Санкт-Петербург. Компания "Восток-Авто". Архивы |
22.8.2005, 15:03
Руководитель "Hyundai Getz Club" Сообщений: 457 Регистрация: 27.9.2004 Из: Москва |
Правила создания сообщений в теме:
1) Тема предназначена только для общения с дилером в режиме вопрос/ответ. Любые комментарии пользователей будут удаляться, пожалуйста пользуйтесь для этого системой личных сообщений или электронной почтой. 2) Комментарии по работе дилера будут удаляться, используйте для этого другие разделы форума! 3) В случае возникновения конфликтной ситуации или в том случае, если вы хотите высказать в данной теме ваши претензии по качеству обслуживания и решить ситуацию, которую не смог решить персонал в салоне дилера - ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ условием присутствия такого сообщения в этой теме является наличие следующей информации: - ФИО - номер машины или контактный телефон Оставить эту информацию вы можете в самом теле сообщения или прислав ее по электронной почте представителю дилера на форуме или администрации клуба, с указанием ссылки на ваше сообщение в теле письма. Данные требования не наша прихоть! Они помогут вам быстрее получить ответ на свой вопрос! Все сообщения, не соответствующие приведенным выше правилам будут удалены! ЕЩЕ РАЗ! ЭТА ТЕМА ТОЛЬКО ДЛЯ ОБЩЕНИЯ В РЕЖИМЕ ВОПРОС/ОТВЕТ! Спасибо за понимание! |
25.8.2005, 0:41
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 368 Регистрация: 16.6.2005 Из: Питер, Выборгский р-н, Озерки |
В свете предстоящего показа в сентябре во Франкфурте рестайлингового Гетца и обещаний другими дилерами начала поставок в Россию к концу этого года, хотелось бы услышать комментарии питерского официального дилера НМС по поводу приблизительных сроков начала продаж, цен, поставляемых в Россию комплектаций и цветов. Спасибо!
ЗЫ: Велкам! |
25.8.2005, 16:58
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 24.8.2005 Из: Санкт-Петербург |
Информация к дилерам от эксклюзивного дистрибьютора относительно параметров и сроков поставки обновленного Getz пока не поступает.
25.8.2005, 18:28
Прошедший обкатку Сообщений: 137 Регистрация: 28.2.2005 Из: СПб |
Добрый день!
Можно ли как-то ускорить вашу процедуру записи на кузовной ремонт по направлению из страховой? Очереди на кузовной ремонт у вас составляют около дцати дней. Согласование со страховой занимает несколько дней, взависимотси от расторопности этой самой страховой, после согласования доставка запчастей занимает еще несколько дней. В итоге получается все эти дни согласования и доставки запчастей нужно приплюсовывать к дням ожидания в очереди, потому как раньше согласования и появления запчастей, записываться нельзя... В итоге реально после аварии проходит около n месяцев, прежде, чем можно встать на ремонт(сюда надо добавить волокиту со страховой и ГАИ)... Хотелось бы записываться заранее, и в случае, если согласование будет затягиваться, или нехватки запчастей просто сдвигать эту самую очередь на некорый разумный срок. Спасибо. |
6.10.2005, 15:13
Водитель Гетца Сообщений: 52 Регистрация: 20.12.2004 Из: С.-Петербург Мой город: Питер |
Доброе время суток!
Несколько вопросов: 1. Делаете ли вы локальный кузовной ремонт (не снимая элемент)? (царапина на пластике) 2. Можно ли у вас приобрести краску цвета CS в объеме для мелкого ремонта? |
2.2.2006, 16:04
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 26.10.2005 Из: СПб |
Наши глубокоуважаемые дилеры решили посещать нас раз в полгода...
Хорошее начинание! По кузовному ремонту... Вкладываться в запчасти никому не хочется, лучше позаказно работать, конкуренов мало, очереди... - сиди стриги бабосы. Хочется ругаться, причем громко! |
21.2.2006, 20:44
Зашел на минутку... Сообщений: 3 Регистрация: 6.1.2006 Из: Санкт-Петербург |
Вопрос такой:авто было у вас на покраске кузова.в процессе которого отключался аккумулятор(сбиты часы).машину я зобрал и по моим наблюдениям на авто увеличился расход бензина(с 8.8 на 9.5-10л).Есть ли там какие-нибудь электронные настройки по расходу которые могли бы сбиться?.Дв 1.4 авто2005г.в.Какие нормальные обороты Х.Х.?Есть ли у Вас какой-нибудь тест двигателя на эту тему(авто на горантии)
13.3.2006, 12:16
Водитель Гетца Сообщений: 32 Регистрация: 18.3.2005 Из: Питер,Выборгский р-н,Симонова |
Стрелков Андрей Иванович, Е586ОР98, тел. (812) 942-7589
Как владелец 2-х Getz-ев и 1-го Trajet-a прошу помочь в определении параметров дисков для последнего (хочется приобрести к лету легкосплавные к Trajet-у). В инструкции и на шильдике есть только диаметр 15 и ширина 6J, ну и количество болтов - 5. Хотелось бы узнать - Диаметр, на котором расположены болты так называемый PCD (Pitch Circle Diameter) [yyy]; ET — Вылет (или вынос) [xx] и Диаметр центрального отверстия в мм [zz.z]! Можно кратко, типа : 15 6J 5× yyy ET xx d zz.z Заранее благодарен! |
28.4.2006, 21:40
Сообщаю, что свои вопросы компании Восток-Авто снова можно задать у нас на форуме. На днях получено заверение о том, что все они будут рассмотрены и ответы на них будут даваться своевременно!
11.5.2006, 14:19
Прошедший обкатку Сообщений: 149 Регистрация: 11.5.2005 Из: Санкт-Петербург, Калининский р-он, Гражданка |
На ТО30000 меняется тормозная жидкость. Подскажите, какой объем заливается при замене в ВА? У всех дилеров по разному, соответственно и стоимость разная.
11.5.2006, 14:41
Завсегдатай клуба Сообщений: 65 Регистрация: 8.9.2005 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург |
Вопрос по стоимости ТО 15000.
Сколько стоит (со сменой фильтра и без)? Можно ли пройти ТО незадолго ДО 15000? Спасибо. |
12.5.2006, 15:05
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 12.5.2006 Из: Петербург |
LUBRICANT RECOMMENDED LUBR QUANTITY
Brake fluid DOT3 or DOT4 As required Brake pedal bushing and brake pedal bolt Chassis grease SAE J310, NLGI No.0 As required Parking brake shoe and backing plate contact surfaces Wheel bearing grease SAE J310, NLGI No.2 As required Эта таблица из Shop manual, не совсем корректно отображается в форуме. Видите, пишут просто «Столько сколько надо» (as required) На самом деле емкость системы примерно одинаковая у всех 0.5 – 0.9 литра. Расход же ее определяется тарой, у Mobile ранее была фасовка 0.25 л теперь 0.5, у Castrol 1 литр. Отсюда возможны варианты: 2 * 0.5, 3 * 0.25, 1 * 1 Алексей Николаев |
12.5.2006, 15:13
Цитата(VA-s) На самом деле емкость системы примерно одинаковая у всех 0.5 – 0.9 литра. Расход же ее определяется тарой, у Mobile ранее была фасовка 0.25 л теперь 0.5, у Castrol 1 литр.
Отсюда возможны варианты: 2 * 0.5, 3 * 0.25, 1 * 1 В таком случае возникает официальный вопрос к Восток-Авто. Почему при замене тормозной жидкости в счет включено 2 литра? (а это почти 800 рублей!) Это что, в счет компенсации скидок? |
12.5.2006, 16:28
Стоимость технического обслуживания-15000 автомобиля GETZ варьируется от 5140р. до 7080р.
* с защитой картера и салонным фильтром=7080р.; * с салонным фильтром и без защиты картера=6780р.; * без защиты картера и салонного фильтра=5140р. Пройти ТО ранее, чем 15000км, возможно. Важно помнить, что рекомендуемые межсервисные интервалы не должны превышать 15000 км или одного года. Юлия Ивантей диспетчер СТО ООО "Восток-Авто" на пр.М.Блюхера, 54 А. |
12.5.2006, 18:52
Если вопрос официальный, то попробуйте сформулировать собственно требования. Если крик души, могу только посочувствовать и извиниться.
Теперь по существу, случаи ошибок при выписке запчастей со склада иногда бывают. Поскольку пока еще действует система когда кладовщик руками заносит в наряд выданное (к сожалению, Вы, наверное, знаете что далеко не все юзеры легко усваивают алгоритм действий) Сейчас должны заработать сканеры на выдаче товара. Надеемся, что станет проще. В каждом даже продуктовом магазине висит объявление: «Проверяйте деньги и чеки». Наша философия в том, что обманывать Вас на банку тормозной жидкости не выгодно для кампании. Персоналу тормозуху воровать у клиентов, не безопасно и нужды нет. Большая часть клиентов требует немедленно забрать из багажника все, что ему после сервиса положили в т.ч. неиспользованные эксплуатационные жидкости. Конфликты никому не нужны. Если бы Вы, получая счет просмотрели его и задали бы вопрос мастеру он бы разрешил все мигом. Даже если, уехав, Вы, дома обнаружили ошибку в счете, стоит обратиться с вопросом к руководителю СТО. В случае с СТО Блюхера ко мне, на Бухарестской к Бердюгину Сергею Анатольевичу. Мне не известно случая, когда бы мы за собственные ошибки отказались ответственность нести. Давайте Ваш случай разберем. Пришлите мне номер автомобиля, я проверю заказ. Подобные оплошности сильно бьют по имиджу кампании, мы стараемся этого не допускать. Не стесняйтесь задавать вопросы за это мы Вам будем благодарны. Алексей Николаев ООО «Восток-Авто» |
12.5.2006, 23:23
Цитата(VA-s) Давайте Ваш случай разберем. Пришлите мне номер автомобиля, я проверю заказ.
Подобные оплошности сильно бьют по имиджу кампании, мы стараемся этого не допускать. Не стесняйтесь задавать вопросы за это мы Вам будем благодарны. Алексей Николаев ООО «Восток-Авто» Спасибо. Написал в личку. |
14.5.2006, 0:58
Обращаю внимание на "оживление" этого раздела. На наши вопросы здесь будет отвечать Алексей Николаев - представитель ООО "Восток-Авто"
1.6.2006, 14:08
Вопрос по ТО.
"На носу" ТО-15000. Поеду на Бухарестскую. Есть ли очередь? За сколько дней записываться? Спасибо! |
1.6.2006, 14:12
Цитата(VA-s) Стоимость технического обслуживания-15000 автомобиля GETZ варьируется от 5140р. до 7080р.
* с защитой картера и салонным фильтром=7080р.; * с салонным фильтром и без защиты картера=6780р.; * без защиты картера и салонного фильтра=5140р. Пройти ТО ранее, чем 15000км, возможно. Важно помнить, что рекомендуемые межсервисные интервалы не должны превышать 15000 км или одного года. Юлия Ивантей диспетчер СТО ООО "Восток-Авто" на пр.М.Блюхера, 54 А. А можно еще такой расчет: * с защитой картера и без салонного фильтра= =5440р.? Правильно? |
30.6.2006, 19:45
Coolgene
Да, верно. Юлия Ивантей диспетчер СТО ООО "Восток-Авто" на пр.М.Блюхера, 54 А. |
5.7.2006, 9:31
Немного с опозданием :oops: хочу поблагодарить Алексея Николаева за "разбор случая". Деньги вернули (правда, немного меньше, чем ожидал :???: , но тем не менее). Удачи! :grin: |
19.7.2006, 9:05
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 17.7.2006 Из: SPb |
Доброго времени суток!
1. Сажите, на сайте Восток Авто есть табличка с вариантами кредитов, однако она несколько расходится с тем, что вручили нам при посещении салона. В частности в табличке на сайте есть строка по кредиту Промсвязьбанка, а в бумажке, полученной от девушки-консультанта по кредитам, значится ПСБ. Это просто аббревиатура или иной банк (например Промстройбанк)? Причем внизу таблички указано, что кроме указанных банков салоны сотрудничают еще с иными, там указан как раз Промсвязьбанк. 2. Возможно ли от Ваших консультантов по почте получить кредитный договор? С тем же ПСБ/Промсвязьбанк? Или договор страхования КАСКО? Спасибо |
25.7.2006, 18:00
Я думаю, Вам лучше обращаться напрямую в отдел кредитования credit@hyundai.com.ru Больше того, у нас на сайте www.hyundai.com.ru выложены фотографии наших девушек, можете выбрать и письмо адресовать кому-то персонально.
Алексей Николаев |
28.7.2006, 17:34
Водитель Гетца Сообщений: 24 Регистрация: 28.3.2005 Из: SpB |
Getz
A285EO/98/ Друзья.. откройте секрет .. как на ТО-45000 вы ухитряетесь .. залить 10 литров в радиатор :-)) ... корейцы смогли только 5.5 .. собственно согласно мануалу.. так каким же образом .. ?? вы смогли залить 5литров антифриза.. и 5 литров воды?? эт я счет цитирую .. может проливаете много ??? третий год еще не могу получить ответ .. на вопрос почему передние колодки снашиваются всегда слева.. а правое колесо только половину колодки стирает .. откуда неравномерный износ такой?? да и как трет ... наждак .. дай бог год отъездить .. и в ноль .. слевую сторону понятно .. справа-то .. ровно половина стерта?? |
2.8.2006, 10:40
Полагаю, что по первому пункту примерно сходная история с той, которая описана выше. Поскольку дело происходило на Бухарестской мне несколько затруднительно искать виновного. Я думаю правильнее обратиться к начальнику того подразделения. Бердюгин Сергей Анатольевич BSA@hyundai.com.ru На тот момент была на складе фасовка 5 литров. С Вами должны были согласовать стоимость и остатки поставить в багажник.
Ко всем. Убедительно прошу всех тщательно проверять документы перед оплатой, мастер обязательно пояснит. По второму вопросу. Самое разумное, проверить работу тормозной системы на тормозном стенде. Если окажется, что усилия одинаковые искать ответ в условиях эксплуатации. Например, на месте парковки автомобиля, по каким-либо причинам, в левый тормозной механизм набивается песок. Ответ всегда есть, просто он не всегда очевиден на сервисе. К слову, на большой части автомобилей первыми изнашиваются колодки правой стороны. Потому, что на дорогах больше песка и луж у обочины. Алексей Николаев ООО "Восток-Авто" |
2.8.2006, 11:02
Почетный Гетцевод Сообщений: 219 Регистрация: 13.4.2005 Из: Санкт-Петербург, Выборгский р-н, Светлановская пл. |
Цитата(VA-s) К слову, на большой части автомобилей первыми изнашиваются колодки правой стороны. Потому, что на дорогах больше песка и луж у обочины.
Алексей Николаев ООО "Восток-Авто" Сорри за ОФФ - у меня именно так на двух комплектах было. |
2.8.2006, 12:54
Алексей Николаев
Спасибо Вам большое за ответ .. ну виноватых я искать не стану.. :-)))))))) и лень и смысла нет .. :-)) а колодки ... стенд - нормально .. пишет .. уже не раз .. я в этих цифрах ничего не понимаю и не старался разобраться.. эксплуатация фиг знает .. нормальная .. самая обычная .. а стоянка - это нет .. всегда одна.. асфальт .. чисто всегда.. :-)) вот то-то и оно .. трет-то левую.. :-))))))))))))))))) лан .. еще раз за ответ спасибо .. |
8.10.2006, 11:52
Водитель Гетца Сообщений: 13 Регистрация: 24.1.2006 Из: С-Петербург, Ржевка |
Алексей Николаев, подскажите, является ли устранение проблемы с гуляющими оборотами при холодном запуске (посредством перепрошивки) гарантийнм случаем?
Возможно ли осуществлять гарантийный ремонт в Восток-Авто в выходные дни? Леонид |
13.10.2006, 15:11
Мелкая Сообщений: 38 Регистрация: 12.10.2006 Мой город: Москва |
Здрасьте!
Почему выш салон не дает точной информации о поставке авто, а Дакар и Ист Маркет Моторс - дают? |
8.11.2006, 13:50
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 7 Регистрация: 7.11.2006 Из: Санкт-Петербург |
Здравствуйте!
Здесь уже были эти вопросы, но повторюсь еще раз, т.к. не нашел на них ответов. 1. Делаете ли вы локальный кузовной ремонт (не снимая элемент)? (царапина на крыле) 2. Можно ли у вас приобрести краску для мелкого ремонта? |
16.11.2006, 19:24
Уважаемые участники форума, из практики, большая часть вопросов из этого раздела форума касаются совершенно конкретных ситуаций. И оно понятно. К тому же, в этом случае сроки, в которые необходим ответ короткие. Потому, целесообразнее адресовать их конкретным сотрудникам компании.
Например, вопрос Леонида был разрешен банально по телефону, и к тому же для того, что бы на него ответить необходимо больше информации. По второй части его вопроса могу сказать, что большую часть гарантийных вопросов, у нас, решается на уровне мастера. По этому, гарантийные ремонты в выходные дни проводятся так же как и в будни. Исключением могут быть только технически сложные случаи или случаи, требующие подтверждения. Ответа на второй вопрос точно не знаю, поскольку занимаюсь сервисом. Думаю, были на то причины. Ведь, лучше, не будучи уверенным, что выполнишь не брать на себя обязательств. Последний вопрос резонно задать мастерам малярно-кузовного производства. Они прежде, чем дать ответ, наверняка расспросят Вас о характере повреждений. В таком виде как сейчас вопрос ответа не имеет. Я считаю, что В-А достаточно открытая и дружелюбная компания. Для удобства клиентов на сайте компании уже несколько лет существует раздел «Сотрудники» с электронными адресами и телефонами всех ответственных сотрудников ww.hyundai.com.ru/staff/service/ Обращаетесь и ответ получите значительно быстрее. Одна просьба, при выборе того, кому адресовать вопрос не стоит исходить из соображений «чем выше, тем лучше» Генеральный директор не сможет сообщить, сколько стоит ТО. Это работа диспетчера. Я же, как руководитель подразделения буду благодарен, если сообщите обо всех наших промахах моего подразделения. Алексей Николаев |
16.11.2006, 21:55
Эксперт по клавиатуре Сообщений: 1122 Регистрация: 7.1.2005 Из: Питер |
Цитата(VA-s) ww.hyundai.[censored]staff/service/
Ой держите меня семеро :grin: :grin: :grin: VA-s По приведённой Вами ссылке нет электронных адресов и телефонов ответственных сотрудников. Возможно вы имели виду этот адрес: http://www.hyundai.Kom.ru/staff/manage/ (Нужно заменить "K" на "С") |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 17:20 |
