотянут, чем иметь потом проблемы с заменой подшипников генератора, гидроусилителя и кондеционера ! Когда на холодную при заводке он немного посвистывает ( но недолго ), это нормально. В этом случае изнашивается только ремень, который и стоит не так дорого и заменить его большой проблемы не вызывает. А подсвистывает он от сырости, которая за ночь образуется под капотом в виде конденсата. Можно просто побрызгать на ремни WD-40. |
28.9.2009, 18:37
#135
senin
да я с тобой полностью согласен. но когда машина уже с трудом заводится думаю стоит немого подтянуть |
28.9.2009, 19:14
#136
В инструкции написано что надо надавить на середину ремня с усилием 10 кг/см , чтобы он прогнулся на 8-10 мм. Ума не приложу как это осуществить пальцем руки с допуском +/- 1 кг/см ....?! :grin:
28.9.2009, 19:17
#137
Цитата(senin) В инструкции написано что надо надавить на середину ремня с усилием 10 кг/см , чтобы он прогнулся на 8-10 мм. Ума не приложу как это осуществить пальцем руки с допуском +/- 1 кг/см ....?! :grin:
да прикольная инструкция :grin: |
28.9.2009, 19:51
#138
Есть динамометрический ключ специальный, как раз для того, чтобы усилие выставить. Только он больше 2 тыщ нормальный стоит
28.9.2009, 20:11
#139
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 20.9.2009 Из: Москва ,ЮВАО |
у меня гетц 2008 года пробег всего 8 500 км )
проблема в доп. оборудовании - сигнализации срабатывает когда ей вздумается, а потом вообще центр. замок заклинило что б зайти или выйти нужно было физически удерживать либо ключом (снаружи) либо руками, что в общем то мне очень сложно. покупали машину в рольфе восток, ездили туда на счет сигнализации и ЦЗ, сказали мол в двери что то подкрутить болтик, ну да ЦЗ пока больше не клинит а вот сигнализация так и орет, закрываю машину только на ключ. гарантия на доп. оборудование год, а глюки эти пошли ровно через год после покупки ) вот так вот ) :???: |
28.9.2009, 21:51
#140
delvy На это гарантия и рассчитана, что она особенно нужна именно в тот момент, когда её нет.. Как и страховка
29.9.2009, 5:54
#141
С гарантией вообще полный беспредел. Лучше всего писать оф. письмо в hyundai или звонить. Обычно они принимают сторону клиента. :smile:
Я по поводу ремней приводных пригрозил позвонить в hyundai, так мне сразу сказали что подкрутим бесплатно :smile: ссут когда страшно |
29.9.2009, 6:08
#142
p626oy86 У нас на работе чуваки так и делают. Как только официал вилять начинает - сразу звонок в Москву. Отношение меняется сразу же, и уже официал начинает не свои порядки устанавливать, а подстраивается под клиента, типа, когда вам удобно подъехать? Шкода и тойота точно
29.9.2009, 6:23
#143
deejay
Вот вот так с ними и надо! |
29.9.2009, 7:41
#144
deejay
да я нисколечки и не сомневалась, что именно так и будет ))))))))))) |
29.9.2009, 8:06
#145
Цитата(p626oy86) С гарантией вообще полный беспредел. Лучше всего писать оф. письмо в hyundai или звонить. Обычно они принимают сторону клиента. :smile:
Я по поводу ремней приводных пригрозил позвонить в hyundai, так мне сразу сказали что подкрутим бесплатно :smile: ссут когда страшно А может они не виноваты? жалко их что-то бедные менеджеры на хлеб процентики зарабатывают :twisted: :grin: :grin: :grin: Особенно заика :grin: |
4.10.2009, 1:17
#146
Водитель Гетца Сообщений: 14 Регистрация: 3.5.2005 Из: Сургут |
И я вставлю свои пять копеек...
Когда у меня после очередной заправки затроил двигатель и загорелся чек, я поехал в Сибкар, наивный...Естественно мне после 2-х часов там проведенных сказано что это бенз плохой, я сам виноват и т.д. Типа сделали они диагностику и нада менять и свечи и высоковольтные провода, там дескать замкнуло, образовалась токопроводящая дорога и т.д. Проводов сказали нет, две недели ждать, а вот свечи на Гетс есть. Я чуть не засмеялся типа как в анеке где про глобус Украины. Послал их, купил сам свечи и провода в 3 раза дешевле, ничего не ждал, сам во дворе поменял бесплатно. А когда снимал крышку которая прикрывает провода то нашел под ней после ихней диагностики здоровую гайку, наверно при сборке "лишней" оказалась. :shock: |
23.10.2009, 12:36
#147
У меня вот проблема с рычагом включения поворотников и света фар, постоянно раб. дальний, да и замкнуло где то( это не шутки. В ПН поеду в Сибкар на диагностику, думаю придёться покупать новый рычаг..
И проблема №2 потерял заглушку кузовной части, теперь полный порог воды :sad: |
23.10.2009, 12:44
#148
MGXPOWER
Вот и у меня такая проблема. Только воды там нету песок есть |
23.10.2009, 12:47
#149
:sad: А вот с рычагом поворотника очень серьёзное дело, аж гарью пахнет...
23.10.2009, 12:50
#150
MGXPOWER
видать подгорание контактов. Заедь в корея авто спроси |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 22:14 |
